- Androidos fejegységek
- Monitor hiba topik
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
válasz Intruder2k5 #4577 üzenetére
A gyári leírás sem említ ilyesmit.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Armatura #4585 üzenetére
Én inkább a Cisco-ban adnám meg a TP-Link WAN IP címét fix MAC cím alapján és a TP-Link-ben dinamikus lenne a kiosztás.
Ha nincsen a rendszerben a RPI3 akkor is ez a helyzet?
IPTV miért a TP-Link-ről megy?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Armatura #4587 üzenetére
Az ezen a képen látható Pre-assigned DHCP IP Addresses alatt tudod MAC alapján IP címet fix-re állítani.
A fix-ált IP címet mindig a router-en érdemes MAC cím alapján beállítani.
IPTV-t érdemes közvetlenül a szolgáltatói eszközről használni.Jó lesz itt is.
Ha most AP módban van a saját router-ek akkor a másik lehetőség a dupla NAT-os router mód úgy, hogy a Cisco-ban a saját eszköz WAN IP címét DMZ-be teszed és így csak a saját router-ben kell megadni a port forward-ot.
válasz bertalanp99 #4601 üzenetére
Az IPTV-s box-oknak te nem tudsz IP címet beállítani.
Egykébként a modem DHCP-re van állítva, úgy, hogy 192.168.0.10-től kezdje osztani az IP-ket
(Ezt azért csináltam, hogy legyen egy pár fenntartott IP a statikus IP-jű eszközöknek, ez hülyeség?)
Nem hülyeség de úgy kellene beállítani, hogy a Setup/LAN menüpontban a Pre-assigned DHCP IP Addresses alatt állítasz be MAC cím alapján a kliens eszközök IP címét így biztosan nem lesz sehol sem ütközés és a kliens eszközben pedig nyugodtan maradhat az automatikus hálózati konfigurációs beállítás.Ezt a mindent azért csináltam, mert úgy gondoltam, hogy így átláthatóbb lesz az egész hálózat, könnyebben kezelhető. Vagy hülyeségeket csinálok?
A másodlagos eszközben ne legyen aktív a DHCP, mindenkinek az elsődleges eszköz osszon IP-t.Szóval azt kérdezném, hogy lenne ideális ez az egész hálózat.
MAC cím alapján fix-ált IP címek
Másodlagos eszközben DHCP OFF
Mivel megy az emeletre LAN kábel így érdemes lenne azt egy IGMP kompatibilis sima wifi router-ba csatlakoztatni ami AP módba van és így sokkal egyszerűbb lenne a fenti hálózat rész.Továbbá még annyi a gond, hogy lenne még egy gép, amit szeretnék kábelesen csatlakoztatni a fő router-hez/modemhez, de ugye nincs több port. Van egy TP-Link switch-em, és azzal próbálkoztam, csak bedugtam az egyik kábelt az egyik switch port-ba, és a két másikat (az eredetit ami ment az egyik helyre és az újat, ami miatt az egész kellett) mellé (A switch-en minden port egyforma, nincs bemenet-kimenet?), de nem akar működni.
Olyan eszköz kell amelyik IGMP kompatibilis.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz turorudi #4606 üzenetére
A javasolt esetben dupla NAT lesz, ekkor a saját router WAN IP címét DMZ-be kell tenni a Cisco-ban, hogy ne kelljen két eszközön is beállítani a port forward-ot.
Ha nincsen IPTV-d akkor kérheted a bridged módot.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Pontosan milyen típusú a Linksys?
A router-ed WAN IP címére kell beállítani a port forward-ot a Ciscon-n.
Ha nem csatlakozik kliens eszköz a Cisco-ra akkor tedd a Linksys WAN IP címét DMZ-be a Cisco-n és akkor csak a Linksys-en kell beállítani a port forward-ot.
Ha nincsen IPTV-d akkor kérheted, hogy tegyék át bridged módba és akkor a Linksys publikus IP címet fog kapni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Mindenképpen ragaszkodjál a bridged mód képes eszközhöz.
A saját router-ed elérésének függetlennek kellene lennie a Cisco hibájától.
Milyen típusú a saját router-ed?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kovaccss #4669 üzenetére
Elméletileg 400 Mbps-t bír a nyolc csatorna de mint ott is írtam a koax osztott közeg és ha többen vannak az adott szegmensen akkor csökkenhet az elérhető sebesség.
Várd ki a 72 órát első körben.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Bendegúz98 #4694 üzenetére
A HGW-vel nem lehet ezt megcsinálni, csak saját router-rel.
válasz predakon #4719 üzenetére
Kábelen megy, nálam 240/20-at is vitte. CAT5E vagy jobb kábel kell, illetve gigabites hálókártya.
Wifi esetében a körülmények sokat számítanak. Ez az adapter csak 1x1:1 képességű vagyis gyakorlatban a 50 Mbps-nél nem igazán várható több tőle, legalább N300-as kellene, hogy több legyen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz bertalanp99 #4723 üzenetére
A jelszintjeid kiválóak, az egyetlen US csatorna tényleg nem jó.
UPC-s vagy T-s vagy?
Milyen típusú a repeater?Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz bertalanp99 #4725 üzenetére
Ha jól értem, akkor az az optimális, ha minél közelebb van a nullához az erősség?
IgenA repeater-en van LAN port, miért nem AP módban használod akkor nem lenne a repeater mód miatt link sebesség feleződés?
Eddig egy Wifi Tool nevű alkalmazást használtam, ez is megfelel?
Jó lesz az is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz bertalanp99 #4727 üzenetére
Az is egy megoldás de egy switch-et is használhatsz.
