Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
it 2030-ra a teljes amerikai áramfogyasztás 9 százalékát tehetik ki az adatközpontok (és így az AI).
Újabb "merénylő" érkezett a Thermalright megbízásából
ph A modernebb Intel és AMD tokozásokkal egyaránt kompatibilis léghűtés nem szereti a feltűnést.
Már tudjuk, hogy mikor jön a PC Gaming Show 2024
gp Alig több mint egy hét múlva jön az esemény, amelyen több tucat játék bemutatójára számíthatunk.
M.T.
Időről időre azért bebizonyosodik hogy néha DDU-t kell használni driver telepítéskor.
Eddig nagyon ritkán használtam és általában nem volt gondom de kb fél éve kezdödött ha 10 bitre állítottam a monitor panelt akkor visszább vette a színteret RGB ről YCbCr 4:2:2 re majd csak akkor tudtam újra RGBt állítani ha visszavettem a frissítést és vagy 8 bitre állítottam a monitorom. Ez különösebben nem zavart elvoltam 120hz és 8 biten. Próbálgattama Fluid motionos beta drivert is és utána feltettem a 23.11.1 et de valami nem stimmelt pl a Presentmon nem reportolta a GPU mem használatot stb. olvastam, hogy beta driver után erősen ajánlott a DDU így ma megtettem. Minden probléma megszűnt újra van 10 bit 144hz stb idle fogyasztással sincs gond (mondjuk ezzel előtte sem sokáig). -
' Tzs ,
válasz Breeze #39119 üzenetére
Üdv srácok! Régen nVidia párti voltam, aztán úgy hozta a sors hogy lett egy AMD (RX6600) kártyám. A problémám a következő: a 2022 májusi driver volt az utolsó ami még a régi játékokat is támogatta látszólag. Az azután érkező driverektől (2022 május) a régi játékok csíkoznak, széteső képeket mutatnak. Ha friss drivert használok az új játékok működnek de a régiektől búcsút lehet inteni élvezhetetlenné válnak a fenti problémák miatt. Na most én egyiktől sem akarok búcsúzni (max a kártyától hamarosan) ez a hibajelenség miatt. Mi lehet ez? Az nVidia kártyáknál soha nem tapasztaltam ilyent. Mit gondoltok?
S.T.A.L.K.E.R. mod ajánlók: https://tzsweb.hu/category/mod-mania/s-t-a-l-k-e-r/
' Tzs ,
Sok játékkal nem játszom de az RtCW, Call of Cthulhu, Undying az nagy favorit és Half Life-ok stb. Eléggé idegesítő, hogy ezek mennek a fentebb írt driverrel, de az új gémekkel nem lehet játszani. Fogalmam sincs mi az ok, még nem találkoztam ilyennel, de eléggé idegesít. A kártya kifogástalanul működik jótállásos még, csak ez a gondom vele.
SirRasor
válasz ' Tzs , #39122 üzenetére
Volt sokféle kártyám és általánosságban mondva az Nvidiákkal sose volt gond, az ATI-kkal meg mindig hegeszteni kellett itt-ott, hogy tökéletesen menjen.
Pölö a régi GTX 1060 6G tette a dolgát, sose kellett semmit se állítani rajta, csak a FAN-stopot kapcsoltam be és ennyi.
A mostani RX 6700 XT (3 ventis) meg túl hangos és túl meleg volt gyárilag, ezért fél nap elment alulfeszeléssel és venti-görbe állítással és azóta is számos esetben felejti el az Adrenaline Edition a beállításaimat és az elmentett finomhangolásomat manuálisan vissza kell töltenem.
Juteszembe, megint megnézem: ééééés megint elfelejtette; tölthetem beA helyedben 2-t se gondolkoznék rajta és már raknám is fel hardwerapróra a kártyát.
Miért szopok az RX 6700 XT-vel? Mert van benne 12 GB ram, FHD-ben mindent maxon visz erőlködés nélkül (azaz fogyasztás és hőmérséklet is alacsony) és amennyiért el tudnám adni, azért max 8 GB-os Nvidia kártyát kapnék és nem akarok rá költeni.
EDIT: most néztem csak, hogy ez az AMD Catalyst™ driverek topikja
Árulja már el nekem valaki, hogy a finomhangolásaimat, amit fentebb taglaltam mi a retkes ****** ******* ****** felejti el totál random időközönként ez a zsák fos Calalyst? Köbö 1 éve van meg a kártya, azóta vagy 4x frissítettem Calalyst-et, de ezek szerint az új verziók nem segítettek.[ Szerkesztve ]
Make Love not war!
McSico
A következő problémába ütköztem. Vettem egy monitort ami tudja a 10 illetve a 12 bites színmélységet. A driver fel is ajánlja ezeket, de hiába állítom be 10 vagy 12 bitre, egy pillanatra elmegy a kép majd visszaáll 8 bitre. 6 bitre és 8 bitre gond nélkül lehet állítani.
Megpróbáltam újra telepíteni a drivert, de az nem oldotta meg.Találkoztatok már ilyennel, mi lehet a gond?
VGA: ref vega 56
OP: W10 22H2
Driver: 23.11.1
Monitor: LG 27GR95QE DispayPorttal csatlakozva"Ha bármi rossz dolog ér az életben, gondolj arra, hogy egy elkényeztetett kurvának mindig rosszabb!"
Bib
válasz watador600 #39192 üzenetére
Semmi probléma vele egyenlőre.Én az Amd által javasolt cleanerrel töröltem le az előzőt, de nem hinném hogy a ddu-val lenne gond. Próbáld esetleg az adrenalinból frissíteni a drivert.
Pityu.
Windows catalog szerint 2023. 03. 29 na majd lehet ha vissza hozzák a gépet rakok fel egy friss drivert.Egyébként amit linkeltél azzal a verzióval nincsen gond?Meg utóbbi időben kevésbé követtem a drivereket most néztem 6700XT-hez Adrenalin 23.12.1 a legfrissebb.Ezekkel van még gond,érdemes felrakni ezt a legújabbat?Azért kérdem mert párszor olvastam,hogy a driver megint nm volt százas.
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
watador600
válasz Henker2 #39297 üzenetére
Nem feltétlen ehhez a driverhez tartozik, de már a legutolsó preview drivernél is nálam megszűnt a szürke kép és vissza tudtam kapcsolni a freesyncet meg a 240hz-t, ezzel a mostani driverrel sincsen gondom, ilyen szempontból.
Xiaomi 11T White / Opel Astra K 1.4T / LG C3 55"
Pityu.
Feltettem a legújabb drivert és jelenleg csak a Ready Or Not játékkal játszok de elkezdett laggolni a játék.Előző driverrel nem csinált ilyet lehet,hogy a driver a gond?Bár látom tölt a hdd is viszont ezelőtt nem volt ilyen gondom simán ment minden.
setup
Az a gáz, hogy ez az átok Oculus driver is memóriarezidens és már vettem észre, hogy pl. addig eszi a RAM-ot, amíg ki nem lövöm. Valami sz@r van azzal is. Lehet az nem záródik be leállításkor és valami tényleg összeomlik, csak nincs semmi látható jele a grafikus felületen.
Az ember meg nem az eseménynaplót bújja minden bekapcsolás után, mert hát miért tenné, ha semmi látható gond nem volt a leálláskor.
Aztán kitalálja az Oculus, hogy frissítsek és olyan erőszakos, hogy abból sem lehet régi, bevált verziót használni és akkor állandóan én, a felhasználó nyomozzam, hogy éppen melyik driver bugos, miközben állandóan újakat vagyok kénytelen telepíteni ahhoz, hogy aztán ugyanazokat a szoftvereket futtassam az új driverekkel. Megőrülök. -
www.Zsolt01
Win10 64b 22H2 aktuális frissítéssel.
hp pavilion g6 1281eg 2. gen i5 cpu.
2 videokártyás:
intel hd graphics 3000
AMD Radeon HD 6470M - Ezzel van gondom.
Win10 tett 15.201.1151.1008 driver - AMD Radeon HD 7400M lett a neve. Azt az infót találtam, hogy ez nem gond.
1. Ezzel a driverrel az a probléma, hogy Laptop indítás után win logo megjelenik, de nem a win10 asztal jelenik meg egyből, hanem kb 45 másodpercre kijelző mintha kikapcsolna (vagy fényerő 0).
Kaptam egy tippet, hogy Amd videokártya csak a 3D játékoknál legyen beállítva.
Tehát minden másra az Intelt használja. - Ezt a beállítási részt nem találom.
Az utóbbi időben már találkoztam 2-3 ilyen AMD Radeon HD 6470M videokártyás laptoppal, de azokba csak ez az egy videokártya volt és azokhoz találtam megfelelő drivert. Azoknak a Driverei nem jók ehhez Hp G6 -hoz!
2. Sok Driver próbáltam: - kompatibilitás mód, - Eszközkezelőből frissítések.
Tudna valaki valamilyen megoldásban segíteni?
1.?
2.? -
_DiEGO_
válasz www.Zsolt01 #39500 üzenetére
No ezt lekell tiltani ! NE a Windoz tegyen fel drivert mert abból csak a baj van és nem csak a laptopnál... RX 570 -nél is ezt tette és csak a gond volt vele. Most kapásból nem tudok képet mutatni hol ez az opció, de a tiltás segített és máris tökéletesen dolgozik az AMD driverével!
Dirverkereső: [link] és aztán [link]1. Nyomd le a Windows+R billentyűket, gépeld be a sysdm.cpl kifejezést, majd kattints az OK gombra.
2.A megjelenő panelen lépj a Hardver fülre és válaszd az Eszköztelepítés beállításai lehetőséget.
3.Az újabb panelen tegyél jelölést a Nem, én döntöm el, mi a teendő, majd a Soha ne telepítsen illesztőprogramot a Windows Update webhelyről (illetve az alatta lévő) opciók elé.
4.Végül a kattints a Módosítások mentése, Alkalmaz és OK gombokra.[ Szerkesztve ]
R0GERIUS
válasz westlake #39512 üzenetére
Félig egyetértek, félig nem.
Abban egyetértek, hogy az esetek többségében a WU jól működik, viszont 2 drivert inkább mindig kézzel telepítek: GPU és Chipset.Utóbbit nem igazán lényeges frissíteni pár kivételtől eltekintve (de nyilván amikor telepítem, akkor az alaplap gyártó oldalát preferálva igyekszem a legfrissebbet feltenni), ugyanakkor Intel Skylake/Coffee Lake és AMD AM4/AM5-nél is láttam, hogy félmunkát végzett a WU és nem telepített fel 1-2 PCI vezérlőt, amitől észlelhetően és mérhetően lassabb volt az NVMe SSD kezelés (ismeretlen eszköz volt és nem talált a WU hozzá drivert, pedig a platform egyik esetben se volt a legújabb (kivéve az AM5-öt)).
GPU-nál pedig ha nem integráltról beszélünk, akkor túl gyakran végez félmunkát a WU. Asztalinál nem szokott ebből gond lenni, de laptop esetében annál inkább, mert sokszor az alvási dolgokat elcseszi.
Ennek ellenére viszont mindenhol máshol jó a WU és sokszor felesleges kézzel nekiesni a többi driver-nek.
Bárcsak viszont megcsinálná az MS, hogy ha már támogatja újonnan az alaplap által triggerelt driver telepítőt, akkor arra is adhatna egy ugyanolyan felugrót, hogy szeretnéd-e a GPU és Chipset drivert kézzel vagy automatikusan telepíteni és kb mindenki boldog lenne, hogy nem kell az internettel és DDU-val bohóckodni ehhez.
