Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
it 830 millió dollárnak megfelelő összeget költ a szilárdtest-akkumulátorok fejlesztésére Kína a jelentések alapján.
5G-s változatban is választható a Redmi Pad Pro
ma Az adatkommunikációs modullal kiegészített táblagép elsőként Kínában kerül a polcokra.
AtHoS
Nem DP dobja a hibát
Nálam DP-n és HDMI-n is van pixelformat (ráadásul HDMI erősítőre csatlakozik)
szvsz. a HD 2xx miatt dobhat hibát, valahogy a korábbi kártyáknál mindig fellép valami anomália, aminek azért nem kellene jelen lennie. Hátha egyszer sikerül rendesen összerakni a drivert
Egérrel nálam sincs gond: Logi G500
read-only mode on the forum
BK87
Sziasztok. Van egy MSI RX 470 GAMING X 4GB videókarim, amivel olyan problémám lenne, hogy sehogy sem tudom a ventilátort a Wattmann-ban bekapcsolni, hogy állandóan menjenek és ne áljanak le, ha épp nem játszom. Azért lenne fontos a dolog, mert tetőtéri szobám van, és itt nagyon meleg van, minden ventilátort a maxra toltam a gépházamban is, és ugye mivel a CPU hűtő is a VGA felett van, átveszi a VGA-ról a meleget és így a CPU-n az egyik mag általában 5-6 fokkal melegebb, mint a leghidegebb mag. A VGA maga érinthetetlen, olyan forró, ha nem megy a venti rajta. Gondolkoztam, hogy felteszem az MSI Afterburnert, de ha jól tudom nem szeretik egymást a Wattmann-al. Arra gondoltam, hogy DDU-val letörlöm a drivert, majd újratelepítem, csak a wattmannt nem aktiválom, majd felteszem az Afterburnert, lehet ez a megoldás, nem akadnak így össze? Előre is köszönöm a segítséget.
JHC
Olyan problémám van, hogy ha a monitor lemegy energiatakarékosba, akkor onnan a monitor feléled, de a képernyőn a hangyák háborúja van, mint mikor a tévében nincs adás. Innen sehogy sem tudom visszahozni a képet, csak ha a billentyűzeten lévő gombbal lekapcsolom a gépet.
Az előző driverekkel nem volt gondom, esetleg olyan egyszer előfordult régebben, hogy a monitor feléledt, de a képernyő fekete volt, innen visszajött úgy, hogy controlaltdelete, és erre előjött a szokásos felhasználó váltós képernyő ahol mégse gombra nyomva, vissza kaptam a rendes asztalt.
Tuning nincsen, hőfokok rendben, a kártya XFX RX470. AMD driver clean uninstall megvolt, ami után még DDU-t is használtam, majd feltelepítettem az aktuális 17.7.2 drivert, de a hiba nem szűnt meg, és régebbi driverrel rendben volt minden.
Észre vettem olyat, hogy sok megnyitott fbookos beágyazott videós füllel, úgy hogy nincs elindítva videó, behal a videó lejátszás a Firefoxban. A beágyazott videón nincs kép csak a hang megy, ha valamelyik fülön elindítom a lejátszást. Egyébként az Xvideók oldalon is, produkálja ha kb 15-20 megnyitott fül van, de amúgy nincs videó elindítva, akkor be kell zárni sokat, mire valamelyiken el tudom indítani a lejátszást.
01-70
válasz Pityu. #35988 üzenetére
Sajnos a legújabb 17.8.1-es drivernél a kurzor lag ismét előjön. Ha nincs a fent lévővel gond,(17.5.1 van most) akkor nem szoktam minden alkalommal frissíteni a legújabbra, a 17.7.1 azért tettem fel, mert nagyobb frissítés volt. Vissza kellett tennem a régit. Ennek fényében dönts.
Lacccca87
válasz OutSider17 #35991 üzenetére
Ott valami gond lesz akkor nálad.
Szintén 270X és semmi gond nem volt az utóbbi driverekkel, még a tuning is hibátlanul megy.Abszolute nem szoktam ajánlani de lehet érdemes lenne driver cleanerrel lepucolnod mindent, vagy win-t újra rakni.
Erunosta
Bekeverhet a (17.7.2.) driver az online filmek elő betöltésébe? (Gondolok itt a ReLive funkcióra, ami nálam amúgy ki van kapcsolva) Úgy érzem mióta felraktam azóta Youtube, Steam egyéb online filmnéző oldalakon épphogy csak egy kicsivel tölti be előre a filmadatot, ha pauzálom akkor legtöbb esetben az előtöltés is megáll. Ha nem a driver a hibás akkor tudna valaki támpontot adni mit nézzek meg, mi befolyásolhatja ezt? Plusz poén, hogy közben a netem is 3x gyorsabb lett és ez sem segített a helyzeten.
Most húztam újra a Win 8.1-et, és amint feltettem a netről letöltött driver, fekete fehér lett a kép.
(7870 karim van.)
A netről töltött driver elött a Windows feltette a saját 2013-as catalyst-ját, de már ezzel is gondok voltak.
Mi lehet a gond?Létezik, hogy a windows update-ek hiánya okozza? Azok még éppen jönnek lefelé.
További kérdés, hogy miért opcionális az újabb driver?
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
szzimo53
Üdv,
Adott egy VTX HD 6970 2GB 256bit OC. Se hogy se tudom működére birni, ha rádugom a monitort se kép se hang, ha az alaplapra dugom és bent hagyom a kártyát ugye van monitorom de se eszköz kezelő se jelzi a káryát. Venti forog, tápellátás megfelelő. Asrock B75M R2.0 legújabb bios. xeon 1275 (intel HD 3000P integrált) Van rajta az a kapcsoló is a kártyán 1-2 állás, gondolom dual bios.
Próbáltam kikeresni az amd oldaláról a hozzátartozó drivert ami catalyst software suit 15.7.1. és egy Crimson Edition Beta 16.2.1.
De egyik telepitő se megy végig...kidol telepitő csomaghibával...
Milyen trükkel kell ezt életre kelteni?
Vagy hogyan tudom kiszűrni hogy rossz-e a kártya vagy a lap. (probáltam egy Asus B75-ben is,de ugyan ez.
Előre is köszi! -
Hegyirabló
válasz petyusz851 #36076 üzenetére
Én annyit tudok mondani, hogy egy korábbi, de már új kezelőfelületes drivert felraktam még régebben, és nem győztem levenni, annyi gond volt vele. Az asztali színbeállításokat minden újrainduláskor resetelte, nem működött egyszerre a két képernyős megjelenítés, ezért egy régi drivert használtam, még a régi kezelőfelülettel. Most viszont fel kellett raknom az újat, mert Freesynces monitorom lesz, és nagyon jónak tartom. Sokkal átláthatóbb a kezelőfelület, nincs gond a megjelenítők kezelésével, megtartja a beállításokat. Nekem eddig tetszik.
Aquila non captat muscas.
mokus1
Adott egy hd7850-es kártya és az F1 2017 játék.
Eddig teljesen jól futott mediumon a játék (45-50 Fps), de mióta letöltöttem a legújabb crimsont azóta szarakodik.
Hibajelenség: Menüben kb 20 FPS, játékban kb 30 FPS. Ezután lejjebb vettem egy két dolgot és visszaállt kb. 55 FPS-re, majd mikor vége lett az edzésnek és újat indítottam megint 30 FPS-nél maximizálódott a képkockák száma. Beállításokat megnéztem nem ugrott vissza.Mi lehet a gond? Egyéni vagy másnál is vannak az új driverrek gondok?
zgmzgm
RX 480 kártyám van és a crimson ReLive-ot használom játékfelvételre, de a hang csúszik ide oda a felvétel alatt (az én hangom, nem a játék hangja).
Tökmindegy melyik crimson relive driver van fent, mindegyiknél csinálja.
Windows újratelepítés is volt de a probléma megmaradt.Nem tudja valaki, hogy mi lehet a gond nálam?
Más programokat is kipróbáltam.
Fraps nem használom mert nagy fájlokat készít és felvétel közben lefagy.
OBS -t bárhogy állítom nem szép a videó.㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉
namito
válasz Lacccca87 #36171 üzenetére
A Lenovo oldalán régebbi driver van, mint ami a W10-ben van, sajna az nem segít.
Kipróbáltam már az összes friss drivert, de mindegyikkel lefagy a gépem, amióta tisztán telepítettem a W10 1709 frissítést. Amikor a 1703-ról frissítettem 1709-re, felraktam az új crimson drivereket a 17.7.2-től a 17.10.2-ig és mindegyik remekül működött. Valamiért azt gondoltam, hogy egy tiszta telepítéssel majd még jobb lesz a rendszerem. De azóta mindegyik crimson lefagy telepítés közben. -
mtomi95
Üdv urak!
A Cabela's Big Game Hunter: Pro Hunts nevű játékkal szeretnék játszani! Megy és szépen is viszi, viszont mivel nem 16:9-es monitorom van ezért ugyanaz van mint a Farcy 4-nél, teljes képernyőben, de alul-felül fekete csíkkal fut... Ami nagyon idegesít!16:10 keparányú montirom van és a natív 1920x1200 felbontást támogatja is játék (választható a menüben, ennek ellenére még is úgy, hogy fekete csikkal.
Kutakodtam a neten és ez a teljes képernyőt kitöltő ablakos, de széleit levágó (letterbox?!) mód elmétileg megoldás lehetne? Azt hogy kell megcsinalni?
Ablak mód eredetileg nincs a játékhoz, viszont ezt tudom kényszeríteni (egy dosos kötegfájlal ami indítja a játékot a bele írt felbontással abalakmódban) neki, a gond csak annyi, hogy max az 1920x1080-as ablakmód látszik. 1920x1200 ban hiába nyomkodom az alt+tabot nem jelenik meg a játék, csak fut és a parancssor látható...Valamint még olyat is láttam, más játéknál, hogy Nvidia Control Centerben vannak ilyen működő beállítások erre. Tehát a képarány kényszerítésére.
Viszont én a Criminsonban ilyet nem találtam. Ami meg ilyen is az nem működik...
Mit lehet tenni?(#36178) Pityu
Lehet régebbi driverrel is játszani vele és nálam nem is bugzódik!
Most nem kapcsolom vissza melyik verzió van fent ezért most nem kapcsolom vissza a pc-t, csak a kiadási dátumot tudom, 2017.06.06. Ezt is csak azért mert születés napom. Úgy vettem észre nálam ez megy a legjobb FPS számmal a legtöbb játéknál. Plusz ebben még lehet értelmesen állítani a memória órajel csúszkát. Az újakban rövidebb csík van erre és nem tudom olyan szabadon húzni az egérrel, billentyűzettel meg nem lehet a nyilakkal.
Bár én a Windows 10-et sem engedem már frissülni. Vissza is kellett tenni az eggyel régebbi frissítést, mert az új 1709-ben is szöktek el FPS-ek nálam...
Csak nyomni kell a folytatásra régebbi driverrel. De az is egy fura játék, mert a D-Dayen Normadiaban én orosz fegyevereket meg az isten tudja milyeneket találtam a németeknél![ Szerkesztve ]
Az élet túl rövid ahhoz, hogy mindig biztonságosan távolítsd el az USB pendrive-ot...
petyusz851
Én most próbáltam feltenni a 17.11.1-es drivert, de folyton folyvást eldobott, hogy nem sikerült a telepítés 1603 hibakóddal 3-szor próbáltam részben sikerült neki majd letöröltem és visszaraktam a legutolsó WHQL-t gond nélkül felment tegnapelőtt rakta fel a 1709-es Fall Creatorst a Windows Update lehet az kavar be? Videókártyám pedig egy Sapphire RX 470.
R3nts
Sziasztok!Egy régi HD7770-es Asus Radeonom van Win 7 x64 sp1 alatt. Játszani egy két régebbi játékon kivül,nem játszom,csak filmnézésre használom a gépet (MPCHC&MadVR). A jelenlegi driverrel nincs gond, egyedül aRadeonSettings menüje a fos,akadozik,hol betölt,hol nem.Érdemes erre a verzióra drivert frissítenem,vagy hagyjam békén?
ASROCK B450PRO4,CorsairVengeance 3200MHz LPX2X8GB,RYZEN5 2600,WD S500G1B0C NVMe SSD+AXAGON CLR-M2,SapphireRadeon RX570/4GB Nitro+OC,FSP Hexa85+450W,ZalmanZ1NeoBlack,Alpenföhn BN BlackRGB,W10Pro/x64, Xiaomi Redmi Note 9Pro 6/128
philoxenia
MODERÁTOR
válasz HegyiZerge #36263 üzenetére
Na nekem ez a kari egy nyolcéves gépben van, most másodikos a suliban, nem akarom másik iskolába íratni.
Engem az MS hozzáállása jobban zavar, ezzel kezdte a gép a frissítést, fél óráig azt se értettem, mi van, csak elb..dott a felbontás és nem lehetett mit csinálni. Aztán visszakapcsoltam a régi drivert, mire a gép közölte, hogy a frissítés letöltve, alkalmazzam, ha gondolom. Azt nem írták, hogy gyakorlatilag órákig fog tartani a frissítés és a végén újra el lesz b.va a felbontás.
A régi driverrel még a Diablo 3 is megy, de majd megkeresem, hogy ez-e az utolsó Ati-s driver.Most megnéztem ezen a gépen. 2015.01.13. driver, méghogy a 13 szerencsétlen....
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
mtibee2
Van egy MSI R7 370-esem, amihez feltettem a 2017. november 16-i "Crimson ReLive Edition 17.11.2 Optional" drivert. Nos, ti ne tegyétek, 3x annyi ideig bootol a Windows (10 Pro v1709 HUN), gyakran fogja magát a monitorként használt TV-m, és visszaveszi a felbontást 640x480-ra bejelentkezés előtt, vagy éppen villódzik össze-vissza. Nem tudom, hogy az időnkénti lefagyás is a drájver hibája-e, de annak telepítése előtt ilyen gondjaim nem voltak.
Szóval, csak óvatosan a frissítéssel!
Üdv.:
M. Tibor[ Szerkesztve ]
M.T.
Van egy Rx Vega 64 em és akadt 1 kis problémám ami elég idegesítő.
2 napja néztem 1 videót a Youtube on majd egyszer csak elkezdett akadozni a kép (ilyet utoljára valamelyik megjelenéskori meghajtóval tapasztaltam).
De észrevettem hogy azóta újraindítás után is létezik ez az akadozás, ha nem megy video akkor is, es nem azonnal jelentkezik.
Hozzá kell tennem, hogy 2 monitorom van a HDMI re van kötve 1 Acer R241Y (72Hz OC), az egyik Displayportra meg 1 Samsung C24FG70 (144Hz freesyncel).
Szóval az Aceren megnyitva böngésző es görgetéskor vagy ha egyszerűen nyitok 1 másik fület nem történik semmi amíg át nem kattintok az egérrel a másik monitorra.
Videolejátszáskor is ugyan ez van mindegy melyik monitoron van a kép elindítás után 3 fpsel megy kb, majd ha átkattintok a másik monitorra átvált folyamatosra.
Játék közben pl World of Warcraft -al játszok majd egyszer csak kiírja hogy screen captured es 3-4 fps amíg nem alt tabolok vagy kattintok a másik monitorra majd vissza addig nem változik.
A fura hogy ekkor még a 17.11.2es driver volt fent.
Hasonló gondom volt megjelenéskori driverekel de ez már jó pár napja fent volt es semmi gondom nem volt vele 2 nappal ezelőttig.
Amit eddig próbáltam:
Megszüntettem az undervoltot, power save módba raktam a kártyát, először clean install ugyan az a driver, majd 17.11.3, majd ma a 17.11.4 a CPU és a memória tuning is megszüntetve semmi változás. -
Tomdriver
Erről a wattman dologról jut eszembe, hogy tegnap telepítettem a 17.11.1 drivert (előtte jóval régebbi volt), viszont nem őt használnám tuningra hanem AB-t.
A korábbival működött ez jól, most viszont a játékból kilépve (!) rendre furcsa dolgokat művel a rendszerem, többek között hogy wattman újból átveszi az irányítást.
Ezt értsétek úgy, hogy a menüjébe belépve azt látom, hogy visszaálltak az alapértelmezett beállítások, tehát amit korábban kivettem pipát (frequency), az most megint ott van (annak ellenére, hogy a változtatást elmentettem.)
Gondolom emiatt akadnak össze.Hogy lehetne ettől a wattmantól végleg megszabadulni??
Noumena
A segítségeteket szeretném kérni, hátha valaki járt már így.
A problémám az, hogy amikor ki alt+tab-olok a játékból böngészőre a monitorom olyan tevékenységet produkál, mintha felbontást váltana/újraindulna.Ez a régi VGA-mal is volt(R9 270) ott az oldotta meg a problémát, hogy uninstalláltam a drivert.
A mostanival (RX580) ez sem oldja meg a problémát a Win10gondolom visszatesz valamilyen illesztőfájlt ami ezt csinálja.Én úgy gondolom, hogy bent maradt valamilyen beállítás (driverben) ami ezt a jelenséget okozza, aki jobban ért ehhez kérem segítsen.
Az asztal és a játék is 1080p a monitorom egy LG 24" Freesync HDMI-vel használom.
Előre is köszönöm,
TamásNou
Lacccca87
Akit esetleg érdekel, vagy érint, vagy legalábbis segíthet hogy ne telepítse újra a win-t:
Nemrég elkezdett csak úgy random fagyni minden játék, mivel a hiba úgy nézett ki hogy kb kimerevedett a kép és be sem lehetett zárni így azt gondoltam VGA-hiba. Mindent megpróbáltam a driver cserétől az alaphelyzetbe állításig de semmi nem működött.
Lényeg a lényeg hogy nemrég vettem egy SS Arctis 3 fülest ami jack dugós és külön driver kell hozzá hogy az SS engine felismerje és 7.1 működjön meg a többi vezérlés. Mai nap eljutottam arra a szinte hogy a WIN-t újrahúztam és minden jó volt addig míg a fülest fel nem telepítettem.
Most töröltem a driverét, és jó. Szóval ha valaki ilyesmivel szív annak ez megoldás lehet. -
Mr.Knight
Gyuri27
válasz Lacccca87 #36352 üzenetére
Előtte nem volt fent.
DDU f8 kombóval legyalultam a drivert. Vissza és így se működik.
Nyilván valahol nálam a gond (vagy nem), másnak is van ilyen problémája [link]. Ettől függetlenül az msi meg tud írni egy normális monitorozó progit (mert nekem csak ez kéne, az állítgatás nem). Az amd meg nem tud megirni.Amd - Radeon - Ryzen
Szlavik
Üdv Mindenkinek!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Nemrég szereztem egy Sapphire RX580 4Gb nitro + Vga-t (Nagyon elégedett vagyok vele. Tegnap feldobtam az adrenalin drivert az előző driver helyett.
A lényeg, ami lényeg. Kicsit töltögettem Tube-ről. És valami elkezdte hajtani a GPU-t 100% loadra.Semmit nem találtam a kezelőben. A GPU-z max loadot mutatott. De nem tudtam megfejteni a hiba okát.(a feladatkezelőben meg semmi)
Vagy azt, hogy milyen háttér alkalmazás ragadhatott be, hogy ekkora Loadot toljon. (gondolom a pöpec win 10 frissek is közre játszhatnak vagy csak egyszerűen driver hiba???).
De ilyen hibával még életemben nem találkoztam. Valaki valami ötlet? elég érdekes volt a hűtést fullon hallani. A VGA hőfok meg felmászott 74 fokra. (kicsit kimelegedett az ifjú úriember )
Azóta leszedtem az adrenalin új drivert. Régebbi verziót felrakni nem hagy. Szóval maradt control center nélkül.De ez így nem a megoldás kategória. Mert mondjuk nem tudom seed-ben hagyni a gépet, mert mi van ha csak úgy a semmiből elkezd felfőni megint.
Raktam fel anti malware-t. Semmit sem talált. Így most radeon control panel nélkül nyomom. tegnap már így nem melegedett. Vagyis nem mutatkozott a melegedés. De az, hogy most ez átmeneti vagy állandó????
Az azonnali VGA kérdésekben azt mondták, hogy bányász vírus. Én nem találtam semmit ilyesmit.
A CC leszedése óta nincs melegedés. De sehol nem találtam meg, mi volt az, ami 100% loadon tekerhette a VGA-t. ez így elég veszélyesnek tűnik. Főleg, hogy a korábbi verzió Driverrel nem volt ilyen hiba (Crimson17.11) De azt meg nem tudom, telepíteni, mert mindig a legfrissebb verziót akarja feltolni. (ezt sem igazán értem)
Szóval nincs ötletem. .........
" A proci füsttel működik, ha kijön a füst, akkor Nem működik többet"
Pokesz007
válasz Szlavik #36389 üzenetére
Szia
Mivel szeded le a drivert?
Sokan hülyeségnek tartják a DDU DDU programot,de engem nem érdekel nekem nem volt vele gondom. Valakinek elvileg volt..
Próbáld meg ezt. Csökkentett módba szedd le mindenképpen a drivert. Újraindítás után,húzd ki a netkábelt (Ne frissítsen A WU az a biztos )
Itt egy kép,így legyen a beállítás.
Kép
Utána CCleaner progival nézesd át a registert.
RogueKiller_old64 Ezzel próbáltad a bányászvírus miatt. Nekem ez kapta el,mikor pörgette a videókártyát.[ Szerkesztve ]
️️Hardverapró Mindörökké️️
dargelot
Remélem jó helyre írok, mert végülis a problémámat szerintem a driver okozza. Nos van egy TV-m ami a géppel van összekötve. 1.4 HDMI kábellel. E kábel 1080p-t 60hz-el tud, míg 4k-t csak 24hz-el. Játszani szeretnék, de amint összekötöm a TV-t és a gépet a TV 4k-snak látja a forrást, akármekkorára állítom windowsban a felbontást. Azért gondolom, hogy driver gond van, mert bekapcsolásnál amíg be nem tölt a Windows addíg 1080p forrást lát a TV, s amint betölt a Win10 akkor lát 4k-t. Nos a betöltés más megjelenítési drivet használ mint a win ezért gondolom, hogy ez lehet a ludas. Radeon 17.12.2 driver van fent. Valakinek esetleg valamilyen megoldása, ötlete ha van szívesen megpróbálom. A probléma mégegyszer röviden az, hogy a TV 4k-sank látja a PC jelet mindig, s szeretném hogy csak 1080p-snek lássa, mert csak akkor tud 60hz lenni, ami azért nem hátrány játéknál.
Előre is köszönöm.
Laca333
válasz Pécsi gyerek #36439 üzenetére
Azt nem tudom, én soha nem használtam azokat. Én mindig DDU-val szedem le a drivert, ha újra cserélem. Eddig soha nem volt gondom egy driverrel sem.
wwenigma
Jómunkásember
válasz Laca333 #36443 üzenetére
Annyi hogy az AMD megunta hogy a jatekfejlesztok marhasagaihoz igazitsa a drivereit mert ok nem fixálják, és ezért most pár 10+ éves játék fagyhat/nemmegy.
Szaby59: igen mert a xarul megirt dolgaikat eddig driverben fixálták, csak gondolom az évek alatt ez egyre halmozodott es ha mar annyi mernoki ora kell fenntartani mint amennyit a driverre forditanak akkor nagyon helyesen beintenek ezeknek.
A kinek a xarja meg nem kérdés, azé aki nem kepes normalisan megirni a kódot hanem majd videokartya driverbol megoldjak...lehet zaklatni a developereket , de kb annyi eselye van mint anno a COD: BO-nak, ami XP alatt anno nekem 120fps, win7 alatt az uj drivermodellel meg 40-60...nyomorékok nem igazitottak hozza, ennyi.
Gondolom most mehet az AMD blamálás holott kb elhanyagolhato mennyisegu ember jatszik ezekkel de ok kicseszett hangosan fognak anyázni. Maradjanak a reginel ha ezt akarjak, nem kotelezo a frissites.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
#85552128
válasz wwenigma #36445 üzenetére
""Beinteni" nem utólag a régi címeknél kell 10+ év után a legacy játékoknál amit a fejlesztője már nem tud különböző okok miatt javítani, hanem az újaknál akkor amikor problémás és még van aktív supportja. Létezik ugyanis olyan dolog, hogy visszafelé kompatibilitás, régi dolgokat, apikat nem piszkálunk.
Egyébként meg nem a játékok okozzák a crashet, hanem az egyik driver modul nevezetesen a DX9-es driverük crashel, szóval nagyonis valószínű, hogy ők b@sztak el valamit, főleg , hogy több újabb címmel is probléma van - igaz nem ennyire."A kinek a xarja meg nem kérdés"
Szerintem sem, 2017 novemberig működtek a két hete kiadott driverel meg nem
A C&C játékok és a W1 együtt kb. naponta 3000 játékossal bír csak a steames adatok szerint, ez nem elhanyagolható mennyiség egy olyan dologért ami korábban működött.
"Gondolom most mehet az AMD blamálás"
Nem baj majd te és a társaid ezt is megmagyarázzátok miért nem az AMD hibája, mint eddig oly sok mást.
#85552128
válasz wwenigma #36447 üzenetére
Nincs a probléma megoldva mert az elkövetkező OS updatekhez és új hardverekhez új driver is kell, ezzel gyakorlatilag új AMD VGA-kon nem fognak bizonyos címek menni és ha ez lesz a maradó tendencia akkor egyre több ilyen lesz.
Téged mennyiben érint, hogy mások helyett ilyet írsz:
"Gondolom most mehet az AMD blamálás holott kb elhanyagolhato mennyisegu ember jatszik ezekkel de ok kicseszett hangosan fognak anyázni. Maradjanak a reginel ha ezt akarjak, nem kotelezo a frissites."
Mert engem pl. igen, ugyanis az elsők között voltam akik észlelték és jelentették a bugot.
Elég szánalmas, hogy az AMD elb@sz valamit, majd mossa kezeit mert ők nem fixálják. A DX9 api továbbra is támogatott az aktuális OS-ekben, ha probléma van vele ugyanúgy kötelesek vele foglalkozni, nem elintézni annyival, hogy régi és lezárni a teljes topicot. A szomorú az, hogy a "fanok" még ezt is védik...[ Szerkesztve ]
shut-u
Kissé idegbeteg vagyok már, de nincs több ötletem ezért fordulok hozzátok. Vásároltam egy SSD-t és arra telepítettem egy friss jogtiszta Windows 10 Pro-t. Evvel nincs is gond egészen addig amíg nem frissít a VGA driver. Egy Sapphire RX 480 Nitro + kártyáról van szó. A gyári lemezről feltelepítem a drivert és működik, addig amíg a Windows nem frissíti a drivert. Ha meg próbálom frissíteni én vagy a rendszer akkor egyszerűen kifagy és nincs tovább. Járt már valaki így? Estleg tudna valaki segíteni?
maxxenergie
Király vagy megoldódott felment a legújabb driver
Bár elég érdekes hogy így kell megcsinálni, másnak még nem volt ilyen baja ???Másik meg hogy GPU-Z progi driver után is irreális adatoka ír a kártáyra 28,2 Gb memória sávszél stb... de az AMD progin belül a rendszerinformációk alatt meg helye, illetve a teszteken is megy a kártya.
Viszont istenért nem tudom beállítani a FULL HD monitor Samsung E2220N Full HD felbontásra, csak 1600*1200-an enged ... na ez sem értem de ez megint másik topik lesz ...
Esküszöm visszarakom a 8.1-et abban soha nem volt ennyi /semmi/ gond mint ezzel a WIN10-el főleg a mostani frissítések után ...
◄ TELEFON PRIVÁT ÜZENETBEN ► Duna Pláza(XIII.ker) ◄
Weaver
frissen telepített win7 rendszerhez feltettem a lehető legújabb adrenalin 18.2.1 drivert, megy is szépen nincs semmi gond. ezután telepítettem volna a 17.40 chipset drivert, de itt újra fel akarja tenni (?) a vga drivert?
itt a kép: [link]a másik kettőt telepíteném, de az "AMD videokártya-illesztőprogram" elől nem engedi kivenni a pipát. nem mertem így elindítani, inkább kérdezek, hogy mi van ilyenkor?
leviske
válasz namito #36557 üzenetére
Csökkentett módban tudod törölni az alap, Windows által felpakolt drivert és akkor tudod telepíteni a gyárit. Emellett a 1709-et nem feltétlen erőltetném, mert egy rakás problémáról panaszkodnak máig egyes felhasználók. Nem kizárt, hogy a 1703 telepítése egy csapásra megoldaná a gondjaid.
(#36559) shut-u: Nyilván végig kéne nézni, hogy (bios) beállításokban nálad milyen különlegességek vannak, amik esetleg a frissebb driverekkel összeakadhatnak. Amennyiben pedig tuningolva van a CPU, azt kapásból visszavenném alapra (órajel és fesz) a driver telepítés erejéig.
(#36561) Lacccca87: Közben leesett, hogy elírta. Az i7-7770 i7-3770 akar lenni. Emiatt elnézést is kérek shut-u a lekezelésért. Elírni bárki elírhat.
sith7
Van egy ilyen laptopom, a mai napon a Radeon beállításokra ha rákattintottam, azt írta ki, hogy nem találja, vagy nincs jól telepítve a driver. DDU - val leszedtem, letöltöttem a legfrissebbet, és amikor telepíteni akarom, azt írja, hogy " AMD 173 hiba kód, nem található grafikus hardver "
Eszközkezelő is csak az integrált intel vga - t látjaMi lehet a gond ?
Rossz drviert szedtem le, vagy meghalt a vga ?[ Szerkesztve ]
sith7
válasz SityiSXT #36569 üzenetére
komolyan ???
régi volt rajta, de kb. fél éve lefrissítettem a Crimson - osra ... de egyik napról a másikra nem látja, nem találja ... ez lenne a gond ?
szerk
megnéztem az oldalt
8.1 -es win van a laptop - on, ahhoz 2015 - ös driver van, win 10 - hez 2018 - as ... mi van akkor , ha a win10 -est próbálom feltenni ?[ Szerkesztve ]
R3nts
Sziasztok!Ajánlott/érdemes feltennem az aláírásomban szereplő régi konfigra HD7770-es kártyához a 18.2.1-es Adrenaline-t,vagy felesleges,esetleg kifejezetten ellenjavallt? A Radeon Settings-en belül dobja fel frissítésként,most egy régi 17.7.1-es 2017 júliusi driver van fenn,amiben benne a Vulkan,és a Manle .
Játékra nem kell,filmlejátszás megy a gépen MPCHC&MadVR. A fenn lévő mostani driver volt az utolsó,amivel még rendben ,szépen ment a videolejátszás MadVR alatt,de ez sem 100%-os,ezért gondolkodom a 18.2.1 Adrenaline-on....
Vagy felejtsem el,és erre a konfigra az utolsó,még (viszonylag)helyesen működőt használjam tovább?
Köszönöm a segítséget előre is![ Szerkesztve ]
ConnorCheste
válasz Lacccca87 #36657 üzenetére
Sapphire R9 270x kártyám van.
Windows 10re frissítettem körülbelül egy hónapja. Akkor két hétig minden probléma nélkül ment a számítógép, végül egyszer fekete képpel kidobott és többet a windows logo után nem tudtam bejelentkezni. Ujratelepítettem a gépemet, öt perc után ugyan ez a probléma, aztán mégegyszer megint öt perc. Körülnéztem a neten, hogy mégis mi a helyzet, akkor láttam a DDU-s megoldást. Teljesen megoldotta eddig a gondomat, csak driver nincs egyenlőre a gépemen.
zannor
Az Adrenalin 18.4.1-es dreivert használja valaki két kijelzős megjelenítéssel (nem Eyefinity módban!)?
Nálam ha bekapcsolom a két kijelzős megjelenítést (kiterjesztéssel), akkor elkezd laggolni a kuror még sima desktop módban is. Találkozott már valaki ezzel és tud rá megoldást? A korábbi drivernél nem volt ilyen gond.
NagyL
Feltelepítettem az új crimson 18.5.1 drivert,és azt tapasztaltam hogy az alapértelmezett asztali fényerő sokkal világosabb lett mint a 18.3.4-es driverrel,viszont ha elindítok egy játékot és utána kilépek jóval sötétebb a kép az asztalon!
Valahogy lehet orvosolni ezt a problémát? mert zavaró,van akinek hasonló a gondja az új driverrel?[ Szerkesztve ]
M.T.
válasz zannor #36667 üzenetére
Nálam olyan gond van 2 kijelzővel (az egyik freesync a másik nem) hogy néha besokall és az aktív ablakban dadog laggol mikor átkattintok másik az ablakon kívülre akkor a nem aktív ablakban tudok folyamatosan görgetni visszakattintva az ablakra újra darabos.
ALT+CTRL+DEL komboval megnyitom a task managert akkor 90% eséllyel megszűnik a probléma.
Amióta összetettem a gépet azóta ilyen mar nagyon sok dolgot próbáltam és némelyik driverrel kicsit jobb az elején megoldás volt hogy az Opera bongeszoben kikapcsoltam a hardwares gyorsítást de mar az sem segít.
Van, hogy pár napig semmi akar égésznap megy a gép akar ki be kapcsolgatom, majd 1x csak elkezdi, es mar van hogy a windowsban is ezt csinálja betolt a gép és a start menü nem nyílik fel csak ha rákattintok majd ki az asztalterületre. -
Gyuri27
Ha valami komoly driver hiba van annak itt is nemzetközileg is nyoma van.
Tehát adott egy tipusú vga és csak nálad van vele gond. Az driver hiba lenne?
Nálam is volt ilyen. Senki másnál. Akkor a driver a szar? Az amd?
Én is figyelek az os-re bla-bla. Ettől még keletkezhet egy hiba ami utána visszaüt.
Mondok mást. Bekavarhat minden felesleges progi is telepitéskor pl virusirtó, tűzfal.
Mondok még egy dolgot. Öregecske procik is okozhatnak bibit (szintén saját tapasztalat).
Így a gyári 3200 helyett 3000-n megy és lám eltünt minden bajom (fagyások, kékhalál).
Ugyanez igaz az öregedő ramokra is.
De oké. Az amd a szar.Amd - Radeon - Ryzen
Sziasztok! Van egy gondom egy Toshiba laptop AMD driverével. Próbálom felrakni, de nem akarja. AMD Catalyst telepítéskezelő(20Mb) végigmegy és csókolom, de a driver nem kerül fel. Előtte Display Driver Uninstaller-el mindent leszedtem. Valakinek ötlet? Próbáltam a legújabbal is, meg a Toshiba által kiadottat is, szintén ez a helyzet.
- Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
- EAFC 24
- BestBuy ruhás topik
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Bestbuy játékok
- Milyen SSD-t vegyek?
- Amazon Kindle
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
