- callmeakos: Szabad e használt OLED televíziót venni?
- Wiz Khalifa: Grand Theft Auto VI - Érdekességek, látványosságok, képek, infók egy helyen.
Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
ph Úgy fest, hogy a 27 hüvelykes, Agon szériás képernyő be fog férni a 100 000 forintos összeghatár alá.
Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
it A jelentések szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy politikai tanácsadót csinál Elon Muskból, amennyiben megnyeri a novemberi választást.
sanyierik
Nekem a BF1 fagy ki directx function error hibával arra hivatkozva hogy a driver nem jó a vgam-hoz..kifagy majd ctrl+alt+del és folyamatstruktúra leállitása.asztán megint jó.régi driverrel semmi gond(16.11.5),nyugodtan mehet alatta az afterburner és a rivatuner, de ezek az újak egy rakás kaka.ezért úgy döntöttem hogy nem váltok.majd csak vga-t.ha ott lessz az ideje.
Lacccca87
válasz Vadernagyúr #35268 üzenetére
Gondolom a fifa sem azt igényli hanem legalább az a driver kell neki.
Azt nézem hogy 15.7.1 a legfrisebb neked.
Szerintem érdemes felraknod, vagy legalább egy próbát megér.üdv.
Vadernagyúr
MK VII
válasz beaastt #35336 üzenetére
A kártya pontos típusa alapján le lehet hozzá tölteni a gyári BIOS-t... AtiFlash Tool-al fel is lehet rá tenni.
Valószínűleg ventilátor profilt módosított a BIOS-ban az előző tulaj... RX470/480-ak közt vannak amiket módosítanak, mert vagy túlmelegszik a kártya vagy hangos..
Szerintem legjobb lenne, ha pontosan utána kérdeznél az eladónál, hogy mit is módosított rajta és miért..
Még az is lehet, hogy jobban járnál, ha hagynád az új BIOS-t rajta...
Nekem egy shader unlockolt RX460-am van módosított BIOS-szal. 16.11.4-gyes driverrel nem volt még gondom sosem. Minden játék szépen megy vele. Lehet, hogy neked sem kéne egyenlőre bolygatni ami valószínűleg most jó. -
Physicist03
Üdvözletem
Most újítottam gépet és kellene egy kis segítség, hogy hogyan kell helyesen frissíteni a videokártya driverét. Le kell e törölni a régit előbb, vagy csak simán update, stb, csak, hogy ne legyen gond. Tudom, hogy noob kérdés de eddig nem kellett ilyesmivel foglalkoznom mivel egy 1000 éves gépem volt. A szervízben meg persze, hogy a 16.300-ast tették fel win10-re.
Előre is köszi.
chungee
Estét!
Hol tudok leszedni régebbi drivert Nem kell messzire menni 16.12 előttire gondolok. Frissítettem és nem vált be XFX HD 7870 2GB karim van.
lowzor
A 16.11.5 megoldotta a Youtube gondot, tehát driver hiba...
lowzor
válasz Lacccca87 #35380 üzenetére
Gondolom szoftver és hardverkörnyezet függő, hogy kinél jön elő a hiba...
Csak itt a PH-n már kapásból 2 embernek előjött.
Plusz egy rakás ember a Relive előtti drivert használja, mert az tele van buggal.
Érdekes, hogy régi driverrel már hibátlan a Youtube, de igazad van, nem driver hiba...[ Szerkesztve ]
Lacccca87
Együnk s@rt több millió légy nem tévedhet
Arra még em gondoltatok az imádott játékotokkal van a gond?
Nálam továbbra sincs gond. Sőt megszünt a microlagg CSGO-ban ami még az első ReLive drivereknél jött elő, meg a korábbi fekete villogás böngészés során ami speciel érintett engem. ( mondjuk ezek már 2-3 driverrel ezleőtt javíultak, most kb 1% gyorsulás történt)
SP4C3
válasz Lacccca87 #35390 üzenetére
Arra még em gondoltatok az imádott játékotokkal van a gond? - Az a baj, hogy a játék nem, hanem a driver változott.
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
asturel
WattMan-ben ha hozzányúlok a feszekhez akkor nem hajlandó arra a stage-re váltani aminél állítottam (kivéve stage 7), régebben használtam afterburnert, gondolom ez kavart be a powertune profilokba (?). Van megoldás Windows reinstallon kívül? DDU-s kört már párszor lefutottam, Windows 10 + R9 290 + legújabb relive driver.
synthattik
Nemrég lettem tulajdonosa rx 470 videókártyának,és olyan problémám lenne,hogy eddig 3 drivert próbáltam,amiből,csak 1-et tudtam abszolválni,hogy működjön is.
A működő a 16.11.5 ezzel nincsen probléma.
17.2.1 és 16.2.2 voltak a másik versenyzők,ezeket abszolute nem is rakja fel a rendszer.
Végigmegy a telepítő,újraindítás,és utánna mikor meg akarnám nyitni a drivert,mindig azt írja ,hogy nincsen telepítve,és rakjak fel a kártyához illesztő programot.
Mintha nem is telepítettem volna semmit,marad minden kb 800x600-ban,gpu-z sem látja a kártya adatait.
Ez vmi általános hiba lehet,vagy vmi hiányzik,hogy jó legyen,vagy ez mitől lehetséges?
Vagy csak szimplán fogadjam el,hogy ez ilyen,és hátha a későbbiekben lesz olyan ami használható is.
Egyenlőre ,hogy most a fent nevezett meghajtó jó hozzá nincsen gond,mert amit próbáltam játékokat,meg bencheket amit megnéztem,ott nem volt semmi furulás.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
üdv zs
U.I:rendszer win 10 x64 pro,1607 build. -
AtHoS
válasz synthattik #35413 üzenetére
Ott nálad valami nem kerek a rendszerrel. Amit tudok javasolni: [link], hátha helyrerakja a dolgokat.
Nálam W10 x64 pro alatt - szintén RX 470 - egyetlen driverrel sem volt eddig gondom felrakás szempontjából, pedig az utóbbiakat (17.1.1, 17.1.2, 17.2.1) magára frissítette a relive edition (no mondjuk a relive cuccot alapból nem raktam fel hozzá, mert EGYELŐRE nincs rá szükségem) és nem tiszta telepítés volt.
Atti777
Bakker ez a BIOS hack mekkora .... már. Sosem esik le, hogy ez is okozhat meglepit. Látszik, hogy nem szoktam hekkelni BIOS-t
read-only mode on the forum
MK VII
válasz Ciccuka #35439 üzenetére
"64-bit-es rendszer esetén egy AMD laptopnál semmi különbséget nem lehetett érezni 4GB ill 8GB memória esetén (még szintetikus tesztprogram szerint se) valós használatban."
Milyen különbséget szeretnél érezni? Akkor veszed észre a különbséget, ha meghaladná a memória használat a 4GB-ot és nem tudsz használni többet, mert 32 bites windows van fent. Amíg olyan alkalmazásokat futtatsz a gépen amik lópikula memóriát igényelnek, milyen különbséget is szeretnél érezni? De most komolyan.."Van több olyan szimulátor, ami 64-bit-es operációs rendszer esetén látványosan lassabban, akadozósabban fut, esetleg több erőforrást is igényel."
Mire gondolsz?
Colin Mcrae rally 2? Vagy Valami hasonló matuzsálem program, ami mikor készült még azt sem tudta, mi fán terem a 64 bit-es rendszer? Vagy olyanra ami már el sem indul 64 bites rendszeren, mert olyan ősrégi?
Könyörgöm.. 2017-tet írunk.."Egy régebbi laptop (2GB) pedig érezhetően jobban futott a 32-bit windows-al, mint a 64-bit változatával."
Persze, hogy jobban fut, mert a 64 bitesnek több memória kell ahhoz, hogy normálisan működjön. Eleve 3GB ram alatt nem is érdemes telepíteni."Mérgelődés helyett érdemes Nvidia videokártyára áttérni. Ott talán ennyire nincsenek "lenézve" a felhasználók."
Ezt ugye nem gondoltad komolyan...
Természetesen érdemes NV kártyát venni, de nem ezért. Ha majd az NV is teljesen megszünteti a 32 bit támogatását akkor mit fogsz írni? Irány a Matrox-ra? Mert előbb utóbb minden elveszti a 32 bites támogatást. Felesleges fenntartani azt a rendszert a mai világban, mert sokkal több memóriát használnak a gépek mint összesen 4GB..A hozzászólásodat olvasva, azt szűröm le, hogy még mindig nem érted, hogy miért előnyösebb a 64 bites rendszer.. Nem azért, mert a 15 éves gépeden amiben 2GB ram van, jobban fut a windows.
Természetesen nem akarlak én rábeszélni semmire, csak próbálom tisztázni számodra, hogy megértsd a 64 bit előnyét. Maradhatsz 32 biten engem nem zavar..
(#35442) speedmetal
Na ez az.. Én most is a 16.11.5-ös drivert használom és feleslegesnek is érzem lecserélni.[ Szerkesztve ]
balazs8907
Sziasztok! Elég amatör vagyok a témában. A legfrisebb driver van fent. Azon gondolkoztam, hogy érdemes-e a driveren belül beállítani az élsimítást, ami még elfogadható minőségű, de kevesebb erőforrást igényel mintha az alkalmazáson belül állítanám. Vagyis olyan élsimítási módszert keresek ami a legkevesebb erőforrást igényli, de még nem lesz nagyon rossz a képminőség.
MK VII
válasz Lacccca87 #35492 üzenetére
Ugye azért gondoltam, mert kínában kiadták/kiadják az RX460 feloldott shaderes verzióját. Na most akkor azokra sem lehet majd a 16.11.5-ös drivernél újabbat feltenni mókolás nélkül vajon? Vagy azokhoz a gyártó külön drivereket fog kiadni?
Érted a dilemmám. Valamit lépnie kell AMD-nek ez ügyben.
Konkrétan engem is egy shader feloldott RX460 miatt érdekelne a dolog. -
repvez
olyankor mit lehet tenni,Đ ha a driver illesztó program ajánja fel az uj drivert majd mikor végigfut a telepitő akkor Error 182 hibakódot dob, hogy nem tudja beazonositani a VGA tipusát?
Az rendben van odáig, hogy egy régebbi toshiba Satellite L750D-16k laptopról lenne szó dualgarfics kivitelben HD 6250G dedikált VGAval és A6 3400 as procival.
A toshiba oldalán nemhogy nincs friss driver ,de még win10/64bit-es sem. szóval, hogy tudnám lefrissiteni a VGA driverem?
Mivel az AMD oldalán még támogatott ez a tipus igy gondolom, hogy müködnie kéne vele.
Az amd oldalán a hd 600ashoz felajánlott utolsó 2016 12es driverről van szó, most még a 2015ös driver van fenn a gépen, de ezzel 2 perces a bootidó a bekapcsolástól a win felállásig.
Win7esnél ez nincs 1 perc sem . -
wwenigma
Jómunkásember
válasz repvez #35519 üzenetére
Laptop...Gyári oprendszer és gyári driver fog menni rendesen, minden más zsakbamacska. Gondolom a szokásos, Toshiba nem fizetett AMD-nek a supportért.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
repvez
válasz wwenigma #35520 üzenetére
igen , de a gyári toshiba nincs win 10es drivere ehhez a tiushoz és a support is gondolom lerázna annyival. hogy ez a tipus már nem támogatott és vagy használjak régebbi oprendszert a hozzávaló driverekkel vagy vegyek uj laptopot.
De minek ha még tökéletesen müködik most is és hamár megvettem akkor szeretném a win 10et is használni rajta, hogy minden eszközömön egyforma oprendszer legyen annak minden elönyével és hátrányával. -
MK VII
válasz S e t h #35522 üzenetére
Nem tudom mit csinálsz, vagy milyen windows-od van, de nekem szinte megjelenés óta RX460-am van és sosem találkoztam semmilyen driver gonddal..
Pedig az enyém unlockolva is volt..
Most visszaraktam rá a gyári bios-t és egyből mindenféle macera nélkül felment a legújabb crimson driver...Autodetect programokat ne tegyél fel. Felesleges...
Illetve, ha windows 10-et telepítettél akkor azt meg internet nélkül telepítsd, hogy ne szedjen le semmilyen drivert a kártyához... Aztán Te rakd fel a drivert.
17.2.1-es drivert tedd fel...
Előtte DDU-val pucolj le mindent.Szerk.:
Na látom megoldódott..[ Szerkesztve ]
Palesztin994
Valaki tud segíten,mert szétbsz az ideg!?Win10 PRO x64-en frissíteni akartam az intel hd graphic 530-at a laptopomon. Gondoltam tiszta telepítés legyen, leszedtem a régi drivert, laptop restart. Fel akartam tenni az újat, erre ezt írja :,, A telepíteni kívánt illesztőprogram nincs bevizsgálva ehhez a számítógéphez. Szerezze be a megfelelő illesztőprogramot a számítőgép gyártójától."
Olvastam erre, hogy akkor távolítsam el eszközkezelőből a vga-t (egyébként van mellette egy gtx960m a laptopban). Megcsináltam, erre eltűnt a gtx 960 és a hd 530 is, és valami windows akármi vga-t írt ott. Ekkor fel akartam tenni megint a drivert, hogy majd akkor felismeri a vga-t és jó lesz. Erre hiba történt (kék windowsos háttérben, mint a speciális rendszerindításnál) és újraindult a gép, majd cseszhettem az egészet.Úraraktam a windowst (formázással),meg minden programot... Felraktam drivereket, minden jó volt. Most gondoltam jó lesz, akkor,meg kíváncsi is voltam, megint leszedtem az intel graphic drivert a gépről és amikor újra fel akarom tenni, megint ezt írja. Mi a *** ez? Addig jó volt amíg legacyban volt a boot, de win10el sokkal gyorsabb meg jobb uefi módban a boot (ssdvel).
Rendszer-visszaállítás sehogy se működött, hibát írt ez a fosadék....
Nem szeretném minden driver frissítésnél ezt végigcsinálni, hogy a rákba tudnám feltelepíteni ezt a szart?Előre is köszi!
Palesztin994
válasz Palesztin994 #35555 üzenetére
Arra gondoltam még, hogy tömörítve szedem le az intel honlapjáról a drivert, és az eszközkezelőben a hd530nál frissítem az illesztőprogramot úgy, hogy betallózom a 64bites telepítőt. De attól félek ez is csak elcseszi. Valahogy az egész nem oké, mert friss windowson is 1 lövésem van felrakni a drivert... Lehet az uefi boottól, de akkor is... ezek szerint nem bootolhatok csak legacyval? nevetséges...
R3nts
Szép napot Mindenkinek!Az aláírásomban szereplő kissé idejétmúlt,de kifogástalanul működő konfigomon belül ,egy ASUS HD7770-es karihoz érkezett ma update. Ami most fenn van :17.2.1 (16.60.2011-170210a-311142E-ATI)
Felajánl: "recommended"-ként : 17.2.1 (16.60.2011-170210a)-t !
Vagy : "új opcionális frissítés"-ként : 17.3.3 (16.60.2911.1011-170316a)-t. Ez gondolom béta driver.
Új,mostani játék nincs,és nem is lesz feltéve erre a konfigra,viszont PC-s filmlejátszás megy erőforrásigényes módon (MadVR high profile). Egyedül a Battlefield Hardline van még a gépen,az megy szépen.
De mivel a fenn lévő mostani driver is csinál néha érdekességeket,kiterjesztett asztal módban (2X 1920X1080),ezért csak frissítenem kéne,hátha megjavul.
Frissíthetem e az alkalmazáson belül(nem "gyors",hanem "egyedi" opcióval), vagy az AMD Cleanup Utility-vel takarítsam le,és úgy...?
A "recommended" vagy az "optional" drivert tegyem fel...?ASROCK B450PRO4,CorsairVengeance 3200MHz LPX2X8GB,RYZEN5 2600,WD S500G1B0C NVMe SSD+AXAGON CLR-M2,SapphireRadeon RX570/4GB Nitro+OC,FSP Hexa85+450W,ZalmanZ1NeoBlack,Alpenföhn BN BlackRGB,W10Pro/x64, Xiaomi Redmi Note 9Pro 6/128
Walter_White
Sziasztok! Ilyen érdekes buggal még nem találkoztam... 16.10.x-es driverekkel ilyen gond nincs...
Viszont a 17.x.x-el CS:Go-ban- tökéletesen fut minden, viszont ha, alt-tabolok, vagy kilépek a játékbol, teljesen mintha nem kapna jelet a Monitor, full sötét az egész... Megoldás: HDMI kábelt kihuzni menet közben a kártyából, és vissza, ismét ott a kép a monitoron . érdekes... -
Pala
A magam reszerol kerulom ezt a drivert. Tegnapi friss Windows telepites utan a szuz rendszeren egyszer kekhalallal indult tole a gep, egy masik teljesen random alkalommal gondolt egyet es feltekerte 100%-ra a ventit, mikozben a desktopot bamultam. Nem jo jel...
Kiratheonly
Ide is beírom a bajomat, mert már nem tudom hova fordulhatnék. 1 hónapja vettem egy Asus Strix RX480-at 8GB OC-t. Kezdetben, amikor beindítottam, minden flottul ment, legújabb driver fel, minden okés, majd olyan 30 perc OW után, no signal a monitoron és fagyás a gépben. Restart, megint eljátszotta. Itt kezdett gyanús lenni. A gép most OC mentes, új Win10, legújabb driver, legújabb BIOS a gyártó oldaláról. De a 3Dmark FireStrike a Graphical Stress-nél kifagy, eddig 1-szer futott le normálisan, de a beállítások ugyanazok voltak. A tápot most vettem, AX760-as Corsair, akár 2 kártyát is elbír ebből. Gyanakszom arra, hogy régi az alaplapom (Maximus IV Gene-Z és 2600K van most a gépben) ezen még PCI-E 2.0 van. Ma fogom UEFI-sre rakni a Windows-t is, de eddig Legacy módba kapcsolva a BIOS-t az alaplapon, ment. Tanácstalan vagyok, valakinek van valami ötlete, hogy mit csináljak? Igyekszem másik gépbe is átrakni, hogy megtudjam mi a gond.
U.I: Furmark nem fagy, Uniqe Heaven is tökéletes, csak a FireStrike meg az OW fossa össze magát, de volt már DOOM alatt is halál.
The pain you feel today is the strength you feel tomorrow.
Kiratheonly
válasz Walter_White #35635 üzenetére
Új hírek! Az új driverrel nincs semmi gond, a videókártya tökéletesen megy, alulfeszelés nélkül. Amire szüksége van, az a ventillátor módosítás Wattman-ban. Ha a célértéket 60fokra veszem, akkor nem fagy a FireStrike alatt. Valószínűleg túlmelegszik a lelkem és a ventillátorait nem pörgeti kellően a házban. Ezt nem értem miért, a legújabb BIOS van rajta, magának kéne kezelni ezeket a dolgokat. Ötlet esetleg?
TIT
válasz Pityu. #35693 üzenetére
Ja,hallgass rám én több éve így csinálom és semmi gond.
Ddu a registryből is kiszedi,az amd uninstallnál nézd meg a program files és x86,appdata mappákat,valamint a users/appdata/local/temp és roaming mappát,lesz benne rendesen és a registrybe is.
1 éve nem is volt már támogatott az uninstall progi.
Ha neted van akkor meg a win gyorsan felteszi a saját driverét,persze nem a legfrissebbet és bekavar. -
Lacccca87
Én meg amióta lehet rátelepíteni azóta ugy használom gond nélkül.
Az a baj hogy az emberek még mindig ugy gondolnak 1-1 driver frissítésre meg úgy csinálnak mintha egy nagy szeánsz lenne.
még jó hogy nem irjátok oda hogy egyes lépések között áldozatok fel egy tyúkot amit szüzek nyálával kell bekenni előtte.[ Szerkesztve ]
Lacccca87
Már a 2. frissítésen esik át a WIn10 amióta fent van csak és kizárólag rátelepítéssel használom.
Eddig háromszor tettem kivétlet, amikor a gyári eltávolítót használtam és win restart után telepítettem fel az új drivert ( Omega driver megjelenésekor, ReLive driver megjelnésekor, 270X > 470 csere).Ezen felül X1650XT óta csak AMD/ATI/RADEON vga-m volt/van, Win7/8.x/10 mindig rátelepítem.
Nálam semmi gond nem jelentkezik.
Biztos egyedi eset vagyok, vagy egyszerűen kihagyom a sok felesleges progit amit bekavarhat ( ilyen tisztító olyan takarító, ilyne OSD olyan FPS mérő stb...).
Egy két hibába belekóstolhattam én is de azok driver hibák voltk és javítva lettek anélkül hogy DDU-t vagy társait kellett volna használnom.Egyébként onnantól kezdve hogy használtad a DDU-t imádkozhatsz hogy ha komolyabb módosítások vannak a driverben akkor továbbra is működjön minden.
Fogadni mernék amúgy hogy akinél ilyen hibák jönnke elő tuti használta a múltban is a DDU-t és társait. -
Lacccca87
Most hasonlóképpen mondhatom a te esetedre is hogy milyne érvelés az hogy nálad rossz volt?
Én is leírtam mit taspztatltam akkor azok is tények a te mondanód szerint.Az meg igenis releváns hogy milyen egyéb állandóan futó háttérprogik vannak telepítve a gépre ( nálad nincs, másnál lehet), főleg a ReLive driver óta háklis rá a rendszer.
Én speciel legalább odaírtam hogy lehet hogy én vagyok a véletlen kivétel.
DDU-t meg nem "mindenapi" használatra készítették illetve frissítik, hanem utolsó lehetőségnek ha esetleg semmi más nem segítene már csak a WIN újratelepítése amire meg adott esetben nincs lehetősége a delikvensnek, és nem egy olyan egyszerű művelethez mint a driver frissítés.
Sokszor olyan dolgokat is töröl a registry ből amit nem kellene.Én személ szerint egyszer próbáltam ki még WIN 7 nél hogy mire jó, és annyira jól sikerült hogy utána egy DX-es játék se indult el. De ez megint csak egy kivétel lehet, mert többen használják gond nélkül.
SP4C3
válasz Weaver #35728 üzenetére
Én várnék még WHQL lesz, nem bétáznék, mert a minap vettem észre, hogy gondolt egyet a driver és átcsapta PCIe x8 2.0-ba a grafikusomat, meg hasonló anomáliákat produkált, köszi AMD.
@Popes - Tegnap telepítettem újra egy ilyen problémával küzdő gépet. Ott driver volt a ludas, pontosabban az Istenverte windóz tíz által telepített driver. Okozhatja még döglődő kártya, esetleg visszavett órajelekkel orvosolható. Első körben másik driver-rel próbálkoznék, ha továbbra is csinálja (másik gépben is), akkor kuka.
Makesz79
Hello
Valaki tudna segiteni.... Mi lehet a gond a VGA-val ?
Drivert telepités végén ujrainditás után Windows betöltés végén a tálca megjelenitésekor befeketedik a kép és sehova tovább.
Ki kapcs gép és ujra van kép..de a drivert nincs fent.
Sok driver ki lett probálva de semmi változás..
ATI R9 270x 4gigás 256bit kártyárol lenne szó..." Rövid az élet, hosszú a sír, mindenki játszon, amennyit bír "
FDAssasin
Vettem egy lenovo z51-70-et, azt irták a rendelésnél, hogy R7 M370 van benne. A gond csak az, hogy a lenovo oldalán R9 M375 van. Az R7-es driver nem látja a kártyát, nem megy fel. Az R9-es driver felmegy, de a windows elvileg letilja. Az eszközkezelőben rak egy kis sárga felkiáltójelet mellé, a tulajdonságokban kiírja hogy hibát észlelt és jónapot'. Win7 x64-et akarok rajta futtani és ahhoz van is driver. Nem világos számomra hogy mi lehet a baj. Ha valakinek van ötlete, legyen szíves leírni!
Köszi előre is.[ Szerkesztve ]
schottgun
válasz SityiSXT #35843 üzenetére
AMD gép, de chipset drivert nem találtam hozzá a gyártó honlapján. A Catalystot szedi le mindenhez, gondolom az tartalmazta. De nem gond, mert a gép mindössze netezésre, videózásra lesz használva, pendriveja meg amúgy sincs a tulajnak, nem mintha a 3.0 hiánya bármi gondot okozna.
N@idia
válasz MK VII #35870 üzenetére
Nem vagyok nvidia fanatikus, de driver terén nagyon le van maradva az amd. Azért vettem AMD kártyát, mert olcsón hozzá jutottam egy 144hz-es freesync monitorhoz gondoltam kipróbálom, ami nagyon jól működik ezzel nincs is gondom, de azzal igen hogy valami video scheduler internal error hibát dob a windows 10 és win7-nél is előjön friss telepítés után is. Az óriási csalódás az hogy nem támogatja a win8.1-et
(#35869) MasterMark
Azért akarok win8.1-et használni, mert a gépem azt támogatja nem mai darab már és eredeti is a windows-om.[ Szerkesztve ]
Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.
MasterMark
válasz N@idia #35873 üzenetére
Az alaplapodnak nem kell támogatnia semmit.
Specifikációból ahogy nézem Realtek hangkártya, azzal nem lehet gond. A Broadcom lan az érdekes, de szerintem azzal sem lesz gond. Pár SATA meg USB3 ASmedia, ehhez is van Win 10 driver. Ezen kívül mindent a Z77 visz, amihez van Win 10 support.
Akkor hol a gond?Normálisan fel kellene driverezd a Win 10-et, nem pedig ráhagyni a béna WU-ra, és rendben is lenne.
Egyébként az Asrock oldalán is van hivatalos Win 10 támogatás, szóval ezt nem tudom honnan vetted.
Switch Tax
MasterMark
válasz Pityu. #35881 üzenetére
Ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani.
Ha van kedved kísérletezni, akkor lehet haladni mindig a legújabb driverrel, de akkor készülj fel rá, hogy lehetnek gondok.
Én ha fent van egy jól működő driver, akkor nem váltok addig, amíg valami nem indokolja, vagy újra nem rakom a gépet.
Switch Tax
morfondőr
Van egy gépem, amiben egy ősrégi Radeon HD3650 kártya van, és Win10. Két kijelző: egy monitor DVI-DSUB és egy TV DVI-HDMI átalakítóval van rákötve. Korábban volt kép a TV-n most viszont fel sem ismeri. A monitor mindkét kimenetre dugva működik. Gondolom valami driver dolog lehet (Win frissítések?), eddig csak az alap driver volt fent, amit a Win10 magának felrakott, gondoltam feldobok egy komplett csomagot, viszont ehhez a kártyához az AMD oldalán csak Win 8-ig van driver. Mit tudnék telepíteni? Esetleg ötlet, hogy miért nem látja a TV-t?
Előre is köszi a segítséget!Steam/Uplay/Origin/GOG: racka_HUN /// Nintendo: SW-1554-0800-8714
MK VII
válasz MasterMark #35913 üzenetére
Nem hallom vissza magam természetesen.
Csak ReLive előtt a win10 xbox-os beépített rögzítőjét használtam (Alt+Win+R) és ott eleve úgy rögzített ahogy a játékban történtek a dolgok. Úgy gondoltam, hogy ez így a természetes, mert miért ne lenne ez a természetes. Mikor a telefonoddal videózol az is minden hangot rögzít, nem szelektálja ki a tiédet.A mikrofonfigyelést az amd driverben kell beállítanom?
kacsento1
Az AMD Catalyst programmal lenne gondom. Röviden a történet, hogy 5 éve vettem az asztali gépemet amiben egy AMD A6 5400K APU dolgozik egy 7540D-vel. A gépre van kötve egy Lg lcd monitor D-SUB csatlakozóval, és az alaplap HDMI kimenetére egy Panasonic plazma. Akkoriban feltelepítettem a Win7-et az akkori friss Catalyst driverrel, ami tökéletesen dolgozott, a monitor volt az 1. számú megjelenítő, a plazma a 2. Múlt héten feltettem a Win10-et, ahol másodszorra sikerült telepíteni a Catalyst-et, de gondolom a HDMI miatt a plazmát vette elsődleges megjelenítőnek, ami nem is volt akkora baj, mert ott a Catalyst Center-ben tudtam módosítani. De nem tetszett a Win10, és újra feltettem a Win7-et, ami szintén a plazmát veszi elsődleges megjelenítőnek, amivel nem is lenne gond ha át tudnám állítani Catalyst Center-ben. de erre sajnos nincs lehetőségem, mert a régi menü helyett csak minimális beállítási lehetőségek vannak, a két kijelzőről pedig semmi, és ha a kis ikonra kattintok a tálcán, akkor nem tudom kiválasztani a kijelző megosztást és letiltást se. Most ott tartok, ha bedugom a HDMI-t akkor átvált osztott képernyőre, ahol a plazma az alap, és a monitor a kiterjesztett, ha kihúzom a HDMI-t akkor visszaáll az eredeti állapot. Volt már valakinek ilyen problémája?
- Okos Otthon / Smart Home
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Diablo IV
