Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
Dtomka
Szívesen!
A driver nem tudja orvosolni az ilyen problémákat. A BIOS viszont igen. Hiszen ott vannak az órajelek és azokhoz tartozó feszültségek. Nézd meg a techpowerup bios résznél, h van e újabb mint a meglévő.A jelenlegit a GPU-Z vel tudod megnézni.
Dtomka
Nem vagy vicces...
A mai napig sokan mindenféle módolt drivert tesznek fel...és az eredmény instabil működés. Azután szidják az amd-t h milyen sz@ar drivereket készít.
PL nincs még hivatalos 14.8 AMD driver, ami kimondottam a dvga-k hoz lett volna készítve. Mégis egyesek felteszik...persze ha gond lesz akkor nem ők hibásak.[ Szerkesztve ]
Dtomka
Dtomka
válasz pEtii94 #27949 üzenetére
Általában a chipset drivert érdemes, hiszen lehet az eszközkezelő listában van olyan "rész ami nem működik" ( ha így van akkor sárga felkiáltójel van mellette). Utána mehet a vga driver+catalyst, hiszen ha nincs driver akkor szabványos vga-ként lehet használni. (Ilyenkor kb 10% ban lehet kihasználni a vga-t pl böngésző is laggol.., 3d-s játékok el sem indulnak...)
Dtomka
válasz bozont #28196 üzenetére
Catalyst 14.9.1 béta: megoldás a 14.9 WHQL hibáira
A Catalyst 14.9 WHQL esetében a tapasztalatok szerint elég sokféle hibajelenségre volt eddig példa: volt olyan, amely a driver telepítése után fekete képernyőt vagy kékhalált (BSOD) okozott, de olyanról is tudnak, ami a Catalyst Control Center összeomlását idézte elő.
Érdekes nálam a 14.9.1 van fent és a probléma mégis jelentkezik. Sztem visszarakom a amd-catalyst-14.7-rc3-windows-aug12 drivert.
Dtomka
Korábban már említettétek...
Befutott az AMD Catalyst 14.11.1 béta driver -
Dtomka
Az előző drivert eltávolítottam -->amdcleanuputility.exe-vel.
Majd restart
Majd a amd-catalyst-omega-14.12-with-dotnet45-win8.1-64bit.exe jobb kilkk futtatás rendszergazdaként.
Egyéni
gaming evolved elöl pipa ki
next
telepítés OK: Majd még 1 restartUI: (#28861) Rossi
Mondtam, hogy 14.12 lesz (#28863)[ Szerkesztve ]
Dtomka
válasz Pityu. #28997 üzenetére
Tegnap kipróbáltam az FC4-BF4-et és minden rendben volt, se lagg se drop ...(Mások is hasonlót tapasztaltak)
(A kérdésed fölött pár hozzászólással találsz válaszokat.)Mennyien szenvednek, 1xűen nem értem...1 vga driver csere pedig nem egy nagy "kunszt".
Tudom, menő dolog (nak tűnik) szidni állandóan az AMD-t, de amit itt (+ minden driver megjelenéskor) művel 1-2 ember az már 1re idegesítőbb. Én ennyit nem szenvednék, inkább eladnám/lecserélném a vga-t alaplapot...próbálkoznék, nem csak önteném ki magamból a negatív komenteket.
Akinek nem inge...[ Szerkesztve ]
Dtomka
válasz Sontir Fel #29012 üzenetére
Hát sajnálom.
Tegnap Jet -tel ~ 1 órát játszottam, és eddig nem volt probléma. (remélem nem is lesz )A BF4 re is szokás panaszkodni....az a topic sajnos nagyon gyenge színvonalat üt meg. Ha felteszel 1 kérdést akkor szinte még fel vannak háborodva....türelem =0. Hogy miért írom ezt? Mert ezek alapján nem sok ember véleményére, adnék/adok, abból a topicból. -
Dtomka
válasz sutyesz96 #29015 üzenetére
Számokkal nem tudom bizonyitani...minden tuning progit eltávolítottam, mert anno
eléggé zavart volt a rendszer...
Játék közben figyelem az FPS-t (BF4) és az alapján ítélem meg.(#29036) Sontir Fel
Eltérő, a tied jobb....Lehet valami tuning,..vagy OS probléma okozza a gondot.
Remélem előbb utóbb nálad is megoldódik a probléma[ Szerkesztve ]
Dtomka
válasz Sontir Fel #29056 üzenetére
Köszönöm szépen! (ritka az ilyen normális fórumtárs )
Lehet h az alábbi képlet okozhat nálad problémát:
BF4+Mantle+tuning=fps drop, lagg! -
Dtomka
válasz viperabácsi #29140 üzenetére
Érdekes.
Hálózati nyomtató?
Találtam egy fórumot éppen ua a problem:
[link]Próbáld ki az alábbit:
Save and close Word or any Microsoft Office 2010 product.
go to RUN and Type services.msc and hit ENTER button,
Find Print Spooler Service and restart the service,
click START button and go to Printers and Faxes, if you can not see this tab on start menu then try Control Panel and Printers and Faxes section,
in Printers and Faxes window Click FILE tab from the top left side of the window and then click SERVER PROPERTIES, (to be able to see this menu there mustn't be any printer highlighted in the same window!!!)
from Server Printer Properties window click on DRIVERS tab
REMOVE the Correct printer driver,
OPEN any office document now and click FILE then PRINT,
Clik add printer and find the same printer from the list of printers again.
Now your printer driver is downloaded from the print server and will be ready soon to be used again.[ Szerkesztve ]
Dtomka
Én 280x (7970) használok és az omegaval semmi problémám nem akadt eddig
És, hogy milyen CPU kell mellé ? Kérdezd meg itt:
Processzor - VGA párválasztó topikÉn az i5 2500k-t 4.0 Ghz-en használom és úgy elég jól megbirkózik vele
Dtomka
válasz guftabi96 #30000 üzenetére
"Egyszerűen szerintem ez nem normális, hogy 1600*900-ban, egy i5 3570 mellett huzamosabb ideig 40 fps-t produkáljon DX11-ben."
Használd a Mantle-t!Most kínomban fel fogok rakni egy win8.1-et (amit egyébként utálok használni)
Win 8.1 -gyel mi a problémád? Én azt használom és minden ok vele! A start menü hiánya orvosolható...és stabil gyors op rendszer...+amd-catalyst-omega-14.12-with-dotnet45-win8.1-64bit -et használom.
BF4 ben minden ok...[ Szerkesztve ]
Dtomka
válasz Viktor77 #30010 üzenetére
Visszább olvastam...de éppen ellenkezőleg. Mantle alatt neki jó...:
"És egyébként DirectX-ben meg nem is fut jól a játék. 1600X900-ban, nem is ultrán, hanem high-on, nem hiszem, hogy huzamosabb ideig 40 fps-sel kellene mennie (most végigmentem teljesen egyedül a Siege of Sanghai egyik utcáján terepjáróval, és ennyi fps-em volt.. )
Kezdek kicsit meghülyülni. Nálam a Mantle nagyon sokat dob. De ezeket a DX11-es fps számokat keveslem."[ Szerkesztve ]
Dtomka
válasz FLATRONW #30012 üzenetére
& (#30013) Nick Marshal & (#30014) guftabi96
Akkor ott valami gond van/lehet:
a játékkal
a driverrel
vagy az op rendszerrel. Esetleg tuning, minek a hatására történik ez...esetleg túlmelegedés?Hőmérsékletek rendben vannak?280x vga-m van és mint említettem nálam minden OK. Tudom, hogy ez neki nem vigasztalás, de próbálkozzon hiszen a Mantle -val FPS-eket lehet nyerni. (tapasztalatból mondom, hiszen BF4 ben 678 órám van:[link])
Dtomka
Mire vársz? 1 driver telepítés pikk-pakk megvan....
Manually Select Your Driver
Add meg, milyen op rendszer majd a vga típusát és töltsd le...de lehet h legacy driver kell neked... -
Dtomka
Dtomka
Srácok...ha több link van az miért baj?Illetve ha jól nézem egyikőtök sem az AMD hivatalos oldalát linkelte.
Dtomka
Olvastam, hogy a win10 driver valakiknél jobban "muzsikált" mint az eddigiek. Gondoltam teszek 1 próbát, a kérdésem erről lenne szó?
AMD Catalyst 15.x (15.200.1040.0 June 8) Win 7/8.1/10 x64
