- SSD kibeszélő
- NVIDIA® driverek topikja
- Dell notebook topic
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
gyiku
válasz InfiniteReality #17572 üzenetére
itt nem az a lenyeg, hogy mennyi ido. a GPU ACC FEELING szamit
hüllő
_DiEGO_
Mennyi is egy jó Sata2 ill Sata3 írási sebessége ?
1GB-nyi vegyes ( 4000db fájl) tartalom , vagy csak 2-4 nagyobb fájl becsomagolása - ez sem mindegy . Ha egy vinyóra 100MB/s el írsz, akkor 1GB-os fájlt mennyi időbe telik átmásolni ? És ha egy 1GB-nyi vegyestartalmú mappát akarsz becsomagolni ez mennyi időbe telik ? és akkor miért több a becsomagolás ideje ? Mert a Core i7-960 procid bibelődik vele, azaz tömörítget ! mert lehetne gyorsabb is az a folyamat ... Jah de ugye nem csak 100MB/s a az írási sebesség , hanem jóval nagyobb az az érték
totyax
válasz InfiniteReality #17596 üzenetére
Pont a becsomagolás (tömörítés) az, ami számításigényes
deadwing
válasz InfiniteReality #17732 üzenetére
Nincs szükségem szerverre
17733: no meg a 6990 is eltörpül azzal a brutál hűtővel egyetemben. Csak lestem mikor megláttam a dobozt... Bkv-val hoztam el Csepelre a Dévai utcából
Jövő hónapban jön bele az 1000W-os táp, utána meg a +6970.
És VÉGE a bővítésnek.[ Szerkesztve ]
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
Orlin
válasz InfiniteReality #17876 üzenetére
hát igen csak annyi pénzt sajnálok rá
LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
válasz InfiniteReality #17964 üzenetére
Ezzel ugyanúgy nem működik, nyilván nem a programokba van a hiba az előző kettővel is mennie kellene.
Ryzen 7 5700G, 32 GB, RX6600XT, Windows 11
#41133696
válasz InfiniteReality #18003 üzenetére
Hát én ezt nem vettem észre. Főleg maradandóan nem.
totyax
válasz InfiniteReality #18043 üzenetére
A kép élességének a rovására, mivel a képkockák egy része sima saccolás útján jön létre (interpolálás).
Gaben01
válasz InfiniteReality #18222 üzenetére
A kártya hibátlan,biztos,hogy szoftverhiba.Nem akarom én itt szidni az ATI-t,csak eddig ilyen tanácsokat kaptam itt és a kártya topikjában: a FF hibája,más böngésző kell/ rakjál föl egy normális drivert / ne használj béta drivert / a szoftverkörnyezettel van a baj. Az elmúlt 7 évben nvidia kártyáim voltak,mindenféle.Ha valami gixer volt driver szinten,az gyorsan kiderült és a megfelelő topikban azonnal tudták hanyas nforce driver kell helyette,amivel hibamentesen működik a gép. Itt meg megy a nyűglődés,hogy a driveren kívül mi lehet a hibás,de eddig egyetlen konkrét catalyst driver számot nem írt le senki.
http://9gag.com/ A függőség garantált. || Friends are like snow flakes. If You pee on them, they disappear.
S-Attila
válasz InfiniteReality #18495 üzenetére
Nem TV, hanem monitor, egyetlen HDMI bemenettel. De azért köszi a hosszas leírást.
Nem olyan vészes végül is ez a probléma, mire az AMD kiad rá egy javítást, szinte hiányozni fog.
dik
válasz InfiniteReality #18507 üzenetére
A kockásodás kérdésre válaszoltam.....
"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
Jakuu
Hat ez ugy ahogy van nagyon tavol all az igazsagtol.
jobbacsabba
válasz InfiniteReality #18652 üzenetére
Most a legújabbat (12.6) töltöttem le és amit fel akar telepíteni az kb. 360MB. A VECC (150MB) és az illesztőprogram (90MB), ez OK. De mi az a APP SDK Runtime? Kell ez?
jobbacsabba
válasz InfiniteReality #18654 üzenetére
OK. Köszi a helpet. radi8tor1nek is!
Jelenleg akkor még nem érdemes a 12.6-tal próbálkozni, a 12.1 egyelőre jobb?
Ha igen akkor honnan tudom letölteni, mert az itteni linkekhez be kell jelentkezni valahova...[ Szerkesztve ]
hackeeeee
Jómunkásember
válasz InfiniteReality #18736 üzenetére
Itt van is hozzá pár inf. Igaz max Vistához van, de az is jó lehet! (remélem le is töltődik, ha nem akkor bocsi!)
Véleményem szubjektív...
#00983040
Igy van ! Nem sok minden , de hogy pontosan lekezelje szükséges a inf tartalma és majd máris Samsung monitort fogja látni , és csak a megfelelő beállításokat adja ...
.inf
.icm
.catés egy .exe file hogy mindent a megfelelő helyre tegyen , de betallózva is megoldható !
Eredeti telepítőn még van más egyéb szoftver is elsősorban a színek pontos behangolására ... de ez inkább WinXP és alanti rendszerekhez kellett .... rég volt na
hackeeeee
Sőt , biztos hogy jó a vista driver Win7 hez ... végül egy csak típus profil és felbontásai kerülnek beintegrálásra .
radi8tor
MODERÁTOR
Thrawn
válasz InfiniteReality #18761 üzenetére
Kipróbáltam a HDMI1-2-3-ban is. A kártyához ez az 1 megjelenítő van csatlakoztatva, semmi más. Túlpásztázást kikapcsoltam. FullHD (1080p) jel megy ki a kártyán, a TV is kiírja, hogy a forrás 1080p. Catalystben 0-ra állítottam az overscant, ez széthúzta a képet a szélekig, nem maradt fekete sáv sehol. A TV menüjében AUTO-ra van beállítva a képarány.
Mindezek ellenére még mindig pocsék a kép, alig olvashatóak a betűk
Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
radi8tor
MODERÁTOR
válasz InfiniteReality #18766 üzenetére
Ott a pont. A TV nem fullHD kijelzővel rendelkezik.
Ezt szerintem a tulajnak tudnia kéne.
⭐ Stella
Thrawn
Igen, ez a probléma, nem a driver vagy a kábelezés vagy más beállítás. Köszönöm a segítséget, marad a 720p.
radi8tor1: A tulaj lehet, hogy tudta de én nem. A Windows 1280x720-at ajánlott, és jól is néz ki vele. A natív felbontás rejtély, ahány helyen néztem annyifélét találtam.
mpierre
válasz InfiniteReality #18870 üzenetére
Tapasztalat mondatja veled?
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
válasz InfiniteReality #18876 üzenetére
Mi van vele?
(#18877) Bluerainbow: Ennyire érdekel egy 3trémárk teszt pontszám?! Mert ha minden játék megy gond nélkül, akkor tök mindegy mennyi pontot kapsz.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz InfiniteReality #18880 üzenetére
A 12.4-et raktam vissza most.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz InfiniteReality #18900 üzenetére
Ki mondta, hogy fel kell tenni?
Úgy értettem, hogy, valakinek a 12.6-tal is gondja volt, Nálam azzal sem, úgy, h az előtte lévőt eltávolítottam, majd telepítettem az újat.
(#18903) Kelvin: Nemteljesen, törölheted eszközkezelőből utána a VGA-t, úgy, hogy az illesztporigranmokat is távolítsa el. De előtte mindenképp uninstall!
hackeeeee
Jómunkásember
válasz InfiniteReality #18929 üzenetére
Jah, értem. Nah akkor majd ha hazaérek, meglesem. Magára a video converter részre próbáltam ráhúzni egy videót, ott nem történt semmi, nem is engedte oda húzni.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz InfiniteReality #18931 üzenetére
Lehet, hogy az kavarta meg, hogy oda akartam húzni, vagy elvileg oda kéne, vagy csak magára a megnyitott ccc ablakra?
Csak ki akartam volna próbálni, ha már van, annyira nem fontos, de köszi a tippet.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz InfiniteReality #18933 üzenetére
Régebben emlékszem, hogy ez ott volt a check box alatt, egy külön kis rublika, de most nincs ott, csak a checkbox..
Ezért lepődtem meg, mert ha egyével telepítem az xcode-ot, akkor lényegében csak a telepítéskezelőt frissíti, semmi mást. A hydravision gondolom nem kell hozzá, vagy kéne?Mindegy végülis, csak feltűnt.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz InfiniteReality #18935 üzenetére
Minden driverrel frissül, és letölthető.
Nah mindegy lókaki, hazaérek, megnézem majd, aztán majd kiderül.
MasterMark
válasz InfiniteReality #18971 üzenetére
Mint mondtam, van olyan driver ami jó, csak nekem nem jó.
Amúgy már ezeregyszerre mondom, hogy a mostani AGP Hotfix driver helyett a sima legacy 12.6-osat tölti le, az AMD oldaláról. Nem automatikus frissítéssel, hanem ha kézzel kikeresem.
Switch Tax
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz InfiniteReality #18977 üzenetére
A 12.6-os legacy WHQL drivernek tök mindegy, hogy AGP-s vagy PCI Express-es a kártyád.
Írja is, hogy van benne AGP support. [link][ Szerkesztve ]
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
MasterMark
válasz InfiniteReality #18989 üzenetére
Igazából tökmindegy mert nem ettől rossz a driver. A baj az hogy ezt a videokártyát úgy "barkácsolta" össze a Gigabyte. Nem véletlen nincs hivatalos támogatása.
Switch Tax
MasterMark
válasz InfiniteReality #19013 üzenetére
Chipsethez nincs driver, és nem mókolt Win-ről van szó. (MSDN-es próbaverzió.) Egyébként természetesen én is pontosan így csináltam ahogy írod. Kivéve, hogy az AMD oldaláról letöltött driver mint már mondtam nem tesz fel, semmit, csak a telepítéskezelőt.
Ekkora különbség lenne a Pro meg az Ultimate között?
szerk.: Azért ez egy 2003-as alaplap, a legtöbb dologhoz már egy jó ideje nem fejlesztenek drivert, és amit felismer az a legfrissebb.
Switch Tax
#00983040
De [erre] akkor is szükség van , mert enélkül nem tud virtuális környezetet biztosítani , hacsak nem tényleg pistike féle hóhány win , amibe előre beintegrálták ... de természetesen fusson és az a lényeg ... és szép eredmény egy ~8éves laptól, hogy szuperul megyen Még szerencse hogy nem kicsit régebbi és 4X az AGP .
Alapértelmezett driverek - nem biztos hogy elegek a hivátlan működéshez , sőt ... -
MasterMark
válasz InfiniteReality #19024 üzenetére
De támogatja: [link]
De mindegy is, mert most nem ez a lényeg.Azért köszi az ötletet, majd akkor kipróbálom Pro-val is.
Switch Tax
MasterMark
válasz InfiniteReality #19028 üzenetére
A lényeg hogy működik arra amire nekem kell.
Lacpac: Megpróbálom úgy is majd, de ha jól emlékszem így is próbáltam, és nem talál drivert úgy.
Switch Tax
Kiralybali
válasz InfiniteReality #19042 üzenetére
Minden létező, windows update által letölthető cucc fenn van, így az sp1 is. (Jó a Big Desktop vagy mi, meg egy jópár nyelvi opcionális csomag nincs).
Balage
vlevi
válasz InfiniteReality #19075 üzenetére
Négy: Most megint kipróbáltam, a krómot (portable 23-as változat), hogy milyen, de dobom is ki megint. Feltűnt, hogy lap váltásoknak, rövid időre (1-2 tizedmásodperc) egy üres, fehér lap villan fel, és csak utána jön az oldal. Zavaró.
Csalamade
válasz InfiniteReality #19094 üzenetére
Asztali gép, nem laptop. HD6850-es videó kari. A hivatalos oldalról szedtem le hozzá a legfrissebb drivert (win7, 64bit).
titanium100
válasz InfiniteReality #19113 üzenetére
CAP-ot csak Crossfire esetén kell felrakni?
hunterrop
válasz InfiniteReality #19119 üzenetére
annyira nemértek ehhez, nekem ASUS K53TA dx051d notebbokom van amiben AMD Radeon HD 6xxx videokártya van. Ebbe tudnál vmit linkelni? Mert akkor az automatilus frissítés valszeg nem jó
Peetee(tm)
válasz InfiniteReality #19191 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
Remélem hasznos lesz egyesek számára.Az életben 1 dolgot adhatsz fel, levelet a postán! Peetee(tm)
Peetee(tm)
válasz InfiniteReality #19195 üzenetére
kb lassan 10 éve én is ezt a sorrendet követem, és nem szokott driver összeférhetetlenségem lenni. (kivéve új Mozilla :S)
Peetee(tm)
mert ugye mindennek az alapja az alaplap (ez vezérel közvetlen mindent, ezért fontos, hogy vele kezdjük a driver telepítést, illetve könnyben lekezel ezután mindent)
Peetee(tm)
válasz InfiniteReality #19200 üzenetére
Nekem sincs bajom a Catalyst 12.8-al, csak a Mozilla nem oké nálam mostanában. Ezért áttértem a Chrome-ra.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz InfiniteReality #19291 üzenetére
Jam. Tudom, végülis erre gondoltam, csak ezek szerint kicsit nyakakitekerten fogalmaztam.
Csak arra gondoltam, hogy ugye valami alapján tudni kéne megkülönböztetni a 2 verziót, h melyiket akarom épp társítani. Bár mindent meg lehet oldani, csak akarni kell.
AtHoS
válasz InfiniteReality #19295 üzenetére
Mivel nálad registry-ben tárolja a beállításokat. Emiatt kell ezt elvégezni:
read-only mode on the forum
hackeeeee
Jómunkásember
válasz InfiniteReality #19351 üzenetére
Ez így van!
Ezt a Win+P-t kipróbálom majd, mert eddig CCC-ből kapcsoltam be a kiterjesztést.
Muerte
Mondj már egy játékot amit nem visz FHD-be kompromisszum mentesen egy GTX680M vagy 7970M Ja hogy nem tudsz,akkor erről ennyit.
Muerte
válasz InfiniteReality #19358 üzenetére
Hát ez az , nem volt dolgod velük,de azért "lefikázni" az megy.A gtx680m,7970m az asztali gtx580,7870 teljesítményét hozza,mindezt 100W TDP-ből,azt hiszem ez elég kompromisszum mentes tényező.E mellett hordozható is.Tudom most jössz talán az ár kérdéssel ezt megelőzve elmondom hogy 30k-val vettem többért a 7970m-et mint most! egy 7870,nekem rohadtul megérte,mondhat bárki, bármit.
Muerte
válasz InfiniteReality #19363 üzenetére
Hahha Soha nem adod fel igaz? Ennyi erővel asztali PC=kompromisszum mert akkor mindenkinek asztali pc-je lenne.Kívánom neked hogy tényleg próbálj ki egyszer egyet,csak nehogy kellemesen csalódjál,mert a 6970-ed szintjét,amivel gondolom 100%-ig elégedett vagy ,már rég túl lépték ezek a technikák.
Sry,részemről OFF vége.
- Linux kezdőknek
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Filmvilág
- Stellar Blade
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- DIGI internet
