Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
DeFranco
Nézd, nekem az a véleményem, hogy felesleges rágörcsölni a nattalira... ha már elvárás van, meg szervezni kell, akkor megette a fene az egészet úgy sem úgy jön össze, és sértődés van.
Én eddig háromszor voltam PH!-s összeröffenésen, az egyiket ABE-el mi szerveztük közösen, és 10+ fő ott is volt mindegyiken, az már így is bőven több, mint elvárható. Ha több embernek próbálsz meg megfelelni, akkor meg jön hiszti, hogy ne akkor legyen, meg ne ott legyen, meg az egyiknek az a drága, a másiknak ez a késdobáló, meg a cigifüst meg a facom...
MI úgy csináltuk, és mindig jól is jött ki, hogy ekkor meg ekkor van, ide meg ide megyünk, aki akar jöjjön. Hidd el, nem azon múlik, hogy X vagy Y vagy Z generáció, semmi köze hozzá, mint sok ilyen-olyan tali ilyen-olyan szerepű része azt tudom, hogy egy dolgon múlik a döntés. Azon, hogy ki lesz ott. Ha jönnek a húzóemberek, jön más is. Ha te érdekelsz valakit IRL akkor hidd el, el fog jönni, és ha összejön egy nagyjából homogén társaság, akkor jó is lesz a történet, függetlenül attól, hogy hányan vagytok és meddig tartott összehozni.
Én azt mondom, inkább legyen három kisebb találkozó, akár 3 fős, mint egy monstre, ahol még azt sem mered elmondani, hogy yetikének büdös a lába mert nem tudod holnap ki fogja beköpni. Minek? Hova?
A másik meg az, hogy ez a fórum azért nagy százalékban tartalmaz szociopata és/vagy "socially awkward" arcokat. Szoktak nagy meglepik lenni, hogy aki bátor harcostársad az X topicban és együtt ekézitek a népet naphosszat, az tulajdonképpen egy 15 éves hártyabőrű büdöspistike, aki meg a legnagyobb alkoholista, az a második (!) pohár (!) sörtől visítva gurul az asztal alá, és mindenki csak azt várja, hogy húzzon már haza. Amikor én voltam, akkor a többség (és tényleg a többség) marha jó arc volt, még úgy is piszkosul jól szórakoztam, hogy én voltam a legöregebb, és igazán jó arcokat ismertem meg, de így is az mondom, hogy nem kell ezt higítani.
Támogatok egy összeröffenést egyébként, régen volt már, lehetne valami, de én november előtt tuti nem érek rá. Már ha egyáltalán érdekel valakit a pofám
DeFranco
Ide is felteszem a kérdést, hátha: [link]
DeFranco
válasz macko20 #1597 üzenetére
Közben meglett a gond (legalább is erősen valószínű), mert úgy néz ki, az akksi kukult meg.
A régi akksival fogyasztók nélkül 14,5V-ot mértünk, de minden fogyasztót felkapcsolva (lámpa, refi, légkondi, hátsó ablak fűtés, max. venti) már csak 11,5-11,8V körül alapjáraton, és ez gázadásra sem emelkedett különösebben. Ez alapján nem a csatlakozó a ludas, hanem az akku. Főleg az alapján, hogy csak az akku alapjáraton felvett 18-19A-t a generátorról.
Új kölcsön akksival (80AH UniBull) azonban a 14,5V maradt üresen, és ez 13V köré esett le teljes terhelésre, esetleg picit alá. Ez még éppen jó, de minden bizonnyal a generátor önmagában az összes fogyasztót nem látja el egyszerre (80A-es a generátor), igaz ez eléggé életszerűtlen is ebben a formában, tehát mindent összevetve ez egy jó érték. Az akku áramfelvétele először 19A volt, majd ez szépen a töltéssel 1-2 perc alatt lesett 15A-re ami megint csak jó érték.
Ezeket figyelembe véve arra jutottunk, hogy új akksi kell, amit nem tudunk, hogy a régi milyen állapotban van konkrétan. Nyilván nem 100-as, de azt nem tudom, hogy fél-egy évet még kihúzna-e.
DeFranco
válasz macko20 #1599 üzenetére
Amúgy mi a véleményed arról amit leírtam eddig? Helytállóak a következtetések?
Annyi bizonytalanság van a dologban, hogy egy akkus ember megnézte nekem műszerrel az akkut, és ragaszkodik hozzá hogy jó. Elvileg az ő ítélete általában igen megbízható. A lentiek viszont ezzel ellentétes irányba mutatnak...
DeFranco
válasz tomcsi23 #1601 üzenetére
És mit látunk, ha ezekre rámérünk? Pontosabban mit kellene látnunk?
Azt tudni kell, hogy előtte hétvégén mentünk a kocsival ~300 km-t, igen kevés fogyasztóval, országúton, tehát az akku feltöltöttnek volt tekinthető, hétfőn-kedden mértünk.
Az, hogy az akku 20 (19) ampert kajál, főleg, hogy a fentiek ellenére, az már nem természetes. Igazából laikusként (semmit nem értek az elektromossághoz) úgy gondolom itt a difi ami miatt negatívba fordul a fesz (12 alá)...
Az, hogy a töltés rendben van, az számomra annyit mutat, hogy a generátor rendben van, és minden bizonnyal a kábelek is.
Nekem a gyári adat a generátorra 80A, ez normális.
DeFranco
válasz tomcsi23 #1609 üzenetére
Jó, hát nem így indult, hanem hogy 5 perc, egy műszert rádugnak az akkura, OK nem OK csere nem csere.
Csak elkezdődött a sápítozás, hogy jajj hát az akku jó, de a generátor tropa és azonnal megnézetni, és ajjajjajj, és innen meg már benne voltam a vödörben, azt hittem, hogy tényleg izé... de ez az én saram volt, mindegy, nagyobb haszon, hogy tudom, hogy megint semmi baja a kocsinak, és mellesleg leigazolták a kocsi futását is frankón, ez van ez az első tanulópénzem... plusz van persze egy felújított generátorom, még ha nem is volt időszerű, csak új benne a csúszócsapágy, kefe, ilyesmi.
azt meg a leírt okokból nem akartam megvárni míg nem indul... persze csere lesz egyébként, nem érdemes vele szarakodni, csak érdekelne, hogy egyébként a megállapításaim helyesek-e egyáltalán arról, hogy ezeket a tényeket ismerve kijelenthető, hogy az akku a ludas.
DeFranco
DeFranco
válasz Mercutio_ #1846 üzenetére
Meg nem mondom neked most pontosan, 50-80 közötti számra tippelnék,de ma megütnek sem emlékszem. Ellenben osztrák márka, ott is készül tudtommal, olyan is. Úgy áll, mint a parancsolat, és piszok jó anyaga van.
Anno egyet kinéztem magamnak, akkor nem vettem meg, egy pár hónapja rákérdeztem ebben a boltban hogy azt a pontos típust be tudják-e szerezni, és tudták volna, akkor mondtak árat is, nyugtáztam hogy rengeteg de még megfizethető, ár/érték arányban biztosan jó.
Valahogy úgy indult a történet, mint Dermesztőnél, hamargyorsan kellett egy öltöny, néztem én is mindent, de az a helyzet, hogy csodák már akkor sem voltak (ez volt 3 hónapja kb.) ami megfizethető volt (50 alatt) az olyan is volt, tehénen a dinamógatya, kujbisevi erőművel kombinálva. Akkor a diegelt skipeltem, mert nekem sem volt rá nagyon keret (most sincs) de mást sem vettem, mert ami meg olcsóbb volt, azt meg úgy sem vettem volna fel, hogy nem vagyok sznob. Sajnos ezt meg kell fizetni, és az 50-80k még nagyon moderált ahhoz képest amennyibe máshol kerül ez a minőség.
DeFranco
válasz Mercutio_ #1848 üzenetére
Anyagismeret kell hozzá. Nekem sem sok van, de próbálok tanulni Édesanyámtól, amit lehet.
Meg kell tapogatni, fel kell próbálni, és ha jó, akkor meg kell venni, tök mindegy mi benne a címke. Ehhez mondjuk előtt fel kell venni legalább 5-5 jó és rossz öltönyt, hogy lásd meg érezd a különbséget. Én simán rápróbálnék...
DeFranco
válasz Dermesztő #1851 üzenetére
Tértivevényes meghívó az kemény
Amúgy én is így jártam, kihíztam az öltönyömet Egy szabó nem tudna rajta igazítani? Én az enyémet már szégyenszemre úgy hordom, hogy befőttesgumi tartja össze rajtam, de ha fel kell venni hát fel kell venni, nincs mese. Majd veszek valamikor tényleg mostmár egyet.
Öltönyhöz való szövetkabátot én a C&A-ban lőttem pár éve 12k-ért, echte ugyanaz a minőség mint az 50k-s, azóta jóvilág
3 részes legyen lehetőleg, a mellény az sokszor hasznos... max ha nem akarod nem veszed fel.
DeFranco
válasz Dermesztő #1856 üzenetére
Kekszfaktor, tollasbál
Szerintem ha még alakítható a nadrág meg a zakó, akkor keress egy jó varrónőt aki egy öltönyt rendesen meg tud igazítani, és csináltasd meg a meglévőt, jobban jársz, mint ha hamargyorsan kellene venni valami kompromisszumosat. Aztán max. azt mondja, hogy nem lehet annyit igazítani rajta, és akkor veszel egyet mégis.
A kabáttal én sem tudom mi volt, a pólusban ki lehet fogni ilyeneket néha, annak van valami aurája, de lehet piszok jó áron lőni dolgokat. Szerintem le is volt árazva, de gyakorlatilag be volt téve a sarokba... kívülről vastag, de finom fekete szövet, van benne valamennyi bélés is, és a belső bélése ezüst. Hosszú fazon, combközépig ér, és volt tényleg 12k 2-3 éve... gondolhatod hogy nem hagytam ott.
DeFranco
Nem tudtatok volna egy fél évvel ezelőtt bútort árulni?
DeFranco
Mi is azért cseréltük a rattant kanapéra, hogy ha majd beindul a babaprojekt, akkor legyen egy (vendég) ágy, ami szükség esetén később főágy lesz, ha a kisszobából kiszorulunk, és nem visszük át a fhlansziát. (kellett 180x200-as focipályát csináltatni)
Szerencsére találtunk olyat, ahol nem hosszában fekszel, hanem keresztben, ha ki van nyitva, és nem kell három felületváltáson széttörni a hátadat meg a csípődet alvás közben.
DeFranco
DeFranco
19" 1280x1024 S-PVA monitort keresek, legyen olcsó és hibátlan.
DeFranco
Dehogy akarja kifizetni, ne legyél már naiv... elkéri tőled, aztán fizeti a biztosítást.
Egyébként meg mi van a bérleti szerződésben? Bérelt autón van kötelező+casco te akár fejre is állhatsz vele, semmilyen kötelezettséged nincs a bérbeadó felé, csak a kaució, azt meg pont ezért kérik...
Ha ennyire madár vagy, ne menj sehova, mert a végén eladnak délkeletázsiába hermafrodita örömlánynak... és ezt komolyan mondom.
DeFranco
Ami a városban van, az embertelen... lisztvízélesztőferenchegyről hozott be a transzfer, de gyakorlatilag lépésben haladtunk a várostáblától...
DeFranco
válasz bitpork #2087 üzenetére
hát ez nekem nem ér meg 10k-t inkább eregetem a galambot a transzferben is nyugodtan, max megkérdezem, hogy mitől ropog a futómű
viszont holnap moshatom a kocsit, mert időközben rááztak a falevelek, és csúnya nyomuk van...
fényezést marja az avar (a csersav vagy valami)?
DeFranco
válasz macilaci78 #2109 üzenetére
Bérel egyet
DeFranco
100x70-es óriásposztert hol lehet kapni mostanában? Valami semleges kellene, természet, kispatak, stb, Édesanyámnak falvédőnek a konyhába az asztal fölé... OBI-ban nem láttam.
DeFranco
válasz bugizozi #2250 üzenetére
Legvalószínűbb hogy hamisítvány, második legvalószínűbb, hogy pl. vízzel higított, stb. a maradék pedig minden bioznnyal lopott...
Eredeti/gyári és/vagy legális terméket ott nem kapsz. Persze ezt mindenki igyekszik nem elhinni aki ott vásárol, de a tények ezek.
- Minden ami hőszivattyú
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Revolut
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Renault, Dacia topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell UltraSharp U2722DE gyári garancia
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
