- Apple notebookok
- Asztrofotózás
- iPad topik
- Samsung LCD és LED TV-k
- Nyomtató topik
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Dragon3000
válasz woodworm #44842 üzenetére
Mind az 1029 torrentem állt, amit magra seedeltem, passkey csere megoldotta a gondot. Annak ellenére, hogy több, mint 12 óráig álltak a torrentek, a heti/havi helyezésem semmit sem változott, ez alapján elég sok embernél lehetett vele gond vagy csak a nagyon aktívaknál.
Dragon3000
válasz woodworm #44844 üzenetére
Qbit 4.3.8-at használok, eddig nem volt vele semmi gond és a többi torrent oldalra való seed minden gond nélkül ment e 12 órás idő alatt is. Nem tudom, hogy tiltottak e passkeyeket. Máskor kevesebb idő alatt is változott a heti/havi helyezésem, mondjuk nem nagyon érdekel, csak feltűnt, amikor az aktivitás menüt néztem.
Imi1981
válasz woodworm #44912 üzenetére
Köszi! Szerintem maradok a qbittorrent - nél mert qbittorrent mellett futtatrva a transmissiont nagyon lassú a transmission. Pedig alig seedel a qbit de akkor is lassítja a letöltést transmissionon. Azt most nem tudom, hogy kettő qbittorrentet esetén mi a helyzet. Ha ott is lassítják egymást akkor 1 qbittorrent lesz az egész családnak (szerettem volna inkább külön, hogy tisztábban látható legyen ki mit töltött le) .
bnorci71
válasz woodworm #45200 üzenetére
igen tudom kérdezted, írtam is hogy fogalmam nincs 2.82 vagy 2.94, akkoriban előszőr egy Tp-Link routerrel kezdtem aztán jött egy J1900 amin előszőr Linux majd Win7 aztán nemsokkal utána a jelenlegi J4105 gép szóval sok mókolás volt nagyon nem rémlett, hogy nem win telepítés volt a Transmission hanem másolás parancssoros elindítás.
#45201Dragon3000
igen kellene bele rakni egy olvass el fájl magamnak az biztos#45202woodworm
majd olyan nevet adok neki amit elolvasok ÖSSZEOMLÁS UTÁNI MENTÉS ELŐTT OLVASDD EL!!!!!
mint sokan a kezelési könyvet csak amikor nem megy valami akkor olvassuk
de elég nyoma maradt itt is ez meg mindig meglesz.
A könyvtárt is igazándiból azért mentettem le hogy a config+torrent fájlok meglegyenek, akkor eszembe nem volt, hogy csak vissza kel másolni mindent 2parancssoros futtatás örülés lenne.A poén azóta még 2x omlott össze vagy az AVG a probléma vagy az hogy amíg a W10 nem naprakész nem lehet ráengedni az AVG-t. Majd kiderül.
Urak még egyszer köszönöm a rám szánt időt.
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz woodworm #45693 üzenetére
köszi
evidens
nem is tudom miért állítottam be AVG-be amikor a win hálózati szabályoknál pont ezért nem.
De ez az amikor más rögtön kiszúrja én meg 3 napja nézegetem és elsiklok felette"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
BBéci
válasz woodworm #45962 üzenetére
Magától értetődő és az Alapelvekben is benne van, hogy kérdezés előtt mi a teendő.
Éppen nagy keresgélés előtt állok, mert egyszer kérdeztem és kaptam választ, de elfelejtettem. Egy 5 évados pakkból letöltöttem az elsőt, mivel tetszik, a többi is kellene.
zsolt_64
válasz woodworm #46217 üzenetére
Az nem kérdés hogy szükség van-e rá, mert az rss regular expression-nek értelmezi.
szvsz az enginev áltak megadott , egyszerű kifejezést próbálnám ki.
Piszkosul el lehet veszni egy ilyen bonyolult kifejezésben.
Ezért is írtam hogy léteznek teszt oldalak, ahol beírod a kifejezést, meg amit kap , és kiírja hogy taltált vagy se... -
Imi1981
válasz woodworm #46387 üzenetére
Igazából nem is tudom mi az . Először csak minden összetevőt aktivaltam telepítéskor mert gondoltam kell de az se tudom az mit csinál. Töröltem jó lett ennyit tudok. Szükséges a Daemon? Mi a szerepe? Tényleg nem tudom azért kérdezem. Transmission most azért van mert így az új webui-val tudom rendesen kezelni a torrenteket iPhone-on is . Qbitorrent attól még fent maradt azt otthon használom vagy androidos melós telómról qbitorrent remote alkalmazással. Kicsit idegesítő hogy iPhone-ra nincs még remote alkalmazás sem mert azért az sokkal kényelmesebb .
Imi1981
válasz woodworm #46445 üzenetére
Így már értem köszi! Bár sosem használtam dos rendszert mert kb 25 éves koromban lett számítógépem még win 97-el . Előtte nem érdekelt a pc világa. Aztán onnantól kezdve tetszett és azóta is szeretek pc-vel (csak Windows) szarakodni de csak alap szinten. Parancssoros dolgok nem mennek. Na meg a kütyük (tv boxok,mobilok stb) amiket szeretek . Szóval hiába vagyok 40 éves azért annyira nem vágom ezeket a dolgokat csak szeretek velük foglalkozni/ismerkedni és addig nem nyugodni míg nem működik amit akarok 😄. Na ekkor szokott a feleségem ideges lenni ! 😁
isti732712
válasz woodworm #46549 üzenetére
Természetesen a kliensben töröltem! De minden egyes bezárás megnyitás után visszakerül, ebből adódóan ha kikapcsolom a gépet és bekapcsolom ismét ott van, minden alkalommal törlöm a kliensből, de visszatér
Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember.
SunMount3r
válasz woodworm #46754 üzenetére
Ki használ divatból klienst? Ha egy szakmai Topic-ban, mint ez is a Qbit a legajánlottabb (és ez is használja itt szinte mindenki) és nekem is bevált már több éve, akkor direkt cs@sszek ki magammal, hogy egy másikat választok? Amúgy ha már "divat", meg tájékozatlanság, amire ezeket lehet mondani, akkor elég a peer listákat megnézni, hogy a legtöbben még midig a már rég "nem ajánlott" uTorrent-et használják. De azért elhiszem, hogy Transmission is jó, akinek az tetszik használja azt, csak azt írtam, hogy ezért az egy remote ficsőrért azért még nem cserélném le a Qbit-et rá. Amúgy PC alatt itt főleg a Windows-t értettem és azt is tudom, hogy van olyan OS, amire meg tényleg a Transmission a legjobb (mert mondjuk nincs még rá Qbit , de ezt hagyjuk).
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
