Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Habugi
válasz hackeeeee #57800 üzenetére
Szerintem valami régebbit (30as), nem szívlelem sem az automatikus frissítéseket sem azt a tendenciát hogy minden egyre ócskább lesz és/vagy felbukkan rajtuk/bennük a Fészbúk itt-ott.
Szedjek le egy újabbat aztata' meg aszondjátok?
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
MiklosSaS
válasz hackeeeee #57951 üzenetére
Hat igen, a 980Ti-nel erosebb kellett volna legyen. De nincs annyira lemaradva, van par teszt ahol meg a Fury X-et is elveri. Szerintem driverbol meg nyomnak egy kicsit....vagyis remenykedem...
(#57952) norbert1998 : az este egy kiveteles jatek volt. Volt olyan amikor mar nem tudtam celozni a rohogestol....
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
Shokkolo
válasz hackeeeee #57989 üzenetére
az most égen földön nincs... marad az enterprise.
amire nekem kell azt bőségesen ki fogja szolgálniSZerk:
Kiváncsiságból, mennyiért vezstegeted az erősítődet?
(puszta kiváncsiság, én is egy ilyennel borzolom a szomszédaim idegrendszerét )[ Szerkesztve ]
"A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
inspiroyhome
válasz hackeeeee #58000 üzenetére
Én még mindig a gép kikapcsolgatásával küzdök...
Ha nagyon meleg, terhelés alatt a szokásos 12.1 - 12.2 helyett 11.8v-ot ad le, és egyre kevesebbet.
De mindjárt megyek is el itthonról tekerni egyet. Tegnap megvolt 14km, ma kéne egy olyan 20. Csak a régi koskormányos, 5 sebességes pannónia csepel kerékpár ülése egy hangyányit kényelmetlen.
inspiroyhome
válasz hackeeeee #58002 üzenetére
Hát lehet, még nem szedtem szét, de holnap úgy is házat cserélek, lehet szétkapom, esetleg a ventit nagyobbra cserélem.
:/ Tervezek tápot venni, viszont már szeretnék úgy választani, hogy jó sokáig kiszolgáljon. Néztem is HA-t, és elgondolkodtam egy 600-as gold FSP-n, de még nem tudom. -
MiklosSaS
Habugi
Habugi
válasz hackeeeee #58073 üzenetére
Éjszakai sötétség + távoli morajlás On..
Jöhetne egy kis jégeső is, dió nagyságú jégdarabokkal mert közvetlenül az ablakom alatt cirka egy tucat gyerek azt játsza délután kettő óta, hogy ki tud hangosabban artikulálatlanul ordítani, mintha nyúznák..
Bírom egyébként.., egyre több surmó költözik ide a lakótelepre, akik abban a hitben élnek hogy ha a háznak/házaknak van kertje, az azonos szerepet tölt be egy játszótérrel.
Villámokat is kérek szépen, majdnem elfelejtettem..!
Balathruin
válasz hackeeeee #58104 üzenetére
Majd kapsz te is.
[még1 kép] -
inspiroyhome
inspiroyhome
válasz hackeeeee #58170 üzenetére
Megyek eltekerek a ventiért amit rendeltem, közben átgondolom.
Attól félek hogy ha véletlen milliárdos leszek, és szeretnék egy régebbi kártyás SLI-t vagy CF-et (bár cuda miatt inkább SLI-t) akkor ismét tápot kell majd venni. Szóval ezt végig kell gondolnom.
Habugi
válasz hackeeeee #58183 üzenetére
Hááát, Valleyben 1440p-ben nem hiszem hogy bármilyen procilimited lenne, pláne NV kártyával ha igazak a pletykák miszerint kevésbé combos proci kell melléjük..
Ez nekem inkább driveres turbulenciának tűnik, amit szépen javítottak.
Linkre.., ez az igen, erre gondoltam, egyáltalán nincs jelen.
Nézd meg DP-vel esetleg ha még nem tetted!(#58184) Malibutomi:
Ájszííí, utólag berhelted hozzá a posthoz így kimaradt!
Ez gyakorlatilag ugyan az a beállítás amivel én teszteltem, csak nálam az advancedben semmi nem volt bekapcsolva, cserébe MSAA.
Ez tényleg baromi szépen fut 7950-en...Amúgy "MB+DoF kukába velük" +1
Habugi
válasz hackeeeee #58186 üzenetére
Ezesetben nincs több tippem..
(#58188) Whysperer:
Engem ezzel a filmel a világból is ki lehetne kergetni, nem tehetek róla..!
Az első része még csak-csak..(#58189) Kutya_7:
Kutya Uram! Kösz, ez ráadásul X-es!
Long tájm no szííí, kb mióta magával ragadott a nagy kékshég, a véred azért még maradt piros és nem lettél Romulán..
Miújság? Látom ref 290X-re ugranál, csak nem rápakolnád azt a böszme vizet amit összeraktál?
(#58193) hackeeeee:
Őőő, na ezt látod nem tudom mert az első pillanattól 72hz-en brummog a P2414H-m, HSM fórumtárs segített meghaxolni/felturbózni az illesztőjét mert ő is így használja hiába tud papíron csak 60-at.
Ha gondolod erre is ránézek majd csak mondj egy játékot/beállítást ahol hamar észreveszed/előjön.[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz hackeeeee #58439 üzenetére
köszi a véleményed...
okés de nekem a lényeg az hogy tudjak pénzt kivenni a gépemből...
szal azért reménykedem nem járok vele olyan rosszul mint ahogy kiveszem a véleményedbőlApám: még mindig
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
hackeeeee
Jómunkásember
MrM94
válasz hackeeeee #58516 üzenetére
Nekem maradt par jateknal a keptores azert mondom hogy nem igazan latom ertelmet desktopba..
En azt vallom hogy 60 fps alatt nincs jatek.Ezert nem maxolok ki soha egy jatekot sem,inkabb konstans 60 fps legyen.Most ha beesik 55 es 50 re de nem vevodik eszre a frametimeon akkor nem zavar.De tulajdonkeppen mindig torekszem a frametime amplitudojanak a minimalizalasara.[ Szerkesztve ]
Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
VoidXs
válasz hackeeeee #58520 üzenetére
Ha most ez a téma, és pont Crysisoztok ebben a topikban, nézzétek meg ezt az írást, hogy miért nem szabad soha se a VSync, se a Triple Buffering.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
MiklosSaS
A W The Old Blood jatekon kivul soha nem hasznaltam V-sync-et. Ott is azert mert szarul van optimizalva.
Vettem ma 6 szeket, egy asztalt es egy nap ernyot a kertbe. Olcson megszereztem...most mar ehetunk a kertben amikor az ido engedi.
VoidXs
válasz hackeeeee #58526 üzenetére
A TB is egyfajta VSync, a gép ugyanúgy rajzol, mintha nem lenne semmi, de csak az utolsó kész képkockát mutatja. Ami lehet elég régi is, főleg alacsony FPS-en.
Ne Quad HD-ban játszd akkor, minimum 60 legyen meg.
VoidXs
válasz hackeeeee #58528 üzenetére
Ja tényleg Úgy emlékeztem, hogy ez is olyan, mint a Crysis 2, ahol a High volt a minimum. Volt még Very High, Extreme, és Ultra. Úgy, hogy az a legrondább Crysis, ha én programoztam volna az első után, égne a pofám. Amúgy máig az első a legszebb. De úgy az egész játékiparban.
VoidXs
VoidXs
válasz hackeeeee #58533 üzenetére
Játékfüggő, ma már, mondjuk pont C3-nál, a részletességet érdemes csökkenteni, mert ugyanúgy néz ki maxon, mint minimumon. Viszont nem volt mindig így, az első Crysis inkább 1024x768 magason ment, mintsem 1600x1200 minimumon, annyival szebb volt. Assassin's Creed 1 dettó, még emlékszem, 800x600 fullon játszottam ugyanazon a gépen és monitoron
A C3 optimalizálása szánalmas. Főleg a víz, az csak minimumon érdemes, különben felezi az FPS-t. De erre haladunk, a kiadókat ritkán érdekli a PC, mert nem hoz akkora bevételt. Lásd az új Batmant, nézz fel a PC Gurura, van jópár cikk róla, mennyire rémes lett.
Ha prociterhelés kell, akkor GTA IV.
MiklosSaS
válasz hackeeeee #58567 üzenetére
Visszont a DX12-ben mar nem tudnak annyira belenyulni a driverekben. Tehat az NV mar nem tudja annyira buzeralni, igy lehet a jetekfejleszto jobban meg tudja irni a programot. Es lehet az a kartya lesz gyorsabb ami okosabb, es azt mindenki tudja hogy a Radeonok mindig joval fejletebbek voltak.
MiklosSaS
válasz hackeeeee #58570 üzenetére
V1: 750/750Ti
V2: 960/970/980/980Ti/Titan XEn igy tudom.
@KeresztFiam: hat sajnalom hogy eltelt a szabi, es dolgoznod kell....vagy nem is olyan nagyon
Visszont ismeros az ingatlan dolog. Remelem osszejon hamar...
@V!ck: akkor adjad neki....a 750Ti jo valasztas lesz.
Whysperer
válasz hackeeeee #58573 üzenetére
Egyet értek sassal.. Viszont azt nem értem ,hogy DX12 az már van.. vannak játékok is ugye... ott már ré meglehett volna mutatni melyik mire képes.. nem csak 3 grafikonnal meg 2 Benchmarkkal. Például úgy mint ahogy megmutatták ,ogy 12-ben a i7-es Core letiltásokkal ,hogy mennyi maggal ,hogy megy
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
MiklosSaS
válasz hackeeeee #58584 üzenetére
1.55 V-al ment 5.1 GHz-en ahol a draga kis Silver Arrow meg allta a sarat, igaz volt is hangja...de tobb oras munkanal volt amire szamitani.
Az xar fos hulladek H100i meg 1.475 V felett mar nem tudott mit csinalni...pedig majdnem a duplajaba kerult mint a SA.
4930K-t meg mar 4.5 GHz-en sem tudta rendesen huteni.....fos, xar...ennyi. Az a custom huto rendszer ami a macskanal van, 70 %-al kerult tobbe mint a H100i es:
H100i- 4930K (130W TDP) 4.5 Ghz-en 1ora IBT utan fail, 90 fok volt a CPU.
EK L360 - ugyancsak 4930K, 4.5 GHz, 1 ora IBT utan is 70-72 fok korul volt. 5 GHz-re felrantva is 92-93 fok volt a maximum.~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2021-2022 9th 10th gen. + Air Pro Mini 6 IPADEK Azonnal DEÁK Térnél Átvehető. 1év
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 9 S8 s9 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év apple Garancia.
- BONTATLAN Új Magyar Magic Keyboard és Smart Keyboard iPad Pro 12.9 Azonnal Átvehető DEÁK Térnél
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
