- Computex 2024: Monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
- Milyen notebookot vegyek?
- PLC programozás
- Androidos fejegységek
Filléres Redmi érkezett
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
regener
válasz alex-music #42739 üzenetére
Ha a driverrel nem megy akkor valszeg halott a kártya.
Esetleg próbálj régebbit, azzal még mehet. -
regener
Mi történthet ha MSI bios-t rakok egy ASUS kártyára? (660Ti-ről van szó, csak próba erejére.)
regener
válasz nonsen5e #45975 üzenetére
Történet:
ASUS (gyártó) oldalán találtam egy vbios-t ami 8% teljesítményt hoz user visszajelzések alapján, leszedtem a zipet és nem volt benne nvflash se semmi, csak egy "oc.exe", feltételeztem hogy települ a program aztán ellenőriz, megkérdez és frissít, hát nem. Ezt elindítva minden kérdés nélkül felflashelte azt a biost a régit felülírva amiről így kimaradt a biztonsági mentés folyamata. Azóta a kártya SOHA nem Boostol és nem tudok vele mit kezdeni, néztem már másik ASUS 660Ti vbiosokat de egyikkel sem, driver pucolás dduval csökkentett módban, másik gépben próba de még mindig nem Boostol, szóval az új BIOS óta nincs Boost, s a max fesz amit kap a GPU az valami 1,037V az előtte lévő 1,175V helyett. 967Mhz-en rekedtem a gyári 1046-Mhzes Boost helyett. (OC változat)Garancia van még, de jólenne 2hét várakozás (minimum átfutási idő!) nélkül megoldani...
regener
válasz Apollo_21 #45979 üzenetére
Ezek is voltak már a kártyán, egyik sem segített
Amúgy igen, rog fórumos találat volt: [link]
Konkrétan ezt tartalmazza a frissítés, s ettől hülyült be: [link]
Illetve amióta felkerült ez a buta bios elsőnek, azóta nem lehet Power Limit Target-et állítani egyik tuningprogramban sem, GPU Tweakből egyszerűen eltűnt ez a csúszka, MSI Afterburnerben nem lehet rákattintani ahogy EVGA Percision X-ben sem. Ha a memórát húzom feljebb vagy lejjebb akkor bármelyik programmal jó, de a GPU az 967Mhz-nél feljebb sose megy, hiába van 99%-os terhelés aár (BF4 FHD Ultra +130% resoluion scale - van 20-30fps szóval terhelés van, Boost nincs).
Ha csökkenteni akarom a GPu órajelet akkor viszont lefelé megy, de akkorsem boostol sehová.
regener
válasz B.Á.L.!.N.T #45981 üzenetére
Pedig van, 1045,5Mhz KBT 1.27 szerint:
(#45984) Apollo_21
Akkor meg 967Mhz lesz a Boost is szerintem, mindjárt kipróbálom.[ Szerkesztve ]
regener
válasz Apollo_21 #45984 üzenetére
Kb semisem történt így
(#45985) Bál@
Mert nem akarom mindig annyin járatni a kártyát, majd 31-én délelőtt felviszem gariba aztán jövőre kész lesz valamikorMost meg visszaraktam a gyártóit amitől ilyen lett, max visszaveszek pár dolgot addig a grafikán... azért köszi a segítséget
regener
válasz zolee5016 #46418 üzenetére
Ezt töltsd le majd restart és csökkentett módban indítsd el és "Clean and Restart", ezután már menni fog az új driver elvileg. Illetve igen, mennie kéne a legújabbal is (347.09 WHQL).
regener
válasz norbert1998 #46642 üzenetére
közbeszéd-> *kiveszed(#46641) Mengele
De énsem értem miért csodálkozol ha kikapcsolod a teljes kéeprnyős üzemmódot, így akkor persze hogy ablakba teszi
Hagyd ott a pipát.[ Szerkesztve ]
regener
válasz Mengele #46652 üzenetére
Akkor valószinűleg a hiányzó 10Hz miatt rakja ki rosszul. ezt találtam ezzel kapcsolatban:
1. Zárd be a PayDay 2-t és a Steam-et
2. Menj a C:\Users\FELHASZNÁLÓNEVED\AppData\Local\PAYDAY 2\ mappába
3. Nyisd meg a "renderer_settings.xml" fájlt egy szövegszerkesztővel (WordPad)
4. Ctrl+F és keress a következő kifejezésre "refresh rate" , ha megvan írd át "60" -ra az ott lévő értéket (nálad valószinűleg 50 van itt)
5. Fájl menü, mentés majd kilépsz a szövegszerkesztőből (~ WordPad)
6. Steam indítása, majd a PayDay 2 indítása és kiderül segített-e -
regener
válasz Citroware #46765 üzenetére
BIOS frissítéssel várj még, MSI AFterburnerben vagy ASUS GPU Tweakben vedd lejjebb a memória órajelét 2-300Mhz-el, akkoris csinálja a hibát?
(#46767) Citroghost
Azis jó, de ha nem szünteti meg akkor inkább gariztasd és ők frissítik ha kéred, mint házi BIOS frissítésnél legyen gubanc és akkor már a gari sem él.[ Szerkesztve ]
regener
regener
regener
válasz JegesEmber20 #46871 üzenetére
Ez a gép talán max 280-300-at ha megeszik, elég hozzá.
regener
válasz Nazara #46869 üzenetére
Mennie kellene ha nincs baja, inkább kérd vissza a pénzt.
(#46875) mufi
Azokat, akik a sütős tanáccsal írnak be ide...de komolyan...
A moderátorok miért engedik meg, hogy az ilyen hozzászólások megmaradjanak?(#46876) Taifa Díaz
Amikor még az eladó visszavenné? ...[ Szerkesztve ]
regener
válasz Borisz76 #47000 üzenetére
Dehogy, most konkrétan valami más gondja van, mivel tuning nélkül megy a CFX, tuninggal pedig nem.
(#46999) Nwis86
Afterburnerben bevan kapcsolva hogy "Synchronize settings for similar graphical processors" beállítás? Mert lehet hogy csak az egy egyiket kezdi húzni és ilyenkor lekapcsolja a CFX-et.[ Szerkesztve ]
regener
válasz Winchester95 #47117 üzenetére
Próbáld ki a 13.12-es driverrel ha most a 14.12 van fent.
De a 14.12-es eltávolítása után futtasd le ezt: [link] -
regener
válasz Winchester95 #47126 üzenetére
Az alaplapi Chipset drivereket kell akkor felraknod újra, legalábbis ezt találtam rá csak mint megoldás, nekem nemcsinált ilyesmit az a program.
DjDanee87 és norbert1998
Milyen böngészővel nézitek?
Chrome (40.0.2214.111 m) + HTML5 YT lejátszó + HD5850 + a linkelt videó 4K-ban: akadás
Firefox (35.0.1) + Flash Player 16 YT lejátszó + HD5850 + a linkelt videó 4K-ban: megy mint a vaj -
regener
Próbáld meg ezt:
Csökkentett mód -> Program Files (x86) / Steam / steamapps / Sapphire trixx mappa vagy ilyesmi
CTRL + X a teljes mappára és az Asztalra CTRL + VÍgy nem indul el a program és nem állít be semmit, ha nemjó akkor pedig csökkentettből DDU majd driver újbóli felrakása.
regener
válasz prime_adam #47152 üzenetére
Milyen kártyáról van szó pontosan?
Tápod milyen hozzá?(#47154) Pycee
Gép indulásakor DEL vagy F10 gombbal belépsz a BIOSba, majd ott az utolsó oldalon kell olyannak lennie hogy "Restore default settings" (vagy "Restore default vaules") és arra enterezel majd Yes-t nyomsz.
Ezután F10-es gomb ismét és megkérdezi hogy mented-e a bállításokat, megint Yes és újraindul. -
regener
Rakd fel a 335.38-as hotfix drivert, ez pont a driver kifagyásokat hivatott javítani (ne a 335.30-at, mert abban mégtöbb hiba van, ez már annak a javítása).
Nekem bevált: a 335.30-nél tapasztalt gondok megszűntek. -
regener
Végül melyik drivert raktad fel?
Esetleg próbálhatod a DDU-val törölni a jelenlegit csökkentett módból (leszed minden visszamaradt fájlt is), majd felrakni a legfrissebbet ismét.
Ha ezsem segít akkor marad az órajel csökkentés szerintem. Ha úgy nem csinálja, akkor gariztatnod kell.
regener
válasz ViZion #51079 üzenetére
Melyik drivert használod?Ja látom ezt próbáltad.
15.7-et próbáltad?Illetve a 1020/1500 -at hol látod? GPU-Z? Raksz fel egy képet?
(#51081) gabesszor1
Nem neked, a te gondodra sajnos nincs ötletem.[ Szerkesztve ]
regener
válasz FoLey-v #51125 üzenetére
Azt ne, mert TDR hibát okoz (driver kifagyás). a 353.49-es hotfix drivert ajánlom inkább.
regener
válasz pzolika9512 #51223 üzenetére
(Véletlen PM-et írtam elsőnek xD)
Ha rámész a feladatkezelőben "Az összes felhasználó folyamatainak mejelenítése" gombra és kinagyítod akkor sincs semmi ismeretlen alkalmazás?
Ha rendszer induláskor is fut akkor valami program használja pedig.
Írok ott akkor mert látom válaszoltál
regener
válasz NÉMÓ510 #51262 üzenetére
Szia, igen, BitCoinMiner.Malware volt a gépén de a Malwarebytes AntiMalware megtalálta és leis irtotta, az ingyenes verziója is rendesen működik és eddig semmi olyatsem törölt amit ne kellett volna, ellenben az Avast indításkori ellenőrzése az már igen...
Ajánlom hogy azért futtasd le teis egy teljes kereséssel. (Mármint a Malw.bytes-t)
