- Milyen házat vegyek?
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
saint888
válasz trancemusic #50307 üzenetére
Az alaplapi kondis dolog miatt nem hiszem hogy gond lenne egy r7 260x kártya van most jelenleg benne annak is kb ugyanolyan széles a hűtője (nem mértem csak így szemre) és az tökéletesen bekattan
Képeket sajnos nem sikerült túl jó minőségben készíteni, a kompakt gépem meghalt, most telefonra vagyok utalva ezen a téren.
http://www.kephost.com/image/FfMA
http://www.kephost.com/image/FfMS
http://www.kephost.com/image/FfMp
http://www.kephost.com/image/FfMa
http://www.kephost.com/image/FfMk
http://www.kephost.com/image/FfM9
http://www.kephost.com/image/FfGQ
(Btw. remélem ezzel a linkeléssel nem sértek semmi szabályt)
B.Á.L.!.N.T
válasz trancemusic #50309 üzenetére
Én sem látok semmi rendellenességet.
Szerintem csak szimplán leszolgálta az idejét. Anno a 8600gts-em ugyan ezt a hibát produkálta.
(A bizonyos házi javítási módszereket meg nem is javaslom,mert páran még a torkomnak esnek...) -
juve600
válasz trancemusic #50430 üzenetére
ettől meggyógyulhat ???
juve600
válasz trancemusic #50433 üzenetére
megcsináltam
igy sem jó -
Golyobis
válasz trancemusic #50477 üzenetére
Wow, kösz, egyszerre két dolgot is kipróbáltam, az egyik működött, most már 16x-os
Öhm, szóval egyszer csináltam azt amit te mondtál, másrészt meg észrevettem, hpgy 2 dvi kimenet is van a videóártyán, most a másikra raktam, szóval ezeket csináltam és most működni látszik. -
Winchester95
válasz trancemusic #50532 üzenetére
És hogyan tudok belelépni a rendszerindító adatbázisba?
Ha ezt tudom és ki tudom törölni akkor tuti jó lesz. -
Winchester95
válasz trancemusic #50540 üzenetére
Megoldottam végül, de azt még mindig nem értem, hogy a catalistben miért nem lehet állítani a fant, oc stb...-t.
Ref asus 290. -
Rukongai
válasz trancemusic #50575 üzenetére
Köszönöm a választ!
és véleményed szerint mekkora processzor kellene egy 5850 kihajtásához? -
Arphox
válasz trancemusic #50648 üzenetére
Tuti, hogy az a hiba?
Milyen biosra gondolsz? A VGA-nak is van BIOS-a, vagy az alaplapira?
A VRAM órajelét nem sikerül csökkenteni a karihoz kapott ExperToollal, hiába állítom be és okézom le, nem veszi lentebb o_O.
Máshol lehet rajta változtatni?[ Szerkesztve ]
A konfigomat lásd az adatlapomon.
trufa12
válasz trancemusic #50651 üzenetére
Az élet olyan mint a motor, ha nem megy akkor be kell rúgni..
KAMELOT
Pont ezt mondtam én is! 5670 is akár fényévekkel jobb!
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Arphox
Levettem minimumra A GPU és a Memory Clockot is, semmi változás, ugyanúgy előhozza, max ritkábban.
GPU: 650 => 325 MHz
Mem: 900 => 450 MHz.
Akkor annyi a kártyának?Másik kérdés: használt VGA-t megéri venni? Mindig is ódzkodtam a használt elektronikai cikkek vásárlásától, eddig csak megszívtam velük
Taifa Díaz
válasz trancemusic #50731 üzenetére
Persze, igazatok van. Úgy gondoltam, nem számol utána a program, hanem mindig az alapértékeket mutatja. Jó tudni, hogy ezt is utána számolja a tuningnál.
De az a Pitcairn akkor se nem CuracaoLife's a game I cannot win (Type O Negative: Everyone I Love is Dead)
Danshee
válasz trancemusic #50733 üzenetére
Megkérdezhetem mit jelent az "szvsz" rövidítés ?
Már egy ideje figyelem, hogy terjed PH-n csak valahogy nem tudtam rájönni..."Być albo nie być oto jest pytanie."
trufa12
válasz trancemusic #50762 üzenetére
Ez könnyű menet volt
Mikor jött haver hogy nem megy a gépe, szét szedte (proci hűtőstül jött )kitakarította, újra pasztázta de azóta nem megy ...
Nah mondom megnézzük, szét kapom a gépet... proci ki kap, alá néz (amd ugyebár itt procin vannak a lábak .. )
Nah hát ledúrva v 20 ... 5 óra, 2 sör , telefon (nagyító,, világítás) és meg csináltam neki ...
aztán még 10 -10 et bevágtunk a nagy örömre, jó magyarokhoz hűen .Az élet olyan mint a motor, ha nem megy akkor be kell rúgni..
KAMELOT
Felsoroltak közül egyik sem tuti!
Esetleg ez lehet Vga nem megy pcie 3.0 stb na de ez meg mitől, ha mégis?V1200 - 18CORE - SUPRIMX
zerone
válasz trancemusic #50783 üzenetére
Észre se vettem Bár úgyis egy mítosz, hogy a Dual Channel jelentősen gyorsít bármit is, gaminget főleg nem.
zerone
válasz trancemusic #50785 üzenetére
Tesztekben nem ezt látni, cserébe ha egy darab RAM sticket vesz az ember, könnyebb később upgrade-elni. Persze én nem szerkesztek videot, file-okat is nagyon ritkán tömörítek, ott lehet, hogy jól tud jönni. A túlárazott csilivili hűtőbordás "gaming RAM"-ot a legnagyobb parasztvakításnak tartom, tekintve, hogy pont gamingen nem gyorsít, esetleg alacsony felbontásban, vagyis pont ott, ahol a célközönség nem mozog.
http://www.gamersnexus.net/guides/1349-ram-how-dual-channel-works-vs-single-channel/Page-3
http://www.xbitlabs.com/articles/memory/display/haswell-ddr3_6.html -
N@idia
válasz trancemusic #50809 üzenetére
Nem megy 2Gb fölé ennek a kártyának bírnia kellene a Far Cry 4 -et ultrán 40 60 fps között, de High esetében is ugyan ez van hogy droppol 18-25-re.Egyébként néztem teszteket videókat stb és nem kellene ilyennek lennie konkrétan arra vok kíváncsi a kártya kihasználtság még is mitől csökken le hol ott akiknek ilyen kártyájuk van végig 99% on van a kártya kihasználtság és stabil 40-60 fps között megy de Bf4 alatt is 55-90 fps között kéne lennie még is leugrik 25-30 ra erre akarok választ. A kártya a ludas vagy más okozza ?Feleslegesen nem akarok visszavinni egy kártyát gariba mikor kb 3 hetes, tehát még új
Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.
N@idia
válasz trancemusic #50812 üzenetére
Ebben nem igazán vagyok jártas... Még is hogyan tudnám a TDP limitet fentebb vinni ?
Ennek viszont van némi igazság alapja amit mondasz.
Olvastam Abu írását nem olyan rég
"Abu85
GPU kihasználtság, A Boost nem probléma
A GPU kihasználtság az semmit sem tud megmondani, mert az függ a rendszer többi egységének képességétől. Például, ha csökkented a felbontást és a grafikai részletességet, akkor a GPU kihasználtsága csökken, mert egyre több limit keletkezik a GPU előtt a rendszerben. Ettől a GPU még maximálisan dolgozik, csak nem kap elég adatot, hogy a kihasználtság magas legyen.A GPU kihasználtságot egy szoftver jelzi vissza. A hardver pedig látja a bele integrált vezérlőn keresztül, hogy megütközik a TDP keret, vagyis vagy lefagy a rendszer, vagy visszaveszi a boost órajelet.
Pesze, hogy van fps csökkenés, hiszen visszaáll a boost órajelről, de a boost órajel nem lehet mindig aktív. Az csak egy lehetőség, hogy ha a TDP keret megengedi. Ugyanez játszódik le a prociknál is. Ott is ugrál a boost, ahogy a Kepler GPU-knál is, mert az is kerethez van kötve.Egyébként egy VGA még 50%-os szoftveres visszajelzés mellett is ki lehet használva. Ez nem úgy működik, hogy a szoftver mond rá valamit a driver ténykedését látva, hanem itt valóban tudni kell a hardvernek, hogy hol a határ. Ha ezt nem teszi meg, akkor a lefagy a gép. A boost egyébként extra. Ha az nem lenne, akkor állandóan alacsonyabb órajelen üzemelne a termék."
Csak hogy ez már nem kepler kártya hanem Maxwell így nem kéne hogy ez legyen a problémája...
A Power limitet ki tudom tolni a hozzá adott gyári OC Giga progival 35 %-al, de ettől még ez nem oldja meg a problémát ...
N@idia
válasz trancemusic #50819 üzenetére
Na a helyzet a következő én nálam tökéletesen megy a kártya vagyis nem droppol és stabilan fut már ami játék nekem fent van az én gépemen. "Bf4" az nálam is fent volt így én csak azon tudtam kipróbálni nálam 60-110 fps között fut és nem droppol. A gépem az adatlapomon megtalálható egy szériával újabb, mint ami neki van, de ez nem igazán lehet mérvadó hogy újabb. Kipróbáltam a ramokat single-ben dual-ban, de semmi ugyan úgy droppol sőt ha bekapcsoljuk a vsncy akkor a 30 ból lesz 10 fps majd vissza 30-ra gondoltam ha nem fut stabilan akkor a 30 az csak fix lesz, de nem ott is ugyan ez van sőt úgy még rosszabb is szóval gőzöm sincs mi a fene lehet mindent megnéztem amit lehetett a bios-ban nincs elállítva semmi azt is végig zongoráztam a driverben egyedül az van átállítva h ne adaptív legyen a teljesítmény maximális ennyi...Ötletek ?
Amúgy mellesleg vadi új a kártya de még a gépe is most lett összerakva általam sajnos amiért most engem okol, de nem igazán tudok mit tenni minden játék alatt ez van kivéve a GTA V ott ha beállítom a fix 30-at az beton stabilan annyi is marad minden maxra állítva a többi játék alatt viszont teljesen elvérzik...
marcus1
válasz trancemusic #50831 üzenetére
sztem is nekem az i5 3570k-m intel bt. alatt 70 fok 0% throttling
A tegnap már történelem,a holnap még rejtelem,DE A MA ADOMÁNY.
Apollo_21
válasz trancemusic #50923 üzenetére
Köszi, na közben emelgettem..nem szereti Nincs fesz állítás lehetőség..gondolom nemis lehet, ha nemhozza 1progi a másik se fogja beadni...925ön elhasal..az egész, gépet megöli...alatta meg nemérdemes..itt is csak az volt a lényeg számomra h lehet vagy sem...cibáltam volna egy finom 950-975re minimum...
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
ViZion
válasz trancemusic #51046 üzenetére
OK, de semmit nem emeltem. Használt 280X, most venném...
VRAM tesztre mit mondanátok?
Mindjárt letakarított driverrel is próbálom...Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz trancemusic #51054 üzenetére
Teszteltem éjjel, meló után...
Most a DDU-val letakarított dirverekkel és a 14.12 omegával az FC: BD fut szépen, hiba nélkül.
Sapphire Trixx volt fent, venti profilokat szerkesztettem csak, de lehet az kavart be. Mondjuk leszedtem de most is a fentebb írt órajel dolog megvan, Open HW monitor szerint is.De FC: BD nem volt bugos... lehet tényleg a driver uninstallt kéri, vagy csak nem jön be neki a megváltónak szánt 15.7...
Tesztelem tovább: waccccs dogZ, Crysis3. MWO sajnos nem releváns, ott MSAA már a bejelentkező képen is furaságokat okoz, mindíg ez volt.
khalifa19
válasz trancemusic #51169 üzenetére
AGP-s a videókártya nem PCIe-s
khalifa19
válasz trancemusic #51173 üzenetére
Nem van rajt AGP meg PCIe foglalat is
Poplacsek
válasz trancemusic #51172 üzenetére
Na ez valami új (nekem), az ilyeneknek mindig örülök, amire még nem gondoltam, felcsillanik a fény. Hogyan ill, hol lehet átállítani a sebességet? BIOS-ban, v. Win7-ben?
Mondjuk a procihoz nem nyúltam évek óta, de lehet, hogy ha egyszer meglöktem a cpu hűtőt, akkor kapott egy kis nyomást az is??
Poplacsek
válasz trancemusic #51179 üzenetére
Ahha, logikus amit írsz és valóban gyanús, hogy a PCIe 1.1x16 kompatibilis 210-es kártya hibátlanul működik, a magasabb kompatibilitású 750Ti viszont nem.
Viszont nem találom a BIOS-ban az 1-esre butítási lehetőséget.. Na majd mégegyszer nekifutok. -
M3lakH
válasz trancemusic #51180 üzenetére
hmm?? Miért is?
brobi76hun
válasz trancemusic #51204 üzenetére
Hát, lakaptam az oldalát meg nyomtam a gép oldalához egy asztali ventilátort és így a kritikus 80-helyet most a játék alatt csak 67-ig megy! Ha már nem fagy le az már nekm jó! Egyébként milyen fajin pasztát ajánlanátok hozzá? Mivel Gyömrőn lakom örülök hogy ilyen is volt!
AlteredBeast
válasz trancemusic #51202 üzenetére
Szia! Köszönöm neked is a segítségedet!
Switowsky
válasz trancemusic #51235 üzenetére
funmark ment 20 percig és 72 fokig ment fel annál feljebb nem
bitmad
válasz trancemusic #51572 üzenetére
Köszi a választ!
Átraktam egy alatta levő slotba ami x8 -as, de ott is csak x4 -nek látta.
Próbaként beleraktam a lapba egy GTX 590-et, azzal meg képet se adott.
Az integráltra átváltva, nem mutatta a biosban az GTX 590-et, bár szerintem kellett volna mutatnia a board explorer-ben, ott mindent mutat ami az alaplapra van kötve.
A GTX 980 pár napja még az előző gazdájánál jól működött.[ Szerkesztve ]
bitmad
válasz trancemusic #51579 üzenetére
Ok, köszi ezt megpróbálom holnap.
Viszont az mitől lehet. hogy a GTX 980-at beleraktam egy ASUS P67 Sabertooth lapba, I7 2600K procival, de képet nem adott.
Csak kb. 10 -15 másodpercenként csippant egyet a speaker, aztán később a bal felső sarokba villogott a kurzor. de más nem történt.
Az ASUS lapnak fel kellene ismerni a GTX 980-at, nem?
Mert a GTX 590-es viszont megy a ASUS lapban.[ Szerkesztve ]
kislaszlo83
válasz trancemusic #51592 üzenetére
nem_tom
válasz trancemusic #51590 üzenetére
Az a baj, hogy én nem igazán merem szétszedni... átnéztem és megmondom őszintén azt sem tudom hogy kell.
kislaszlo83
válasz trancemusic #51596 üzenetére
Köszi
fbeni91
Ezt az xfx-et szépen nem tudodd szét szedni. ugyan is a foliás matrica alatt a másik oldalon vannak a csavarok! Inkább ne. :/ csak ha nagyon muszály! :S
kislaszlo83
bitmad
válasz trancemusic #51581 üzenetére
Igazad lett!
A proci foglalatban volt egy-két láb ami mintha nem állt volna jól.
Tűvel igazítottam rajtuk szemre, és úgy néz ki, hogy most már jól látja a lap a videokártyát.
Köszi! -
angel1124
válasz trancemusic #51741 üzenetére
Köszönöm, megpróbálom.
csabyka666
válasz trancemusic #51900 üzenetére
Közben átkerült a kártya egy másik lapba, de a helyzet ugyanaz - driver nélkül semmi gond, driverrel nem bootol be.
Szinte biztos, hogy a kártya ment el, de mégis mitől? Túlmelegedhetett, vagy mi? A 3 venti közül az egyik zörgött, ha ez jelent valamit...
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
IMIIKE1998
válasz trancemusic #52052 üzenetére
A régi gagyi, 14A-es 12v-os ágú táppal is ugyanez volt. A net pedig kábeles, 50 Megás, amúgy meg játékban max. 40-50-és pingem van.
sixpack89
válasz trancemusic #52127 üzenetére
#19784448
válasz trancemusic #52363 üzenetére
Igen a csere miatt kérdeztem csak a youtube-os videók kicsit elbizonytalanítottak. Sajna más összehasonlítási alapot nem találtam. De akkor megnyugtattál hogy nem lövök mellé ha 960-ra váltok! Köszönöm! Most egy tuning nélküli evga 660-asom van és egy ssc-s evga 960-at néztem ki helyette.
#19784448
válasz trancemusic #52368 üzenetére
Írtam oda de még nem kaptam választ. Kicsit kihaltnak tűnik.
jolti05
válasz trancemusic #52547 üzenetére
Eddig Disable-re volt állítva, mégis rendszeresen, amikor indítom a gépet, át kell dugnom az integrált videokártya csatlakozójába a HDMI-t, mert annak ellenére, hogy -akkor ezek szerint- tiltva van és a primary vga is a PCI-E-re van állítva, mégis inaktív a diszkrét kártya és az integrált ad csak képet. (???)
A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
jolti05
válasz trancemusic #52549 üzenetére
Ez meglehetősen elkeserít... mármint, ha valóban hardver hiba
- Bios reset: még nem, megpróbálom (nem túl rég frissítettem a biost, de szerintem még a diszkrét kártya előtt). * ez azóta megtörtént
- Elemet megnézem, ez sem rossz ötlet, bár akkor nem kellene elfelejtenie a beállításokat a biosnak? * 3,22V
- Másik videokártyát nem tudok sajnos kipróbálni.Ma például hiba nélkül indult altatásból a gép, így pedig nehezebb a helyzet felmérése.
jolti05
válasz trancemusic #52551 üzenetére
Ha újra jelentkezik a hiba, kipróbálom, köszönöm.
