- LG LCD és LED TV-k
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Honor 200 Pro - mobilportré
ma AI portrémóddal támad a Honor, csúcskategóriába kúszott árazással.
A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
it Az Apple a Google segítségét is felhasználta, amikor a saját AI-modelljeit tréningezte.
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
djculture
válasz IstvánLászló #53031 üzenetére
Ezen konkrétan nincs analógkimenet úgyhogy analóg bemenetes monitort nem tud meghajtani, szerintem ez lehet a baj.
djculture
válasz marositech #53046 üzenetére
A vga chip bga így kis óngolyócskákkal érintkezik a nyákhoz. Ezek jópár év alatt szeretnek megridegülni és elválnak a nyáktól, ha nem volt még hőlég fúvózva akkor lehet ideiglenesen javítani de inkább érdemes cserélni az egész kártyát. Az újra golyózás ezeknél már nem éri meg.
djculture
válasz IstvánLászló #53053 üzenetére
De minek kell a dvi dugó(átalakitó amit képben mutattál is) ha már eleve van a kártyán 2 db ilyen dvi kimenet ? Valahogy nem igazán értem..
djculture
válasz MK VII #53058 üzenetére
Két lehetőség van dsubos kábellel hajtaja meg átalakítóval de úgy hogy megvan a négy analóg tüske.
Vagy dvi kábellel hajtja meg átalakitó nélkül.
Így működnie kell, első esetben ha nincs analóg tüske az életbe nem fog képet adni.Gondolom nincs is meg és ő dsubos átalakítóval hajtja meg dsubos kábellel, ergo nincs kép.
djculture
válasz Hunork #53180 üzenetére
Az a baj hogy egy ideje a környezet kímélő forrasz anyagot használják, na most ez egy idő után azt csinálja hogy elridegül és kialakulnak átmeneti ellenállások amik miatt melegedik az elektronika. Úgyhogy sajnos ez normális, ha nekiesik az ember az összes (főleg smd ) alkatrészt átforrasztja legalább már az is szokott segíteni, de ez mivel elég nagy meló maximum saját magának csinálja meg az ember
djculture
válasz djculture #53202 üzenetére
A sok átnevezésbe már én is belezavarodtam természetesen az r7 370-röl beszéltem.
Itt egy ábra az át nevezésekről, igaz ennél is bekeverték az r9 r7 előneveket de a többi az jó: A 360 az felejtendő...360 az látható egy agyonig butított Bonaire chipre épül:
djculture
djculture
válasz GypsFulvus2 #53224 üzenetére
Bios resetet nyomtál?
djculture
válasz Smktrooper #53279 üzenetére
Az a baj nem a nyers erő számit meg az értékek mert egy újabb szériára írják a drivereket is folyamatosan optimalizálnak rá, míg a régi felépítésével és rá optimalizálással már nem foglalkoznak. Így eljutunk szépen lassan ahhoz hogy egy régebbi más felépítésű kártyát simán lenyom egy újabb felépítésű modernebb széria hiába tud többet a régi papíron.
Ott van pl egy régi 5970-es radeon ami olyan értékekkel rendelkezik hogy az ember még manapság is ámul bámul közben a driver optimalizálásnak és a teszalációra felkészitett 7870 középkategória képes földbe döngölni.[ Szerkesztve ]
djculture
válasz Smktrooper #53284 üzenetére
Csak előtte beírtad azt a listát amiben a nyers értékek miatt hirdettél győztest.. Annak semmi értelme. Eleve ezek a nyers értékek értelmetlen soha nem teljesithető gyári adatok, Abu már kifejtette pár ezer cikkben itt a ph-n
djculture
válasz Smktrooper #53287 üzenetére
djculture
Nem ajánlott széria... Max kispénzért érdemes megvenni mert elég erős még manapság is, viszont nagyon melegednek hűtésük normális sose volt (gyári) és bármikor bedöglenek. . Jó részük már rég sütve van hogy addig is működjön míg az eladó átveri a vevőt vele.
djculture
válasz M3lakH #53299 üzenetére
Én 470-est láttam mostanában párat, a vaterán volt amelyiknek a nyák másik oldali része meg is volt barnulva persze mert hőlégfuvóval sütögették. Rengeteg kókányolt van belőlük. Ez a szöveg is hogy leszedem a lesarkazásvédőt és úgy teszem vissza a hűtőt már eleve azt mutatja hogy valami jóképességű kókányolta. Nem hülyeségből kell az a védő rá, mert morzsolódik a chip. Sok gazdag ember van héten is hoztak hozzám egy kupaktalanitott szélmorzsolt i7 6700k procit.
djculture
válasz adamcadmon #53368 üzenetére
Csak aktív átalakítóval lehetséges, lehet kapni ilyet de 30 ezer..
MK VII: Digitális dvi-d csatinál nem fogja tudni átalakítani analógra azzal.
djculture
válasz AllTheBest #53417 üzenetére
Szia híresen rossz széria az asus féle 260x mert agyonig van húzva gyárilag, így viheted vissza...
djculture
válasz AllTheBest #53419 üzenetére
Hát sok jóval nem tudlak biztatni, amit én tudok hogy legtöbbször egyszerűen egy új biossal visszaveszik az órajeleit hogy ne hibázzon. Persze a gyártó ezt sose fogja elismerni.
djculture
djculture
válasz kislaszlo83 #53500 üzenetére
25 wattot tud csak, ne vedd meg mert nem fog normálisan működni ha terhelést kap..
djculture
válasz kislaszlo83 #53502 üzenetére
A 7600gs az 32 wattos vga de gyakorlatilag normál használattal ilyen 20-25 wattot fogyaszt. Ez is 220gt meg max 75watt és ilyen 40-50 wattokat eszik normál használattal. Képet adni fog szerintem, de komolyabb megterhelésre alkalmatlan lesz. Ha csak netezel filmet nézel esetleg valami régi nem annyira vga igényes játék arra jó lesz.
djculture
válasz kislaszlo83 #53504 üzenetére
Akkor a kártya nem képes x4 -es slotban működni, nem mindegyik kártya képes rá. Nem akarlak bsztatni de előbb megkérdezem vagy utána olvasok hogy jó lesz e és utána megveszem...
djculture
válasz kislaszlo83 #53506 üzenetére
Felmész a gyártó honlapjára és megnézed hogy a specifikációnál milyen pcie portot ír Ha rendes x16 akkor viszi. A mostani lapodnál is kivan irva hogy pcie x16@x4 , azaz x4 módra van csak huzalozva a slot.
djculture
válasz zsoleszka17 #53517 üzenetére
Megéri mert a 280x csak egy 7970 ghz edition uj néven..
"Az R9 280X a HD 7970-ekről ismert Tahiti XT cGPU-ra alapoz, mely szintén egy letiltások nélküli konfiguráció. Mindez röviden azt jelenti, hogy 2048 számolóegységről beszélhetünk, melyek órajele kerek 1 GHz. A 3 GB GDDR5-ös memória órajele kereken 6 GHz, míg a TDP 250 watt. Ezzel gyakorlatilag szinte megkaptuk a korábbi HD 7970 GHz Editiont, a különbség csupán 50 MHz GPU órajelben merül ki a korábbi modell javára."
djculture
válasz edda80 #53615 üzenetére
Azért van mert még nyomokba sincs olyan játék ami dx12-es. Másik az hogy megkell érteni hogy a dx12-nél támogatási szintek lesznek, és még nyomokba sincs olyan kártya ami teljesen támogatna minden eljárást ami a dx12-ben rendelkezésre fog állni. Gyakorlatilag ez a 960 970 széria is rengeteg eljárást nem támogat de teljesíti a dx12 minimum támogatási szintjeit ezért oda írják a honlapon hogy támogatja.
Gyakorlatilag úgyis lesz egy új széria az amd és nvidia oldalon is ami magasabb szintű támogatást fog élvezni...[ Szerkesztve ]
djculture
válasz Smktrooper #53841 üzenetére
Régi p4-ekhez, nagyon max 2 magos kis fogyasztású gépeket évekig elvisz...
djculture
válasz greggorius #53921 üzenetére
Jó lenne tudni milyen vga-val próbálod..Az a baj a hdmi-vel hogy különböző szabványok léteznek az elsők még HDCP-se tudtak azt meg a tv nem képes fogadni mert alapértelmezett náluk a másolásvédelem. Átalakitózás esetén meg eleve nincs másolásvédelem (hdcp) igy nem lesz kép tv-n. Monitorok viszont nem követelik meg ezt a fajta védelmet..
djculture
válasz Smktrooper #53952 üzenetére
Amit te felsoroltál wattokat az max akkor lenne valóságos ha minden részegységet 100%-ra terhelnéd egy időben... venti se veszi fel a cemkére ráírt áramot (csak indításkor) folyamatosan mint ahogy a hdd sem a vga sem és sorolhatjuk napestig..
djculture
válasz Smktrooper #53961 üzenetére
Gyakorlatilag semmit se jelent mert ez a tanúsítás önkéntes. Elméletileg azt jelentené hogy több mint 80% -os energia-hatékonysága van a terméknek 20%, 50% és 100% névleges terhelésen, és a teljesítmény tényező 0,9 vagy nagyobb 100% -os terhelésen..
Kedvencem a 85 plus névvel hirdetett tápegységek mert ilyen szabvány nem is létezik.
Rengeteg 80 plus táp feliratú is van amelyeket hivatalosan nem is tanúsítottak.
Szerencsére van egy honlap ahol ellenőrizhető: [link][ Szerkesztve ]
djculture
válasz GomezGTS #54031 üzenetére
Az asus márkát én pont az ilyen esetek miatt nem ajánlom, alaplapok és a vga is igy döglenek meg tapasztalataim szerint. Nem azt mondom hogy más márkából nincs ilyen de az asus kifejezetten híres erről, főleg hogy erőteljesen spórolnak a hűtőbordákkal..
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Óra topik
- iPhone-t használók OFF topikja
