- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
atesss
válasz fagy53 #36856 üzenetére
Sapphire HD4670-esemet akarom volmoddolni, de úgy hogy a 2D-s feszültséget meg még tovább csökkentsem. És vagy kapcsolót akarok kivezetni hozzá a gép elejére, vagy a legjobb az lenne, ha szoftverből vezérelni tudnám valahogyan - szóval egy elég komplex megoldást akarok.
Meg is találtam Aggregátor cikkét: [link]
Ebben te segítettél neki az elektronikai elméletben:
Idézek fagy53 kollégától:
...az IC kimenő feszültségéből, ...
El tudnád magyarázni egy kicsit még részletesebben a működését ennek ?
A 75% VREF a blokk diagrammon azt jelenti, hogy 2D-ben a 3D-s feszültség 3/4-ét kapja mindig a kártya ?
És a POK kimenet adja a 2D tápfeszt csak ilyen "simán" vezérelve ?
Ezt a 75%-ot nem lehetne valahogy csökkenteni ?
Illetve a ramnál is jó lenne ezt így megoldani, de gondolom az az IC nem tud 2D feszültséget.Ha ez itt túl mélyvíz, szólj hogy melyik topicba kellene átmenni.
Pl. a HD4650 / 4670-esbe ?MOD:
Közben megtaláltam az adatlapot: [link]
A POK az a Power OK, persze.
Csak ennek azért egy része már kezd túl bonyolult lenni nekem, de azért átnézem majd amit tudok.
Azt jól láttam a google keresésekből, hogy a HD4850-esek többségén is ezt használják ?
És a HD4830-on ?[ Szerkesztve ]
atesss
válasz fagy53 #36874 üzenetére
Hát könnyen lehet, hogy igazad lesz.
0,9V-on mondjuk 150/200-on már valószinűleg olyan keveset fogyaszt, hogy ezt nem nagyon lehet tovább csökkenteni.
De azért kipróbálni mindenképp ki fogom, és megnézem mennyit sikerül még csökkenteni.
A tápellátó áramkör amúgy nem lehet, hogy nem is nagyon tud 0,9V-nál kevesebbet ?A te megvalósításodról egyébként van valahol valami leírásod ?
Illetve most látom 4830-ad van, azt is Voltmoddoltad ?és az ATT-nél is lehet csökkenteni
No ezt nem is tudtam. Mndjuk nálam ez úgyis fix lesz, úgyhogy inkább a Biost írom át.
Meg a ventivezérlés miatt is.
Ez amúgy minden Ati HD VGA-ra igaz, hogy aminek a biosában ezt át lehet írni, annál ATT-vel is állítható ?Rivatunerrel ha állítom az órajelet, akkor inaktivizálódik a Powerplay, és nem megy le többet (a jelenlegi Biossal 300-ra) a GPU. Milyen programot tudsz, amivel ha húzom, megmarad a Powerplay ?
Aggregátor
Amit még kérdeztem priviben, az 1200-hoz szükséges feszről, és a hűtésedről, arra tudsz mondani valamit ?[ Szerkesztve ]
szab.tam
jaja1981
válasz fagy53 #37432 üzenetére
És ha már azért szemetel, mert túlmelegszik?
Akkor ha tovább használja csak romlik a hűtés (pl kosztól) és előbb utóbb kifekszik a kari.
Ezen kár vitatkozni, tudjuk mind ketten miről van szó.Vagy 1,5 évvel régebb óta nyomom a PH-t.
Egy kérdés.
A 8800GT melyek 9xxx-nek felel meg az NV oldaláról?
Köszi.[ Szerkesztve ]
gabber9511
válasz fagy53 #37579 üzenetére
köszi ! 3Dmarkal napokban teszteltem gépet.. de ramomban sem bízok (azt meg itt írtam le: http://prohardver.hu/tema/nagy_ram-os_topic/friss.html ) és hát az a szitu hogy mivel alacsonyabb órajelen ketyegett a GPU mint amin kéne e miatt nemrégiben kicsit pipa lettem és húztam rá először 20mhz-t aztán még 20-at és a memóriájára meg kb összesen 18 mhz-t húztam (ATI overdrive-val) és utána rögtön 3Dmark vantage extreme beállítás és elég jól lefutott a teszt gond nélkül és a GPU-z mérései alapján csak a "gpu MEMIO" ment 60 fok fölé gondoltam nem baj hisz úgy tudom hogyha 80 fok fölé megy valami akkor lesz gond, vagy ennek a karinak elég a 60 körüli is? hát nem hiszem.... de nem hiszem hogy a tuning miatt volt ez hisz már régebben is ezt csinálta csak nem ilyen durván
a procit PRIME95 -tel teszteljem
ramot meg memtest86+ -szal
amúgy ha már valószínűleg élnem kell a garanciával tuningolás után ugrik pofátlanság de megkérdezem van-e módszer amivel eltüntethetném a tuningolás bizonyítékát :
biosnak elég lenne egy bios frissítés
izé ati over drivet meg már nem bírom újra "lelakatolni" vagy elég újratelepíteni catalyst-ot?[ Szerkesztve ]
gabber9511
válasz fagy53 #37585 üzenetére
na most egy kő esett le szívemről
holnap tesztelem a masinát.
OFF: és esetleg szerinted a ram/cpu tuning bizonyítékot hogyan lehetne eltüntetni csak mondjuk inkább a ram a lényeg én most csak bios frissítésre tudok gondolni mert az kitöröl minden vagy mégse (bocsi az OFF-ért ) -
gabber9511
válasz fagy53 #37587 üzenetére
ja vágom biosban mindent defaultra asszem tudom hol kell csinálni , thx
esetleg valami fájlt a windowsból nem kell kitörölni ?
és vannak az VGA illesztőprogramnak ezek a DLL fájljai amiket azután is meghagy miután a drivert uninstalláltam akkor is ott maradnak a gépen azokat is törölhetem?[ Szerkesztve ]
RootRulez
1hijjanhusz
válasz fagy53 #38252 üzenetére
Újra is pasztáztam, ramokra tettem süniket. Aljzatra bedug, két tápcsati rá, d-sub to dvi kábel bedug. Ventik felpörögnek, alaplap ledje világít, ahogy kell. Monitor egy pillantra mintha indulni akarna : nem villog a kis led, hanem 3-4 másodpercig folyamatosan világít majd utána újra villog.
Ezelőtt egy 4870 volt és azzal ment minden, ahogy kell.
A kártya jó volt, mielőtt hozzám kerűlt.lúzer sport club/ A pohár már félig van.
Dracon
válasz fagy53 #38538 üzenetére
Visszább vettem 50 mhz-el mind a Gpu és vga memória jelét, és így valóban nem jelentkezik a probléma, ahogy kipróbálgattam eddig. Kösz a segítséget!
Eddig alapbeállításokon ment tehát nem volt felhúzva sem a gpu, sem a vmemória. Mi lehet a probléma, hogy alapbeállításokon meg nem bírja? -
kriszbon
1hijjanhusz
kriszbon
válasz fagy53 #38834 üzenetére
Hmm (érdekes) hogy nálam miért jó (Xp)?
Jót néztek ti, mert egyszerre többet is ment és a nagyobbikban van az, a másikban csak (ez) van.[ Szerkesztve ]
Mindörökké az első tökösebb gépem 4S akkuval: https://www.youtube.com/watch?v=ryVAamO5QpI (a többit már magam építettem kicsit jobbra) Netuddki, valahol a térben és időben! Vazze eltévedtem! Valaki?? Segitsééééééég!!
dethroner
válasz fagy53 #39123 üzenetére
Korábban már visszavettem mindhárom értéket a referenciára, hogy végig tolhassam a Bound In Blood-ot. Most akkor kikísérletezem hogy a 3 melyik a hunyó. Még fél évig garanciás a kártya, így nem lenne mindegy hogy valóban hibás-e, és hogy tudom-e ezt valahogy bizonyítani.
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz fagy53 #39142 üzenetére
Tegnap feldobtam a Ghost Warriort, és persze néhány perc után rendszeresen fagyott. Gpu és shadert visszavettem, de ugyanaz. Aztán jött a memória 970-re állítása, és gond nélkül megy. Vagyis, valóban a memória a hibás, ahogy már jóideje sejtem, és te is gondoltad. Azt honnan tudom meg hogy mekkora feszt kap a gpu, memória?
dethroner
válasz fagy53 #39144 üzenetére
Az írásod utolsó részét nem értem, mi az ami pénzbe kerülhet? Tudom hogy az a 30MHz semmit sem számít, de mivel még garanciás, megpróbálom Vagyis úgy gondolod hogy ha a szervizben adnak egy kis plusz feszt a memóriáknak akkor menni fognak az eredeti 1000MHz-n?
dethroner
válasz fagy53 #39197 üzenetére
Igen, vissza. Tulajdonképpen már tavaly óta tudom hogy vissza fogom vinni, mostanáig a hiba pontos okát térképeztem fel, és keresgettem olyan játékokat amik alatt csinálja. Mostanra sikerült néhányat találni, javasolni fogom hogy azok alatt nézzék meg. Tudom hogy vissza vehetném azt a 30MHz-et a memória órajeléből, vesztenék mx0,5 fps-t, de úgy gondolom hogy nem véletlenül adtam plusz ezreseket annak idején oc-s kártyáért, hanem azért hogy ne a ref. órajeleken menjen.
- Kupon kunyeráló
- Vírusirtó topic
- Milyen légkondit a lakásba?
