- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Hát nem jött be
Ma megint kaptam egy szép kékhalált, amikor épp töltöttem valamit.
Nem tudom mi lehet a baja. Lehet, hogy a mozillát nem szereti, mert ha azt használom, és letöltök vele, akkor nagyon akad. Szó szerint 3másodpercenként befagy, és csak 1-2 pillanatra használható. Ha lejött a cucc, akkor minden oké.
Másik dolog, amit észrevettem, hogy el van tolva jó 1 centivel a ,,normál módú indítás" képernyő. Tegnap volt tesóm Lan-on és azt mondta ott, mikor bekapcsolta akkor folyamatosan pittyegett megállás nélkül. 3x-ra elindult neki. Nem tudom, hogy ez mennyire függ össze, lehet, hogy a kábelt nem bírta a gép. (azért gondoltam erre, mert a laptopunk sem szereti a lankábelt, és mindig kékhalállal elszáll, ha összekötjük az asztalival.) -
DJ WOKKY #31288 üzenetére
Hát úgy néz ki lesz egy win újratelepítés kéne, de sajnos nincs cd-m. Félreértés ne essék, nem warez verz. OEM gép, és csak egy termékkulcs van az oldalára rácuppantva. Az tökmind1, hogy milyen cd-vel teszem újra, ha a cd-kulcs be van regisztrálva? Vagy újra be kell regisztrálni? Hogyan van ez?
Ez a folyamatos pittyegés egyszer volt, és szerintem akkor az ottani kábelezést valamiért nem fogadta el. Itthon még nem fordult ilyen elő. Még vírusra is gondoltam, mivel iszonyatosan lelassult a gép, és van olyan, hogy nem tud belépni. Általában 2dik próbálkozásra sikerül csak a felhasználói fiókig eljutni, különben töltene a végtelenségig. Lehet, hogy a hdd-vel van a baj? Tesztprogikat tudtok ajánlani hdd-re, ram-ra, stb? -
Helló!
Van egy laptopom: Fujitsu Siemens AMILO Pi 2530, amivel van egy problémám.
A baj az lenne, hogy mikor internetezek és nyitogatok új lapokat, ablakokat, egyszer csak fogja magát és nem enged újat nyitni és nem is akarja az előzőt betölteni. Teamspeak3 az szokott közbe menni, de ott nincs leállás és youtube videó is tölt. Szóval csaj a lapok betöltése okoz gondot neki egy idő után. Nem tudom mi tévő legyek, segítségre van szükségem. Légszi, aki tud segítsen.Üdv:Hali
Realradical #34862 üzenetére
Másik böngészővel is ugyan az a probléma. Sokszor csinálja azt is, hogy alaphelyzetbe áll, de akkor a frissítés gomb segít rajta, viszont van, hogy teljesen megáll. Víruskeresőt lefuttatok, de szerintem nem az a baj, mert hetente futtat egyet, de azért ráküldöm.
Helló!
Van egy kis problémám: asztali gép nem akar bekapcsolni. Mikor bebootol 2 opció van. Win javított indítása, és win normál. Ha normálra megyek, akkor nem kapcsol be, hanem újraindul, ha a javításra, akkor meg le akarja formázni a meghajtót, meg az eredeti dvd-t kéri, ami lehetetlen, mert OEM gép, szóval nem járt hozzá win dvd. Ha ráteszek win7-et a c-re, akkor megoldható?
Üdv: Haly
Hello!
Asztali gépem nem kapcsol be. Elkezd bootolni, de mikor a windows tölt be, akkor újraindul. Ez előtt 2 opció van: win normál módú indítása, és javított indítása.
Ha normálra megyek, akkor nem kapcsol be, de ha javításra, akkor előjön egy recovery, ami vissza akarja állítani az egészet, persze adatvesztéssel. Wint szeretnék rá telepíteni, pontosabban csak a c-meghajtóra, mert a d-n 200giga kép van, amit nem szeretnék, hogy elvesszen. Szerintetek mi lehet a gond? Win, vagy hdd hiba ez? -
kirusz1 #35395 üzenetére
Szerencsére nem, viszont ott is van egy nagyon fontos adat, de hát ez van. Hardvercsere ami azt illeti volt. Nemrég vettünk egy VGA-t. Mikor beraktam utána 1-2 héttel már sz@rakodott a rendszer. Eleinte nem akart belépni a fiókba elsőre, meg a win normál módú indítása képernyőt jó egy centivel oldalra nyomta. Egy hiba viszont volt, mert pár régi driver darab rajt maradt valahogy. Később tudtam csak teljesen eltávolítani. Egyébként, amit D-re tettem (játékot) az fog működni? Pontosabban BFBC2-ről lenne szó, és csak azért mert uninstallálni akarom, mert ugye van benne securom, és 5 telepítési lehetőség van, és ha nem uninstallálom, akkor elveszik 1 db. Ugyan ez GTA4-en.
Újabb kérdés. Az asztali OEM gép és van benne egy úgynevezett recovery. Nos, ez vissza tudná állítani eredeti állapotba a gépet és van neki két opciója. Egyik: burn factory default datas to a DVD (recommended). Ez a személyes adatokat is felrakná a dvd(k)-re?
Másik opció: restor factory default datas, personal datas will be lost! Na ez az amit én nem akarok, mert súlyos méretű képrengeteg van rajt. Jó lenne, ha a C meghajtót is fel tudnám írni dvdk-re, de az is lehet, hogy csak a D-t mentené a gép. -
Helló!
Hülye kérdés, de muszály választ kapnom. Win 7 telepítés volt. Feltettem az adobe flash-t és ha prohardveren vok, akkor mindig megkérdezi, hogy engedélyezem-e. De nincs olyan opció, hogy ne kérdezze meg. Büdös winfos
PLS segítsetek!
Még egy kérdés: Van nekem egy 5.1-es mediatech fülesem, és van hozzá driver is. Nos, az alaplapi hangkártya drivert feltettem (realtek oldaláról, a quicklinknél, mert a pontos típusra nincs driver-.-), és amikor felteszem a driverét a fülesnek nem szól. Előtte sem szól, sehogyan sem. Usb-s a füles, és ha jack dugós fülest rakok be, vagy hangfalat, akkor működik az. Mi lehet a baj???
DJ WOKKY #35730 üzenetére
Én is próbáltam, de nem hajlandó akkor sem szólni. A vezérlőpultban a driverét megnyitva, sem csinál semmit. Meg sem nyitja. Utólag meglestem a cd-n lévő dolgokat, és a driver csak vista-hoz meg xp-hez van. Külön nem találtam win7hez. Most nem tom mit csinálok majd, de ez elég ciki
Helló!
Tudom nem teljesen ide vág, bár ide mindent szoktak írni, azért leírom. Van egy kis problémám a tdu2-vel kapcsolatban. Nincs üléspozíció állítási lehetőség, mint az 1-ben, de nekem ez nagyon kéne, mert olyan közelről nem lehet érezni az autót. Rátaláltam a tdu2camera hack 1.3.1-re. Gyors leszedtem, elindítottam (telepíteni nem kell), azonban egy dolgot elfelejtettem...kicsomagolni.
Tehát winrarból lett elindítva, és nem tudta létrehozni a mentési fájlt. Ez alapból nem lenne baj, de másodszori indulásnál, nemhogy a mentett - vagyis nem mentett - adatokat nem olvasta, de el sem akar indulni. Pontosabban ezt írja ki: A következő DLL betöltése sikertelen: ,,d3dx9_43.dll''. A megadott modul nem található. (A kivétel HRESULT-értéke: 0x8007007E).
Miután letöröltem a zip fájlt, és a tdu2-t is újraraktam, ezután arra gondoltam biztos rossz a fájl, vagy valami van. Leszedtem az 1.3-at, és igen...ezt is winrarból indítottam. Természetesen ez is ugyan úgy nem működött másodszorra. Harmadszorra rájöttem, hogy lehet ez a hiba, és az 1.2-es verziónál már kicsomagoltam. Ez persze működött másodszorra is, de tele van hibával. Ez csak a progi kiforratlansága miatt van. Az 1.3.1-el nincs baj, de nem tudom úgy elindítani újra, mintha még nem lett volna a gépen. Valami DLL-t nem talál. Gondolom ezt első indításnál létrehozza valahol, de mivel winrarból volt futtatva nem sikerült neki. Tdu2-t offline futtatom, és nincs rajt patch. (volt rajt, és gondoltam lehet az a baja a proginak, de nem...) Kérlek segítsetek. Nagyon fontos lenne!!! -
Szinte mindig így van
Beírok ide, és megoldom magamtól a problémámat
Elég bonyolult, de ha valakinek ilyen gondja van, akkor legyen rá itt a megoldás. Tehát a www.dllump.com-ról leszedtem a d3dx9_43.dll fájlt. Először, valaki tanácsára a system 32 mappába raktam be, és utána a regsvr32 d3dx9_43.dll parancsot ütöttem be a parancssorba. Ezt nem nagyon szerette a win, aztán láttam egy másik kommentbe, hogy a camera hack mappájába kell belebiggyeszteni a dolgot. Beraktam és pikk pakk működik. Remélem valaki másnak segíthettem vele[ Szerkesztve ]
Helló!
Van egy amilo pi 2530-as notebookom, és a processzor hőmérséklete szabadtéren(!) is 70-75fok. Ma szétszedtem belekukkantottam, de a proci ventillátora nem volt koszos. A hűtőpasztára gyanakszom, de nem tudom hogy álljak neki szétszedni, mert elég bonyolult:
Csak egy ventillátor van, amire csatlakozik egy rézcső, és az végigmegy a laptop felén, át a videokártyán(a kimeneteiből gyanítom, hogy az), majd egy kis műanyag izé fölé megy, amit 3 csavar rögzít. Ez alatt nem hiszem, hogy a proci lenne, mert ez annál kisebb...
Elsőre azt hittem, hogy a ventillátor alatt van közvetlen, de ezt még nem sikerült kiderítenem, ugyanis a venti alá belátok, és egy olyan fémlapon van az egész ami a vidkari, alaplap alatt megy el. Lehet, hogy egész máshogy van, mint ahogy kinéz, de nem találtam róla jó képet google-n. Ha valaki tud, légyszi segítsen! -
GrandeP #44814 üzenetére
Pontosan ez a kép tárul elém! A proci melyik végén van? Bal vagy jobb? Azért okoz gondot, mert a másik laptopon a venti alatt közvetlen ott van a proci (hozzáteszem ott úgy van megoldva, ahogy egy kollega írta. Nincs hűtőpaszta csak egy kis rézlemez ami valamivel rá van rakva a procira...). Itt akkor a bal oldalon a kis fémlap alatt kell lennie? A probléma ott kezdődik, hogy el kell távolítanom az egész rézcsövet, mert a ventit, a vga-t és ezek szerint a fémlap alatt található procit ez köti össze, de mind3-ra oda van csavarozva.
Az alapvető probléma egyébként a hang, és az, hogy régen nem volt ilyen iszonyatosan nagy hangja. Van egy gomb rajt, ami leveszi az órajeleket, és ez által kevesebb hűtést igényel. Így még kibírható a hangja, de ha ezt nem nyomom meg, akkor elég aggasztó...
GrandeP #44827 üzenetére
Jó, most már világos. Néztem alaplap képeket és ott is a lila tok ott volt, de az a hülye venti belezavart. A másik laptopon tényleg a venti alatt van a proci.
Az egy asus L3500tp.
Amúgy azt én is észrevettem, hogy az egészet le kell vennem onnan, csak azért inkább megkérdezem, mielőtt az egészet szétszedem. Köszi a segítséget. -
DJ WOKKY #45002 üzenetére
De a rosszul kialakított hűtés is betesz a rendszernek sokszor... Az asztali OEM gépen a procihűtőre szívja rá a levegőt az oldalvenit
Kivettem az oldalventit, és csökkent 5 fokot
Am először én is a redvára gondoltam laptopnál, de végülis csak nagyon minimális mértékben volt por benne. Viszont többet nem írok már mert modderek beszólnak, hogy nem chatszoba ez
Lenne még egy fura kérdésem, de nekem nagyon fontos. Ha valaki nézi a cool tv-t, az biztosan látta már az őszi bemutatót, és az alatt van egy zongoraszóló. Hallottam már zenesuliban egy teremből kiszűrődni, és meg is álltam hallgatni, de nem tudom a címét. Valaki írja le nekem a címét, vagy küldjön egy linket róla.
jozsi252 #45354 üzenetére
Én a murphy nevű kis progit ajánlom. Annó ezzel gyakoroltunk mi is. Kell hozzá felhasználónév, de különben egyszerű progi.
Am nekem ez a netes portál 325öt ad. De szerintem ez semmit nem ér, mert pontot nem is kell benne raknod, se felkiáltó jelet. Emellett meg elég monoton, ami még könnyíti.
Helló!
Lenne egy kis kérdésem. Találtam padláson egy régi - ha jól emlékszem 2001-es - gépet. Azt hiszem 98-as futott rajta anno, egy celeron van benne, valamennyi ram
, és egy vodoo videókártya
Nos, szerettem volna életre kelteni ezt a csodát. Mindent kipakoltam, majd összedugtam, nagy valószínűséggel tökéletesen, aztán összecsavaroztam, ameddig tudtam ugyanis 5 csavar hiányzik a házból, és eléggé lötyög. A lényegre térve, mikor bekapcsolnám, akkor felpörög egy minimális időre a ventillátor, villog a cd, meg a dvd olvasó is, aztán minden elhalgat, és egy kicsi piros lámpa ég az alaplap jobb alsó sarkában. Egy sys. felirat mellett van egy 3 pines csati bemenet, amellett van a piros led. Először arra gondoltam, hogy valamit oda kéne rádugni, de amit lehetett kipróbáltam mindenhogyan, és nem jutottam előrébb. Kábel a tápból már nem jön több, ami meg van azt, mint mondtam végigpróbálgattam rajt. Viszont egy dolgot megfigyeltem az elején. A tápnak két bemenete, vagy kimenete van. Pontosabban egy ilyenről van szó. Találtam itthon egy ,,hagyományos'' tápkábelt, és azzal dugtam a konnektorba az öreget. Viszont ha úgy dugom be a kábelt, hogy előbb ér egy picivel a csatlakozóhoz a lentebb lévő fele, akkor egy kicsit tovább indul el. (akkor már ,,kattanik'' egyet a merevlemez, és kicsit tovább pörögnek a ventik) Szerintetek mi lehet a baj?
GrandeP #45774 üzenetére
Zárlat??? De hát működik, mármint ég a piros led és be is pörög a venti 1 röpke másodpercre. Biztos nem tudom életrekelteni? Amúgy ilyen proci van benne.
Pedig olyat nosztalgiáztam volna rajta. Azért még ha tudtok valami ötletet csak törjétek a fejetek. Bármilyen észszerű dolgot kipróbálok.
- Eladó Samsung Galaxy A40 64GB, Dual, kártyafüggetlen (A405) -
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
