- Milyen SSD-t vegyek?
- Autós kamerák
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
jacint78
válasz szallasi007 #51912 üzenetére
Az 5820K-ban engedélyezni lenne nagy kihívás az IGP-t, mivel nincs benne.
type your text here..
jacint78
Memóriahibától nem merevedik meg a kép az biztos, annak látványosabbak a jelei. Ha a videókártya kizárható, akkor a PCI-expressz lesz problémás.
vigyori78
Lehet 3.3 és 5V is lapfüggő, de a 3.3V a gyakoribb, de soros ellenállás mindenképpen van a kimeneteken.
jacint78
válasz Pityu. #55040 üzenetére
Üresjáratban többet fog enni a processzor. Azért fütyül, mert annyira alacsony a terhelés, hogy a DC-DC konverter burst módban megy (ha tud ilyet), tehát nem folyamatosan és tulajdonképpen a ki-be kapcsolását hallani, vagy a terhelés szaggatott. Ezt csak úgy lehet megakadályozni, hogy nagyobb a terhelés rajta, tehát többet eszik a processzor.
jacint78
válasz Walter_White #55058 üzenetére
A garanciális lapokat általában vissza szokták küldeni a nagykernek, ami a gyártónak. Persze lehet, hogy a lánc valamelyik része nem akar szórakozni és megpróbálják javítani, de, hogy melyik szervíz mire képes azt nem lehet tudni. Az a leggyorsabb megoldás, ha közlöd iylenkor, hogy mi történt, amit én úgy tennék, hogy BIOS frissítés rendben lement, de utána nem indult el.
jacint78
válasz MaCS_70 #55069 üzenetére
Csak annyi kell, hogy a lemezmeghajtóhoz legyen driver, ha ahhoz van, úgy cserélgeted a lapokat ahogy akarod. Például, ha intel AHCI-vel lett telepítve egy windows akkor 775-től a legújabbig cserélgetheted a lapokat és mindíg el fog indulni, a többi drivert meg telepíti utána.
jacint78
válasz lancellott #55092 üzenetére
Négycsatornás módban megy a memóriavezérlő? Amúgy ugyanaz a memória frekvencia DDR4-ben valamivel lassabb, mivel magasabbak az időzítések. Nálam 2133-on DDR3-al tud 31700MB/sec-et, a 2400-ra kb, stimmel a 34750, tehát tippre csak kétcsatornás a memória jelenleg.
jacint78
jacint78
válasz Marcoo017 #55107 üzenetére
Mivel a VGA csere óta vannak problémák, inkább a kártya verekszik a PCI-expresszel ami gyakran előfordul 775-ös lapoknál, és nem lehet vele mit kezdeni. Próbáld ki bármilyen más VGA-val, ha nem őrül meg, akkor nincs mit tenni.
Mustármag
A leírtak alapján hibás a VGA. Viszont az nem egyértelmű, hogy a BIOS-t még látod rajta, amjd utána megy el a kép, vagy egyáltalán nincs kép és csak az alaplapi megy. Ha alaplapiról elindul, akkor nézd meg az eszközkezelőt, hogy mit mutat a VGA-ra, ha látja egyáltalán.
jacint78
válasz SoulReaver #55115 üzenetére
A processzorfoglalatot nézném át alaposabban, ha nincs eloxidált vagy elgörbült láb, akkor meghalt a lap. Ha jól sejtem, már IGP-vel is próbáltad, tehát a VGA hibáját kizárhatjuk.
jacint78
válasz SoulReaver #55118 üzenetére
Vagy ujjnyom, tehát zsír, vagy oxidáció. Pucold meg és próba, okozhatta ezt!
jacint78
válasz imike999 #55141 üzenetére
Ha az a láb egy a sok táp láb közül akkor egészen nyugodtan használhatod, ha nem tudja nélkülözni azt a lábat, úgysem fog működni, de, ha működik akkor nincs gond és nem is kell vele foglalkozni. A műhelygépemben olyan 775 lap van amiben a lábak 20%-a hiányzik, de mindegyik csak tápfesz amiből még így is van rengeteg és igazából mind ugyanaz.
jacint78
válasz imike999 #55144 üzenetére
Nem lesz baja semminek, csak kapcsold be.
7omy
Nem csípi a ramokat a lap, előfordul. Sikeresen beválogattad az egyik legrosszabb kombinációt, a gagyibájt lapokra ez igencsak jellemző, ráadásul a korzer-nek is inkább neve van, mint valódi minősége...
jacint78
Simán lehet, hogy nem volt leforrasztva és kiesett egyszerűen. Ilyen lapoknál mindíg úgy kezdem, hogy a foglalatot alaposan átnézem, új cuccoknál is lehet hibás, hiányos láb. Multkor volt itt a fórumon egy csávó akinek a zsír új lapján össze volt kócolva az összes láb.
jacint78
válasz NandorHUN #55193 üzenetére
Nom sorba lennének kötve, mindegyik ugyanúgy 12V-ot kapna. Annyi a lényeg, hogy a tacho jel kábele, ami a harmadik a szélétől, ne legyen mindkét ventilátorra kötve, csak a táp +- és a PWM. A legtöbb Y elosztó így is van kötve, de, ha mégsem, akkor az egyikről le kell kötni.
jacint78
válasz Whaazzup #55198 üzenetére
Ne terjeszd a butaságot! A PWM-re több ventilátort is ráköthetsz (5mA-ig bírja szabvány szerint és egy ventilátor nincs 1mA) és akkor mindegyiket ugyanúgy szabályozza. Ha nem képes lap feszültséget szabályozni akkor teljesen mindegy mennyi ventilátort kötsz rá a PWM nélül, mindegyik maxon fog menni.
jacint78
válasz NandorHUN #55200 üzenetére
De ha osztókábelt veszek akkor amennyire tudom csak egyik lesz PWM-es, a másik marad 3 pines csak a másik alapján fogja szabályozni.
Nem, épp ezt mondom, hogy a PWM-el lehet egyszerre több ventilátort is szabályozni, fordulatot nem tud figyelni többet, de az nem is kell, amúgy sem fordulat alapján szabályoznak a lapok.
akosvagyok
Alaplap-VGA inkompatibilitás, előfordul.
jacint78
válasz NandorHUN #55203 üzenetére
Igen, elképzelhető, hogy nem tud szabályozni és normális esetben nem is lenne értelme, mert ezért létezik a PWM. A 3pin ventitlátor a noctua baromsága volt, mert nem tudták értelmesen megcsinálni a PWM-et, azóta már vannak PWM-es ventilátoraik.
jacint78
válasz bottecchiabp #55210 üzenetére
Miért kellene, ha nem működik a slot, azt abból tudod, hogy a belerakott eszköz nem működik. Ha nincs benne semmi, honnan tudja, hogy nem jó? Ha külön PCI-x-PCI híddal van megoldva, akkor lehetséges, hogy kidöglik a lap az IC hibája miatt, de inkább az történik, hogy nem történik semmi és a hidat sem látja. Persze semmit sem tudunk arról, hogy milyen lapról van szó...
jacint78
válasz NandorHUN #55214 üzenetére
Nem, olyankor a ventilátor mindíg 12V-ot kap, csak az impulzus szélessége alapján van szabályozva a ventilátor. Ez azért jó, mert a PWM-nek van egy szabványa, hogy mettől meddig lehet szabályozni és a ventilátorok önmagukat szabályozzák a saját képességeikhez mértem, a PWM alapján. Tehát ott nincs olyan mint a feszszabályzásnál, hogy lemegy 5V-ra és ott már leáll a ventilátor, míg egy másik 5V-on még nagyon pörög.
jacint78
