- Nyomtató topik
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Apple notebookok
Befutott a Lollipop Chainsaw RePOP első előzetese
gp A friss trailer mellett megkaptuk végre az új kiadás megjelenési dátumát is.
Hatalmas külső kijelzővel és akkumulátorral érkezett meg a Honor Magic V Flip
ma A külső panel faltól falig ér, a 4800 mAh-s telephez pedig 66 wattos töltésteljesítmény társul.
kekkec
válasz spista222 #9360 üzenetére
Értem.
Ő (P5G41T-M LE) szerinted kompatibilis lenne az E6600-mal, és meghajtana az integrált VGA 2 monitort is?
Sajna a CPU listán nem szerepel a procim, de a kis tesója az E6300 igen, értem.
Illetve 8 GB DDR3-as RAM-mal működne gond nélkül? És milyet érdemes bele venni, amit később egy I szériás lapban is tudnék használni amikor lapot és procit cserélek idővel? -
Archanon
válasz spista222 #9365 üzenetére
Ha nem menne, akkor egyszerűen nem indul el, sípol a gép, ugye? Csak hogy felismerjem, ha gáz van... vészhelyzet esetén elvileg akkor még elállhatok a vásárlástól 3 napon belül (személyesen veszem át).
Guild Wars 2: Archanon.6039 ||| http://myanimelist.net/animelist/Archanon ||| ~Dango, dango, dango, dango; dango daikazoku...~ ||| El. Psy. Congroo. ||| Whohhehhje. /,,/, (⌐■_■)
kekkec
válasz spista222 #9362 üzenetére
Azért kérdem, mert a mostani (szétbarmolt) lapom is elvileg 8 GB befogadására volt alkalmas, mégsem ment hiba nélkül a 8 GB, hiába feszelgettem jobbra-balra illetve frissítettem BIOS-t, úgy se lett stabil, és ez lett a vége, pedig szvsz pöcre mennie kellett volna a BIOS frissítésre, mivel utánanéztem, hogy klapol-e minden.
Szóval én parasztvakításnak tartom a gyártók által kiírtakat, és nem fedi teljesen a valóságot.
És ez a baj! -
Archanon
válasz spista222 #9367 üzenetére
Tehát teljesen bizonytalan, hogy működik-e, vagy sem, és mivel később vennék még 4 gigát, az se biztos, hogy menne, még ha az első működne is. De banyek, a listán szinte semmi 1333 MHz-s 4 gigás modul nincs, csak ilyen számomra ismeretlen akármik. (Kingmax, Kingston, Corsair, csak ezeket ismerem.)
Archanon
válasz spista222 #9370 üzenetére
Hát, teszek egy próbát... tehát amint megvettem a cuccost, jó esetben ha elindul, egyből memtest a biztonság kedvéért, ugye?
Mivel ebben a témában tök totál noob vagyok: memtest= külön program, vagy dos parancsból elindítható valami? Körülbelül mennyi idő egy ilyen, hogyan kalkuláljak?
Archanon
válasz spista222 #9373 üzenetére
Ebből pendrive lesz, sajnos dvd íróm nincs. Néztem youtube tutorialt, remélem sikerülni fog, és nem szúrok el semmit.
Lehet már kicsit elkanyarodik a téma az alaplapoktól, de ha egy max. 1333 FSB-s memórákat támogató processzor (i5-2400) mellé benyomnék egy 1600 MHz-s ram-ot, mi történne? Az 1600-as 1333-on menne, vagy szimplán ez se indulna el, instabil lenne, stb.?
Archanon
válasz spista222 #9375 üzenetére
Értem.
Mivel nem sokkal nagyobb a választék támogatott 4 gigás 1600-as ram-ok között, maradok 1333-nál. Megrendelem, aztán meglátom mi lesz. Remélem nem fogok felsülni. Ha mégis, majd jelentkezek valahol.Köszi mindent!
kekkec
Néztem a listákat.
A frissebb például nem is ahhoz a laphoz tartozik, hanem a P5G41TD-M PRO laphoz, és az is csak két foglalattal bír mégis 3 x 2 GB meg 4 x 2 GB RAM-okat ír a lista, ami kissé érdekes.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5G41TD-M_PRO/Intel-G41-2DIMM-Module-for-UATX-QVL.pdfEgyébként azt hiszem működnie kő a P5G41T-M LE-vel a procimnak, mivel a már említett proci próbát egy P5G41-M lappal ejtettem meg és ahhoz sem írták a támogatott CPU-k közé az E6600-at, csak a kis tesóját.
PH.User
válasz spista222 #9409 üzenetére
Aida64 az csak 64 bites rendszeren megy nemde?Nem láttam neki kiírva,hogy 64 bites lenne fent neki.
*****Microsoft XBOX360(PHAT/SLIM) & Sony PlayStation3 "PS3"(FAT/SLIM) Szervíz - Modding és Kereskedés***** -->Tel:.+36/70-201-7529<-- Megbíthatóság--->http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=ph.user
DJ WOKKY
válasz spista222 #9426 üzenetére
ennyire nem vagyok benne. én nem találkoztam még ilyennel. Viszont azért mondtam neki, hogy tegyünk rá egy aktívot, mert az élettartamát így növeljük.
Egyébként sok ilyennel találkozni. Régen sok agp-s vga-nal volt ez, hogy vagy passzív hűtést kapott, vagy olyan rossz aktívat, hogy folyton izzadt.
lásd az én annói 6600gt-met. 500/1000-es alapórajelen. Inno3D gyártótól...
a haverom lapja meg asus a8nsli...[ Szerkesztve ]
88Prot
válasz spista222 #9474 üzenetére
Igen lehet hogy vicces bár tudom hogy több órát kell rááldozni csak a gépem már 10 perc után is elszáll ezért gondoltam arra, hoyg hátha memória... vagy proci mert randomra száll el a gép van amikor elszáll reboot aztán egész délután BF3-azhatok vagy amit akarok... akár 4000es proci mellett is. de ez, hogy az ati illesztőprogram leáll aztán sikeresen újraindul ezt nem vágom... nekem még sose csinált ilyen a gép.
Pl beállítottam egy letöltést elmentem itthonról most délelőtt mire visszaértem feketeség mostmeg már 20 perce megy a gép és semmi baja de van amikor 2 perc után behal... általában max 10-15 percet bír aztán kész....
Silentfrog
válasz spista222 #9515 üzenetére
(#9516) kenta,(#9515) spista222
A8 3870k megy bele,tehát a legnagyobb fogyasztású 100w tdp-s. Nem tudtam,hogy van ilyen átalakitó,még ilyen lapot sem láttam amihez kell.
Ha a meglévő 4 pineset alaiktaja át és nem is kell a kisebb procikhoz a 8 tű akkor mi értelme?
Honnan tudom,hogy kell e az átalakitó?[ Szerkesztve ]
Zaja2
válasz spista222 #9559 üzenetére
A legújabb verziót töltöttem le belőle,és a legrégebbit is. Egyik sem vált be...
Akkor most itt jön elő az,hogy tölteném le a drivereket a gyártó honalapjáról...
Az MEGSZŰNT LÉTEZNI!
Tehát befuccsolt az Abit,már nem gyárt semmit,vagy beszállt csöndestársnak egy másik nagyobb gyártóhoz minimális részesedéssel,ami alapból nagyobb,mint az övék volt,amikor még eladtak hardvereket. Na,mind1. Más 5let?
Megbízhatóságom: http://users.atw.hu/phmegbizhatosag/phtabla.php?nev=Zaja2 /Valamint adatlapon
Zaja2
válasz spista222 #9561 üzenetére
Találtam egy ilyet.
Észlelte az alaplapot,de viszont a CPU-t nem...
"Read" - semmi hatás...
"Starting maximum FSB detection test...
Could not read FSB.
"blablabla...
Megnézem,amit linkeltél.
-És...milyen meglepő,hogy amit linkeltél,még az sem játszik. Egy cmd ablak jön be,valamit kínlódik,és aztán kiír sok ökörséget. Kihagyás/Bezárás lehetőségekkel.
Feladom!!!
viperabácsi
válasz spista222 #9579 üzenetére
sajnos Vista driver nem jó hozzá kiírja hogy nem kompatibilis hozzá.Ha minden működik így is akkor hagyhatom símán azokat amiket win7 telepített?
Mégvalami hogy tudok belépni biosba? Hiába püfölöm a delete gombot
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
válasz spista222 #9601 üzenetére
Ami volt fenn, azt frissítettem a legfrissebbre. DMA if avaliable módban van és így aktuális módnak Multi-Word DMA Mode 2-t ír. Próbáltam PIO-ba rakni, majd vissza, driver eltávolít, újrarak, eszköz eltávolít újrarak. Elvileg nem használja semmi, bejelentkezés után vártam egy jó pár percet, semmi látható jelét nem látom annak, hogy valami program használná. (indexelés, virusscan)
Ja és az írási gyorstár is be van kapcsolva.[ Szerkesztve ]
válasz spista222 #9603 üzenetére
Az első Primary IDE channel és Secondary IDE channel-nél is ezt írja, úgyhogy nem tudom melyik melyik, de a drivercserés kékhalálból ítélve Primary IDE channel a vinyó és itt is ezt írja. BIOS-ban Transfer Mode-nál FPIO4 / DMA2 van, Ultra DMA Mode-nál Mode 6 van.
A DVD olvasónál a Bios ugyanezt írja, csak az Ultra DMA Mode-nál Mode 5 van.[ Szerkesztve ]
Árjaharcos88
Akcok94
válasz spista222 #9614 üzenetére
de dual-bios van benne elvileg így kéne lennie még egy épp biosnak?
ha resetelem a biost akkor vissza áll rá az eredeti "F2" típusú bios?
ha nem akkor a pendrive-nak milyen fálj típus kéne( NTFS, FAT......stb)?
és ezt vissza lehet vinni az Iponba garanciával?Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
- Hibátlan - MSI X570-A PRO AM4 alaplap + Windows 11 Home digitális licensz
- Hibátlan - ASROCK X370 Pro4 alaplap + Windows 11 Home digitális licensz - 2026ig bolti garancia
- Hibátlan - ASROCK FATAL1TY B450 Gaming-ITX/AC ITX méretű alaplap - integrált WIFI + Bluetooth
- Eladó használt Ramaxel 8GB 2666 MHz DDR4 ram
- Egybe vagy Külön! Asus Tuf Gaming Z490+i5-11600K
