- Asztrofotózás
- Milyen SSD-t vegyek?
- Autós kamerák
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
jacint78
válasz AXisBOLD #50708 üzenetére
Úgy működik, hogy a hátlapi kivezetés az fpanel aljzaton kleresztül megy. Azért kell a jumper, ha nincs rákötve semmi, mert anélkül szakadás van a kimeneten, tehát az egyik tüskéről a másikra kell vezetni a jelet és az előlapi panel is megszakítja az átkötést ezért hallgat el a hátlapi kimenet, ha előlapra van dugva valami. De igazából mit is szeretnél elérni?
type your text here..
jacint78
válasz gameresboy #50769 üzenetére
Ha csak kicsit vannak elhajolva, akkor az úgy is volt és nem okoz gondot, ha nagyon, akkor magad csináltad amikor kiszedted. Persze okozhatja a hibát az elhajlott láb, de kérdés, hogy utána magától újraindulgat, vissza lehet simán kapcsolni, vagy csak áramtalanítás után lehet megint visszakapcsolnii. Ha nem volt benne DVGA és az expressz lábai görbültek el, akkor mehetett még a gép, mivel nem hazsnált lábakról van szó és akkor is, ha az egyik ramcsatorna lábai görbék ami nem volt hazsnálva. Látni kellene, hogy melyik lábak görbék és mennyire.
jacint78
válasz Wiipera #50789 üzenetére
Az, hogy a P6T nem szereti az 1600-as ramot, az butaság, amúgy is XMP-vel kell beállítani, vagy manuálisan a ram feszültségét. Olyan van, hogy bizonyos kártyák nem indulnak, vagy bizonytalanul indulnak néhány lapban, bár ez az AMD kártyákra jellemző, viszont előfordulhat nv kártyával is és valószínűleg erről van szó. Azt nézd még meg, hogy a kis kártyával 16x-os módban megy-e a PCI-expressz.
jacint78
válasz Wiipera #50801 üzenetére
Én még sosem láttam olyat, hogy az auto mód jó lenne, kivéve, amikor ronggyá feszel mindent az auto mód, de azt sem nevezném jónak. Ha XMP-vel nem indul, akkor ott valami gncs van, többször volt már P6T lapom, mindíg másfajta ram volt benne és mindegyik ment XMP-vel, csak akkor volt ugyanilyen elsőre nem indulós, amikor a "command rate" 1-re álítottam kettőről, de az megint az én hülyeségem volt. Ha nem akar menni a kártya a lapban, akkor sajnos ez van. Esetleg azt próbálnám még ki, hogy, ha lehet álítani a PCI-expressz verzióját, akkor manuálisan álítanám kettőre, vagy 1.1-re vagy ilyesmi.
jacint78
válasz core i7 #50811 üzenetére
Akkor bőven normális, azoknak iszonyatosan fűt az északi hídja. Kérdés, hogy honnan ez az érték, csak mert a lapkában nincs hőmérő szenzor tudtommal, ha a mellette lévő lapra szerelt szenzorról származik az érték akkor egy kicsit meredek is lehet ez a hőmérésklet, de még mindíg borzalmasan kevés az infó, mert sokféle 1366-os alaplap létezik ám. Ha infót kérsz, akkor részletesen és pontosan add meg a hardvereket.. Értem én, hogy az adatlapon ott van, de soem tudni, hogy pontos-e az adat az adatlapon és az utókor sem fogja tudni, hogy miről van szó, ha a kereső idevezeti, mert addigra az adatlap teljesen megváltozik.
jacint78
válasz Gtaati #50814 üzenetére
Lehet, hogy a lap alapban ilyen, bár ez a mai lapoknál már nem szokás, régen nem ritka jelenség volt. A bios beállításokat és a dátumot megjegyzi a gép, amikor sokáig van áramtalanítva? A szigetelés szükségtelen, alul amúgy is hozzáérne a távtartóhoz és hozzá is kell érnie.
jacint78
válasz Gtaati #50816 üzenetére
Az OEM gépek diagnosztikai jelleggel elindulnak, majd leállnak, a tiédről ezt nem nagyon tudom elképzelni. Azért kérdeztem a beállítást, mert, ha a processzornál kell álítani valami ki vagy bekapcsolni, azt olykor áramtalanítás nélkül nem lehet és olyankor fordul elő az, hogy többször is elindul, vagy olyankor amikor instabil a gép OC miatt például.
Azt tudnám még esetleg elképzelni, hogy a táp nem százas, de elég furcsa lenne, ha így bakizna a táp és utána üzem közben, na meg áramtalanítás nélkül is normálisan menne. Amúgy amikor visszakapcsolod és vársz picit magától is felpörög majd leáll, vagy csak gombnyomásra? Ha nem rögtön nyomod a power gondot az áram visszakapcsolása után,, hanem vársz 10 másodpercet mondjuk, akkor is ezt csinálja?
jacint78
válasz Executioner #50821 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy másik tápot is próbáltál már?
jacint78
válasz Executioner #50830 üzenetére
Akkor eléggé esélyes, hogy az alaplap halt meg és nincs mit tenni.
jacint78
válasz thunder1991 #50835 üzenetére
Az csak azt jelenti, hogy mennyi ramot használhat a rendszermemóriából, ne foglalkozz vele és semmi köze a VGA-n található memóriához.
jacint78
válasz SECTORnooB #50850 üzenetére
Ezek csak nem tövig beültetett alkatrészek két lábbal. Oldalirányba kiegyenesítheted, másik irányba nem is tudod, mert a két láb fogja. Beszarás, hogy egyesek egy fémdarab elgörbítésétől úgy félnek, mintha a NASA titkos technikája lenne.
jacint78
válasz SECTORnooB #50856 üzenetére
Attól, hogy nem lettek tövig berakva és forrasztáskor eldőltek picit, előfordul, de nem kell vele foglalkozni.
jacint78
válasz sutyerák007 #50864 üzenetére
Felteszem 3 pines a ventilátor csatlakozója és nem tud PWM-et, de a lap csak PWM-et tud szabályozni.
jacint78
válasz proof88 #50900 üzenetére
Bevallom, nem volt energiám végigolvasni, de a déli híd és abban a SATA vezérlő hibája, gyakoribb, mint hinnéd, viwszont, ha adatkapcsolat hibát mutat a HDD az is lehet az oka a hibának. Ezt úgy lehet kideríteni, hogy beüzemelsz egy tlejesen hibátlan HDD-t.
jacint78
válasz elfelejtette #50905 üzenetére
Ha elkó baja lenne, nem a satákat dobálná el és álandóan meghalna, nem lenne olyan, hogy olykor megy egy napig.
jacint78
válasz pauliboy23 #50923 üzenetére
Ha azt írja a program, hogy 37 fokos akkor most miből ez a 118 fok?
jacint78
válasz pauliboy23 #50925 üzenetére
Ja, csak meghalt, szakadt az érzékelő, ne foglalkozz vele.
jacint78
válasz pauliboy23 #50927 üzenetére
Hát, visszaviheted, de, ha nem okoz a gondot a mukodésben, akkor lehet, hogy nem foglalkoznak vele, próbát megér.
jacint78
válasz pauliboy23 #50943 üzenetére
Hát ennek aztán se füle se farka. Megtippelni sem tudnám, hogy mi köze a kettőnek egymáshoz.
jacint78
válasz ArthurShelby #50965 üzenetére
A 32 bites driver nem fog felmenni a 64-es rendszerhez, keresd ugyanannak a drivernek a 64bites verzióját.
jacint78
válasz ArthurShelby #50973 üzenetére
Hagyd a telepítőt, manuálisan rakd fel a drivert a VGA-hoz.
jacint78
válasz ArthurShelby #50975 üzenetére
Vezérlőpult/eszközkezelő. Ott megkeresed a videókártyák menüpontot, abban lesz a kártya, dupla klikk rá és illesztőprogram frissítése.
jacint78
