- Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
- Apple asztali gépek
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- Milyen notebookot vegyek?
- Riasztó topik
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
jacint78
válasz lukaszokni #49990 üzenetére
Ha a processzor körül, rövidzár van, akkor nem tér magához a lap, tehát a tüneteket ne úgy fogd fel, hogy nem megy az USB vezérlő, hanem ott ilyenkor semmi sem megy! Vagy a kis nyomás is elég volt ahhoz, hogy rövidzár legyen, vagy statikus kisülés volt és megdöglött valami.
type your text here..
jacint78
válasz cinemazealot #50027 üzenetére
A két hiba egészen más, nálad csak a processzor lábait kell megpucolni/helyregörbíteni és menni fog mindegyik slot.
jacint78
válasz cinemazealot #50029 üzenetére
Ezt nagyon alaposan csekkolni kell és elsősorban a foglalatot. Persze megdögölhetett a memóriavvezérlő is a processzorban, bár az ritkábban fordul elő. Gyári hűtőt használsz, vagy valami aftermarket megoldást?
jacint78
válasz cinemazealot #50031 üzenetére
Előfordulhat, volt már nem egyszer, hogy gyári hűtővel ment a masina, de más hűtővel, ami nem is gyepálta annyira meg a nyákot, nem akart menni. Elég egyetlen picit lelapult, vagy oxidálódott láb (barnás, feketés) és márnem megy az egyik memóriacsatorna. A ramok felöli oldalán kell alaposan vizsgálódni a foglalatban.
jacint78
válasz adatfalo #50044 üzenetére
Nem, te azt mondtad, hogy azelőt ment az IGP-vel, minden megy addig, amíg be nem döglik. Amúgy lehet, hogy a HDMI nem százas és nem veszi a lapot a monitor. Ha idő közben tápos lett a monitor lehet amiatt is, hogy nem szeret indulni, lehet, hogy megy a monitor csak háttérfény nincs. A power led mit mutat ilyenkor? Ha bemenet választó gomb nyomkodására megához tér, akkor biztos, hogy nem a PCI expressz, semmi köze hozzá.
jacint78
válasz MasterMark #50048 üzenetére
Vagy esik valami tápfesz és elbillen a kimenet, vagy az ördög tudja, ehhez alaposan meg kellene vizslatni rajz híján. Ilyenkor mi van a kimeneten, tehát mennyire van terhelve?
jacint78
válasz MasterMark #50050 üzenetére
Igen, az gond lehet, ha forró, de ez függhet a kapcsolástól is. Valami aktív dologgak kellene kipróbálni, ami nem terheli. Ehhez tényleg tudni kellene a környezetet, hogy mi micsoda ott, tudsz nagyfelbontású jó éles képet készíteni az IC-kről (macro)?
jacint78
válasz MasterMark #50053 üzenetére
Amúgy ez a műveletierősítő nem alkalmas közvetlenül fejhallgatót hajtani.
jacint78
válasz MasterMark #50055 üzenetére
Jézusom, igazi gagyibájt minőség... Valami nem stimmel, ha egy erősítőt sem bír el (vagy annyira gagyi az egész, nem lepne meg igazából), de ezek közül egyik sem alkalmas közvetlenül fülest hajtani. OPA1612-vel megpróbáltam és bírta éppen (32ohm füles és 100ohm soros ellenállás), de a THD brutális volt, általában 2Kohm szokott lenni a minimum, vagy némelyiknél 600ohm, de már 600ohm-nál is megnő a THD. Tehát közvetlenül fülest hajtani egyik sem képes, hacsak nincs legalább 100mA-t bíró kimenete, de nincs kedvem mindet végignézni.
Ha visszavett erősítéssel jó, akkor lehet, hogy gerjed, ezt szkóppal lehetne ellenőrizni.
jacint78
válasz MasterMark #50058 üzenetére
Nem, a gerjedés nem az IC hibája, hanem a konstrukcióé és az is, hogy olyan terhelésre raknak be olyan IC-t ami papíron eleve képtelen meghajtani (nem ok nélkül gagyibájtozom). 1602-vel csináltam füleserősítőt (egyenlőre csak próbadarab) egy pár tranzisztorral megfejelve és ez lenne a minimum, ez a műveletierősítős megoldás, még egy realtek kimenetnél is rosszabb, mert az legalább bírja a fülest..
jacint78
válasz MasterMark #50066 üzenetére
Keress tranzisztoros bemenetűt (OPA16XX), ne ilyen fetes lófület, ezek nagyon hajlamosak gerjedni és semmi szükség nincs a nagyon magas bemenő impedanciára. Ezt úgy gondolták, hogy nem véletlen az, hogy akiben van egy kis műszaki szellem, az magának csinálja az ilyesmit és nem gyári megoldásokat kerget. Nem tudom pontosan, hogy milyen a kimenet, ha nagy soros ellenállást használnak, akkor a frekvenciameneten megjelenik a füles impedanciája, ha alacsonyt, akkor magas a torzitás, az X-Fi kártyákon sem véletlenül van NJM4556, ez egy öreg rocska műveletierősítő, de bírja a terhelést. De igazából a 16xx opa sem jó megoldás oda, pláne olyan böhöm nagy erősítéssel és kimeneti feszültséggel.
jacint78
válasz MasterMark #50068 üzenetére
Hogyne segítene, el kell kerülni a gagyibájtot. (folytassuk a másik topikban).
jacint78
válasz #65675776 #50073 üzenetére
Nem, itt alapos félreértés van. Inkább nagyimpedanciás füles hajtására alkalmasak mert a nagy áramot nem bírják ami az alacsony impedanciás füleseknél van, viszont a nagy impedanciához kell nekik a magas tápfesz. Azokon a kártyákon nem azért van három, mert párhuzamosan dolgoznak, hanem áramvezérelt a DAC IC kimenete és kettő az áramot alakítja feszültséggé, de ott még mindíg szimetrikus a jel, és az utolsó alakítja aszimetrikussá. A 250 ohmost meghajtják, de a 32 ohmosba beleroskadnak.
jacint78
válasz SchumiBácsi #50083 üzenetére
Frissíthető a BIOS a windows alól, de nem fogja megoldani a problémát, a tuningot magadnak kell beállítanod, hogy normálisan menjen.
jacint78
válasz SchumiBácsi #50085 üzenetére
Valószínű, hogy stressz tesztnél már kifingana, de az indulási probléma elég tipikus tünete a nem megfelelően beállított tuningnak.
jacint78
válasz SchumiBácsi #50087 üzenetére
Ha 20 bekapcsolás után sem csinálja, akkor igen, de ne éld bele magad előre. Az AUTO-n hagyott feszültségek sem feltétlenül jobbak, ugyanis akkor is lehet instabil, ha túl nagy feszt kap a processzor, lehet, hogy alapfeszen is menne 4-4.2Ghz-et a processzorod például, viszont az auto emelni fogja.
jacint78
válasz SchumiBácsi #50089 üzenetére
Peóbáld ki és kiderül, de azt hiszem az nem ettől függ, hanem az energiagazdálkodási izéktől.
jacint78
válasz SchumiBácsi #50091 üzenetére
Hadd ne keljen mindent elmagyaráznom az OC-ről, keress valami ilyen topikot ez nem erről szól.
jacint78
válasz trancemusic #50104 üzenetére
Túl gyorsan indul a gép és addigra nem tér magához a HDD, ilyenkor kell egy kis delay-t beállítani a BIOS-ban a hdd inicializálása előtt.
jacint78
válasz #65675776 #50139 üzenetére
Ja értelek, de most nem ezekre a kiakadó recsegő hibákra célóztam (az egyszerűen gagyiság), hanem arra, hogy ezek az IC-ék eleve nem képesek értékelhetően füles meghajtására. A kimeneti áram egy dolog, de a disszipáció már túl sok nekik, ha magas tápról járnak, ha pedig alacsonyról, akkor a kimeneti feszültség kevés. Ez elég masszív torzításokat tud okozni, amúgy érdekes, hogy sehol sem mérik ezeknek a kimenetét fejhallgatóval terhelve.
jacint78
válasz #65675776 #50141 üzenetére
Hát ez az, de mégis messze rosszabbak a kimenetek, mint a bemenetek hibái, pláne, ha jó a bemenet. Már az RMAA is bőven elég, én is szoftverrel mérek, de nem az RMAA-val, de azzal is szoktam, ha példázok valamit mert az egyszerre megcsinál mindent, de tudni kell helyesen értelmezni az eredményeket.
jacint78
válasz btomi9 #50165 üzenetére
Nem azért találták fel a PWM-es szabályzást, hogy PWM nélküli ventilátorokkal szórakozzanak. A PWM-nek hatalmas előnye, hogy egy szabvány szerinti fix kitöltési tényező között üzemelnek (általában 20% és 100% között). Ha minimumon van, akkor a ventilátor arra a fordulatra ál be amin képes üzembiztosan menni, a feszültségvezérelt megoldásnál előfordulhat, hogy valamelyik ventilátor egyszerűen leáll, ha túl alacsony a feszültség, majd csak jóval nagyobb feszültségnél tudna elindulni, míg egy másik a beállítható minimum feszültség mellett is túl gyors lenne, mivel minden ventilátor más. Tehát haladni kell a korral és olyan ventilátorokat beüzemelni, amik maguk szabályozzák a fordulatukat egy PWM jel alapján, ezzel elkerülve a különböző anomáliákat.
jacint78
válasz btomi9 #50171 üzenetére
Igazáóbl jogos is lehet a félelem, mert láttam már olyat, hogy 4 pines csatlakozó volt a lapon, de nem szabályozta a lap, viszont ezt a gyártó oldalán meg lehet nézni szerintem a részletes specifikációknál.
mcload21
Ha jól emlékszem a párhuzamos port használta, viszont anélkül is menni fog a gép.
jacint78
válasz Ezüstpenge #50191 üzenetére
Meghalt a VGA van ilyen, nem is olyan ritka. Esetleg a PCI expresz vezérlő őrülhetett meg, vagy lehett kontakthibás, de az szerintem drasztikus fagyással járt volna.
jacint78
válasz Ezüstpenge #50193 üzenetére
Valószínűleg szétfagyott volna igen. Most nézem, hogy gigabájt a kártya, így pláne nem lepődök meg, ha az haldoklik ilyen furcsa módon.
jacint78
válasz Attila8006 #50212 üzenetére
Ha leállni sem akar, akkor esélyes, hogy hibás rajta a beágyazott vezérlő, na meg az is gyanúgy, hogy nem megy a LAN rajta.
GEPESZ66
Az AMD-ék szinte minden ramot megesznek, közel sem olyan válógatósak, mint a korabeli intel csipek.
