- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Videós, mozgóképes topik
- Újabb "merénylő" érkezett a Thermalright megbízásából
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
szimi57
Tyrel
válasz #65675776 #43386 üzenetére
Óóó hogy csesszék meg de kiszúrtak velem, tényleg ott van, de:
"This item appears only when you set Integrated Graphics to [Force] ..."
Legalább szürkítenék ki és akkor látom hogy ott van csak nem aktív, és rájövök hogy ott kell valamit piszkálni... de nem, full eltűnik az egész opció, hogy véletlen se találd meg.
Köszi
Turenkarn
pungora96
válasz #65675776 #43392 üzenetére
Ha proci hiba lenne, akkor nem lenne fps ingadozás? A korábbi előzményeket viszont még nem meséltem el. Egyik reggel amikor benyomtam a gépet, arra lettem figyelmes, hogy a chromeban, meg játékokban néha zölden csíkoz. Azt hittem, hogy monitor hiba. De nem, másik monitoron is ugyanezt csinálta, sőt még jobban látszott. A vadi új (monitorhoz kapott) kábel helyett vettem egy dual link dvi-kábelt. És a gond megoldódott. Később sajnos újabb problémák jöttek elő. Volt, hogy letálcázott a játék magától ésamikor visszaléptem elment a hang. Windows újratelepítésre szántam el magam. Minden drivert felraktam az alaplap lemezéről. Ekkor jelentkezett először játék közben a szaggatás. Azt a tippet kaptam, hogy rakjam fel a windowst egy másik merevlemezre. Ekkor is előjött ez a hiba.
Musicking
válasz #65675776 #43649 üzenetére
Nálam az ezer éves BlueOrb 2-essel ez nem jelent problémát (m5a78l), de a gyári cpu hűtővel rendelkezőknek sem jelent gondot a hűtetlen VRM másképp már az fx-et használóknál tömegesen jelentkeztek volna a problémák.
PsycHo88: a chassis fun is ugyanúgy szabályozható mint a cpu fan ( q-fan be, silent, normal, performance, manual)[ Szerkesztve ]
SpinTires térképek: https://userscloud.com/go/1q2nebwr69wm/ , S.T.A.L.K.E.R. mods:https://mega.co.nz/#F!3MtwVBpZ!yS78_98dwg4MnYAHR_NYIw
spanglee001
válasz #65675776 #43700 üzenetére
nekem volt nemolyan rég egy asrock extreme9 lap fx8350 procival nem volt gond vele
viszont az asus sabertoth r2 elfüstölt a vrm, az fx alattl
most sabertooth mark 2 van i7 el és 65fok a vrm je, jó nem olyan sok, de full víz van mindenüt az átlag 35-40 fokos cuccoktól elüt picit.[ Szerkesztve ]
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
seawolf570
válasz #65675776 #43822 üzenetére
A SATA III és az USB 3, UEFI BIOS. Tudom nem nagy dolgok, de akkor is visszalépés, ráadásúl az UEFI BIOS hiánya az új kártyáknál lehet probléma.. Eredetileg egy GIGABYTE GA-78LMT-USB3 akartam venni, de az is csak 4+1 fázisú. Egyáltalán mATX-ben van 8+2 fázisú deszka?
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P, AMD Phenon ll™ X4 B50 BE , Alpenföhn Himalaya, 4 x 2G A-DATA DDR3 1600 GS v2.0, Sapphire HD 6950, Gainward GT 220 (Physx), Chieftech 550 AB-A
seawolf570
válasz #65675776 #43826 üzenetére
SSD-t használok rendszernek, a külső vezérlő pedig macerás egy mATX-es lapnál, főleg úgy, hogy a 4 slot hely esetén általában PCI-E 16x-os a második. A ref kártyák kivételével szinte az összes VGA 2,5 slot-ot foglal, így kicsi az esélye annak, hogy a legalsóba bármit is be tudsz rakni, a legfelső pedig a Backplate miatt necces. Ráadásul ez megint plusz min 5k és nem biztos, hogy van rajta előlapi kivezetés.
Azt is tudom, hogy az UEFI nem chipset függő, csak sajnos erről a gyártók nem akarnak tudomást venni, így az összes 7xx-es északi híddal rendelkező AM3+ -os deszka nem UEFI BIOS-os. A legjobb tudomásom szerint pl. az R9 290/290X nem is indul el 7xx-es deszkában, de a 280!280X-nél is voltak problémák a 7xx-es lapokban. Nem tudom, hogy ehhez az UEFI-nek van-e köze, de a kártyám honlapján külön ki van emelve, hogy UEFI-s alaplap ajánlott, igaz egy Asrock 890GM Pro3-ban is ment rendesen, pedig abban nincs UEFI.
seawolf570
A hűtéshez egy egy 14 cm-es ventivel ellátott top flow hűtőt használok, direkt az északi híd és a VRM-ek hűtése miatt, erre is figyeltem.
A válaszodból kiindulva, véleményed szerint a VRM gyengesége okozza a hibát? Egyébként az általad említett trotling nem jelentkezett, sőt játékok sokkal jobban mennek mint a Phenom II-vel, Az FPS is nőt, nincsenek akkora ugrások a minimum és a maximum FPS-ben.
seawolf570
válasz #65675776 #43832 üzenetére
"Egyébként miért vagy biztos benne, hogy nem throttlingol?"
AIDA 64 stressz tesztel néztem, 398x és 388x Mhz között ugrál a fereki,100 Mhz-et. Valójában a szorzó változik, 20.5-ös szorzó és 20-as szorzó felváltva 1-2 másodpercenként. A CPU feszültség 1,340 és 1,300 között változik folyamatosan. Ez már throttling-nak számít? Sajnos a grafikon valami miatt csak a CPU Usage-t mutatja ami végig 100%, a throttling-ot nem jeleníti meg a grafikon.
csabyka666
válasz #65675776 #43941 üzenetére
Fura, nem egy gépet raktam már össze, de ilyen miatt sosem adódott probléma. Lehet azok a procik nem voltak ilyen forrófejűek. Ma is tanultam valamit!
És valóban hővezető, jogos!
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Smktrooper
válasz #65675776 #44618 üzenetére
Én személyes tapaszatlatról beszélek, és kb 1-2 évente frissitem a hő átadó pasztát. Igy soha nem megy fel az alaplapi chip 42 celsius főlé.
Ez főleg az FSB-s inteleknél nagy előny volt, és ha jól tudom most megint vissza akarják hozni az FSB-t Inteléknél.
Tuningolgatva meg hamar ki lehet szárítani egy alaplapot....Kondiktól kezdve mindent. Ott fontos, hogy ne legyen magas hőmérséklete a chipnek.
Ui. (Hüttő zsír-régies magyar ipari kifejezés)
Reboot
Smktrooper
válasz #65675776 #44646 üzenetére
Nekem még mindig az a tapasztalatom, hogy 50 fok felett (Bármelyik gyártó bármelyik lapcsaládjával foglalkoztam) anomáliák kerülgetik a rendszert. Illetve azt is írtam, hogy a gyártók eltérő minőségű anyagokat használhatnak, ami szintén befolyásolja az élettartamot, hőmérséklet tartományt. Ennek is illik utána nézni mielőtt az ember belemászik az állítgatásba.
Reboot
Smktrooper
válasz #65675776 #44656 üzenetére
Pont de Abitom volt(NI8 SLI gr), küzdöttem is vele eleget, hogy 50-55 fok között tartsam. Értem én, hogy mit akartok mondani, de a fizika szabályait nem tudjuk áthágni 50 fok felett egyszerűen rövidül a huzalozás élettartama. Ezt nem én találtam ki, hogy a gyártók 50 C° alá szeretnék vinni az alaplapi chippet, persze extrém körülmények közt az érték határon van a 60-sőt a 105 C° is, mert még megy rajta, csak ezeken a hőmérsékleteken a gyártó nem vállal rá "garanciát" hogy hosszú távon biztos társad lesz. Én szeretek úgy gondolni egy alaplapra, hogy az bizony minimum 10 évig üzemképes.
Tehát ha veszel egy lapot, mondjuk újat, beépíted és azt látod 50C° feletti az alaplapi chip, és te tudod, hogy pl az előző ugyanazzal a ház hűtéssel 50C° alatti volt, akkor leginkább a szíved joga a vásárlástól elállni a törvények értelmében és visszaviszed, hogy neked ez nem kell, kifogásolhatod is, hogy ez nem nyerő, esetleg egy csere darabot adnak.
És akkor szeretnék kitérni a "Gamer Tuning Cuccokra", na ott mondjuk a gyártó feltünteti, hogy az üzemi hőmérséklete kifejezetten 60C° akkor az megint egy másik dolog, de akkor 58-62 C° közötti érték az optimálisak! Nem igen kezdhet felkúszni 70+fok közelébe, mert tudod, hogy ott valami nem stimmel, megnövekedett belső ellenállás, zárlat, elcsúszott hűtöborda, a hűtőborda teljes hiánya, lehugyozta macska stb.
Remélem nem haragszol meg, hogy nem értek veled egyet, de pont ezt a fajta rálátást hiányolom több 10 éve a számítástechnikai közösségekben céges szinten, és a "jólvan az úgy" mondattal lezárnak egy fontos kérdést, de amikor valami egység beszarik akkor meg megy a huza-vona, keresik a felelőst stb...
Akikkel együtt dolgoztam meg is lepődtek, hogy nem csak odahajítok egy munkaállomást, hanem készen adom át, hibátlanul, kitesztelve mindenféle terhelés alatt.Üdv!
Reboot
jacint78
válasz #65675776 #44696 üzenetére
Az azért meredek, hogy a hőmérséklet nem befolyásol semmit, hallottál már a hőtágulásról és arról, hogy különböző anyagoknak különböző mértékű a hőtágulása? Egy lapkán/nyákon eléggé sokféle anyag van amik mind különböző mértékben tágulnak, melegíts fel egy alaplapot lefogatás nélkül 100°C-ra és meglátod, konkrétan majd feltekeredik. Tény, hogy, ha alcsonyabb hőmérsékleten tartod ezeket lényegesen tovább bírják, nem tudom milyen ipari PC-kre gondolsz, de a szerverekben egytől egyig igencsak túlméretezett hűtés van és igyekeznek a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten tartani az alkatrészeket.
type your text here..
Smktrooper
válasz #65675776 #44698 üzenetére
TJMAX anyag és gyártásismeret és a réz huzalozás részen lehet olvasni róla, hogy a hő hatására a keresztmetszet megnövekedése miatt áramerősség növekedést lehet tapasztalni, mert csökken az ellenállás.
A réz 50C° felett hőtartó képességekkel bír, igaz az üzemileg elfogadott a 80C°maximum, de ez csak rövid ideig, mert megpuhul és gyengül. Ezen felül mivel mindenféle ötvözetről beszélünk az alaplapi chippeknél, így ez alapjában véve igen változhat, akár az említett 105C° is kibírja, de amíg rezet tartalmaznak addig illik tiszteletben tartani a fizika törvényeit.
Reboot
Smktrooper
"Miért adna ez neked jogot a vásárlástól való elállásra?"
3 munkanap...Egy alaplap esetében ha hibátlanun dobozában, sértetlenül visszaviszed, levásárolhatod, cserélhestz blabla....
de van ahol jobban kezelik a szituációt.
http://www.aqua.hu/30-napos-elallas.html
Reboot
Smktrooper
Az "ipari PC 80C° feletti is"...résznél ugrott be, hogy a gyártók azért célozzák meg az otthoni használatra szánt alaplapoknál az 50C° mert igen csak nem mindegy a hűtés zajszintje, illetve amit írtam, hogy a megnövekedett hőmérséklet megnövekedett keresztmetszetet eredményez ami megnövekedett áramfelvételhez vezet, azaz iparilag még kifizeted a számlát de otthonra nem 7/24 es üzemre veszed a gépet.
Reboot
Smktrooper
válasz #65675776 #44703 üzenetére
Bocsánat a sok írásért.
Igazad van rosszul írtam nem feltétlen fog megemelkedni,csak nagyobb lesz az áteresztő képessége.
Sima elektroban nem véletlen van meghatározva, hogy 2-4-8-12mm es kábelek mekkora áramerősségre illetve feszültségre vannak gyártva.
Mindenesetre azért az jelent valamit, hogy az első két mért érték a 40C° és az 50C° ....
Reboot
Smktrooper
válasz #65675776 #44713 üzenetére
Tápegység:
Chieftec Super 600W CFT-600-14CSAlaplap neve Gigabyte GA-EP45-UD3R
CPU típusa QuadCore Intel Xeon E5430, 3553 MHz (8 x 444) P4-630 Rézmagos gyári hűtővel.
Front Side Bus tulajdonságai
Busz típusa Intel AGTL+
Busz szélessége 64 bit
Valódi órajel 444 MHz (QDR)
Effektív órajel 1776 MHz
Sávszélesség 14212 MB/mpMemóriabusz tulajdonságai
Memória sebessége DDR2-667 (333 MHz)
Busz típusa Dual DDR2 SDRAM
Busz szélessége 128 bit
DRAM : FSB arány 1:1
Valódi órajel 444 MHz (DDR)
Effektív órajel 888 MHz
Sávszélesség 14212 MB/mpDIMM1: SK Hynix HYMP125U64CP8-Y5
DIMM2: SK Hynix HYMP112U64CP8-Y5
DIMM3: SK Hynix HYMP125U64CP8-Y5
DIMM4: SK Hynix HYMP112U64CP8-Y5Grafikus processzor tulajdonságai
PCI Express 2.0 x16: Gigabyte GeForce GTX 650 Ti OC 1GB Rev 1.0Hűtés:
Manufacturer: ADDA
Product Category: AC Fans
RoHS: RoHS Compliant Details
Product: Fans
Type: Brushless Axial Fans
Operating Supply Voltage: 230 VAC
Airflow: 53.5 CFM, 70 CFM
Brand: ADDA
Bearing Type: Ball, Sleeve
Noise: 30.5 dBA, 39.2 dBA
Speed: 2300 RPM, 1700 RPM
Power Rating: 7.7 W, 8.1 W
Frame Dimensions - mm: 120 mm x 120 mm x 38 mm
Housing Material: Aluminum
Termination Style: Wire Leads
Series: AA12038
Current Type: AC
Height: 120 mm
Length: 120 mm
Pressure Type: 1.524 mmAq, 3.302 mmAq
Width: 38 mm
Part # Aliases: AA1282DB-AT(CF)[ Szerkesztve ]
Reboot
Smktrooper
válasz #65675776 #44716 üzenetére
Szerintem minden részlet fontos, ha a teljes képet át akarod látni.
Szóval az egésznek a lelke az az ADDA hűtőgép ventillátor, amit egy Carrier gyors fagyasztóból szedtem ki.
http://www.carrier.com/commercial-refrigeration/hu/hu/products/cabinets/compilon/
Reboot
Smktrooper
"Egyetlen chipsetnnél sem láttam még, hogy megadták volna a Tjmax-ot."
http://ark.intel.com/products/35133/Intel-82P45-Memory-Controller-Hub
-Package Specifications
Max CPU Configuration 1
TCASE 103°C
Package Size 34mm x 34mm
Low Halogen Options Available See MDDSNekem pl meg van adva.
Reboot
Smiley
válasz #65675776 #44719 üzenetére
Amugy is tokmind1 amiota olommentesen forrasztunk... nem az oli meg hogy 40 vagy 60 fokon megy folyamatosan, hanem hogy minden nap felmelegszik 25 fokrol 40- vagy 60-ra es par oraval kesobb megint visszahul szobahomersekletre. Tok felesleges szerintem ezen izgulni hogy milyen meleg, ha nagyon meleg ugyis lekapcsolja magat.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smktrooper
válasz #65675776 #44858 üzenetére
Jo leirtam 2.0. de hogy a x8 x16 közt lefeleződik a memória elérése az is biztos.
Nálam x8 ban egy 750Ti ~3300MB/s olvasásra volt képes míg x16módban 6500Mb/s körül...Másolás 65000Mb/s körül van igy is meg ugyis....
A sajátom is ezeket az értékeket hozza 650Ti.
A lényeg, hogy lesz ahol érezhető a különbség.
Reboot
Smktrooper
válasz #65675776 #44860 üzenetére
Légyszíves csinálj egy tesztet, hogy a processzor-memória irányból milyen gyorsan ér el a gpu hoz az adat...Pl 270X nél.
AIDA
GPGPU teljesítményének mérése
Ez a benchmarkmodul – mely az Eszközök | GPGPU sebességmérés menüpontra kattintva hívható elő – OpenCL-re épülő GPGPU-benchmarkokat tartalmaz. Ezek a számítógép GPGPU-számítási teljesítményét különféle OpenCL-feladatokkal mérik. Minden egyes mérés futtatható egy időben akár 16 GPU-n is, legyen szó akár AMD, Intel vagy NVIDIA grafikus chipekről, vagy ezek kombinációjáról. Természetesen a modul teljes mértékben támogatja a CrossFire- és SLI-konfigurációkat, valamint a dGPU-kat és APU-kat is. Jelenleg a HSA-eszközökhöz csak előzetes támogatás érhető el. A modul gyakorlatilag az összes olyan eszköz teljesítményét méri, mely GPU-ként jelenik meg az OpenCL-eszközök között.A szoftver ezen átfogó benchmarkokon kívül célzott teljesítménymérő algoritmusokkal is rendelkezik, melyek az oldalmenü Sebesség kategóriájában találhatók. A hatalmas referencia-adatbázisnak köszönhetően ezek esetében az egyes mérések során kapott eredmények más konfigurációk eredményeivel összevethetők. Az AIDA64-ben a következő mikrobenchmarkok érhetők el:
Reboot
- Diablo IV
- Energiaital topic
- Mobil flották
- Bloodborne (PS4)
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- [SoP] Premier dátumot kapott a Silent Hill 2 Remake
