Filléres Redmi érkezett
Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
horvath.adam
válasz #65675776 #31699 üzenetére
Értem. szóval kompatibilis, csak nem fut azzal a sebességgel. Mint az agp8/4x .
Lehet rossz a proci. Az nem lenne jó. Biost most frissítettem, gyorsan ki is próbálom. Windosból frissítettem a biost, de a biosba ugyan az a verziószám van. Ellenben frissítés után beavatkozást kért a bios. Gyári beáll. Akkor most sikerült? Köszönöm![ Szerkesztve ]
ASDGamer
Sziasztok! Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy van egy ilyen lapom : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=hu&lc=hu&dlc=hu&docname=c00783614#N102
(Tudom sajnos nem a legjobb. )
Azt írja a Specnél hogy Intel Pentium D 9xx ig bővíthető, de befogad 800Mhz-s procikat, akkor egy Pentium Dual Core beleférkőzne visítás nélkül? Köszi előre is!
Tengri
válasz #65675776 #32142 üzenetére
Köszönöm a segítséget, de sajnos ez sem gyógyír a problémámra......
Leállítottam a gépet, majd újraindítottam és a leállításkor mutatott időtől méri az időt.......olyan mintha kikapcsolt állapotban "megállt" volna az idő, azaz az óra......továbbá, ha nincs kikapcsolva a gép akkor is egy idő után a pontos időtől eltérő időt mutat az óra."Aki tud és tudja, hogy tud, az veszélyes, attól óvakodjatok! Aki nem tud és tudja, hogy nem tud, az okos azt tanítsátok! Aki tud és nem tudja, hogy tud, az bölcs, attól tanuljatok! Aki nem tud és nem tudja, hogy nem tud, azt hagyjátok békén..."
PumpkinSeed
válasz #65675776 #32611 üzenetére
Valamilyen teljesen névtelen ugyanis nem volt semmilyen márkajelzés rajta, csak a lap ami jelzi, hogy a 400W hogyan oszlik el. Az alaplapot kiszedtem a hátulján nem volt sérülés az elején pedig a látható helyek közül sem tapasztaltam semmit.
"Akinek elég bátorsága és türelme van ahhoz, hogy egész életében a sötétségbe nézzen, elsőként fogja meglátni benne a fény felvillanását." - Kán
adam56
válasz #65675776 #32616 üzenetére
üdv
Vettem itt a hardveraprón egy Asus P8Z68-V PRO alaplapot. Az alaplap tesztelt és hibátlan címmel volt meghirdetve, illetve az eladónak is nagyon jó értékelése van (209 pozitív 0 negatív), tehát az alaplappal szerintem nincs hiba.
Egy i3-3220 processzort raktam bele, és egy Kingston Hyperx DDR3 1333 mhz-es 4gigás memóriát, vinyó sata2-es Hitachi, táp pedig egy 600W-os Chieftec.
A problémám a következő: Összeraktam, bekapcsoltam, és a gép kb. 5 másodperc után leáll majd pár másodperccel a leállás után újraindul és ez így tovább. Amikor kihúzom a 8 pines dugóját a processzornak, akkor nem áll le, hanem megy folyamatosan amíg le nem kapcsolom. De képet ugye ilyenkor nem ad. Ha bent hagyom a 8 pines csatit és a memóriát veszem ki, akkor ugyanúgy megy, de képet nem kapok. Amikor bedugva a 8 pines és a memória is bent van, akkor van ez a leállás, majd újraindulás, a CPU LED és a DRAM LED (alatta egy MemOK felirattal) villan felváltva kettőt és úgy áll le a gép. Bios elemet kivenni próbáltam. Próbáltam az integrált VGA-val és egy PCI-ossal is. A komponensek jók, mert a régi alaplapommal minden működik tökéletesen.
A processzorom ugye egy Ivy Bridge rendszerű Core i3. Arra gyanakszom, hogy nem volt frissítve az alaplapon a BIOS és ezért nem támogatja ezt az újabb procit (Arra, hogy milyen BIOS van az alaplapon az eladó nem tudott válaszolni). Lehetséges az, hogy ezért nincs se kép, se hang?
Vagy mi másért nem ismerheti fel az alaplap a processzort (ha egyáltalán ez a gond)?
Ja és egyébként haverom tápjával is próbáltuk működtetni, de azzal is ugyanez a helyzet.Ötleteket és segítséget várok, amit előre is köszönök!
lenox
válasz #65675776 #32698 üzenetére
Probaltam gf 8400-zal, 7600 gt-vel, x1600-zal, es gtx 680-nal. A kompatibilitas eszembe sem jutott, regota nem volt ilyen tapasztalatom, kb. 775 ota minden ment mindennel, de koszi az otletert. Adsz par linket, ahol masnak problemaja van vele? Igen, ez egy eleg gagyi lap, de legalabbis eljart felette az ido, de ha lehet valamit kezdeni vele, akkor probalok. Nem vagom, hogy pontosan min megy keresztul a power a taptol a pcie slotig, en is arra tippelek, hogy keves a kakao, de vajon az alaplap hibaja, vagy egy combos tappal jo lesz? Persze nyilvan ki kellene probalni, csak most epp minden epkezlap tap be van otthon epitve, ha az lenne a tipp, hogy tuti a tap a szar, akkor vennek egy normalisat, ha meg tuti a lap, akkor nem azzal kezdenem.
lenox
válasz #65675776 #32700 üzenetére
Igen, pont a bios moddolast nezem. Ahogy latom bootkor fullra jaratjak a gput, ami egyreszt hasznos, mert legalabb akkor kiderul, hogy megy-e, de siman le lehet venni akar felere boot alatt, es akkor azon gondolom tul fog jutni. Persze kerdes, hogy kesobb nem fagy-e le, de azt is kiprobalom. Koszi, nyilvan mindenkit erdekel , ugyhogy jelzem majd, hogy mi lett.
lenox
válasz #65675776 #32703 üzenetére
Na hat ott tartok, hogy 785/1000/1.1-rol levittem 300/600/0.9-re, es ugy se jo, illetve a northq tapot helyettesitettem egy fsp 500-zal, de semmi valtozas. Amugy mintha olyat olvasnek, hogy azert nem megy, mert a lap pcie 1.0-t tud, a kartya meg 2.1-et. Meg egy bios update-tel megprobalkozom...
válasz #65675776 #32992 üzenetére
Azért elég vicces olvasni ezeket, hogy "szoftver alapú mérés", főleg negatívumként.
Minden mérés használ hardveres szenzort (hacsak nincs egy képleted, ami kellő pontossággal leírja az egész univerzum állapotát tetszőleges időpontra ) és a legpontosabb mérés is lehet szoftveres feldolgozású. Sőt, a kvázi valós idejű adatszolgáltatásnál általában az, mert egy szoftver annyi korrekciós tényezőt vehet figyelembe, amit egyébként lehetetlen lenne kellő sebességgel és precizitással lekövetni másképp, mint számítógéppel (ami ez nyilván nem helyettesíti a kellő precizitású és megbízható szenzort egy silány helyett, illetve ugyan úgy fontos ezeknek a korrekcióknak a megfelelő kalibrálása is minden esetben...).Értem mire gondoltok, de egy szakmai fórumon azért lehetne kicsit korrektebb a megfogalmazás.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz #65675776 #32994 üzenetére
Csak általánosságban beszéltem magáról a méréstechnológiáról.
De miután így tanúbizonyságát adtad annak, hogy legalább, sőt vélehetően jobban értesz hozzá, mint én, akkor szerintem érted, hogy alapvetően mire céloztam. -> Kicsit szakmaibb szemmel nonszensz az, hogy "szoftveres mérés", de általánosságban még a szoftveres mérési eredmény feldolgozás egyoldalúan negatív prekoncepciója is.[ Szerkesztve ]
Moretimer
