- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- Apple notebookok
AI segítségével fociztak Genfben a robotok
it A Genfben rendezett AI for Good Global Summit alkalmából meg akarták mutatni, hogy az AI nem feltétlen egy hatalmas nagy dolog, kicsiben és hasznos újításokban is lehetne gondolkodni.
Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
ph Az AMD új, Ryzen AI 300 sorozatára épül a most bemutatott, 16 hüvelykes, rendkívül vékony noteszgép.
Látóhatáron a drágább HMD készülékek
ma Eddig belépő és középkategóriás modelleket láttunk a HMD-től, de jönnek a konstrukciók is, például a Skyline.
Normi™
válasz spista222 #5436 üzenetére
Köszönöm a válaszod,visszatettem mindent alapra,csak azért furcsáltam,mert a kékhalált értem,mégis kevés a fesz.,de ezt az új hardver dolgot a LAN esetében a kékhalál után...na mindegy,használom és majd kiderül...köszi még egyzer!
"It was me on that road. But you couldn't see me.Too many lights out, but nowhere near here.It was me on that road. Still you couldn't see me.And then flash lights and explosions"
Claark
válasz spista222 #5456 üzenetére
Az a baj, ha meg se moccan vele. Egyik haveromnak, sem ismerosomnek nincs Sandy procija. Akkor meg cipekedhetek a szamgep szervizekhez egy bios frissitesert. Azt hiszem maradok a Sandy Bridge vasarlasnal. Egyebkent irtam emailt az Asrocknak, meg nem jott valasz. Meglatjuk ok mit mondanak.
válasz spista222 #5497 üzenetére
Ahh értem, így már tisztában vagyok vele, köszönöm
Annyit felejtettem el még megkérdezni hogy 3 házventim van.
Namost ezen a lapon van a ház részére 3 db csati, ebből van egy 3 tűs cha_fan csati, van egy pwr_fan csati, ezekre ugye rátudok dugni 1-1 ventit. De van még egy 4 tűs cha_fan csati. Erre is nyugodtan rádughatom a 3 tűs ventit? tehát nemlesz gond hogy nem 4 tűset dugok rá hanem 3at?
Lényegében annyit változik csak a dolog hogy az uccsó tű szabadon marad ami a ventivezérlésért lenne felelős.
Illetve van a lapon egy ilyen csati hogy
PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2, Black)
gondolom a giga 560ti vidkártyám nyugodtan beledughatom ebbe a csatiba, nemlesz gond hogy PCIE 3.0-ás a csati?
iPhone 13 Pro Max
Pickle Rick
válasz spista222 #5532 üzenetére
Csak kábeleket rendeztem el. Jumpereket nem tettem át csak most a cmos resetnél. Felpakoltam a legfirsebb drivert de ugyan az a hiba. Előlapival sem működik. Most betettem a régi SB Audigy kártyámat és így most van hang. Egyelőre marad ez, hétvégén majd nekiesek a debugnak még1x. Köszönöm a tippeket.
• XBL: Uborka Rick • PSN: Uborka_Rick • Steam: Pickle Rick • Battle.net: UborkaRick
amargo
válasz spista222 #5540 üzenetére
Igen ez működött. Igaz akkor az alaplapi kivezetés volt használva, de mintha a TV tuner pedig a hátsóval lett volna összekötve, igaz a line in-el, tehát nem out.
Ha egyszer megint a gép felé járok megnézem ezt a jumper dolgot, mert a mostani helyén is került bele egy tv tuner, de itt alaplapon kellett összekötni és lehet valamit elnéztem.
Ez egy tök alap AC97, win 7 egyből leszedett hozzá valamit, mást kellene keresni? Egyáltalán létezik?
DonThomasino: Szűz telepítés volt.
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
#65675776
válasz spista222 #5562 üzenetére
"990 már az SLI-t is támogatja míg a 890 nem"
Hogy pontosak legyünk: a 990-ekhez az nV hajlandó SLi licencet adni. Hw-esen soha nem volt semmiféle akadálya a dolognak, akár a 480X is képes lett volna két nV kártyát SLi-ben üzemeltetni (ahogy a Via K8T890 is). Szimpla licenc csavarás.
yolan
válasz spista222 #5620 üzenetére
A Milyen alaplapot? topiknál némi problémába futottam, ezért írok ide.
A kérdésem, hogy 1155-ös alaplap vásárlás előtt állok. Kinéztem két befutót, több annál amit ezek nyújtanak első ránézésre nekem nem kell, és többet sem szeretnék kiadni a lapért.
Az egyik egy Asrock B75M lap lenne, a másik pedig egy MSI B75MA-P45. Az MSI lapok minőségéről tudom amit tudok és jóknak tartom, az Asrock-ról, mint minőségről, nem tudok szinte semmit, csak, hogy Asus leányvállalat.
Kérdésem, hogy melyik lenne a jobb választás és miért.“A writer needs a pen, an artist needs a brush, but a filmmaker needs an army.” - Orson Welles
Dr. Akula
válasz spista222 #5679 üzenetére
Na épp ez a bajom, hogy ilyet nem találok. Átnéztem minden menüpontot az advanced beállítási módban (nehogy az legyen a probléma hogy basicnél "ez téged úgysem érdekel" jeligével kihagyja), de semmi. Érdekes mód pont azt a 2 meghajtót engedte kiválasztani ami a natív SATA3 vezérlőn lóg, de a chipsetnek van ugyancsak natív SATA2-es vezérlője is, ami azon van az sehol. Az extra Asmedia vezérlőchipen lógókat már nem is említem.
Észrevettem azt is hogy a SATA3-ra kötött SATA2-es (vagy 1-es?) DVD író minden 2. lemezt nem képes beolvasni, hiába kompatibilis visszamenőlegesen. Köztük a gyárilag nyomtatott (nem írhatóra felpörkölt) alaplapi driver lemezt se. Amíg SATA2-n lógott, semmi baja nem volt. Ez ennyire szar?
libesz
válasz spista222 #5723 üzenetére
Hello,
Proci kibe rakas is megvolt. Kerestem a verzios matricat sokaig, tudom hogy szokott lenni, hat itt nincs. A dobozon szinten semmi nyom...
Mennyire valoszinu ez a viselkedes ha nem tamogatott processzort kap a lap? Illetve ha igy van, akkor egyszer sem szabadott volna eljutnom a bios kepernyoig szerintem... -
adam12221
válasz spista222 #5740 üzenetére
Hali!
BIOS reset volt az első,mindent lehúztam róla,csak Proci,RAM és monitor(mivel van integrált videó),de AGP videokártyával sem indult el, a procit biztosan támogatja,a RAM biztosan oké,táp hibátlan.Minden csatlakozó rá van dugva,nem először látok ilyet (javítom a PC-ket),
de most tanácstalan vagyok. Ilyen hibajelenséget még nem is láttam eddig,de akkor az alaplap valószínűleg kampec... -
neil_mullen
Silentfrog
válasz spista222 #5755 üzenetére
Az első van,amit linkeltél. Valszeg benéztem,és másodiknak amit linkeltem az nem a pontos tipus,ezért nem értettem ,hogy a processzor támogatási listában szerepel az a processzor amit nem tudtam betenni. Persze,hisz az egy am2-es lap. nekem meg am 3-as van.
Most már minden világos. -
neil_mullen
válasz spista222 #5769 üzenetére
floppyrol frissitettem(a17-re). azt irja a végén kész van, de mikor ujrainditom a gépet az a23 vann még mindig fenn, ugyhogy nem engedte a régit visszarakni. olyat lehet valahogy laptopnál csinálni, mint az asztali gépeknél, hogy az alaplapi elemet kiszedem és "bios reset" lesz?
Privát üzenetre illik válaszolni!!!
