- Újabb "merénylő" érkezett a Thermalright megbízásából
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
Terítette a friss Cortex magokat az ARM
ph Háromból igazából kettő, ami ténylegesen új, a legkisebb inkább frissítésnek számít.
[SoP] Rövid előzetesn az Alien: Rogue Incursion (PS5/PSVR2, PC, MQ3)
gp Ahogy arról már korábban szó volt, az új Alien játék kizárólag VR eszközökel fut majd.
SirAlo
csabyka666
válasz #65675776 #28329 üzenetére
Ezt így nem tudom elfogadni. Most csak a tesztekre tudok alapozni, de nálam SATA1-en ugyanaz a SATA3-as vinyó 120MB/s-ot teljesít, a másik konfigban SATA2-n 166MB/s. Az egy ASUS lap, a pontos típust nem tudom. Igaz, hogy közel sem éri el a SATA2 300MB/s határát, de meghaladja a SATA1 150MB/s-os átviteli sebességét.
Én sem várom azt, hogy majd 600MB/s sebességgel fog hasítani a vinyó, de ha már 200MB/s-ot elérek, akkor is örülni fogok.
Hú, ez a moddolás...én biztosan nem fogom hegeszteni a lapomat, annyira nem fontos a sebesség.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
csabyka666
válasz #65675776 #28422 üzenetére
Jajj, de köszönöm! Nem jutott eszembe, hogy ezzel a beállítással kell játszani!
Annyit tennék hozzá, hogy ha Minimális energiagazdálkodásra teszem, akkor (nálam?) állandóan csak 50%-on jár a proci, terhelés alatt se áll vissza az eredeti órajel. Viszont "Max battery"-re állítva már szépen állítja az órajelet (3 lépésben), terhelés függvényében.
EQ-val kapcsolatban: igen, arra gondoltam, amit írtál. Nem szénnétorzításról van szó - én egyedül a Bass managementet szeretném használni, mert anélkül tényleg nagyon gyatra minősége van... Ha ezt sikerülne belőni, térnék is át a 64 bites 7-re, de enélkül inkább XP-vel szenvedek, viszont legalább szépen szól a hangkártya. A gyári driver felmegy frankón, de hiába bújom már órák óta a netet és a Creative oldalát, csak driver van XP-7-8 alá, program nincs...
Creative Sound Blaster Live! 24bit external a szóban forgó kártya, ha valakinek így esetleg lenne ötlete.
Geller72
Geller72
válasz #65675776 #28429 üzenetére
A flash előtt látta a perifériát, usb-t és minden mást is. Most se usb-t, se ps2-t nem "lát", de érdekes, mert ha (mint említettem is) nem adom oda a lemezt neki boot elején, akkor ki is írja a bios, hogy nem találta az awdfalsh progit és nyomjak entert. Erre az enterre is reagál, de ha a fent említtet awdfalsh elindul, innen nem reagál semmire sem.
superecneB
Köszönöm a tippeket ma este kiderül segítettek -e.
Egyébként az a neve magyarul, hogy "Felébresztési időzítők engedélyezése" (alapból engedélyezve volt), remélem megoldja.IR cuccom van amennyiben ez infrásat jelent, egy kis távirányító filmezéshez. Korábbi alaplapokkal, laptoppal nem volt gondja.
Biosban nem találtam erre vonatkozó opciókat.
akoska07
válasz #65675776 #28474 üzenetére
Az alaplapon 7.1 van.
A hangrendszeren csak RCA kimenet van.
Ezt hogyan kötöm össze,hogy 5.1 hang legyen ?
Azt értem,hogy 3db jack dugó kell kijöjjön az alaplapról.
Azt hogyan kötöm rá a hangcuccra ?#28475 Viktoár : GHC56PRO
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
GabeszTdi
válasz #65675776 #28466 üzenetére
szóval, a gyártó honlapján nincs ilyen lap
most rá vagyok kényszerülve erre a lapra mert vettem egy i5 ös procit, nem ma kezdtem én sem a számítástechnikát de ez a lap már az idegeimet szét szedte, már ott kiakadtam hogy mit keres at Acer alaplapon intel chipset, na min1 én sem tudhatok mindent, de az isten szerelmére legalább adnának egy letöltési oldalt
az ismeretségi körömben ha valakinek csinálom a gépét max fél nap és minden driver össze szedve és működőképes a gép de ezzel már a tököm kivan
ez a tipus: Acer IPIMB-AR Gateway DX4870 Motherboard Intel B75 LGA 1155 DDR3 MicroATX HDMIERCPU
Support Intel Socket: LGA 1155. (95W Max) (Ivy Bridge, Sandy Bridge)
* Core i7 3770 (K), 2700, 2600 (K)
* Core i5 3570 (K), 3450, 3330, 2500, 2400, 2300
* Core i3 3240, 3225, 3220
Chipset
Intel B75 Express
Integrated Graphics
Intel HD
Memory
4 * 240-pin DDR3 DIMM slots Supports Dual Channel DDR3 1333 non-ECC , un-buffered memory (Max 16GB)
Expansion Slots
1 * PCI Express x16 (3.0 Ivy Bridge), (2.0 Sandy Bridge)
3 * PCI Express x1 (2.0)
Storage
2 * SATAIII 6Gb/s connectors
4 * SATAII 3Gb/s connectors
Supports HDDs, Internal Solid State Drive (SSD)
Audio
Realtek – High Definition
Network Adapter
Intel (Gigabit) – 10/100/1000Mb/s
Rear Panel
1 * PS/2 for mouse (color green)
1 * PS/2 for keyboard (color purple)1 * Audio I/O (Headphone /Microphone jack)
1 * RJ45 LAN port
4 * USB 2.0 ports2 * USB 3.0 ports
1 * VGA port
1 * HDMI port
Internal
1 * 4-pin CPU Fan connector
1 * 3-pin SYS Rear Fan connector
1 * 4-pin ATX 12V Power connector
1 * 24-pin ATX Power connector
1 * Front Audio header
1 * Front Panel header
1 * Clear CMOS jumper
2 * USB headersForm Factor
Micro-ATX
Habugi
válasz #65675776 #28529 üzenetére
Szia
Köszönöm a gyors válaszod!
Ilyen a füles: Sennheiser PC 320 [link]
Maxra van húzva a hangerő mindenhol win7en belül, ilymodon úgy ahogy "elviselhető", de a hangos jelzőtől messzevan mint makó jeruzsálemtől. Játékokban is maxra van húzva, TS3 mellett (ahol tudok a haveroknak +decibelt adni mert kül. őket sem hallani) elég halk még igyis a játékok többsége.Próbáltam keresni hol lehet a hiba, ezért is cserélgettem az integrált hangkártya alatt a drivereket minden eredmény nélkül. Arra határozottan emléxem h volt hangerő csökkenés amikor F9-re váltottam.
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Habugi
válasz #65675776 #28532 üzenetére
Van egy kincstári SB Live! 5.1-em (SB0220) amit megpróbáltam cirka 2 órája életre kelteni Win7 alatt de nem sikerült olyan drivert találnom ami vitte volna.
prmcsk
válasz #65675776 #28526 üzenetére
A koax-os digitális átvitel is SPDIF.
Ezzel már rég tisztában vagyok, csak a csatlakozás más. Az egyik "villany, a másik fény" útján halad. Még párhuzamosan is vannak kötve, csak ugye a fény előállításához kell a +5 volt is. Ezért három lábú a kivezetés.
Már 2000-ben megtudtam ezeket, mikor az első házimozimat raktam össze. Sony projektor, kettő negyvenes vászon és home made "HTPC". Akkor még nem lehetett minden trafikban kapni ezeket és "lírában" volt az áruk. Az akkori pécémben, PCI-s volt a két féle digi kimenet és természetesen a koaxot választottam, mert sokkal egyszerűbb volt nyolc méteres RCA-t gyártanom, mint fénykábelt szereznem. Igaz már létezett ilyen hosszban, csak horror volt az ára.
(#28533) baboss: Vissza lehet. Két komponenses hőálló ragaccsal. Kisebb tételben a zalman bordákhoz is adtak anno ilyet...
"Azé lesz egy ország, aki teleszüli". Kezdek aggódni magamon. Ha a katicabogarat hasznosabbnak tartom, mint a krumplibogarat, már rasszista vagyok ?
prmcsk
prmcsk
válasz #65675776 #28539 üzenetére
Tudod mit ? Nyertél...
Itthon és britanniában ugyanaz és ugyanonnan folyik a konnektorokból, mégis más a csatlakozója. Na most...Ha mindazt megjegyzem, hogy ugyanazt, kétféle a csatlakozó útján nyerheti ki, ezzel mi a baj ?
Részemről befejeztem. Aki érti érti, aki meg nem, az nem...
baboss: vegyi árú, vagy festék boltban. Attól függ, ki és mennyire szélesíti ki a termék palettáját.
Habugi
válasz #65675776 #28535 üzenetére
Nos köszönöm a segítséget. Nem tudok másra gondolni mint hogy kevés az integrált hangkártya a füleshez, lvileg 2nap múlva kap egy erősítőt és kiderül hogy miújság. Egy biztos, bedugtam a két ezer forintos tescos headsetet és olyan a hangerő hogy lerobbant a fejem..
GabeszTdi
igen igaz, viszont írtam hogy ez csak ideiglenesen van mert ebbe megy bele az új 1155 i5 ös procim, szeretném le cserélni csak még nem tudom mire és majd itt a fiuk javaslataira támaszkodom, annak idején az asus p5q is így vettem amivel nagyon jól jártam de mivel lga775 -ös igy mennie kellett, és köszönöm a linket közben már én is rájöttem hogy a dx4870 az egy asztali gép tipus
kengyel
válasz #65675776 #28642 üzenetére
Akkor megvan a hiba forrása !
Én kedves uram nem igen pasztázgatom. két éves a hűtőm, gyári ventivel, inkább cserélem az egész hűtést. Esetleg tudnátok valami jó hűtést ajánlani erre a procira ? Olyan 10-12-ezer környékére gondoltam max.
És mindenki segítségét korrekten köszönöm urak
kengyel
kengyel
válasz #65675776 #28646 üzenetére
Megvan a kiszemelt hűtő, remélem egyre gondoltunk. Ezt ha felteszem egy darabig elvan a gép vele.
Köszi a tippet
kengyel
kengyel
A_ScHuLcZ
válasz #65675776 #28724 üzenetére
Mint írtam, fizikailag messze vagyok a géptől, az ott lévők pedig egyáltalán nem értenek hozzá, és nagyon rosszul hozzáférhető még számomra is, tehát nem szeretném őket megkérni, hogy szedjék le az oldalát és nézzék meg. Szoftveres megoldás kellene.
Lenry: 1301 a bios verzió, de abból még nem egyértelmű.
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
akoska23
válasz #65675776 #28734 üzenetére
Még nem tudom milyen a hálókártya majd 7 kor hozzák a legnagyobb baj hogy mielőtt beszerelem annak akinek kell nem is tudom tesztelni mert nekem csak wifi hálózat van itthon nehéz lenne a gépet a routerem közelébe rakni de majd holnap kiderül.
A 23-as szám a nevem melett nem az életkorom jelöli, nincs titkolnivalóm, ezért nem változtatom 2006-óta a nicknevem sehol
lotuska
válasz #65675776 #28719 üzenetére
Nem tudom megnezni pontosan milyen chipsetes az alaplap, valamilyen via, a dxdiagba azt irja apollo-p, a via hivatalos oldalan olyan nincs...
a masik dolog, hogy a halovezerlot elvileg felismeri az xp: VIA PCI 10/100MB Fast Ethernet adapter, de hiaba toltok barmilyen drivert nem engedi feltelepiteni, ide valamilyen teljes chipsetes driver kellene... tipp?
