Computex 2024: a CEO az új rocksztár
ph A nagy technológiai cégek vezetőit film- és rocksztárokat idéző rajongással veszik körül itt.
Végre befutott Xbox-ra is az Octopath Traveler II
gp Ezzel együtt a PlayStation tulajok megkapták a sorozat első részét.
jacint78
válasz Kolosszus01 #46496 üzenetére
Mert nem pontosan ugyanaz a lap általában, kiszedik a tuningfunkciókat stb.
Betyar
Menj a gyártó oldalára, keresd meg a lapot, majd keresd meg a memória kompatibilitási listát. Vagy, ha már azt szeretnéd, hogy linkelje valaki akkor legalább az alaplap pontos típusát írd le.
type your text here..
jacint78
válasz mokus1 #46619 üzenetére
Így van! Egyértelmű, hogy a VRM megdöglött. rányitotta a 12V-ot a processzorra majd elégett a nyák a táppal együtt mivel a túláramvédelem csak primeren van és csak szélsőséges esetben dolgozik bennük, nem a táp hibája volt, pláne ha a többi túlélte, gondold már végig.
jacint78
Ha sima PCI, akkor lehetnek bakik, mert déli híd nem támogatja közvetlenül a PCI-t, hanem külön IC-vel oldják ezt meg és előfordulhatnak kompatiblitási problémák ezekkel. Meg kellene nézni, hogy az a multimédiavezérlő milyen hardverazonosítókkal bír, ha felkiáltól jel van, az sokmindent jelenthet, meg kell nyitni a tulajdonságait és akkor pontosan kiderül, hogy mi a gond.
R9DEON
Ugyanmár, megy a gép rendesen és egy fel nem ismerhető hardver miatt a táp lenne?
jacint78
Ezúttal én teszek fel kérdés. Beujítottam egy 1150-es rendszert MSI B85-G41 PC máté alaplappal (Nagyon gyagyi lap). Az egeret manuálisan szoktam 1KHz poling rate-re állítani, viszont hiába álítom be a trükköt, az egér továbbra is 125Hz-en működik. Rájöttem, hogy azért, mert úgy látja a kompúter, hogy USB3-ra van dugva az egér és az USB2 portok üresek, viszont ez épp fordítva van. Miért mutatja USB3-asnak minden USB-s eszközömet, miközben csak a kettes USB-k vannak használva?
jacint78
válasz windlord #46691 üzenetére
Legfrissebb BIOS van rajta, letiltanám az USB3-at mert nem használom, de nem lehet ebben a gagyi szarban letiltani csak azt, hanem mindet egyszerre... A lapnak nincs topikja, sőt 1150-es topikot sem találtam.
Na letöröltem az USB3 driverét, így jó, most ismeretlen ezsközként éktelenkedik, de az már részletkérdés.
jacint78
válasz Camembert #46811 üzenetére
De nem a bootolandó eszküzt kell végigzongorázni, hanem az USB beállításoknál, hogy minek emulálja az USB eszközt.
kerlac
Akkor mázlid volt, csak a kontrollerben sérültek az adatok, a fiaidnak ehhez semmi köze, olyankor fordulhat elő, ha módosítás közben ál le a gép stb..
jacint78
válasz Camembert #46824 üzenetére
Akkor ebben nem tudod átálítani. Olyankor történik ez, amikor túl nagy az elfoglalt lemezterület ami floppy-ra nem férne rá. Épp néhány hete jártam ugyanígy, mert a lemezre pakoltam még több cuccot a DOS mellé és akkor csak HDD-re állíva működött FDD-re állítva ugyanazt írta, mint neked.
jacint78
válasz Gallac #46855 üzenetére
Na a PCI expressz csatolókhoz keresgélj valami más drivert (AIDA-ban leírtakat keresd), vagy az AMD telepítőit ismerve próbáld ki megint telepíteni a drivert, szivatott már meg engem is annó valami ilyesmi. Csak azért mert az 1080p videónak ennél gyengébb eredményeket teljesítő VGA-val is mennie kellene, viszont a filmnél nagy az adatforgalom a PCI-expresszen (nagyobb, mint játéknál), szóval ott lesz valami baki.
jacint78
válasz Gallac #46863 üzenetére
Na igen ez elég furcsa, mivel 2.0 expresszel 6000körül kellene lennie, mivel magának a kártyánaka sávszélessége bőven megvan, viszont érdekes, hogy az AMD sem éri el.... Hát nem tudom mit mondhatnék még, a BIOS-ban néznék körül, hogy nincs-e egyszeresre erőltetve a PCI expressz, fügetlenül attól, hogy a GPU-Z 16x írt rá. BIOS resetet próbáltad már?
jacint78
válasz takacsbotond #46896 üzenetére
Az van, hogy a MAgok hőmérséklete nem függ a laptól a "CPU" hőmérséklet viszont igen, és rendesen alámér.
jacint78
válasz takacsbotond #46907 üzenetére
Nem fekszik fel a hűő rendesen, vagy akor alulfeszelve volt, vagy most túl van feszelve. Pasztát tettél a processzorra?
jacint78
válasz takacsbotond #46930 üzenetére
Először is ne a gépházba nézd hanem valami értelmes programmal, javalsom az aida64 túlhajtás nevű megoldását ott látod rendesen (a vindows olykor nem hajlandó tudomásul venni az OC-t). Mivel nem K-s a processzor nem tudod húzni, viszont annyira nálam is engedi, amennyit a turbo nyomna rá, bár ez már 1150-es. Nálam az alap a 33 és 37-re tudom fixálni és így is marad. Ehhez ki kellett kapcsoljam a speedstep-et és a turbo boost-ot.
jacint78
válasz konigjanos #46960 üzenetére
Nem lepődnék meg, ha a táp lenne a ludas, de akár a tápkábel, vagy csatlakozó is lehet bakis, nem lötyög a dugó a táp aljzatában?
jacint78
válasz konigjanos #46970 üzenetére
Amikor leáll vissza tudod kapcsolni, vagy áramtalanítani kell?
jacint78
válasz konigjanos #46972 üzenetére
Akkor kezdetnek kapcsold ki az automatikus újraindítást a windows-ban.
jacint78
Olykor előfordul, hogy az AMD kártyái nem indulnak, vagy instabilak egyes lapokban, viszont másikban mennek és másik kártyák is mennek ugyanazokban a lapokban..
jacint78
válasz mokus1 #47043 üzenetére
Hivatalosan a 965.től mennek a Core2-ők, de egyes gyártók megoldják, hogy a 945-ben is menjenek, tehát nem biztos, hogy abban a lapban is ment volna.
Gézengúz
A Celeron 4XX-nek jóval nagyobb az áramfelvételük ahhoz képest, hogy egy magosok és alacsony órajelűek, nem véletlenül, azokat nyílván lecseszett C2D-kből válogatták ki. A 8400 Jobban fog melegedni, de a hőmérséklethatáron belül maradna valószínűleg átlagos használat mellet, persze pörögne a hűtő, mint a barom, de ráérnél később is szerezni rá hűtőt. Egyébként 775-ös hűtőket fingért lehet már találni szinte bárhol.
