Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
jacint78
jacint78
válasz Smktrooper #45558 üzenetére
Nincs indítóáram, nem ál le. Akkor keletkezik több hő, ha rosszul van méretezve az induktivitás, kevés a hűtés, vagy szimplán rossz hatásfokú a konverter.
type your text here..
jacint78
válasz Smktrooper #45561 üzenetére
MHz-es tartományban kapcsolgatnak ezek a konverterek, ha nem tudná követni, tehát lassú lenne, akkor ingadozna a feszültség. Egyébként valóban nem folyamatos az áram, hanem impulzusszerű és olyankor a fetek teljesen kinyitnak alig esük rajtuk feszültség és ezért jobb a hatásfokuk, mint az áteresztő tranzisztoros megoldásnak. Tény, hogy lassabbak mivel kell néhány impulzus, hogy lekövesse a terhelés változását, de mikroszekundumokról beszélünk. A másodpercenként néhány tucat állapotváltozás az semmmi a MHz-es frekenciához képest amin ezek mennek és ha nem így lenne akkor sem melegedne, csak ingadozna a feszültség.
jacint78
válasz nemethchek19 #45563 üzenetére
Annyit azért nem kellett volna, elég, ha egyszer végigmegy.
jacint78
jacint78
válasz #65675776 #45577 üzenetére
Igen, biztos vagyok, a mai tápok is már olykor többszáz KHz-en üzemelnek. Nézd meg egy ilyen vezérlő adatlapját, ráadásul a gyanúsan alacsony induktivitású tekercsek is erről árulkodnak. Amúgy milyen üzemmódra gondolsz? Az impulzus szélessége változik, ha nagyon alacsony a terhelés, akkor leállnak egyes fázisok, de még az is jóval gyorsabban, mint a terhelés változása. Az a lap egyszerűen gagyi, kevés a réz a nyákban és még hűtő sincs rajta.
jacint78
válasz sonyfan998 #45633 üzenetére
Ez egyszerűen kideríthető, letöltéskor is csinál ilyesmit? Értem úgy, hogy, ha hosszan sokáig megy a torrent és akkor nincs semmi gond a nettel, akkor nem a hálókártya lesz. Tény, hogy játék közben folyamatosan dolgozik a lan, de nem nagy adatmennyiséggel, viszont a gép többi része már dolgozik rendesen konkrétan a déli híd.
jacint78
válasz nemethchek19 #45635 üzenetére
Nem hinném, hogy kompatibilitási probléma lenne, mivel a ramteszt ment órákig és nem volt gond, ebből gondolom, hogy nem processzor vagy meóriahiba, mivel ramteszt alatt mindkettő dolgozik masszívan, viszont a VGA ezesetben nem. Elég gyanús, hogy az alaplap hibás, próbáltad kiszedni a processzort és megpucolni? Amúgy nálad van az is, hogy az USB-s kütyük lehalnak olykor, vagy az nem te voltál?
jacint78
válasz nemethchek19 #45638 üzenetére
Akkor az a lap döglött, konkrétan a déli híd.
jacint78
válasz nemethchek19 #45646 üzenetére
Csak azt jelenti, hogy épp most halt meg a meghajtód, előfordul. Ez nem túléfeszültség, akkor az optikai meghajtó halna meg utoljára.
jacint78
válasz Smktrooper #45649 üzenetére
Gondold végig mi történik, ha rossz a kábel! Egy kábel úgy lehet rossz, hogy megszakad, szakadástól nem robban fel semmi. Ha rövidzár van, arra is mindenki azt mondja, hogy biztos attól megy valami tönkre, de az pláne azt jelenti, hogy nem jut feszültség a rövidzáron túlra (ezért is "rövid" az áramkör), tehát megintcsak nem történk semmi, csak nem működik az eszköz. Persze lehet hibás a táp, de csak akkor okozna robbanást, ha valóban túlfeszültség lenne, de akkor minden robbanna.
jacint78
válasz Smktrooper #45653 üzenetére
Hibás volt a HDD és megőrjítette a SATA vezérlőt is, majd le is füstölt az akkor már bőven melegedő IC. Az ok-okozatban szokott félreértés lenni.
sparx
Ez érdekes, gondolom azok már nincsenek meg, de, ha igen, vagy van másik ramod akár kölcsönbe próbáld azzal.
jacint78
válasz Smktrooper #45656 üzenetére
Ennek az egésznek semmi értelme már. Gondolom a Zener dióda durrant le a nyákról ami megesik minden ok nélkül, de a kettő nem függ össze.
jacint78
válasz manya777 #45663 üzenetére
Elég valószínű, hogy az alplap döglődik. Amikor rakosgattad a kártyát kicsit megnyomódott a lap és lőn szakadás a lapon, most megy a VGA expressze, de a lan sávjai haltak el. Amíg a VGA csinálta a hülyeséget azt mondtam volna, hogy a processzort szedd ki és pucold meg (gyakori a kontakthiba az LGA foglalatoknál), de így már ez nem valószínű.
jacint78
válasz manya777 #45666 üzenetére
A PCI egyszerű kommunikációs vezérlőnek nincs köze ehhez. Amúgy rányomsz duplán, majd megkeresed a hardverazonosítót (részletek tab és hardverazonosítók menüpont) és azt bemásolod gugliba akkor megtudod, hogy mi az. Van még garancia a lapra?
jacint78
válasz nemethchek19 #45670 üzenetére
Az alaplap a hibás, ez elég valószínű.
Smktrooper
Nem egészen, mert a VGA közvetlenül a processzorral kooperál, mivel integrált a 3.0 expressz vezérlő.
manya777
A javítás is lehetséges, de a külön kártya is megoldás.
jacint78
válasz Smktrooper #45674 üzenetére
Fizikailag a lapon futnak át nyílván, de a hídhoz nincs köze, ezért lett integrálva a vezérlő processzorba.
jacint78
válasz nemethchek19 #45676 üzenetére
Olyan nem egészen van, hogy a memtest nem pontos. A ramjaid nem hibásak, ha kompatibilitási gondok vannak és most oda vannak rakva a ramok ahova kell akkor nem lesz jobb, Amúgy részemről már régóta egyértelmű, hogy a lap a hibás, főleg, ha azt is tudjuk, hogy az USB-t is eldobálja, klasszikus tünet.
jacint78
jacint78
jacint78
válasz Smktrooper #45685 üzenetére
Nézz már utána. A processzorban van vezérlő 16 sávval és igen, azok mind közvetlenül a slotra vannak kötve, tehát a VGA is, ha abba a slotba van rakva. Ha van expresszes SSD-d és abba a slotba dugod ami a processzorról van kivezetve, akkor akár azok is közvetlenül a processzorral vannak összeköttetésben, de már az 1156-nál is volt processzorba integrált PCI-exressz. A 16 sávot sokféleképen el lehet osztanni, de általában úgy szokták, hoyg 16 megy egy slotra, amibe a VGA van dugva normális esetben, a többi (X1,X4 X8) pedig a hídról megy, mert nem olyan fontos ott az alacsony késletetés.
jacint78
válasz Smktrooper #45687 üzenetére
A processzor sávjai nincsenek switchelve, az a cikk is kicsit régi, leginkább az SLI lapokon volt így megoldva, mert csak 16 slot volt, de két kártyával át volt switchelve két port X8-ra. Az X1 X4 portokat switchelhetik még, de ott ugye nincs jelentősége. Viszont akkoriban ott volt a megjegyzés a lapoknál, hogy egy bizonyos X4-es port csak akkor megy X4 módban, ha üres a mellette lévő X1-es stb.
jacint78
jacint78
válasz Smktrooper #45691 üzenetére
Teljesen mindegy, ha a híd és a processzor között akadozna a kommenikáció akkor el sem indulna a lap, vagy legjobb esetben is iszonyatosan insatbil, használhatatlan lenne.
jacint78
válasz Smktrooper #45693 üzenetére
Dehogy, ezt nagyon túlgondolkodod, ráadásul, ha eddig sem volt telepítve, akkor miért íly hírtelen lenne gond? Magát azt a szvicset a híd vezérli annak nincs köze a windows-hoz, plusz ezeknél a csipeknél már annyi slot van, hogy talán egyáltalán nincs is szükség az említett switch-re, az a wiki cikk nagyonnagyon régi. Ráadásul az ilyesmik sokáig még a szerveremen sem voltak telepítve mégis működik.
jacint78
válasz manya777 #45700 üzenetére
borda alatti lap egyik oldala elvált a procitól.
Nem egészen világos, hogy miről is van szó. Ettől nem lett baja a lapnak, de a processzornak igen és lehtett akár köze a VGA leállásához, de a lanhoz nem..
nemethchek19
Ha IGP-vel megy, akkor lehetett az a terület hibás amit az IGP lefoglalt és azt nem is ellenőrizte a memtest.
jacint78
válasz Fapomogacs #45788 üzenetére
Ez ramhiba szerintem, már nem feltéltenül a memóriák hibásak, az is lehet a foglalat bakija, vagy szakadás a nyákon. Próbáld ki ramok nélkül, ha ugyanúgy sípol, megvan a válasz.
jacint78
válasz #65675776 #45795 üzenetére
Érdekes, hogy a GF-ok mennyire tudnak szenvedni miatta.
Nem is csoda, mivel tudják hazsnálni, AMD kártyáknál nem egyszer észrevettem, hogy szeretnek összeverekedni a PCI-ex-el, konkrétan, ha komolyabb adatfolyam van rajta akkor "megakasztják" a gépet.
jacint78
válasz #65675776 #45798 üzenetére
Emiatt akadhat meg. De ez nem a VGA vagy a VGA driver hibája, ezt az ütemezést az OS végzi.
Épp ezért lehet akár hardveres baki is, mivel egyértelmű különbség van a kettő között, szerintem ez okozza az AMD-k mikrolaggját is, bár ezt bizonyítani nem tudom. Csak megérzés például abból, hogy VGA RAM túlcsordulást NV mellett bizonyos mértékig észre sem venni, viszont AMD-nél, ha túlcsordul (tehát megnövekszik az adatforgalom az expresszen), akkor vége, iszonyatos akadozás következik. Valamint az a furcsa, hogy NV mellett monitorozó szoftverek indítása, vagy GPU-val kapcsolatos adatok megtekintése, esetlleg felbontásváltás következtében általában nem történik semmi, viszont AMD-nél némelyiknél némára fagy a gép egy kis időre, persze aláírom, hogy ez nem bizonyít semmit.
- Androidos fejegységek
- Gyúrósok ide!
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Táp ventilátor csere
- Elektromos cigaretta 🔞
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Spórolós topik
