- iPad topik
- Amazon Fire TV stick/box
AI segítségével fociztak Genfben a robotok
it A Genfben rendezett AI for Good Global Summit alkalmából meg akarták mutatni, hogy az AI nem feltétlen egy hatalmas nagy dolog, kicsiben és hasznos újításokban is lehetne gondolkodni.
Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
ma Igaz: sok adatot nem tartalmaz a július közepére várt óráról.
Napokon belül indul a testkamerás Bodycam című FPS korai kiadása PC-n
gp Hamarosan végre bárki belevetheti magát a két fős csapat alkotásába.
bypass|HUN
válasz spista222 #10537 üzenetére
Kérdeznék még egyet.
Ha mondjuk nem szeretnék bajlódni evvel a deszkával tovább, el lehetne ezt így passzolni?, illetve esetleg lehet ezt javíttatni?..és mondjuk úgy eladni...
Szóval, hogy érdemes egyáltalán küzdeni ezzel, vagy dobjam sutba, vegyek gyorsba valami olcsóbb deszkát, pl. asrock-nak van még ilyen tokozású, és akkor a csíny letudva..."A globális mindenség nem tönkretehető." by Tiby
cutebubi
válasz spista222 #10542 üzenetére
hát volt szervizben más dolog miatt, ott nézték, és 1 pupos kondit láttak, és mutattak meg nekem, én se láttam más pupos kondit csak azt az egyet. Semmi baja nincs, rendesen megy a gép.
Csak halottam hogy pupos kondi miatt feladhatja magát teljesne kiszámíthatatlanul, és emiatt aggodok hogy csak ugy feladja magát hipphopp... -
windlord
válasz spista222 #10581 üzenetére
Frissítettem már biost, kivettem és visszaraktam de semmi.
Tápcsati a helyén.
Egyszerűen nem látja a lap.Ki fogom próbálni egy másik vga -val.
Olvasgatom fórumokon, hogy előfordult már hasonló... nem pont ezzel a lappal, de előfordult.Viszont a lap GYIK -jénél ilyet olvasok:
Question: A rendszerem nem ismeri fel a VGA kártyát és „d6” jelenik meg a Dr. Debug alkalmazásban.(6/1/2012)
Answer:Egyes videokártyák vBios-a (Video BIOS) helytelen információkat tartalmazhat, kérjük vegye fel a kapcsolatot a VGA kártya forgalmazójával, vagy frissítse az alaplap BIOS-át a legújabb verzióra. -
szbalogh
válasz spista222 #10607 üzenetére
A 4830-ra természetesen rá volt kötve a plusz táp. Amikor az integrálttal próbáltam akkor kiszedtem a radeont.
Közben megakadt a szemem az alaplap leírásán az apróbetűs részen. Azt írja 1600 ivy bridge-el és 1333 sandy-vel
De miért nem állít be magától ilyenkor 1333-at?
Ha esetleg ez a hiba meg lehet azt csinálni, hogy egy jó memóriamodullal beállítom a biosban mint OC, kikapcs, modulcsere és bekapcs? Így elfogadná?Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz spista222 #10614 üzenetére
A memóriáról szóló tesztvideóban megpróbálja a srác beállítani az 1333-hoz gyárilag megadott 1.25V-ot de csak 1.30-ig lehet az alaplapban amit használ. Lehet, hogy itt is ez baj. Nem tudja a megadott értékre állítani a feszültséget.... remélem. Holnap kiderül.
Nick: HE_Storm
tapsi17
válasz spista222 #10640 üzenetére
Szia!Köszi az infót.Az audio dr. keresését feladtam,,maradtam az XP -nél.Ezzel megy minden pöpecül.A HP géppel nem boldogulok.A HP oldaláról töltöttem le a microcode update-t.Azzal továbbra is induláskor kiírja,hogy (fejből idézek) : invalid processzor microcode stepping. Vmi ilyesmit.A HP Q Flash meg nem találja a rom cab -ot.Szintén a HP oldaláról leszedve...
Zaja2
válasz spista222 #10668 üzenetére
"Zaja2 Szedj ki belőle mindent csak az alaplap+proci+hűtő+táp +bekapcsoló gomb maradjon bekötve. Ha így sem sípol memóriát akkor alaplap vagy táp behalt.
Tápcsere már volt vagy biztos jó a táp"Volt már így is próbálva. A táp nem tudom jó-e. 20 pines nem hajtja meg(elméletileg meg kellene)
Egy FSP 350-es van benne,és egy zsír új 20 pinessel próbáltam,de semmi.
További javaslatokat várok...
Megbízhatóságom: http://users.atw.hu/phmegbizhatosag/phtabla.php?nev=Zaja2 /Valamint adatlapon
TechN7ne
katona.jozsi
válasz spista222 #10704 üzenetére
sajnos ilyen menüpontot nem találtam, de amit írtam az előbb az egy kicsit túlzás volt. 12 másodpercet áll az asus boot képernyő, majd onnan a teljes rendszer felállás 40 másodperc úgy, hogy minden programot betölt. Ezt a 12 másodpercet hogyan lehetne csökkenteni? EFI bios van a lapon.
"Impossible only means that you haven't found the solution yet."
urbi73
válasz spista222 #10736 üzenetére
Tesztelgetem a foglalatokat, A második foglalat a hibás mindegyik memóriával ,csak felpörög de nem indul, A negyedik foglalat is hibás itt elindul de nem tölt be a rendszer ,ha be is töltené akkor újra indul , Az első és a harmadik az még egyenlőre jó. mitől mentek tönkre? Érdemes javitatni ,vagy kuka ?
BPY-167
válasz spista222 #10748 üzenetére
Üdv mindenkinek!
Az új iskolai gépeken vettem észre ha elindítom az Aida-t akkor ott jelzi hogy hány wattot eszik a gép. Az a kérdés hogy ezt az ASUS alaplap tudja
vagy valami más trükk? Ha az alaplap akkor csak az Intel-es tokozást méri vagy az AMD-s ASUS lapok is tudják?(Bocsánat nem spista222-nek szól csak mellé nyomtam)
fenergie84
ebeni95
válasz spista222 #10838 üzenetére
Értem. Csak hallottam ilyet, ha DC-ben megy 4 db, ugyan olyan memória, ezzel a procival, akkor 800Mhz-re emeli a memóriák órajeleit.
Köszi!
"Istenem! Adj türelmet a hülye emberekhez, mert ha erőt adsz, megölöm őket!" http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=ebeni95 .::70/602-75-44::.
