- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
pedig nekem azt írja
innen letudod tölteni a 8.10bétát
fölül van egy kis rublika oda beirod a három betüt download gomb aztán free válaszd megvárod amig lejár az idő és jöhet a cucc[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
na jól van eddig bitam asus hangját átdobtam rá egy 8cm-es AChűtőt ami méri a környezete hőmérsékletét most 0 hang és35fok simán le lehet pattintani a hőttő ventilátort mintha gondolták volna,hogy ez lesz a sorsa
válasz freeapro #605 üzenetére
29Db- maxon csak az a baj,hogy mindig maxon van és egyenlőre nem tudtam szabályozni, de erős a gyanum nem is lehet
egy sima 8cm-es Artic Cooling házventit csavaroztam rá, a laprol kapja az áramot, akkora "facsavarok" (rendesfém csavar amit a fába bele lehet hajtani)kellenek amik kb 1cm-re érnek át a ventin a csavar szépen bement a hűtő bordái közé, majd linkelek képet, ha szeretnédEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
pont 8cm széles a borda hoszra kb 1.5*akkora ez volt kéznél
nem megy maxon 1700 körül forog everest szerint nincs semmi hangja és 40fok alatt tartja úgy, hogy tegnap óta megy a gép csak 10 percre szedtem szét amig megmodoltam
oda kellett hajolnom,hogy meghallgassam tényleg elindult e a gép és kézzel kellett megéznem forog e a venti,mert olyan halk volt[ Szerkesztve ]
válasz #19617792 #614 üzenetére
ebben az a vicc,hogy asus ad egy programot amivel tudod szabályozni a ventit csak semmi sem történik 9.10béta van fent,de nincs benne a funkció valószínüleg az IC hiánya miatt
rivatuner 2.11 fel sem ismerte[ Szerkesztve ]
álltalában ilyenkor maxon pörög,akkor nem,ha van benne külön hőérzékelő(ilyenem van a vidkarin jelenleg)
ha PWM-es lenne betudnád kötni prociventi elé és akkor tudnád szabályozni programmal
nekem a házventik vannak így,terhelés fügvényében gyorsulnak,lasulnak[ Szerkesztve ]
ezekkelcsak az a balyom,ha nincs terhelve a gép egyáltalán nem mennek,ha procit szabályozom(gigabyte i-cool-al)
[link]Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
gyerekek ebből bizony kihagyták az IC-t
itt van asus program leírása
és nálam nem aktív
gpu-z szerint 30%-on megy a venti az tuti kizárt az is azt támasztja alá nincs ICEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
néztem egy kis tuningot750/2000 ről900/2400-ig jutottam catalistel nem lehet tovább
a power play a gpu feszültségét is és a mem.feszültségét is leveszi 165/250 re így8W-ot terhelve59W-ot fogyaszt
amugy kifagytam a 2400Mhz-t eddig bírta a GPU birta még a 900 at[ Szerkesztve ]
ja nekem is már 8.10 es van fenn egy ideje én is észrevettem,hogy sokkal stabilaban tartja az FPS-t csak lusta voltam újra mérni
viszont csináltam 3Dmark teszteket(hotfixet fel kell tenni hozzá különben nem megy)
mindkettőn minden alapon 8.10bétaEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
nálam a 8.5ös drivert eröltették re gyárilag azok még a 4850-re se voltak kihegyezve nem,hogy erre amit a 8.9-se ismer még fel,
gondolom a 8.10 már teljesen a 4xxx szériára van kihegyezve és ez még csak a kezdet
amugy most alapon 35fokos a kari max56-ig ment gondolkoztam már kiprobálom venti nélkül paszívan, elég nagy ez a borda de most egy kicsit kiélvezem,hogy minden tuti[ Szerkesztve ]
ha 26xt-re rárakod a 4670 gyáriját az se lesz döglött
Chaser:nekem sem volt vele gondom most sincs kb 3 napja megy bétával folyamatosan[ Szerkesztve ]
akkor visszabizniszeled a hűtőt ő is jól jár meg te is nem hinném,hogy elhalálozna meddig használnád max 2évig annyit gyári hűtővel is kibírna nem,hogy egy jobbal a régi kártyáim 2év szénnéhúzás után még bírtak legalább 2 évet fater gépében
valaki tapasztalta már,hogy húzta a karit és utánna alapra rakva powerplay 200/1000-re állt be 165/250 hejett
úgy lehet orvosolni nálam,hogy legalább 5Mhz-et emelek a GPUn és akkor már jól áll vissza[ Szerkesztve ]
na gyerekek megtaláltam a megoldást az ASUS karimra szépen kerestem neki 5V-ot a lapon
találtam is az USB csatik 5V-ot adnak megkerestem a hozzávalóGND-t az alaplap könyvecskéjéből és most gyári hűtő 5v
everest4.6 2hőmérsékletet is mér dispIO és memIO
válasz Hegyirabló #786 üzenetére
tuti méri everest4.6...béta ott van a képen:
válasz Depression #812 üzenetére
hotfix
én sem kötögettem szét gyárit csak ahhoz kötöttem hozzá USB 5V-ját
kell hozzá mondjuk egy régi venti vezetéke alaplap könyve megnézed hol adja 5V-ot (erre piros vezeték)kell neki föld(fekete vezeték)(sárga szenzor)az ilyenkor nem játszikEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
a hűtése jó csak hangos 29dB és maxon megy nem lehet szabályozni lesporolták az IC-t én
rákötöttem 5V-ra így hangtalan alapon 35-40fok terhelve nem ment még55fok föléEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
ja amugy itt van a frissített8.10béta ez már elvileg a végleges szerintem pár nap és alpa lesz
asushoz már bios frissítést adtak ki
itt az új CCC,de miért nem lehet kiválasztani még mindig konkrétan a 4670-es karihoz
válasz csabicsepp #1013 üzenetére
probáld ki,hogy emelsz a GPU orajelen 5Mhz-et nyomd meg az alkalmaz gombot és láss csodát,legalább is nálam erre volt szükség miután aktiváltam a túlhúzást
valaki tapasztalta azt,hogy a másodlagos megjelenítőn(LCD TV)ugrál a kép alja,ha azt rakom elsődlegesnek akkor meg a monitoron mintha a béta ezt nem csinálta volnaEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz T0rnad0 #1022 üzenetére
nekem bétánál is és rendesnél is 200/1000 re állt vissza,de miután húzom akár 5Mhz-el vissza áll 165/250Mhz-re
válasz Idiotaság #1087 üzenetére
ha nincs ventilátor szabályzó IC a vidkarin nem is látszik a fordulatszám szabályzó csak a helye az én ASUS karimnál is így van
basszus kettős látásom van
válasz barnam_ #1157 üzenetére
köszi,hogy fényezel én azóta is így használom
a FarCry2-t én 1280*1024 ben nyomom high-on szerintem így szebb és nem megy 30 alá az
FPS itt már nem számit a proci,mert már VGA limites[ Szerkesztve ]
ez se rossz,de ha gyári venti csatiját szétszeded ugrik a gari én simán a két vezetéket belenyomtam ASUS venti csatijába és úgy az USB csatira a csatlakoztatás ötleted viszont jobb mint az enyém(esztétikusabb)
csak 2 vezeték van egyiken veszi fel az áramot a másik a föld
különben arrol12Vot kapna szabályozás nélkül
nekem 2óra FarCry2után sem megy 55fok fölé hangja semmi alapon35fok akkor minek szabályozni minden áron
SpeedFan nálam még soha sem működött
ja és amúgy is le van foglalva az összes venti csati[ Szerkesztve ]
válasz Bluegene #1161 üzenetére
hát én kiprobáltam FC2 modingot XP alol, kicsit lasabb lett dx10 alatt dx10.1 alatt is nem láttam nagyon külömbséget 1280*1024 High-on nyomom noAA lehet very high-on lenne külömbség
csak ahhoz már 1024*768 kéne nyomni[ Szerkesztve ]
válasz Andre1234 #1338 üzenetére
nem nyújtja el a képet tudnál játszani de nem 1920*1200 ban hanem 1024*768 vagy 1280*1024-ben a TV-től függ milyen felbontásokat tud visszafele meg azért késleltetést nézz a TV-n ne húzza a csikot
nekem egy ACER17"os moncsi és egy SAMSUNG32" LCD TV van rákötve a karira teljesen úgy viselkedik mint egy rendes moncsiEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz brownus #1472 üzenetére
nekem 165/250 re szabályozza venti szabályzás nincs ezért 5V-on járatom ASUS-on gyárit,de így hangtalan 35-55C
asushoz a biost lehet frissíteni win alol csak letöltöd elindítod és kész
nekem is megy tovább a venti miután leállt a gép,de mivel mindig megy a gép ezért nem zavaró (5V-ra lett kötve)
a ventit pedig bios frissítés után sem lehet szabályozni marad 5V-on[ Szerkesztve ]
cod5 1280*1024 4*AA 40-50 FPS imádom ezt a kártyát
nálam 1280*1024 minden maxon +bilinear 4*AA 30-40FPS
1024*768 minden maxon 6*AA +anizotrop30-40FPS(így sokkal szebb )
NFSCOV
kártya gép alapon(ujra rakott Win 8.11bétadriver)[ Szerkesztve ]
válasz barnam_ #2029 üzenetére
megnéztem újraindítás elött
1024*768 minden maxon -vsync 6*AA anisotrop szürés
újraindítás elött
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
1264, 30000, 27, 59, 42.133
után
855, 30000, 22, 38, 28.500
tényleg berakott valamit,de így legalább jobban néz ki elég ratyin nézett ki elötteEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
