Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
gp Hosszas hallgatás után nemrég kiderült, hogy a versenyjáték szeptemberben debütál PC-n és konzolokon.
Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
it A jelentések szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy politikai tanácsadót csinál Elon Muskból, amennyiben megnyeri a novemberi választást.
Újabb "merénylő" érkezett a Thermalright megbízásából
ph A modernebb Intel és AMD tokozásokkal egyaránt kompatibilis léghűtés nem szereti a feltűnést.
leyo76
válasz kisza25 #9650 üzenetére
Erővel meg szenvedéssel nem lesz tökéletes, kicsit úgy érzem kapkodsz, pedig a jó munkához idő kell.
A korábbi vga-t eltávolítanám előbb hogy a driverek ne keveredjenek, majd telepíteném az újat annak rendje módja szerint. Beállítási lehetőségek csak akkor lesznek használhatóak ha minden rendben van.
Drivert illetőleg a legjobban akkor jársz ha ati oldalról szeded le, 10.2 személyében (mivel a 10.3 bug-os).
Catalystben ha aktív a venti szabályzás akkor annak normális esetben működnie is kell...
arcszesz
válasz kisza25 #9670 üzenetére
"ha itt átváltanék use look up table -ra akkor szabályozná a ventit?"
Az a gond, hogy így is kéne neki. De próbáld ki, hátha.
"emiatt 400/900?"
Igen, az info 01, 02, 03 -at használja.
"emiatt 800/1050 ccc-ben a max?"
Igen.
Egyesével próbáld változtatni a dolgokat, ha nem szereti, töltsd vissza az előző (jó) verziót.
Chaser
válasz kisza25 #9664 üzenetére
Na ilyenem se lesz, bekaphassa' az összes gyártó, amiért valamit tutira elb@sznak a 4670-eken. Zafír kivétel, de az nem piros Ha ati flash-sel vaskolsz, mindenféle thirdparty progi legyen kilőve, lehet azért nem sikerült.
Chaser
válasz kisza25 #9687 üzenetére
Ha zafír meg tudja normálisan csinálni akkor nem lehetetlen, azt mondtad asusnál is ok volt a PP. Nem értem mi abban a nagy feladat, hogy a biosba pár karakterrel többet véssenek De ahogy mondod, sokan nem értenek hozzá és a gyártók ennek örülnek, de PC-tól nem ezt vártam, GB, MSI, stb még talán oké - na azért nem vigyorgok mellé-, kommersz gyártók, nem vga-ra specializálódtak.
nova001
válasz kisza25 #9738 üzenetére
rávan dugva mikor telepitem de nincs bekapcsolva a tv igy nem érzékeli a gép a dvi-hdmi kábel-t
mikor bekapcsolom a tvt a felbontás átvált (vagyis villanegyet a monitor) windowsgomb+P másolást nyomok kirakja szépen mind2re a képet... a GPU ugy van beállítva hogy széthuzza a képet amit a win alatt megteszi...sajna a game alatt már nem...
fer
válasz kisza25 #9750 üzenetére
Tehát nem érdemes húzni a vga-t! Nekem húzás nélkül ( csak a proci volt 3ghz-en) ennyit adott!
''A részegek okozzák a balesetek 30%-át, tehát a józanok sokkal veszélyesebbek! Viharban azért látjuk előbb a villámlást és csak utána halljuk a mennydörgést,mert a szemünk előrébb van, mint a fülünk."
Chaser
Blaze71
válasz kisza25 #9857 üzenetére
Gondolom 64-es. Azokat szokták kétszer akkora memóriával felvértezni. Csak azt nem értem, hogy mi a francnak? Vagy a FullHD miatt kell az 1 GB memória, viszont tökmindegy, hogy mennyire gyors? Mert ha ez az oka, akkor fel kellene tüntetni a dobozon, hogy bocsi, de ez filmezős kártya, nem megy rajta a game....
Kíváncsi lennék egy GPU-Z-re....
DualBios, DualCore, DualChannel, mindenem Dual, csak az Everestem Trial. :D
tzsolesz
Akkor még egy 2600XT-től is jóval gyengébben muzsikálna.
Egyébként is visszafogja még a 128bit/GDDR3 1200Mhz-en is. 320SP-és 7-800Mhz-es, 8 ROP-al ellátott R600 architektúrának azért jól jön ám már a nagyobb sávszélesség. Elvégre tud ez 3870 szintet is, megfelelő tuninggal. -
puttputt
válasz kisza25 #9863 üzenetére
Pontosan.
A DDR3 és 2 közt pedig azért van különbség ebben a szériában...
64bitest pedig valóban nem igazán szabad venni bizonyos célokra..., ez tanulságos.
Most DDR5 van az új kártyámban, van különbség.
Csak azért jegyeztem be a linkeket az előbb, mert valóban tud szépeket produkálni az is megfelelő konstrukcióban, no persze nem feltétlenül 1680-as felbontásnál...
Habár azzal is, inkább a Battlefield-nél szenvedett kutyául, másnál nem tapasztaltam látványos laggolást.:LKBK-Inventor / * Mindig más nő mellett ébredek ... a buszon. ///////////////////////
Chaser
válasz kisza25 #9873 üzenetére
Sztem 1 GB ramnak 4830-tól van értelme, de lehet 4850-től, többiben 1etértünk. Fogyvédelemnek nem sok köze van az ügyhöz, az amd sara, az ellen persze fel tudtak lépni, hogy a zafír ne áruljon ddr3-as 4650-et, meg a gainward gddr5-ös 4850-et...
arcszesz
Nyilván az sem véletlen, hogy normál méretű, jó hűtővel szerelt 5570 nem létezik. Túl jó lenne a vevőknek.
Meg az 5000 széria pofátlanul túl van árazva. Elég szomorú, hogy ennyi idővel az 5000 széria megjelenése után, a 4670 még mindig esszerű választás újonnan, pedig egy éve olcsóbb is volt.
Blaze71
Ez az egyik, a másik meg, hogy 64 bit mellett sok játék el sem indul. Azt már ne is nézzük, hogy ha megy, akkor szaggat még UltraLow beállításon is és tele van textura hibával.
A memória sévszélesség úgy duplázódik, hogy DDR2, DDR3, DDR5. A bit szintén, tehát DDR2 64 bit negyed olyan gyors, mint a DDR3 128 bit. A DDR5 256 bitet már ne is említsem. Ez egyébként nem Neked szól, hanem annak, aki nem tudja.
Stirbi
Ventur@
válasz kisza25 #9930 üzenetére
Köszi a választ . Tegnap késő este még kipróbáltam a GPU-Z-s logolást. Vagy én vagyok balf*sz vagy a GPU-Z bolond de eléggé érdekes eredmény jött ki . Kb 20 percen át ment háttérben és végig 165/250-en (ha jól emlékszem az értékekre) volt a vga és max kb 50 fokra ment fel (egy kis Lead and Gold-ot játszotam!). Alaphelyzetben Windows alatt kb 42 fokos a Zalman hűtővel (nem tudom ez jó értéke ). DE kipróbálom az ötleted. Újrapasztázom hátha az a gond.
Bár eléggé érdekes lenne egy még 1 éves sincs vga-tól ha memóriahiba (tudom hogy benne van a pakliban de nem nagyon örülnék ha gariztatni kellene ).
Van-e valami tipped mivel tudnom meghajtani jól a kártyát hogy mégis memóraihiba lenne?
Előre is kösz a választ !
Ui. VGA nincs tuningolva. Nem vagyok híve
Steam: m3h4n1k | Battlelog: m3dm4n | Uplay: m3h4n1k
Ventur@
válasz kisza25 #9932 üzenetére
Na megfánkoztam a kártyát . 1 órát ment alapbeállításokkal Stability test módban és 1280x1024-ben. MSAA nem volt rajta. Semmi olyan nem volt amiről korábban mutattam képet. Elötte újrapasztáztam és ahogy láttam jól fekszik rá. Ugye ehhez a hűtőhöz (Zalman VF1000LED) van egy fanmate az kb. 40-50%-ra van állítva. Na ilyen beállításokkal volt max 80 fokos a GPU. Az az érdekes hogy a gyári hűtő sem teljesít jobban . Nem lenne még sem jó rá a Zalman (megnéztem támogatott a HD4670!)?
Anno a heatpipe-os GF 8600 GT-met közel 15 fokkal tette hűvösebbre. Ezen meg max nyertem vagy 5 fokot (null terhelésnél!). Karcsúnak tűnik .
Ajánlat ?
Szkeptik
válasz kisza25 #10015 üzenetére
Köszi a választ!
Szerintem a VGA RAM nincs túlhúzva, de a rendszer RAM az igen. Azt nem értem, hogy a rendszer RAM miért okozza a videókari illesztőprogram összeomlását, de ezek szerint, ha visszaállítom eredeti órajelre akkor megszűnik a probléma?
GIGABYTE GA-970A-DS3P; AMD Athlon II X4 645 @ 3,1GHz; Gigabyte HD7770 1GB DDR5; 8GB Kingmax DDR3-1866MHz
