- Milyen notebookot vegyek?
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
barnam_
teszteltem FC2-vel: [link]
barnam_
Hát ha nagyon szigorúan nézem, akkor nem fér be 1 slotba. Mintha a borda egy kicsit magasabb lenne mint 1 slot. De szvsz lényegtelen hogy venti nélkül 1 vagy 2 slotos, mivel passzívban kevés lenne.
(#1916) Geza26: pontos infóim nincsenek, de szerintem be lehet állítani külön felbontást, de lehet hogy csak klón módban, kiterjesztett asztalnál nem.
barnam_
Logout-on láttam egy írást arról az alaplapról, ott látszik a képeken, hogy a x4-es csatlakozó vége nyitott, tehát belemegy a teljes hosszúságú pci-e kártya.
goro1000: ha működne is a CF, akkor sincs értelme, mert 2db 4670 jó esetben meg van 40k-ból, annyiért meg 4850-t is kapni lehet. Ráadásul az alaplap csak x16-x4-es CF-et tud.
barnam_
Egy elég új teszt:
The ATI Radeon 4670 Roundup: MSI vs. Palitszerk.: most vettem észre hogy 8.8-as driver-el teszteltek... a teszt pedig november 7.-én jelent meg
barnam_
válasz wwenigma #1943 üzenetére
Eltűnni nem szokott, de olyan van, hogy ha pl. rivatuner-el tuningolod a kártyát, akkor az overdrive nem működik, ezért nincs ott semmi. Amúgy sincs sok értelme az overdrive-nak, mert előre meghatározott értékekre lehet csak beállítani.
(#1944) nesa: oké, de azért szerintem a 4670-nek több sávszélességre van szüksége, mint a 7300GT-nek. de ha kell megtudom nézni mennyivel lassabb a x4-es slotban.
barnam_
válasz Tristis #1964 üzenetére
ezek közül én az MSI-t ajánlanám, de ennyiért inkább ezt: HIS HD4670
barnam_
No az NFS Undercover elég jól megy, 1024x768, 2xAA, amúgy minden maxon, és akadás mentesen megy. Később mérek fraps-el is.
barnam_
válasz barnam_ #2022 üzenetére
Tévedtem, néhány effektet újraindítás után rakott rá... így már akad.
AA-t ki kellett kapcsolnom mert ha nem, akkor csak 60 Hz-en megy a monitorom, hála a Vista-nak. AA nélkül 1024-ben, maxon egész jól megy, de itt is előjön a "rángatás", mint a Pro Street-nél. Nem értem miért nem képesek normálisan megírni a játékot -
barnam_
válasz barnam_ #2025 üzenetére
Megnéztem Fraps-el:
1024x768, 0xAA, vsync OFF, minden más max-on;
proci 3Ghz-en, vga alapon:Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
3751, 114505, 19, 62, 32.7581280x1024:
4866, 152385, 10, 51, 31.932igaz a két teszt nem ugyanazon a pályán készült.
barnam_
Szerintem annyira nem rossz. Az tetszik hogy már van Surround hang. A grafika is jó, legalábbis szebb mint a Pro Street. Az külön tetszik hogy nem a MW irányítását kapta meg, az nekem túl arcade-os.
A GRID-el nekem semmi bajom, de köze sincs az NFS-hez olyan értelemben, hogy az egy zárt pályás játék, ebben pedig szabadon kószálhatsz. Ilyen értelemben a GRID nem helyettesíti az NFS-t, vagy a TDU-t. -
barnam_
barnam_
Holnap megjelenik a 2.20-as Rivatuner, amiben már működni fog a tuning 8.11-es driverrel is:
- Added workaround for broken error reporting system of PowerPlay clock control interfaces in Catalyst 8.10 hotfix 2 and Catalyst 8.11 driver families. Due to internal bug these drivers report incorrect error codes in PowerPlay clock control calls, causing overclocking tools like RivaTuner, ATITool or AMDGPUClockTool to stop working properly. Until the problem is fixed in the Catalyst driver RivaTuner provides temporary workaround by disabling error control for PowerPlay clock control calls on the Catalyst 8.10 hotfix 2 and newer drivers. Please take a note that the workaround can be forcibly disabled via ATIPowerPlayErrorReportingWorkaround registry entry. -
barnam_
válasz brownus #2083 üzenetére
Most 5V-on megy a venti, a szellőztetésről pedig 2db 12cm@5V gondoskodik, egy a vga mellett befúj, a másik a ház tetején kifúj. Így:
idle/load: 28/46 °CSzoba hőm.: 19 °C
szőrös fánk alatt felmegy 60°C-ra, de lényegtelen, mert játékok alatt 50°C körül van.[ Szerkesztve ]
barnam_
"Újratöltöttem" az NFS Undercover-t, és most sokkal jobban megy a játék, megszűnt a szaggatás:
7526, 156562, 27, 75, 48.0701280x1024:
6089, 159721, 19, 64, 38.123 -
barnam_
válasz Picturemaker #2205 üzenetére
AC S2 passzívan kevés lesz rá (főleg úgy ha semmi szellőzés a házban), de ha teszel rá egy ventilátort, akkor jó lesz.
barnam_
válasz Picturemaker #2208 üzenetére
A 82 °C soknak tűnik, de a szőrös fánk jobban megizzasztja a kártyát mint a játékok, vagyis játékok alatt hűvösebb lenne. Az MSI 5V-ra kötött gyári hűtővel is csak 50 °C körül van játékokban
