- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Mindjárt megjön a Lemokey (Keychron) első 8000 Hz-es, ultrakönnyű egere
- Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Objektívek topikja
- Milyen notebookot vegyek?
Olcsó USB WiFi AC adapter
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Előzetes élménybeszámolókon a Black Myth: Wukong
gp A megjelenésig kicsit még türelmesnek kell lennünk, augusztus végén debütál a játék.
///Krisz\\\
Én 500W-ot látok. Mondjuk az meg megint egy dolog, hogy ez erős túlzás egy normál 6850 köré épített konfighoz.
Igen egy 500W-os már elég lenne csak akkor meg nuku tuning."Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
gordonfreemN #16536 üzenetére
"De körülbelül így nézhetnek ki az erőviszonyok"
Inkább a 1920x1200 mutatja a valóságot, mert ott már azért VGA limit van míg 1280x1024-ben inkább a proci dolgozik.
///Krisz\\\
Ahogy Beri is mondja alkalmazás függő. De ott már azért közel egyenlő mértékben terhelődik a proci és a VGA is.
De egyszerűen letudod tesztelni, futtasd le annak a játéknak a benchmark-ját amire kíváncsi vagy majd húzz egy kicsit a proci órejelén és futtasd le újból a bench-et, ha több pontot/FPS-t kapsz akkor proci limit volt/van ha ugyanannyit akkor pedig valószínűleg VGA limit van és ugyanezt eltudod játszani a VGA húzásával is."Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
csucsbicep #16580 üzenetére
Idle 0.95V
Load 1.15V"Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
Össze tudnád írni, hogy mi a hiba és most hol tartasz a megoldásában? Mert elolvastam az eddigi hsz-eidet a topikban, de nem nagyon értem a dolgot. DVI-vel nem megy és D-SUB-al pedig megy? Melyik csatlakozóba és milyen DVI-t kötöttél?
Egyébként ha nem jutunk dűlőre itt is megtudod kérdezni.
///Krisz\\\
"Nekem ebből az jön le hogy igen általában a 6850 tovább húzható, de a 6870-nem nem is kell annyi."
Ez így is van és azonos órajelen nyilván soha nem fogja utolérni a 6850 a 6870-est, mivel erős shader és textúrázó hátrányban szenved.Szerintem ez a 6850 jobban húzható téma abból indult ki, hogy általában a 6850-esek magasabb órajelet képesek elérni mint a 6870-esek.
///Krisz\\\
Hikvision #16642 üzenetére
Hát igen.
Bár az nem lehet, hogy attól félnek, hogy ha jobban tuningolható chip-eket rakna a 6870-re akkor már megközelítené az 1GB-os 6950 teljesítményét és ott van veszteni valójuk bőven, mert 20e Ft a két kártya között a különbség viszont a 6850 és a 6870 között csak 6e Ft a különbség. De ez csak találgatás."Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
@matthew@ #16697 üzenetére
Ha szoftveresen tuningolod akkor nem lehet egykönnyen kideríteni, hogy volt-e tuning (és Magyarországon nem is fognak ilyennel szórakozni). De ez nagyon irreális helyzet, mert fesz emelése nélkül nem tudsz olyan hőmérsékletet elérni, hogy sérüljön a kártya.
///Krisz\\\
Akkor vagy növeld a feszültséget vagy csökkentsd az órajelet, mert úgy néz ki, hogy így nem stabil a tuning.
És ahogy polonic is írta, a Furmark inkább a hőfokok kitesztelésére jó, attól, hogy Furmark alatt stabil a tuning attól még nem biztos, hogy játékokban is az."Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
szigibogyo #17107 üzenetére
Mindenképp érdemes húzni, mert tényleg jól tuningolhatóak ezek a kártyák és néhol van is értelme a plusz MHz-eknek.
Ha elegendő a 850/1200MHz akkor mindenképp elég a Catalayst-os tuningolás, ha többet szeretnél kihozni belőle (ahhoz, hogy beérje az alapórajeles 70-est, ahhoz feljebb kell menni, pontos értékre nem emlékszem, de az biztos, hogy 900 fölé) akkor vagy a TriXX-et vagy az MSI Afterburner-t javaslom. Feszültség emeléssel csak óvatosan illetve mindig teszteld ki a tuningot, nehogy játék közben fagyjon meg!"Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
szigibogyo #17109 üzenetére
Igen a TriXX-nél valamit át kell írni talán a cfg fájlba, de nem emlékszem pontosan. Afterburner-nél pedig a beállításoknál be kell rakni a pipát, hogy lehessen állítani a feszültséget.
Hőfok teszteléshez Furmark, stabilitásteszthez pedig játékok."Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
szigibogyo #17112 üzenetére
Valaki leírta régen, hogy miket kell átírni, hogy működjön. Most megyek el itthonról, de ha addig nem segít senki neked akkor este ha haza jöttem előkeresem azt a leírást és belinkelem.
///Krisz\\\
Turbolada II #17413 üzenetére
Kojak?
Reméljük nem olvassa a PH!-t Dwayne Johnson."Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
Young92 #17476 üzenetére
Érdekes, VTX még nem csinálta.
Biztos, hogy ez a no signal crash/black screen?
Ez történik?
A hibajelenség: ezen játékok futtatásakor grafika terhelés alatt pár perc után a videójel megszűnik, stanby-ba kapcsol a monitor, a hang megy tovább kb 10másodpercig, majd eltorzul és befagy, közben a háttértároló dolgozik... a visszajelző LED alapján, majd leáll az is és a számítógépben csak a ventilátorok pörögnek, de nem is kapcsol ki a gép és nem is indul újra, csak reset gomb hatására.[ Szerkesztve ]
///Krisz\\\
///Krisz\\\
De nem pont így. Azt tudom, hogy elszállhat a videojel és akkor no signal felirattal kikapcsol a monitor, de azt, hogy utána még megy a hang majd pár másodperc múlva befagy az is illetve a ventik és a vinyó még pörögnek és csak a reset segít azt csak a BS csinálja.
Nem a hibajelenségen lepődtem meg, hanem azon, hogy a VTX kártyáknál is előfordul a BS.
///Krisz\\\
zolisx4 #17489 üzenetére
És én nem is mondtam, hogy csak a giga a szar illetve nem is azon "akadtam föl", hogy ugyanazt a hibajelenséget produkálja mint ami a BS-nél van jelen, hanem azon lepődtem meg, hogy más márkánál is előfordul a BS.
///Krisz\\\
Nekem ezekből ([link] [link] [link] [link]) nem az jön le, hogy a "hibás kártya" és a BS-es kártya is ugyanazt a hibajelenséget produkálná. Csak egy közös van bennük a no signal-os képernyő. És sajnos pont ez volt a baj, mert így nem tudtuk bizonyítani a boltnak, hogy hibás, mert csak néha szállt el, ha állandóan elszállt volna akkor nem lett volna gond a gariztatással, mert csak oda megyünk, megmutatjuk, hogy szar és cserélik.
///Krisz\\\
zolisx4 #17511 üzenetére
Először olvasd el ezt majd tedd hozzá azt, hogy nem lehetett kinyírni a kártyát, mert pont a védelem kapcsolta le a nagy feszültségingadozás miatt.
Akkor, hogy is vigyem vissza?"Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
janika1337 #17664 üzenetére
A memóriákat normál tuning mellett tényleg nem szükséges hűteni. Az a borda amit találtál az a feszültségszabályzókat hűti, amit viszont már muszáj hűteni. Ha nem készülsz valami durvább fesz. emelésre akkor elég lesz ami rajta van, csak férjen be/el a blokk alá/mellett.
(#17666) Furkoo: Küldjed meg egy pár órán keresztül Furmark-al az majd jól megfingatja.
///Krisz\\\
janika1337 #17671 üzenetére
Szerintem még mehetsz feljebb is (akár léggel is). Memók csak ennyit bírnak? Mert még VECC-ben is feltudod húzni 1200MHz-ig, de ha bírják még elmehetsz a hűtésük nélkül is 1250MHz-ig. GPU-t én csak 850-ig vittem, mert csak VECC-ből tuningolok, de ha jól tudom alapfeszen mennek ezek 950-et is (általában), feszt emelni nem nagyon érdemes, mert nem hoz annyi pluszt.
///Krisz\\\
Akkor biztató!
És akkor én is azt javaslom, hogy mindent próbálj ki vele főleg játékokat.Kártyacsere után Win reinstall volt?
(#17679) Young92: Ez a BS (már ha az van) már csak ilyen, ezért is olyan nehéz gariztatni. Hol van probléma, hol nincs.
///Krisz\\\
Ha van rá időd akkor én mindenképp megpróbálnék a helyedben egy friss Win-t.
Szerintem semennyit, nálam volt már olyan télen, hogy játszottam, anyám meg rám nyitotta az erkély ajtót, de annyira, hogy sikerült 5°C-ot csinálni a szobába és semmi nem történt azon kívül, hogy olyan csendes lett a gép amilyen még soha."Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
Young92 #17683 üzenetére
Ahogy érzed.
Egyébként ha van rá lehetőséged nézd meg GTA IV-el, Crysis-al és/vagy Far Cry 2 Benchmark-al, hogy csinálja-e, mert ezeknél egy idő után nagy valószínűséggel elő jött a hiba."Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
///Krisz\\\
Tényleg, de hülye vagyok, nem tudom miért gondoltam VRAM-ra.
Ha jól veszem ki a szövegből akkor a CHIL8214-03 IC helyett ami a többin van (pl. a nem OC-s giga), ezen NCP5395 IC fesszabályzó van.(Akkor valószínűleg emiatt nem lehet állítani a feszültségét az OC-s Giga 6850-eseken, mert ez (még) nem támogatott.)
///Krisz\\\
tarsoly74 #17788 üzenetére
Mert vagy nincsenek meg az eszközeik vagy a tudásuk ahhoz, hogy megállapítsák a konfig pontos fogyasztását, ezért inkább biztosra mennek és a konfighoz megfelelő tápnál egy fokkal izmosabbat vesznek, így biztosan elkerülve azt, hogy esetleg még egy tápot kelljen venni, mert a megvett kevésnek bizonyult. Illetve ha tuning is tervbe van véve akkor főleg a nagyobbat veszi az ember.
(bár nem tudom mit értesz komolyabb vas alatt)
///Krisz\\\
Alastair' #18445 üzenetére
Nekem sincs kompresszorom (elég hülyén mutatna a lakásban), ezért viszem le néha a gépet a benzinkútra és ott megcsinálom. Ha tankolsz nem szólnak egy szót sem max furán néznek.
///Krisz\\\
pinnacle #18664 üzenetére
Windows Media Player-el néha akad, de csak kicsit, hang rendben.
KMPlayer alatt mintha lassabban játszaná le viszont eltűnnek az akadozások és e mellé társul egy totál elcsúszott hang."Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
Pancsermeste #19138 üzenetére
Miért használod így, nem vették vissza?
(#19141) zserbox: hát ja...
///Krisz\\\
petymeg #19606 üzenetére
Elég.
(#19598) petymeg: Driver eltávolít (elég simán unistallal) - kártya kivesz - kártya betesz - új kártyához való driver feltelepít.
Driver Sweeper-t csak akkor használj ha valami gáz lenne.[ Szerkesztve ]
///Krisz\\\
petymeg #19624 üzenetére
Nem, adnak a kártyához molex-->PCI átalakítót azzal meglehet oldani.
(#19623) petymeg: Ezt nem lehet így kiszámolni, attól is függ, hogy mennyi plusz feszt kell adnod a procinak, hogy bírja a magasabb órajelet.
///Krisz\\\
zolisx4 #20337 üzenetére
Az egyik 7000-es szériával kapcsolatos tesztben/hírben írták, hogy a 7000-es széria felfutásával párhuzamosan építik le a 6000-es széria gyártását, de most még gyártják.
- Diablo IV
- Revolut
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Garmin Venu Sq 2 - alaptudás a négyzeten
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Milyen okostelefont vegyek?
- PlayStation 4
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
