Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ecaddict #7885 üzenetére
"A netfilternek fogalma sincs, hogy jó vagy rossz jelszót adtál meg. Csak azt nézi, hogy új kapcsolatot hozol létre. Mivel az SSH azal indít, hogy egy titkos csatornát hoz létre utána már senki sem lát ebbe be."
Ez teljesen logikus, nem is értem, hogy nem gondoltam ezt végig :-)"Egyébként ez a legnagyobb gondja a layer7-es match-nek. Titkosított csatornán (SSH, https) átküldött adatokat nem látja."
Még ez is oké... Tegnap mondtam is, hogy az egyik DC hubon pl. VPN kapcsolattal kerülik meg a szolgáltató p2p korlátozását. :-)Az ábrában majd gyönyörködök még.... :-) Köszönöm a választ!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #7894 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az eredeti OLEG fejlesztése az 1.9.2.7-10 verziószámmal 2008.03.30.-án ért véget.
Az új OLEG-et itt találod.
A leírások tökéletesen működnek, az fw teljesen kompatibilis elődjével.
Annyi különbség azért van, hogy pl. SSH-t nem kell telepítened, azt alapból tartalmazza, és a webadmin felületről indítható. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ne foglalkozz vele, hogy beta, tökéletesen megy az...
Talán még most is az OLEG felhasználók vannak többen, de igazából nem tudom, sosem csináltam közvéleménykutatást :-))
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy mostmár elég sokan áttértünk (mert én is köztük vagyok) Tomato-ra, pontosabban annak egy moddolt verziójára, ami támogat USB-t is. Ez valamivel felhasználóbarátabb, és sokkal szebb webes felülete van :-)[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Úgy nézett ki, mint a gyári?
A régi fw valóban úgy nézett ki, de azóta a gyári verzió már teljesen más lett.
És szerintem előnyére változott. :-) Valahogy így fest mostanában:
http://members.chello.nl/devilstrike/wl500gpv1-v2/wireless.jpg
Persze ez már igazán részletkérdés, végülis ezeket az fw-ket nem a kinézetük miatt használjuk :-)szerk: mellékesen jegyzem meg, hogy a fenti képen lévő fw is OLEG :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem, ebből a verzióból csak egy van, ez egy exclusive relase volt. A mostani OLEG-nek ugyanolyan a kezelőfelülete, mint régen is volt. Semmit sem változott.
És igen, a gyári fw a 3-as verziótól így néz ki, mint a linkelt képen az látható volt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sanzi89 #7938 üzenetére
Ott van az is, a hsz-ek fölött közvetlenül.
Ha szeretnénk nem elérhetővé tenni külső hálózatból(internet) ftp szerverünket, valamint az induláskori állapot is ez legyen, akkor az /usr/local/sbin/post-firewall fájlhoz az alábbi sort szúrjuk be:
iptables -I INPUT 1 -p tcp -i "$1" --syn --dport 21 -j DROP
Ha a fenti fájlunk még üres, azaz még nincs benne egyetlenegy bejegyzés sem, akkor viszont így kell kinéznie:
#!/bin/sh
iptables -I INPUT 1 -p tcp -i "$1" --syn --dport 21 -j DROPHa viszont tűzfalunk mindent tilt, de szeretnénk külső hálózatból elérni, akkor a következő kell nekünk:
#!/bin/sh
iptables -I INPUT 1 -p tcp -i "$1" --syn --dport 21 -j ACCEPT[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sanzi89 #7940 üzenetére
Vagy a külső (WAN) IP címedet, vagy DynDNS címet (ha van ilyened).
pl.: az ftp://sanzi89.dyndns.org cím is lehetne... Vagy valami ilyesmi :-)Természetesen LAN oldalról kell mennie az
ftp://asus
ftp://my.router
ftp://192.168.1.1
címeknek is, amennyiben OLEG-et használsz, és a roby féle tutorial szerint csináltad a telepítést. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sanzi89 #7942 üzenetére
Bár én Tomato-t használok, és ott webes felületen lehet konfigolni az FTP-t (tudom, OLEG-ben is lehetséges, csak Te nem azt választottad) de a felhasználókat külön fel kell venni. Ezért kellett felraknod az adduser csomagot. A superuser accountot pedig gyanítom ott is külön kell aktiválni a configfile-ban, ráadásul (Tomato esetén legalábbis) nem is root-tal működik, hanem admin-nal.
"pedig máshova beenged ezzel a jelszóval - "
Ebből a mondatodból gyanítom, hogy a root névvel, és a hozzátartozó jelszóval próbálkozol.Tehát a lényeg, hogy mivel nem is használok ftp-t, csak próbálgattam párszor, így tapasztalat hiányában konkrétumot nem tudok mondani, csak azt, hogy alapesetben a root név nem működik, a többi felhasználót pedig külön fel kell venni a rendszerbe, ahhoz, hogy használni tudd. De mégegyszer mondom, ez a Tomato-s történet, csak gyanítom, hogy OLEG is hasonlóan működik. Ha valakinek van más ötlete, majd szól :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz khorvat #7955 üzenetére
Itt tudod követni a webui aktuális verzióját:
(feltéve, hogy van hozzá karakterkészleted telepítve :-))
http://wl500g.info/showthread.php?t=14256
Az első hsz. végén ott van, hogy jelenleg melyik a legújabb verzió.Letölteni pedig innen tudod, a mindig aktuális verziót:
http://vif2ne.ru/nvk/stuff/novik/rtorrent/rtorrent.tar.gz
Tehát ez a link állandó, itt mindig a friss verzió jön le. :-)[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz cementelek #7959 üzenetére
TFTP tudomásom szerint csak akkor megy, ha van ping válasz. Tehát így az eleve felejtős.
Ha végképp semmi sem látja, akkor esetleg próbálkozhatsz a PIN9-es megoldással.
Itt is erről írnak. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz cementelek #7970 üzenetére
Remek :-)
Az OLEG fw a gyári ASUS-ra épül, azzal nem is szokott különösebb gond lenni váltáskor.
Viszont ha az ASUS-ról illetve OLEG-ről valamiféle WRT alapú fw-re (OpenWRT, FreeWRT, DD-WRT, és ki tudja még mi...) váltasz, akkor nagyon ajánlott az NVRAM törlése, és ez visszafelé is ugyanígy érvényes, különben könnyen ez lehet a vége, hogy nem éled fel a router.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Én mondjuk csak azért cseréltem le, hogy haladjak a korral :-)
Igazából nem használok FTP-t sem (ugyebár ott is újítottak egy kicsit).
Semmi rossz tapasztalatom nincs vele, jelenleg 3 napja, és 22 órája fut, ezalatt teljesen stabil volt. Fájlrendszer cserén mit kellene éreznem? Mire gondolsz pontosabban?
Sebességkülönbséget nem tapasztaltam, ha ilyesmire gondoltál esetleg...root@ROUTER:/tmp/home/root# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3072 3072 0 100% /
tmpfs 15320 316 15004 2% /tmp
/dev/mtdblock/3 4224 112 4112 3% /jffs
/dev/discs/disc0/part1
988212 114916 823096 12% /opt
/dev/discs/disc0/part3
152349444 42682176 101928356 30% /tmp/mnt -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Reyorkin #7980 üzenetére
Ezeknek a kütyüknek elég gyenge a tápjuk, és a tapasztalatok szerint szerint sorban elhaláloznak. A tünetek ilyenkor hasonlóak, power led kivételével a többi világít, de azt írja, hogy a hálózati kábel nincs bedugva. Eddig stimmel is, csak ami furcsa, hogy állítólag neked rámegy a gyári firmware. Ez hogy történik, ha nem a géped nem látja a hálózati kapcsolatot? Ad IP címet is a router, vagy fix IP-vel csinálod? Egyáltalán bekapcsolod a restore módot, vagy csak úgy nekiesel? Nem lehet, hogy csak úgy csinál mintha rámenne a firmware? Hard Reset-et próbáltad már?
Na ennyi kérdés elég is lesz egyelőre :-)) Ha a tápnak nincs semmi baja, és másképpen nem sikerül életet lehelni a készülékbe, akkor jöhet esetleg a PIN9-es megoldás. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Reyorkin #7983 üzenetére
A PIN9 itt van pl., pont most segített cementelek-en is valamelyik nap. :-)
A többit jól csinálod, annyi eltéréssel, hogy igazából ilyenkor nem kell megadni sem DNS-t, sem Gateway-t, de nem hinném, hogy e-miatt nem megy a dolog. Hard reset-re erre gondoltam én is. Az adapter több módon tudod kideríteni, hogy jó-e?! Vagy rádugsz egy másik 5V-os adaptert a routerre és kipróbálod azzal is, vagy ezt próbálod meg más eszközre csatlakoztatni, és meglátod, hogy azt működteti-e?! Persze megfelelő terheléssel, ami ugye nem 3 db led :-) Vagy ha vannak hozzá eszközeid, akkor meg is mérheted multiméterrel, persze azt is terhelés alatt, mert üresben meg szokott lenni az 5V, viszont ha fogyasztót kapcsolsz rá, akkor "eltünik", illetve jelentősen lecsökken.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Reyorkin #7987 üzenetére
Az a helyzet, hogy én még nem méregettem a tápot, mivel még nem volt vele problémám. (szerencsére :-)) Így viszont nem tudom megmondani neked, hogy ez az érték mennyire jó, vagy rossz... De talán akinek van ebben tapasztalata, majd elárulja.
A PIN9 egy testelés... Ahogy mondod. Nem egy nagy dolog, csak oda kell figyelni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Megjelent az OLEG új verziója: (1.9.2.7-d-r381)
http://code.google.com/p/wl500g/ -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sz.gergely #7999 üzenetére
Nem lehetséges, hogy olyan torrentet töltesz le, aminek a nevében (valamelyik file, vagy mappa) van különleges karakter...? Igaz, hogy mostanában egyre ritkábban (szinte már-már soha nem) fordul elő, de tény, hogy volt egy olyan hibája az rtorrentnek, hogy ezeket nem bírta. Gondolok itt "furcsa ékezetes", esetleg ciril, japán, stb... karakterekre. És ha éppen egy ilyen file-hoz nyúl, akkor "exit" van. Kezdetben nálam is többször előfordult, de egy ideje már nem tapasztaltam szerencsére. Ilyenkor ki kellett törölnöm azt a torrent file-t, és a hozzá tartozó adatokat is, és utána simán ment tovább.
Csak egy tipp volt...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sz.gergely #8011 üzenetére
Ugyan el nem szállt az rtorrent, de olyat tapasztaltam most a napokban, hogy magyar trackerről szedtem le torrent file-t, és a magjegyzés részbe be volt írva valami ékezetes szöveg... Már nem emlékszem pontosan, hogy mi volt (talán "Légyszíves seedeljétek tovább"), vagy valami ilyesmi, de pontosan nem is számít. A lényeg az, hogy hiába szerettem volna megnyitni a torrentet, egyszerűen nem vett róla tudomást. Mindez webui-n keresztül volt, egyéb módon nem próbáltam. Lenyomtam a "file hozzáadása" gombot, majd nem történt semmi... Aztán leszedtem uTorrent-tel :-)
szerk.:
Tudom, neked nem ez a gondod, csak azért mondom, hogy még nem teljesen tökéletes az ékezetes karakter kezelése. A file-ok és mappák neve nem tartalmazott magyar karaktereket.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sz.gergely #8015 üzenetére
Örülök, hogy segíthettem! :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sanzi89 #8017 üzenetére
Ez a sor csak annyit csinál, hogy mielőtt tovább folytatná a parancsfájl futtatását, ezen a ponton megáll, és vár tíz másodpercet. Ez alatt az idő alatt a routered megfelelően tudja inicializálni a HDD-t.
Hogy honnan gondoltam? Egyszerű...
A programjaid működnek, tehát a mountolás már rendben lefutott. Csak az első parancs nem. Viszont kézzel, utólag már az is működött. Tomatonál gyakori hiba... Valószínűleg az gyorsabban indul, mert ott többször előjön. OLEG esetében kevésbé van szükség rá.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #8018 üzenetére
Szerintem neked sem kellene 10 mp, csak gondoltam biztos ami biztos :-)
Ha gondolod, kísérletezd ki, hogy mennyire van szükség. Lehet, hogy 1-2 mp is elég. Mondjuk ha hetente indítod újra a routert, az a heti 10 mp nem nagy veszteség. :-) -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Csináltam egy "ipkg update & upgrade"-et, ami frissítette a lighttpd-t, és vele együtt felpakolt még pár cuccot. Azóta azt figyeltem meg, hogy kb. 10-12 MB-tal nagyobb a swap használat, mint idáig volt.
root@ROUTER:/tmp/home/root# ipkg upgrade
Upgrading lighttpd on /opt/ from 1.4.22-1 to 1.4.23-1...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/lighttpd_1.4.23-1_mipsel.ipk
package lighttpd suggests installing e2fsprogs
package lighttpd suggests installing libmemcache
package lighttpd suggests installing lua
package lighttpd suggests installing memcached
package lighttpd suggests installing sqlite
package lighttpd suggests installing mysql
Configuration file '/opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf'
==> File on system created by you or by a script.
==> File also in package provided by package maintainer.
What would you like to do about it ? Your options are:
Y or I : install the package maintainer's version
N or O : keep your currently-installed version
D : show the differences between the versions (if diff is installed)
The default action is to keep your current version.
*** lighttpd.conf (Y/I/N/O/D) [default=N] ?N
Configuring lighttpd
Stopping web server: lighttpd
Starting web server: lighttpd
2009-06-24 22:22:11: (log.c.172) server started
Successfully terminated.
root@ROUTER:/tmp/home/root# free
total used free shared buffers
Mem: 30644 30092 552 0 620
Swap: 506036 28320 477716
Total: 536680 58412 478268Eddig kb. 12-15 MB körül volt a swap kihasználtsága, ami nagyjából állandónak volt mondható, most pedig feltételezem, hogy telepített *memcache* dolgok hatására történt ez, csak még nem jöttem rá, hogy miért jó ez nekem... :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha nincs semmi a HDD-n, csak a "csupasz firmware" áll rendelkezésedre, akkor itt van mgrincs leírása, amiből megtudod, hogyan telepítsd az ipkg-t Tomato alá... Ha ezt megcsinálod, akkor már működni fognak az asus.ebond-os leírások. Persze ekkor már esetleg a torrentet kell telepíteni.
Mondjuk használhatod az image file-okat is, de a mountolást és a firewallt a webadmin felületen Administration - Scripts részben kell megcsinálni. És persze vannak benne fölösleges dolgok, amire Tomato alatt semmi szükség... Pl. samba, cron, vnstat.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Nando25 #8060 üzenetére
Már hogyne lehetne... :-)
http://asus.ebond.hu/2009/02/01/lighttpd-es-https-biztonsagos-wan-feloli-eleres/
Itt megtalálod a webszerver https-re történő átállításának leírását, és lent a hsz-ek közt ott van a jelszavas védelem beállításának menete is. A kettő együtt az igazi.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Nando25 #8065 üzenetére
Elméletileg mennie kell a lighttpd.conf-ban megadott másik porton is...
8081 vagy valami hasonló. :-)
Igaz, hogy ott nem titkosított https kapcsolaton át, de jelszót ott is kell kérnie.
De egyébként a 443 szokott működni. Nálunk is nagy a szigor ilyen téren, de azért a 8080, és a 443 működik még a 80-ason kívül.Amúgy meg szívesen! :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nekem nem szokott... (kipp-kopp lekopogom :-)) Most 15 napja megy.
Mondjuk egy hónapig nekem szokott menni folyamatosan, mert azalatt mindig közbejön valami. Vagy firmware csere (frissítés), vagy valami egyéb ok, de igazából szerintem még soha nem járattam 1 hónapot folyamatosan.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS XT - gamer fejhallgató
- 778 Eladó Új Pár napot ment ASUS Ryzen 7 8mag 2TBSSD 32GB DDR5 RAM RTX4050 6GB VGA 2027-02-15 Garis
- Sharkoon PureWriter TKL RGB Kailh Red US Angol kiosztás - fekete gamer billentyűzet
- ASUS P8B75 M-LX + i5 3470 + 8 Gb Samsung 1.600 Mhz Igény szerint bontom is!
- Lenovo G505-20240 (A4-5000-4GB-120GB SSD) - újszerű, jól működik, 3-4 órás akkuval
