- Hálózati kábelek és szerelésük
- Androidos tablet topic
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #6461 üzenetére
Ha ez megvan akkor pedig:
vi /opt/etc/ipkg.conf
Innen törölj ki mindent a d betű nyomogatásával :-)
Majd ha üres, akkor nyomj egy i betűt, és másold be ezt:src unslung http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable
dest root /Ha kész akkor
ESCAPE :wq! ENTER
Majd ismét ezeket sorban:
ipkg update
ipkg install uclibc-opt
ipkg install mcÉs így elvileg felmegy az mc. :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz cementelek #6463 üzenetére
Ezt beírtad?
mkdir /opt/tmpÁtírni majd később kell, most csak az a baja, hogy nem létezik a mappa.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #6468 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sanzi89 #6471 üzenetére
Egy átlagos 2.5"-os HDD áramfelvétele 750mA körül van, a rack áramfelvétele elenyésző, 30-50mA körüli. A szükséges feszültség 5V. Tehát minimálisan kell egy 5V/1A teljesítményű táp, de az ilyesmit nem árt egy kicsit nagyobbra méretezni, hogy ne full kapacitással kelljen neki dolgoznia.
Én úgy oldottam meg, hogy a router eredeti tápját lecseréltem egy 5V/2A-es tápra, Így nem kell a winyónak külön táp, nem melegszik annyira, és remélhetőleg az élettartama is hosszabb. Kapsz ilyet pl. fotós boltokban is. Porst, Kodak, stb... Vagy pl. név szerint a Hama is egy jó minőségű táp. De ha olcsóbbat akarsz, akkor bármelyik kínai boltban is van ilyesmi. Összerakáskor viszont ügyelni kell a polaritásra.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz cementelek #6472 üzenetére
És mi van, ha csak simán annyit írsz, hogy ipkg install mc ?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nekem is lenne egy kérésem...
Ha valakinek megvan az 1.7-es rtorrent webui, tegye már fel valahova legyen szíves. Nekem már csak az 1.8-as van, az viszont nem az igazi... Mikor kattintgatok egérrel, úgy viselkedik, mintha nyomva tartanám a CTRL gombot, több mindent kijelöl egyszerre, és most töröltem egy torrentet véletlenül ebből kifolyólag. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kitakat #6486 üzenetére
Egész biztosan lehetséges...
Én nem vagyok nagy iptables tudor, de valami ilyesmi lesz azt hiszem:iptables -A INPUT -i eth1 --destination-port 25 -j DROP
Mindenképpen meg kell határozni az interface-t, (nálam eth1 a WLAN), és a szóban forgó portot (ez a példában 25). Ez a sor az INPUT-ra vonatkozik, azt viszont nem tudom, hogy ha OUTPUT-ra is kell, akkor azt külön sorba kell felvenni, vagy csak el kell hagyni az INPUT-ot. Próbálgasd ki... :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #6477 üzenetére
Szóval 1.7-es WebUI-val továbbra sem tud senki szolgálni?
Intruder2k5
MODERÁTOR
A webes felületen? Ha az OLEG-es Samba-t használod, a webes felületen akár le is tilthatod a megosztást. Semmi szükség rá. Az írásjogot meg a
chmod -R 777 /opt/etc/samba/Share
paranccsal tudod kiadni.
Értelemszerűen ha más útvonalon van a samba megosztásod, akkor azt írd ád.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #6502 üzenetére
Működik Köszi mégegyszer..
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #6506 üzenetére
Ismét egy php filemanager.
- Azonnal indítható, már a konfigurációja is a saját webes felületén történik.
- File-okat, könyvtárakat másol, áthelyez, töröl, létrehoz, tömörít, szerkeszt, stb...De ami nagyon tetszik benne, van command shell-je... Tehát a webszerveren keresztül használhatod a konzolt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Blackmate #6513 üzenetére
Én is feltettem 1 hete az új FW-t, de ebben nem tudok segíteni, mivel én megtartottam mindent, nem telepítettem újra semmit. FW csere előtt elmentettem a webadmin felületen a SETTINGS-t, és a FLASHFS-t is, majd lecseréltem az FW-t, mindkettőt visszatöltöttem, és ment tovább simán. Sőt, igazából a beállítások el sem vesztek a csere alatt, csak a flash. De már látom, hogyha netán újratelepítésre készülök, akkor előtte jobb ha mindent mentek... Hátha. :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Egészen biztos, hogy a file-ok neve a probléma?
Nálam úgy működik, hogy a torrent könyvtárba (/mnt/torrent/files/) letöltött file-okra van csak írásjogom samba alól, viszont ha ezek a file-ok alkönyvtárban vannak pl.(/mnt/torrent/files/film/), akkor már nincs. Adj ki egy chmod -R 777 torrent_mappa parancsot, és próbáld utána a másolást. A másik dolog pedig a Total Commander... Annak szoktak gondjai lenni a karakterekkel. Próbáld intézőből, vagy másik file kezelőből. Ha nem megy, akkor passz, Linuxos csoportos átnevezést én sem tudom sajnos.ui: mondjuk az igazsághoz hozzá tartozik, hogy egyszer nekem is volt olyanom, amit win alól még csak nem is láttam, mc-ben át kellett nevezni, és csak úgy tudtam lemásolni. Lehet, hogy Te is hasonlóba szaladtál most bele.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha az előző nem segít, és a többiek még alszanak, akkor próbálkozz ezzel :-)
http://www.google.hu/search?hl=hu&ei=h4XISePzFIaLsAbY-qi2Ag&sa=X&oi=spell&resnum=1&ct=result&cd=1&q=linux+multiple+rename&spell=1 -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sirlacika #6529 üzenetére
1. A T-Com router WAN portja megy a netre (ez egyértelmű)
2. A LAN portjára rákötöd az ASUS WAN portját.
3. Fix IP címet állítasz be az ASUS-nak.
4. Forwardolod az összes portot a T-Com-ban az ASUS felé, amire szükséged van.ASUS-ban:
Default Gateway: T-Com router belső IP címe (192.168.1.x)
Primary DNS: T-Com router belső IP címe (192.168.1.x)[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #6530 üzenetére
Ja, és még a Subnet Mask: 255.255.255.0
Intruder2k5
MODERÁTOR
Gépen megy a winyó, csak a routeren nem?
Ha igen, akkor valószínűleg neked is gyengélkedik már a router tápja... Ezt már sokan elmondták, egyik napról a másikra is elromlik akár. Volt akinek reggel kezdett szórakozni, és estére totál megadta magát. Enyhébb esetben csak az USB-s eszközt nem bírja, súlyosabb esetekben már a hálózati kapcsolatok is megszakadnak. Lehet, hogy be kell szerezned lassan egy új tápegységet a routerhez. Egy kicsit elméretezték a tápot gyárilag. Nem számoltak HDD-vel szerintem :-) Csak nyomtató, pendrive, meg webkamera volt a listájukon. :-) -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sirlacika #6550 üzenetére
Igen csinál... Ilyeneket keress benne:
fwopen() {
DHT_PORT=`getdhtport "$config"`
iptables -D INPUT -j DROP
PORTS=$(seq `getprange "$config"`)
for P in $PORTS; do
iptables -I INPUT -i vlan1 -p tcp --syn --dport $P -j ACCEPT
done
if [ $DHT_PORT ]; then
iptables -I INPUT -i vlan1 -p tcp --dport $DHT_PORT -j ACCEPT
fi
iptables -A INPUT -j DROP
fwclose() {
for P in $PORTS; do
iptables -D INPUT -i vlan1 -p tcp --syn --dport $P -j ACCEPT
done
iptables -D INPUT -i vlan1 -p tcp --dport $DHT_PORT -j ACCEPT
fi
}Csak figyelj rá, ha ezeket kiszeded, akkor az erre a szekcióra vonatkozó hívásokat is törölni kell mindenhonnan. (fwopen és fwclose) Hogy mit állítasz a grafikus webadmin felületen, az egy dolog... Viszont ha a konzolból el vannak indítva szolgáltatások, akkor azok működnek továbbra is. És ez vonatkozik a tűzfalra is. Tehát véleményem szerint a post-firewall-ból is ki kellene gyomlálni a sorokat, majd flashfs save, commit, enable, reboot.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz cementelek #6561 üzenetére
Nem ismerem az OpenWRT-t, sem az X-WRT-t... OLEG-re viszont itt van a lighttpd-hez való leírás. Ebben benne van a kulcs generálás is.
http://asus.ebond.hu/2009/02/01/lighttpd-es-https-biztonsagos-wan-feloli-eleres/[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz cementelek #6564 üzenetére
Szerintem az OpenSSL-en kívül ennek nem kell más...
Mi az, hogy elakadtál? Van valami hibaüzenet is? -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kitakat #6571 üzenetére
Bizony ezt benézted... Az valóban nem a "mem méret" :-)
Nálam így néznek ki ezek a parancsok:
freetotal used free shared buffers cached
Mem: 30176 29488 688 0 1276 17296
-/+ buffers/cache: 10916 19260
Swap: 506036 15640 490396df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 3072 3072 0 100% /
/dev/root 3072 3072 0 100% /
tmpfs 15088 364 14724 3% /tmp
/dev/discs/disc0/part1
988212 226548 711464 25% /opt
/dev/discs/disc0/part3
152349444 60300976 84309556 42% /mnt -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sanzi89 #6575 üzenetére
Igen, pojzon topiktárs jól mondja, nem lesz probléma vele, sőt jobb is így, mivel a tápod nem lesz folyamatosan teljes terhelés alatt. Nem is árt az ilyesmit egy kicsit túlméretezni... Pl. induláskor, mikor felpörög a lemez a HDD-ben, olyankor jóval többet vesz fel mint 1A. Igaz, hogy ez csak egy pillanatig tart, de mindenképpen jobb a nagyobb táp.
Szóval nyugodtan vedd meg. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mcfly13 #6579 üzenetére
Mert a tűzfalon nem engedélyezted a 443-as portot.
Leírást itt találsz:
A tűzfalas rész a végén, a hsz-ek előtt van. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz luise178 #6583 üzenetére
Bizony, ahogy az előttem szóló is mondja, ez nem "nagyipari" gép. Normál, otthoni használatra van tervezve. Ha 70 torrentet akarsz futtatni, akkor szerintem állíts üzembe egy házi szervert, azzal jobban jársz. Nem beszélve arról, hogy a rengeteg letöltött cuccod, amit leszedsz a szupergyors neteden, háromszor annyi ideig fogod a routerről a gépre áttölteni, mivel ez is egy gyenge pontja a dolognak. Nagyjából 2500 kbyte/sec sebességen megy az USB csatija.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Miért, mi másban szeretnéd még leállítani? :-)
Amúgy meg:
/opt/etc/init.d/S99rtorrent stop
/opt/etc/init.d/S10cron stop
/opt/etc/init.d/S97Samba stop
stb..Esetleg a drasztikus megoldások:
killall lighttpd
killall smbd
killall screen
stb...De ezeket csak akkor, ha az első nem segít. :-) Alapesetben kerülendőek...
Ha esetleg tévesztettem a számokat az "S" után, akkor sorry, nem vagyok "bent a routerben".
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mcfly13 #6590 üzenetére
Helyi hálóról sem megy, vagy csak távolról?
Az én post-firewall file-omban ez van, és működik:
#!/bin/sh
insmod ipt_recent
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 6880 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i "$1" -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination "$4":443
iptables -A INPUT -j DROPNézd meg a post-firewall chmod-ját is, mert az szokott gond lenni a post-boot -éval is... Lehet, hogy nem fut le induláskor, és azért nem éred el a https-t.
Add ki a
chmod 755 /usr/local/sbin/post-firewall
parancsot, majd utána
flashfs save
flashfs commit
flashfs enable
reboot[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mcfly13 #6591 üzenetére
Nem lesz gyorsabb a 7200-as winyóval sem, mert nem az a szűk keresztmetszet, hanem a router USB portja. Az USB portnak kicsi az adatátviteli sebesége.... Rakhatsz rá csúcstechnológiás flashmeghajtót is, akkor sem lesz gyorsabb... Ez ennyi, ezt kell megszokni, ezzel együtt kell élni.
A másik kérdésre:
Routeren csomagolni rar-t? 240MHz-es procival? Mitől lenne gyorsabb? :-) -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sanzi89 #6598 üzenetére
Természetesen a https://asus csak egy helyi cím.
Ha távolról szeretnéd elérni, akkor vagy a külső IP címed alapján, vagy ha dinamikus (változó) IP címed van, akkor a dns cím alapján. Ez utóbbit természetesen neked kell előbb regisztrálni valamelyik ingyenes dns szolgáltató oldalán. Pl. dyndns.com -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ismét egy új verziót adtak ki a firmware-ből:
http://code.google.com/p/wl500g/
● Olvasd el az összefoglalót!
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
