- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Androidos tablet topic
- Intel találgatós topik
Továbbra is Dél-Korea uralja a tévékbe szánt OLED kijelzők piacát
ph Viszont a kínai riválisok óriási erőfeszítéseket tesznek, és kisebb méretkategóriában már ledolgozták korábbi hátrányukat.
Június 13-án mutatkozik be a Honor első kagylótelefonja
ma Méghozzá úgy tűnik, a legnagyobb akkumulátorkapacitást kínáló kagylótelefonként.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
ASUS WL-500G Premium
Santino
válasz sanzi89 #11295 üzenetére
Véleményem szerint, ha egy port teszt nyitottnak mutatja az rtorrent által használt portot, akkor aktív vagy. A gép (router) mellett ülve ezt le tudod ellenőrizni az alábbi linken: [link] . A 6881 helyett természetesen az általad használt port számát írd be.
Hogy hogyan tudod távolról le ellenőrizni az aktivitást, azt nem tudom. Én úgy szoktam, hogy a torrent oldalon megnézem a státuszomat. Volt amikor passzívnak mutatott, akkor távolról újra indítottam az rtorrent-et.
Amúgy elképzelhető, hogy a tracker a problémás.Asus RT-N18U & FreshTomato Firmware 2020.6 K26ARM USB AIO-64K-NOSMP
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sanzi89 #11306 üzenetére
Nekem is hasonló problémám volt régebben...
http://itcafe.hu/tema/asus_wl500g_premium/hsz_5291-5291.html
De, hogy mi volt rá az orvosság, azt nem tudom... Idővel megszűnt. :-)[ Szerkesztve ]
vargalex
Már írtam korábban, de rTorrent restart után csak a következő frissítésig voltam aktív a rtackeren. Nálam csak port csere segített. (Én nem szeretem reboot-olni a routert, elég a szolgáltatást újraindítani.) Ezt a port cserét már kétszer el kellett játszanom (Igaz, ilyenkor is csak 1-2 hétre állt helyre a rend). Egyébként ez csak azóta van így, mióta UPC-s vagyok. A Tracker helpdesk-je szerint cseréljek klienst. Hát, köszi...
Alex
sanzi89
válasz sanzi89 #11373 üzenetére
Nah, tovább fut a szívás.
Perpill ott tartok, hogy Tomato fent, SSH bekapcs, 3 partíció megcsinálva. A Hotplug scriptem az alábbi:
swapon /dev/discs/disc0/part2
mount /dev/discs/disc0/part1 /opt
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i = `expr $i+1`
done
mount /dev/discs/disc0/part3 /opt/samba/
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i=`expr $i+1`
doneEbből a swap és az első partíció megy frankón, de a harmadik nem. Azonban ha kiadom kézzel, hogy mount /dev/discs/disc0/part3 /opt/samba/ akkor mountolja. Ilyenkor mi a gond?
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
válasz sanzi89 #11380 üzenetére
Másik gondom a Samba. Ugye azt se kell telepíteni, de hogy mit hol kell beállítani... Perpill így néz ki a Samba konf oldal: katt
A Custom Configuration-ba nincs írva semmi, valszeg azzal lesza gond, csak gőzöm nincs, hogy a régi konf-ból mit kéne átteni hogyan és miért.Ja, a probléma: katt látszik a megosztás de nem tudok belelépni pedig van benne minden.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Használj inkább fstab-ot, megbízhatóbban működik...
Ehhez kapcsold be az automount-ot, majd kövesd ezt a leírást. Az fstab tartalma nálam ez, természetesen ezt módosítanod kell, a neked megfelelő felosztás szerint.#Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/discs/disc0/part1 /opt ext3 rw,noatime 1 1
/dev/discs/disc0/part2 none swap sw 0 0
/dev/discs/disc0/part3 /mmc ext3 rw,noatime 1 1Az Administration - Script - Init-be pedig csak ennyi kell:
cp -r -f -p /jffs/rootfs/* /
szerk:
És nem mellesleg így ext3-ként lesz mountolva, és nem ext2-ként.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sanzi89 #11389 üzenetére
"Az egy dolog, hogy gőzöm nincs, hogy mi hogyan működik - ha egy kicsit ráérsz leírhatnád vázlatosan - de megy."
Mit is írjak le?
Ha JFFS érdekel, arról annyit tudok mondani, hogy a router 8MB flash memóriájának azon része, amit a közelítőleg 4MB-os firmware nem használ fel...Így, ebben tárolhatsz ~4MB tetszőleges adatot. Az általam leírt könyvtár-struktúra csak az átláthatóság kedvéért készült. Így később, további parancsok nélkül bármit, bárhova vissza tudok másolni induláskor, csak a megfelelő mappákat kell létrehozni a jffs alatt, és azokba a file-okat betenni.Pl. ezzel másolom az ASUS Theme file-jait is.
Ja, és a lényeg, mindez ugye azért kell, mert routerünk filrendszere nem írható, így reboot során ezek a dolgok elvesznek, tehát azokat mindig vissza kell másolni. Akárcsak OLEG-ben a flashfs-ből.Az fstab "lelkivilágának" elmagyarázására pedig nem hinném, hogy én vagyok a legalkalmasabb ember, így annak inkább nézz utána neten. Némi magyar nyelvű infót találsz ezeken az oldalakon:
http://wiki.hup.hu/index.php/Fstab
http://www.slackware.hu/mount-fstab-1
http://www.slackware.hu/mount-fstab-2[ Szerkesztve ]
SharpSA
válasz sanzi89 #11761 üzenetére
Én korábban már felraktam a Tomato-t, de nem jutottam vele sokra. Most újra nekiestem és Intruder2k5 -nek illetve ecaddict -nak köszönhetően megcsináltam amire szükségem van.
Előtte oleget használtam a transmission-nel, volt hogy majdnem 20 torrent ment rajta, most is lesz 15 és nem vettem észre problémát. Nyilván a net sebessége is sokat befolyásol, na meg ha sokan szednek rólad, akkor vissza kell fogni a feltöltési sebességet.Mindenki a maga korlátja és lehetősége is egyben
ecaddict
válasz sanzi89 #11844 üzenetére
Nekem is van néha 1 feletti load, úgy hogy semmi extra nem fut a routeren. Ennek viszont pontosan tudom az okát.
Feltünt rendszer logból (néha-néha ránézek, hol tartanak a betörési kisérletekkel, mert ezek úgy látszik sosem adják fel), hogy a load növekedés mindig az ntpclient bejegyzés után jön, azaz pl:
Jan 7 00:37:55 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...Magamnak sikerült is megmagyarázni, hogy alacsony priorításon futó processz intenzíven csinál valamit. Eddig még sosem motivált annyira a dolog, hogy belenézzek a forrásba, de sejtésem szerint az idő szinkronizálása nem egy nagy ugrással, hanem szépen finoman csúsztatva történik. Azaz elég gyakran egy kicsit mindig állítunk az időn.
A load növekedés nem mindig van, sőt elég ritkán. Erre is van egy gyenge magyarázatom: Nem mindig csúszik el az idő. Hogy miért azt nem tudom.Csak egy tipp, lehet nálad tök más oka van.
### RT-N16, WL-500 Oleg optware script ami majdnem mindent feltesz ### ===========> http://wl500g.info/showthread.php?t=23684 <===========
ecaddict
válasz sanzi89 #11878 üzenetére
Igen, az ntpclient az óra szinkronizálásáról szól. Ezek szerint nálad is ez után van ez a "látszólagos" load növekedés?
Szerintem nem érdemes kilőni, alacsony priorításon fut, nem zavar senkit. Nekem volt, hogy több hónapig ment az Oleg. Lehet annyi idő alatt már rendesen elcsúszna az idő.
ecaddict
válasz sanzi89 #12038 üzenetére
Az, hogy a 30% sok-e vagy normális attól függ mit csinál a router. Itt viszont olyanokra is kell gondoolni ami nem annyira látványos mint pl. a korábban emlegetett idő szinkronizálás vagy adatok pakolgatása a WAN/LAN interfész között.
Egyébként a ksoftirqd-nak mint a neve is mutatja a megszakításokhoz (angolul interrupt) van köze. Mivel a megszakítás sem jobban érthető (cserébe jóval hosszabb), mint az interrupt, most ezt fogom használni.
Az interrupt-al a HW jelez (üzen) a procinak, hogy valami történt. Ez lehet egy időzítő (timer) lejárata vagy az, hogy egy ethernet üzenet érkezett/el lett küldve.
Ennek van egy része amit gyorsan le kell kezelni. A többit pedig egy kernel thread végzi. Ezt lehet időziteni, priorítást rendelni hozzá stb. Na ez a softireq.
Többet itt lehet megtudni róla. A teljes kernel analízis meg itt található.
Röviden: a ksoftirq ahol a kernel teszi a dolgát (legalábbis egy részét).
Szerk: Tutu7030 rossz esetben a gagyi hub a routert vágta haza. A hub vissza is tudja táplálni a routert. Roppant zavaró, pl nekem ha rá van téve a diszk, hiába húzom ki a router adapterét még halványan világítanak a LED-ek mint amikor már halódik a router tápja. Lehet, hogy a hub zavarja a routert (én is használtam hub-ot, nekem nem volt ilyen gondom, de ki tudja).
gyugyo
válasz sanzi89 #12439 üzenetére
Hali!
Véleményem szerint valami jogosultsági probléma.
- FTP user, hogy hívják? Gondolom nem engeded be a root-ot.
- SSH user, hogy hívják?
Ha SSH-val bemész, akkor ls -l -re mit ír ki az adott ftp könyvtár nevéről?
Ha belelépsz a könyvtárba, akkor az adott file-ról mit ír ki az ls -l ?
vargalex
válasz sanzi89 #12489 üzenetére
Hi!
Az umask és a file jogosultság nem ugyan az. Én a default 077-et, vagy 022-t használnám a helyedben.
És egy idézet az index fórumról:
" az umask után egy 3-jegyű szám adható meg (hasonlóan ahhoz amikor chmod-nál 3 számjegyet adunk meg), és ezzel azt definiáljuk, melyek azok a jogok melyeket az ezután létrehozott file vagy könyvtár NE KAPJON MEG ! Vagyis azokat a jogokat ahol 1-es bitet írtunk elő az umask-ban. Például egy umask 672 azt jelenti hogy a létrejövő file/könyvtár esetén a usernél nincs r,w jog (6=4+2), group-nál nincs r,w,x jog (7=4+2+1), továbbá other-nél nincs w jog (2).
Az hogy a többi joggal mi lesz azt NEM TUDJUK, hiszen ez már nem az umask-tól függ hanem attól hogy a létrehozó program milyen jogokat szán a file/könyvtár-nak. Fenti példa alapján így tehát lehetséges hogy other-nél van x-jog, de az is lehet hogy nincs !"Azaz te megadtad, hogy a tulajdonosnak ne legyen olvasás, írás, futtatás joga sem.
Alex
gyugyo
válasz sanzi89 #12486 üzenetére
Ahogy Vargalex is mondja. ftp user-nek nincs olvasási joga az ftp könyvtárra. Menj a Share könyvtáradba és add ki a chmod 766 -R ftp/, utána nézzél rá TC-vel. Ezzel így elsőre nézd meg az eddig bemásolt file-kat, utána ha működik, akkor a próbálj meg bele másolni szintén TC-vel és nézd meg!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Laca 012
válasz sanzi89 #13695 üzenetére
Bocsi, hogy beleszólok, de nekem egy 2GB-os régi fajta (fehér tok zöld feliratos) Kingston pendrive-ról megy az opt, swap, webroot,ftp ...stb. amióta megvan a router non-stop üzemben.. (2007.10.hó óta) Semmi baja nincs, bár ez nem jelenti azt, hogy nem lehet másénak baja.. (Az tény, hogy sokat nem swap-elt 128MB RAM-mal)
Én úgy emlékszek, hogy eddig akárkinek leálldogált a torrent, annál valamelyik torrent hibás volt. Egyenként kiszedegették és amikor a hibást kiszedték egyből nem volt leállás.
Én még nem feltétlen temetném azt a pendrive-ot!! Emellett olvastam valahol pendrive teszter progit, ami minden bitet átvizsgál, hasonlóan a memtest-hez (ír-olvas-ellenőriz)..
Ha rátalálok belinkelem!
Üdv! -
Laca 012
válasz sanzi89 #13699 üzenetére
Meg is van..
100%-ot kell belőni én 3-4-szer le szoktam futtatni gyanús pendrive-on. szerencsére régen volt rá szükségem.. -
ambipur
válasz sanzi89 #13686 üzenetére
Szia Sanzi!
Vargalex fórumtárs hathatós segítségével sikerült összedobni egy scriptet, ami neked is segíthet. Nekem Transmission torrent kliens szokott időnként "magától" leállni. A script neve watchdog.sh, és ez van benne, ami a transmission-re vonatkozik:
#!/bin/sh
TRANSMISSION=`/bin/ps | /bin/grep -v "grep -c transmission" | /bin/grep -c transmission`
if [ $TRANSMISSION -eq 0 ]; then
/opt/etc/init.d/S90transmission-daemon start
fiKis átírással rtorrent-re is működnie kell.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sanzi89 #14579 üzenetére
Például ezzel!
Valamint a Paragon Drive Copy is tud Pendrive-ot particionálni.Szívesen! :-)
Laca 012
válasz sanzi89 #14930 üzenetére
Nekem is régi 2GB-os Kingston volt a kezdetek óta, és még mindig hibátlan.
512MB Swap és ~1,5GB /opt volt (van) rajta (ez utóbbi ext3 úgyhogy még naplóz is!)
Az tény, hogy 128MB RAM miatt nem igazán használt swap-et..Nem emlékszem, hogy neked 128MB-os-e már, de ha nem, akkor lehet érdemesebb lenne azon gondolkodni. Akkor szívbaj nélkül ki is lehetne akár kapcsolni a swap-et...
Laca 012
válasz sanzi89 #14932 üzenetére
Hát igen. Még jó, hogy 2év garit kaptál hozzá.. Én 2hét után szétkaptam..
Szerencsére sosem volt szükségem a garanciájára...Ami a vicc, hogy én hagyhattam volna swap-et, /opt -ot a HDD-n, mert szinte soha sem állt meg, mindig seedeltem és vitték is, csak azért hagytam meg, mert így elég volt a torrentet leállítani és már ki is húzhattam a HDD-t mindenféle umount meg process kill -ek nélkül..
Persze ez főleg addig volt jó, amíg nem tudtam mit is csinálok..Nem tudom mit tanácsoljak.. Így elég szenvedős az biztos, hogy időközönként cserélni kell a pendrive-ot meg a routert is..
Következő cserénél lehet inkább be kellene számíttatni egy RT-N16-ba..[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Azért egy HDD nagyságrendekkel jobban bírja az ilyen irányú kiképzést. Ettől a routertől sokkal komolyabb, nagyobb, és többet swap-et használó Linux rendszerek futnak még notebook HDD-n is. Nem is beszélve a Windows swapfile-ról, a sok 256 MB-al eladott TESCO gazdaságos notebookban. Sőt, e-mellé még említem akkor a sebességet is, tehát elég valószínű, hogy a pendrive-ra swap-elés lassítja a rendszered. Azt nem mondom, hogy orbitális sebességnövekedést fogsz tapasztalni, ha átteszed a swap-et HDD-re, de ha más nem akkor valami teszttel biztosan mérhető. Manapság pedig a notebook HDD-re is jár 3 év gar.
sanzi89
Szóval most jutottunk oda, hogy visszaküldtem az iPon-nak a routert, azonban előtte, hogy esetleg ne legyen gond a Tomato firmware-ből a gyári helyett, kértem ismerőstől kölcsönbe egy WL500g tápot. Ezzel gond nélkül elindult a router, visszatettem a gyári firmware-t, dobozba be, futár viszi el. Ezen a héten kapom a mailt, hogy a router nem javítható, és mivel már nem forgalmazzák ezért kicserélni sem tudják. Vagy visszaadják a vételárat, vagy levásárolom Gyorsan fel is néztem a webshopjukra, és meg is rendeltem rögtön +7k Ft ráfizetéssel az RT-N16-ot.
A történetből amit kiemelnék az az, hogy mikor megvettem a router, kb szűk egy év használat után keresztbe akadt a szeme a cuccnak, akkor cserélték, újraindult a gar. Most 2 hónappal a gari lejárta előtt tönkrement a táp, erre visszakapom a teljes vételárat, holott tuti csak a táp volt a gond. Gondolkoztam is, hogy leszarom, nem küldöm vissza, veszek hozzá 3e-ért egy univerzális tápot, végül örülök, hogy nem így tettem.
Lényeg a lényeg, hogy holnaptól RT-N16 boldog tulajdonosa leszek.
u.i.: A pendrive-ot is zokszó nélkül cserélték, szóval most szerencsém volt a garanciális ügyintézéssel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
sanzi89
válasz sanzi89 #16198 üzenetére
SSH-n keresztül az nTorrent Java-s klienssel minden további nélkül tudok torrentet hozzáadni, és az látszik is a webes felületen. Valamiért a webes felületen nem tudok torrentet hozzáadni.
Plusz van egy régi torrent fájl, amit seedelt kb fél évig, de most meg nem akarja elfogadni. Régen is volt ilyen, hogy az 1mb-nál nagyobb torrent fájlokat nem akarta elfogadni, de ez már csak 420kb, igaz az összes közül ez a legnagyobb, nade mégis...
sanzi89
● Olvasd el az összefoglalót!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Mazda topik
- Airsoft
- Android szakmai topik
- Ömlenek a fiatalok a Facebookra
- Nikon P1000 szuperzoom szörnyeteg eladó, 50 ezer Ft extrával, 1 év TriPont garival
- Egyedi épített Arcade Vertikális Játékgép és zenegép
- AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
