- Videós, mozgóképes topik
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #11631 üzenetére
"mert pl. Tomato-ban nincs flashfs save, exit, enable parancs"
Hogy ezt honnan szedtem...?
Pedig nem is ittam még semmi ártalmasat, csak üdítőt :-)
Természetesen save, exit, enable az OLEG-ben sincs, csak save, commit, enable.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
A gond az, hogy ebben az esetben a samba megosztást a WAN porton keresztül kellene elérned... Ez nem lehetetlen, csak hát nem tipikus esete a samba felhasználásának. Elméletileg, ha kikapcsolod a tűzfalat az ASUS-on (mert minek is menne a második routeren?), akkor a WAN IP címe alapján eléred a Samba megosztást... Bár ez csak elmélet, sosem próbáltam :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Illetve a webadmin felületen, a Samba Custom Configuration-hoz ezt még hozzá kellene adni:
interfaces = WANIF
WANIF helyére a WAN interface-d nevét írd... Vagy ppp0, vagy vlan1.
szerk.:
Bocsi,. figyelmetlen voltam... Mivel második routerről beszélünk, így ppp0 nem lehet, tehát:interfaces = vlan1
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az Administration -> Scripts -> Firewall részbe ezt tedd az első két sorba:
insmod ipt_recent
iptables -D INPUT -j DROPÉs ezt pedig az utolsóba:
iptables -A INPUT -j DROP
A kettő közé mehetnek a szabályok, amik szükség szerint nyitnak portokat... Például ez a 6881-et (TCP és UDP) a torrentnek, és a 443-at lighttpd-nek nyitja ADSL kapcsolat esetében:
iptables -I INPUT -p udp --dport 6881 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 6881 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:443Ez utóbbi csak példa volt, nem kötelező betenni... Ha ezeket használod, elméletileg zárva kell lennie a többi portnak.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SharpSA #11643 üzenetére
Az alap kérdésre sajnos nem tudom a választ... Tomato-hoz komolyabb összefoglaló leírás nincs, de az OLEG-es leírások többsége jó hozzá. A csomagokat is ugyanazokat használja. A most működő telepített rendszered működik tovább Tomato alatt is, ha lecserélnéd az fw-t. Csak egy-két "apróságot" kell beállítani (pl. mountolás) :-) Tomato-ban aztán webes felületről tudsz állítani jelszavas Samba elérést, igaz, hogy csak egyet... Tehát nem tudsz több usert felvenni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SharpSA #11647 üzenetére
Lényegében, amik fontosak a firmware csere után, az a mountolás, és a tűzfal beállítása.. Előzőt meg lehet csinálni fstab-bal is, de működik az Init scriptes megoldás is.
Mindenképpen kapcsold be az SSH elérést.
(Administration - Admin Access - SSH Daemon)fstab:
A firmware webes felületén kapcsold be a JFFS-t, mert arra szükség lesz később.
(Administration - JFFS) (Enable, Save, Format, Save)
A jffs mappa alá csinálj egy rootfs mappát. A rootfs mappa alá egy tmp-t, és az alá egy etc-t. Tehát legyen egy /jffs/rootfs/tmp/etc" útvonalad, és ide másold be a kész fstab file-t.
Az Administration - Scripts - Init-be tedd be ezt a sort:cp -r -f -p /jffs/rootfs/* /
Az fstab tartalma nálam ez, természetesen ezt módosítanod kell, a neked megfelelő felosztás szerint.
#Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/discs/disc0/part1 /opt ext3 rw,noatime 1 1
/dev/discs/disc0/part2 none swap sw 0 0
/dev/discs/disc0/part3 /mmc ext3 rw,noatime 1 1Az USB And NAS részt így kellene beállítani.
firewall script:
Ez az egyszerűbb része, mert ide csak be kell másolni az OLEG post-firewall tartalmát, az Administration - Scripts - Firewall-ba.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nincs benne semmi, akkor ne csodálkozz, hogy nincs tűzfalad :-)
Hogy elég egy port vagy se, azt neked kell tudni... Te tudod, hány portra van szükséged, eléméletileg az összeset is tarthatod zárva, viszont akkor kintről semmit nem érsz el, és a torrent is passzív lesz. Az utolsó sor a 443-as portra érkező csomagokat DNAT-olja, azaz megváltoztatja a célgép IP címét a router belső címére.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TOMKTOM #11655 üzenetére
A gyári fw-vel nehézkes a letöltés, a "Download Master" amit adnak hozzá, egy agyrém. Ha torrentezni is akarsz, akkor pedig kapásból felejtős. Nálam 3 percenként eldobott minden peerkapcsolatot, és kezdte előlről a csatlakozásokat. Miután sikerült elérnie mintegy 20-30 kbyte/sec sebességet, ismét dobott mindent. Seed-elni pedig egyáltalán nem hajlandó. A véleményem az, hogy bármelyik custom firmware stabilabb, és jobb mint a gyári, tehát megéri cserélni. Viszont az is igaz, hogy ezekkel már nem megy a Download Master, tehát döntened kell... Gyári, vagy egyéb...
Az USB sebessége közelítőleg 2500-3500 kbyte/sec között mozog, ez lenne a normális.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TOMKTOM #11659 üzenetére
Van több custom firmware, de legtöbben OLEG-et, és Tomato-t használunk. (Én pl. az utóbbit, mint az aláírásomból is láthatod) Torrent kliensnek az rtorrent szokásos, hozzá pedig webes kezelőfelület, ami így néz ki:
http, és ftp letöltésre az ADOS-t használom, ez szintén böngészőn keresztül vezérelhető.
De vannak más alternatívák is...
Az átviteli sebességről annyit, hogy az USB ugyan 2.0-ás, de a processzor meglehetősen lassúcska (264 MHz), ezért nem bírja az USB szabvány sebességét kiszolgálni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem is igazán a memória bővítésével, hanem a CPU órajelének emelésével lehet javítani rajta. Én próbáltam, nem jelentős... 300 MHz-es órajelen 3500-3800 kbyte/sec körül van a sebesség. Vissza is állítottam alapra (264MHz), úgy döntöttem nem ér annyit az a kis különbség, inkább maradok a hosszabb élettartamnál :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Sosem próbáltam, de könnyen elképzelhető, hogy az NTFS miatt lassabb...
Transmission nekem is van fent, de az automatikus indításból kivettem, csak az rtorrent megy. Viszont simán sikerült beüzemelni a kliensprogit. Szerintem csak a hostnév és a port kellett neki. (alapesetben 192.168.1.1 és 9091) Ezzel próbáltad Te is?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Én rendszeresen frissítek mindent, és eddig még működnek a dolgok... Persze nem mondom, volt már olyan, mikor egy-egy frissítés után nem ment minden rendben, de azért nem kell parázni tőle. Elméletileg (bár sosem próbáltam) de az
ipkg update
ipkg upgrade transmissionparancsok csak a transmission-t frissítik. Minden esetre mentsd el a konfig file-t előtte (settings.json), és akkor nem lehet gond. Ha frissítéskor rákérdez a cserére, válaszd a NO-t, tehát nem kívánod cserélni a konfigfile-t.
szerk.:
Azt nem tudom, honnan és mit támogat, de az 1.33 tényleg nem mai...
Nekem most ez van fent:
transmission - 1.76-1 - Lightweight BitTorrent client and daemon, with web interface bundled.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az jó..
Mondjuk a transmission-t még nulláról feltenni sem nagy ügy, 7-8 lépés az egész.
wengi tutorial 10. pont[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát, akkor erre megint nem tudok mit mondani, érdekes helyzet... :-)
Javaslom azipkg remove transmission
majd wengi tutorial lépéseket.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Remek! :-)
Mondjuk azért a Remote GUI veri bármelyik transmission WEBUI-t, kinézetben mindenképpen. A WEBUI előnye viszont az, hogy mindig kéznél van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SharpSA #11685 üzenetére
OK. Kérdezz nyugodtan :-)
Tutorialok:http://asus.ebond.hu/2008/07/30/oleg-firmware-telepitese-7resz-rtorrent/
http://p3t1.ath.cx/v3/readarticle.php?article_id=9[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Eltűnik a HDD? Érdekes dolgok történnek nálad... Ez viszont szerintem vagy hardverhiba, vagy gyenge a táp, vagy nem tudom, de nem értem, hogy mi köze lenne a transmission-hoz? A syslog-ot hol nézed? A webes felületen? Annyit tudok javasolni, hogy az /opt/etc/init.d mappában lévő S90transmission-daemon file-t nevezd át mondjuk s90transmission-daemon névre. (kis s betűvel az elején) Ezután indítsd újra a routert, és várj egy kicsit, hogy mi történik... (elvileg így nem fog elindulni a transmission) Vajon így is "eldobja" a winyót?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SharpSA #11693 üzenetére
PUTTY-ba a név csak root, a jelszó ugyanaz, mint a webes felületen... Webes felületen működik az admin, és a root is.
Tanács: szokd meg a root-ot :-)Win7-es tapasztalatom nincs, XP-t használok, és itt nincs gond vele... Gondolom, ezt megcsináltad már:
* Windows + r billentyűkombináció: secpol.msc
* Helyi házirend / Biztonsági beállítások
* Hálózati biztonság: LAN kezelő hitelesítési-szintje
* LM és NTLM - NTLMv2 munkamenet hitelesítés, egyeztetésselNincs lehetőséged megpróbálni XP-s géppel?
http://itcafe.hu/tema/asus_wl500g_premium/hsz_10654-10654.html[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SharpSA #11692 üzenetére
Ha nem tudod megoldani most ezt a problémát, alternatív lehetőségként, időlegesen jó lehet a megosztás elrejtése... A megosztás beállításoknál az utolsó "Hidden" oszlopot "Yes"-re állítod. Ekkor nem lehet látni, illetve tallózni a megosztást, csak az tud belépni, aki tudja a nevét. Persze ha felcsatolod hálózati meghajtónak, akkor nem kell mindig megkeresned.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Elég zűrös ez a Win7...
http://itcafe.hu/tema/asus_wl500g_premium/hsz_11053-11053.html -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SharpSA #11706 üzenetére
Hát akkor vedd ki, ne menjen 2x a samba... Azt hiszem, hogy S97Samba a neve, ezt vagy nevezd át mondjuk s97Samba névre, vagy mozgasd el onnan más mappába, majd nyomj egy router reboot-ot.
Editornak használhatsz nano-t is, de pl Midnight Commander-t is.
Az is sokkal jobb, mint vi :-)
Mondjuk én szoktam Win alatt editálni a NotePad++ -al, az ismeri a UNIX formátumot.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SharpSA #11711 üzenetére
A megosztás nevét az "USB And NAS - File Sharing - Network Shares List" részben tudod megadni, az első oszlopban.
Midnight Commander:
ipkg install mc
echo "export TERMINFO=/opt/share/terminfo">>/opt/etc/profile
echo "alias mc=\"mc -c\"">>/opt/etc/profile
chmod +x /opt/etc/profile[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SharpSA #11717 üzenetére
Itt a Network Share List fölött van olyan, hogy "Auto-share all USB Partitions"
Ezt tedd Disabled-re.Ha ez már eddig is Disabled-en volt, és még mindig ott van a nem kívánatos megosztás, akkor mégis csak megy az optware-s samba, amit az előbb írtam. Azt feltétlenül vedd ki az init.d-ből, tényleg ne menjen két samba-d.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SharpSA #11729 üzenetére
"a meg egyáltalán itt nincs lighttpd"
Lighttpd az OLEG-ben sincs "gyárilag", arra is ugyanúgy telepíteni kell utólag."Most visszarakok mindent úgy, hogy működjön a jelszavas megosztás."
Ennek mi köze az rtorrenthez, és a lighttpd-hez? :-)
Attól, hogy ezeket telepítetted, még a samba-nak ugyanúgy működnie kell.
Hol akadtál el az rtorrent telepítésben? -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SharpSA #11738 üzenetére
A "404 Not Found" nem is olyan rossz, mert ez az jelenti, hogy működik a lighttpd, csak éppen nincs semmi amit meg tudna jeleníteni. Keresd meg a konfig file-ban ( /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf ) ezt a sort:
server.document-root =
és nézd meg, hogy mi van beírva utána... Milyen elérési út... Ha megvan, akkor ellenőrizd, hogy léteznek-e azok a mappák, és van-e benne index.htm, index.html, vagy index.php file. Illetve töltsd le az rtorrent WEBUI-t, és ki is csomagolhatod a fent említett könyvtárba.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SharpSA #11746 üzenetére
Hát, az attól függ, hogy milyen környezetben van... Szerintem az rtorrent telepítésekor semmi szükség nincs erre. Amúgy a jffs-t használjuk arra célra, mint az OLEG a flashfs-t, tehát az olyan file-ok tárolására, amik reboot során elvesznek.
Hagyd figyelmen kívül, csak a reboot-ot használd..
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SharpSA #11748 üzenetére
OK. A baj az (valószínűleg), hogy nincs rc.unslung file-od, ami elindítaná ezeket a szolgáltatásokat. Megoldás a következő:
Hozz létre egy file-t (akár vi editorral, akár mc-vel, mindegy) az /opt/etc/init.d mappában. Aneve legyen rc.unslung, a tartalma pedig ez:
#!/bin/sh
# Start all init scripts in /opt/etc/init.d
# executing them in numerical order.
for i in /opt/etc/init.d/S??* ;do
# Ignore dangling symlinks (if any).
[ ! -f "$i" ] && continue
case "$i" in
*.sh)
# Source shell script for speed.
trap - INT QUIT TSTP
set start
. $i
# No sh extension, so fork subprocess.
$i start
esac
doneMentsd el, és adj neki(k) futtatási jogot:
chmod +x /opt/etc/init.d/*
Ezután már csak az rc.unslung indításáról kell gondoskodni:
és végül reboot....
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SharpSA #11772 üzenetére
Igen, mgrincs-nek teljes mértékben igaza van, figyelmetlen voltam tűzfal script ügyben, így utólag is elnézést kérek. Az igazat magvallva, "nem voltam itt teljesen", csak írogattam, mert két napja a notebook-on szívtam a linux-al, és ez nagyon lefoglalt... Szóval a lényeg az, hogy míg az OLEG post-firewall file-ban változókat használtunk az interface-k meghatározására, kétféle módon is ($1 és "$1"), addig Tomato alatt ezek nem működnek, itt konkrétan meg kell adni az interface nevét. (ppp0, vlan1) Bocsánat a téves infóért!
szerk.:
ADOS sikerült?[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Ukrajnai háború
- PHP programozás
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Tippmix
- Spórolós topik
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
