- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kelvin #11423 üzenetére
Ha több az Amper szám a tápon, mint amit a HDD igényel, az nem baj... Az Amper, a maximális áramerősség, amit, a táp le bír adni. Ha a ráakasztott eszköz kevesebbet igényel, az nem probléma. Sőt, még kimondottan jó is, ha nincs maximálisan terhelve, tehát ideális eset, ha egy 1A-es HDD mondjuk 2A-es tápon lóg. Kevésbé melegszik, így várhatóan hosszabb lesz az élettartama. Az sem baj, ha 5A-es tápra teszed, csak ez már felesleges túlbiztosítás, de problémát nem jelent. A lényeg, az az 5V.
Viszont, mivel ilyen utólag rábuherált tápról van szó, tehát nem gyárilag adták hozzá, nagyon ügyelj a polaritásra !!! Ha fordítva akasztod rá, azonnal annyi a winyónak, és közben a routerre is rá van kötve, akkor annak is.
szerk.:
Egy kis Polski is elmegy 170Ah-s teherautó akksival, csak 12V-os legyen :-)[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tsigu77 #11429 üzenetére
Vagy eleve át kellene írni az rtorrent.conf file-ban, és akkor nem kell mindig külön ezzel szenvedni... Ez a kettő az rtorrent könyvtára:
directory = /mnt/rtorrent/work/
session = /mnt/rtorrent/session/Pontosabban ez csak példa, de Te azt írd be, ahova tölteni szeretnél...
Ahova mountoltad az új winyót. Ha ez megvan, akkor rtorrent restart, és innentől kezdve az új helyen működik. De persze akkor a régi helyről már nem is seed-el. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jozsef05 #11427 üzenetére
Elméletileg igen, de akkor két kábellel... Mert ugye, ha a routeren megy keresztül az az áram ami a HDD-nek (vagy akár több HDD-nek) szükséges, akkor majdnem ugyanott vagy, csak nem a táp fog tönkremenni, hanem a router. Tehát, az 5A-es táp bőven elég, de külön kábel kell az USB HUB-ba, és külön a routerbe. Így tudod a legjobban megkímélni a routered...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Én is kérdeznék egyet...
Hogy lehetne elérni azt, hogy a transmission-t is elérjem a lighttpd 443-as SSL portján, a többi dologgal együtt? Olvasgattam mindenfelé, hogy a lighttpd-ben kellene a proxy-t aktiválni, de nekem nem jött össze, nem tudtam működésre bírni. Alapból ugye sima http, és 9091-es port, ami nem is biztonságos, ráadásul más a root mappája is (/opt/share/transmission/web), és a céges tűzfal miatt nem is érem el.Ha esetleg valakinél működik így, az megoszthatná a konfig file-ok ide vonatkozó részét... :-)
Köszönöm!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ambipur #11446 üzenetére
Köszönöm, de ezt én is tudom, csak az a baj, hogy nekem mindösszesen 3 port van, amit elérek melóhelyről. (80, 443, 8080) Namármost ezek mind foglaltak, webadmin, ssh, lighttpd által... Mivel a 443-as porton megy a lighttpd, így a transmission-t nem állíthatom arra, mert egy porton nem lehet két szerverszolgáltatás egy időben. Na és ez még mindig nem lenne SSL, attól, hogy a 443-as porton dolgozna... Tehát a kérdésem az, hogy a transmission-t nem lehet-e elérni valami módon a lighttpd-n keresztül, a 443-as SSL porton, és nem az, hogy hogyan lehet másik portra konfigolni. Azért minden esetre köszi a választ! :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vargalex #11447 üzenetére
Több leírás is előfordul, átfutottam 4-et, 5-öt...
Hogy lehet-e HTTPS<->HTTP proxy-t csinálni, ezt látod én sem tudom...
Minden esetre nekem csak az lenne jó, egyrészt a titkosított kapcsolat miatt, másrészt a portszámok szűkössége miatt, amit fentebb vázoltam.
Mondjuk az igazság az, hogy egyelőre csak "játszadozok" ezzel,mert továbbra is rtorrentet használok, csak kíváncsiságképpen megnéztem ezt is, mert még nem láttam eddig, és gondoltam, hogy akkor megpróbálom bevarázsolni a lighttpd alá. Ha nem megy, az sem gond, de ha esetleg valaki előáll egy már működő megoldással, akkor jó :-) -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vargalex #11458 üzenetére
Hát, nincsenek jó híreim... Kipróbáltam, de nem igazán akar működni.
Az SSH kapcsolat a képen is jól láthatóan él, PUTTY-al be tudok lépni a routerbe.
Aztán megcsináltam amit leírtál (de megcsináltam úgyis, hogy azzal együtt mentettem a session-t) majd a Firefox közli, hogy nem lehet feloldani a címet. Amúgy eredetileg nagy betűkkel van megadva az INT-ROUTER, de otthon működik kicsivel, és naggyal is. Próbáltam LAN IP-t is írni helyette (persze akkor azt írtam a tunnel-hez is) de semmi... A böngészőben nem érem el csak dyndns-el.Mit rontok el szerinted?
Felül a két "Port Forwarding" opció közül nem kell egyik sem?
Vagy lent a "Radio Button"-okat alapállapotban hagyjam?
(mondjuk IPv6 nincs, tehát ez a része egyértelmű) -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vargalex #11463 üzenetére
OK. Ezt értem.
Mondjuk én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy melóhelyen fix IP van, és eddig is le volt korlátozva, hogy csak erről az IP-ről lehessen az SSH-t, az FTP-t, és az admin felületet elérni. Tehát "idegen" címről maximum a lighttpd-t lehet megnyitni. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Badb0y #11507 üzenetére
Neked OLEG van fent, ott nem ps, hanem ps -ax
És ehhez hasonló választ kellene kapnod:root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# ps
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1036 S /sbin/init noinitrd
2 root 0 SW [keventd]
3 root 0 SWN [ksoftirqd_CPU0]
4 root 0 SW [kswapd]
5 root 0 SW [bdflush]
6 root 0 SW [kupdated]
7 root 0 SW [mtdblockd]
26 root 996 S buttons
28 root 0 SW [jffs_gcd]
30 root 0 SW [khubd]
77 root 1000 S redial
79 root 720 S pppoecd vlan1 -u XXXXXXXXXXX -p XXXXXXXX -r 1492 -t 1492 -i 0 -I 30 -N 11 -T 5 -P 0 -C pppoe_
83 root 1472 S syslogd -L -s 50
85 root 940 S dropbear -p 8080 -a
87 root 1468 S klogd
88 root 0 SW [usb-storage-0]
89 root 0 SW [scsi_eh_0]
101 root 1028 S nas /etc/nas.conf /var/run/nas.pid lan
109 root 1488 S crond -l 9
113 root 780 S rstats
118 root 1096 S httpd
123 root 1616 S nmbd -D
125 root 1580 S nmbd -D
126 root 1860 S smbd -D
128 root 860 S vsftpd
131 nobody 676 S dnsmasq
134 root 0 SW [kjournald]
138 root 0 SW [kjournald]
189 root 5672 S /opt/sbin/lighttpd -f /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
192 root 18580 S /opt/bin/php-fcgi
252 root 1972 S /opt/bin/SCREEN -dm -S rtorrent
258 root 692 S miniupnpd -f /etc/upnp/config
268 root 1484 S /bin/sh
360 root 18648 S /opt/bin/php-fcgi
379 root 11860 S N /opt/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent.conf
483 root 1972 S /opt/bin/SCREEN -dm -S rtorrent2
485 root 1484 S /bin/sh
514 root 9804 S N /opt/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent2.conf
535 root 2640 S smbd -D
852 root 996 S dropbear -p 8080 -a
855 root 1484 S -sh
860 root 1476 R ps
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Badb0y #11508 üzenetére
Volt olyan, aki a # jelet felejtette ott előtte... Te kivetted? :-)
Ha igen, és mégsem megy, akkor kellene látni tényleg a ps -ax kimenetet, valamint próbáld meg kézzel elindítani a lighttpd-t./opt/etc/init.d/S80lighttpd restart
Erre valamit talán válaszol is... Ha nem olyat, hogy "server started" vagy hasonló, akkor kellene a hibaüzi, és nézd meg, hogy mit ír az error.log-ba, ami a ghost file-os alapesetben az /mnt/www_log, vagy pedig az /opt/etc/samba/Share/www_log alatt található.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Badb0y #11517 üzenetére
Igen, elméletileg most jó. Hogy az előbb miért nem ment, passz...
Az /opt/etc/profile tartalmához add hozzá ezt a sort:
alias mc="mc -b /opt /opt/etc/samba/Share"Ha Te nem /opt/etc/samba/Share-t hanem mondjuk /mnt-t használsz, akkor azt írd a helyére. Ezután add ki parancssorba is ugyanezt a parancsot, hogy ezért most ne kelljen restartolni a routert.
php-fcgi ügyben ezt olvasd el:
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Badb0y #11522 üzenetére
Jól látod, annak az SSH-hoz semmi köze...
Valószínűleg be van állítva a "Brute Force Attack" elleni védelem, ami nem baj, az egy hasznos dolog, csak "sajnos" rád is vonatkozik. :-) Tudod, hogy én Tomato-t használok, tehát pontosan nem tudom megmondani, hogy hol keresd, de gyanítom, hogy valahol az Administration -> Service -> SSH, vagy valami hasonló részben. Nálam "Limit Connection Attempts"-nek hívja, és így néz ki:Ez itt annyit jelent, hogy egy IP címről 300 másodperc alatt, 5 alkalommal enged csatlakozni, de ez tetszőlegesen módosítható. Lehet, hogy nálad ez az érték túl kicsi, és ezért kellett mindig várnod. De túl nagyra sem jó állítani, mert akkor a hacker-eknek is több lehetőségük marad próbálkozni, mielőtt kitiltja őket. Tehát meg kell találni az arany középutat. Ha a webadmin felületen ez nincs aktiválva, akkor lehet, hogy a post-firewall file-ba tetted be valamikor. Ott meg ezeket a sorokat keresd:
iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --set --name ASSH --rsource
iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --update --seconds 30 --hitcount 3 --name ASSH --rsource -j DROP -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tutu7030 #11530 üzenetére
Olyan, hogy https és 8081, nincs... Illetve lehetséges, de nem hinném, hogy így van neked beállítva. Tehát ha https, akkor 443-as port, de azt nem kell odaírni, mert az automatikus.
Arra viszont ezek a sorok kellenek:iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:443Előbbi ADSL kapcsolathoz, kábelnetre pedig így:
iptables -t nat -A PREROUTING -i vlan0 -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:443 -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Blackmate #11537 üzenetére
Nem tudom, hogy mi az akadálya a fix IP beállításának...
Attól, hogy a routerben be van kapcsolva a DHCP, még egyes (vagy akár az összes) gépeken állíthatsz be fix IP-t. Aztán itt van még a Static DHCP.. Ez ugye adott MAC címhez mindig ugyanazt az IP címet ossza. Vagy egyszerűen csak Unlimited (vagy a lehető leghoszabb) Lease Time. Ezek nem jó megoldások? Mindenképpen változó IP címre akarsz forwardolni? -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Blackmate #11539 üzenetére
És nincs jogosultságod a céges gépen IP-t állítani?
"Hol van a Static DHCP?"
Amint látom, használod is... "Manually Assigned IP List" menü alatt.
Beírod a MAC címet, mellé a kívánt IP címet, és akkor az a gép mindig ugyanazt az IP-t kapja."Hogy tudom egyszerre kiválasztani a DHCP-t és a fix-et?"
Miért kéne mind a kettőt kiválasztani? Én azt mondtam, attól, hogy a routerben DHCP van beállítva, még egyes gépeken állíthatsz be fix IP-t. Annyi, hogy akkor azok nem fognak címet kérni a routertől, hanem használják azt, amit beállítasz nekik. Persze a kézzel beállított IP címnek is ugyanabba a tartományba kell esnie, mint a router.. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Blackmate #11541 üzenetére
Akkor a statikus DHCP lesz a Te barátod... Meglesed a MAC címét a notebook-nak, és beírod oda a "Manually Assigned IP List" alá, mellé a kívánt IP-t, mindent le OK-ézol, és akkor arra az IP-re lehet forwardolni, mert az a notebook mindig azt az IP címet fogja kapni.
De ehhez legfelül be kellene kapcsolni a DHCP Server-t! :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Badb0y #11544 üzenetére
Mivel már újat is vettél, így gondolom, hogy az első sokkon túl vagy, tehát hiába is mondanám, hogy nem kell pánikba esni, mindenre van megoldás... :-)
Először is ezzel próbálnám meg. (természetesen nem kötelező DD-WRT-t tölteni rá, csak a leírás erről szól, de nyugodtan mehet az OLEG is) Ha nem segít, akkor jöhet a brutálisabb PIN9-es megoldás, ami már szerintem 99%-os valószínűséggel megoldja a problémádat. (WL-500GP-s vonatkozik a WL-500W-re is)
Nemrégiben egy Tomato verzió is ilyen volt a V1-es Premium-okon, ezért még kár volt másik routert venni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #11575 üzenetére
(lejárt a mod idő...)
Most olvasgattam a busybox weboldalán, és ha jól értettem, akkor ez a változat nem igazán foglalkozik a konfigfile-al. Gyanítom, hogy valami spéci, egy kicsit butított verzió lehet. Egészen pontosan ezt írják ott:
System logging utility. Note that this version of syslogd ignores /etc/syslog.conf.
Ezek szerint két lehetőséged marad, az egyik az előbb említett változat, a másik pedig a syslog-ng.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #11598 üzenetére
Azt természetesen figyelembe kell venni amit ecaddict mond, tehát helyesbítek, próbáld meg beállítani fix-en azt az értéket, amit mind a két végponton tudnak az eszközök... Ha az 100 Mbit Full Duplex, akkor azt, de ha mondjuk RT-N16-ot hozott a jézuska, akkor mehet a gigabit :-)
szerk.:
Csak ecaddict megabájt-ról ír, viszont szerintem Te megabitre gondoltál, még ha csak "mega"-t írtál is... Ha ez így van, akkor a 10 valóban kevés, de még a 20-30 is.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ambipur #11607 üzenetére
lighttpd log átirányítás syslog-ba...
Samba és ftp ideiglenes letiltása:
/opt/etc/init.d/S97Samba és (valószínűleg) /opt/etc/init.d/S10xinetd file-okat mozgasd el valahova, vagy a futtatási jogot vedd le róluk. Transmission-t passzolom, olyat nem használok... -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bizi990 #11619 üzenetére
Amikor rádugod a routerre a winyót, utána nézd meg a syslog-ot, hogy mit ír bele... Ha valamilyen szinten látja, akkor oda ezt logolni fogja. Ebből kiderülhet, hogy a filerendszerrel van problémája, vagy már hardverszinten van gond. Ez az én 160 GB-os Samsung HDD-m csatlakoztatása, szóval, valami ilyesmiket keress:
Jan 1 01:00:13 INT-ROUTER user.warn kernel: Vendor: SAMSUNG Model: HM160HC Rev: LQ10
Jan 1 01:00:13 INT-ROUTER user.warn kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 01:00:13 INT-ROUTER user.warn kernel: Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Jan 1 01:00:13 INT-ROUTER user.warn kernel: SCSI device sda: 312581808 512-byte hdwr sectors (160042 MB)
Jan 1 01:00:13 INT-ROUTER user.info kernel: Partition check:Amúgy OLEG van rajta?
Ha ezzel nem jutsz semmire, akkor javasolnám a firmware cserét... Vagy újabb OLEG-re, vagy Tomato-ra. Vannak más alternatívák is (mondjuk OpenWRT) de ahhoz lényegesen kevesebb a (magyar nyelvű) support.szerk.:
Hogy ez milyen szép mondat lett... "magyar nyelvű support" :-))[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bizi990 #11628 üzenetére
Akkor keret csere. Vagy esetleg firmware csere... Bár nem tudom, hogy az segít-e, de egy próbát megér. Firmware-t tudsz cserélni most is, de keretet venni csak jövőre. Ha úgy döntesz, hogy teszel egy próbát a Tomato-val, akkor innen le tudod tölteni. Feltenni csak TFTP-vel, vagy az ASUS Restoration Tool-al tudod, webes felületen nem megy rá az OLEG-re.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bizi990 #11630 üzenetére
Ezek szerint nem teljesen jól "jött le"... :-)
Mindkettő ugyanúgy, jól fejlődik. Mind az OLEG, mind pedig a Tomato rendszeresen frissül, nagyjából havonta, de van hogy sűrűbben is jönnek az új verziók. A programokról annyit, hogy mind a két típushoz ugyanazt a repo-t használjuk, tehát ami van OLEG-re, az van Tomato-ra is. Sőt, a telepített rendszered ugyanúgy működik tovább, ha most átváltasz Tomato-ra, csak néhány beállítást kell módosítani, mert pl. Tomato-ban nincs flashfs save, exit, enable parancs, de van helyette más, és a mountolást máshonnan csinálja. Azt mondanám, hogy 95%-ban kompatibilis a kettő.
Hogy milyen winyót veszel, az teljes mértékben a Te dolgod. Ha a 2.5"-os mellett döntesz, akkor is ajánlatos a külső táp használata, a 3,5"-osnál pedig ugye ez elengedhetetlen, a 12V miatt. Nem tudom téged ez mennyire befolyásol, de a 3,5"-os némileg hangosabb, ha mellette alszol, akkor ez lehet gond. A sebessége mind a kettőnek bőven elég, mivel a router USB portjának átviteli sebessége töredéke bármely mai HDD teljesítményének. Tehát mondhatjuk, hogy "tök mindegy" milyet veszel. Hogy melyik tartósabb? Ki tudja... Szerintem ezt ki kell fogni. Lehet, hogy megy 10 évet is egy winyó, de lehet, hogy fél év múlva vége.
● Olvasd el az összefoglalót!
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
