- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, kb 2500 körül van a normális sebesség samba-n.... Amennyiben OLEG firmware-t használsz, akkor esetleg próbálkozhatsz az NFS-el, az állítólag gyorsabb (4000 körül ha jól emlékszem), de én abban nem tudok segíteni. Sosem próbáltam, és jelenleg OLEG-em sincs. Esetleg még lehet FTP-n másolni a dolgokat, az szintén kicsit gyorsabb mint a samba. (~3000 kbyte/sec)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tutu7030 #10782 üzenetére
Igen megoldható... A NAS arról híres többek közt, hogy hálózati meghajtóként tudod kezelni a benne lévő HDD-t, a router file-rendszerébe pedig fel lehet mountolni egy ilyet. És mivel ilyen esetben kiiktatod a router USB portját, így akár gyorsabb is lehet, amennyiben az olcsó NAS gyorsabb mint a router.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz BlackPlanet #10776 üzenetére
És létrehoztad az ott beírt mappát?
/opt/share/torrent/dl/
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lesliegold #10795 üzenetére
Ez elég érdekes... Nem állítottál el semmit, minden alapon van?
Pl. a titkosítás nem úgy van beállítva, hogy csak olyannal lép kapcsolatba, aki titkosított adatátvitelt használ? Nekem sima 4M-es ADSL-em van, de amint látod 3 perc után már 170K-val tölt, és 27 kapcsolata van... És több idő után, több is lesz ez. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lesliegold #10798 üzenetére
Megmondom neked őszintén, én sosem próbáltam a titkosítást "buzerálni" szóval nem tudom, hogy ez így most jó, vagy se... Nekem ez van benne, és így megy:
min_peers = 5
max_peers = 50
max_uploads = 2
download_rate = 300
upload_rate = 16
directory = /mmc/rtorrent/work/
session = /mmc/rtorrent/session
port_range = 6888-6888
check_hash = no
encryption = allow_incoming,enable_retry,prefer_plaintext
scgi_port = 127.0.0.1:5000 -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Honkydoo #10802 üzenetére
Nem tartom valószínűnek, hogy a QoS "magától" elromlana... Inkább rosszul van konfigolva, vagy pedig hiba van a szolgáltatásban, és drasztikusan leesett a netsebességed.
RX/TX a le/fel töltés, ebben a sorrendben... Az tény, hogy a router által mért forgalmi adatok, illetve sebesség, egy kicsit mindig több, mint az egyéb PC-n futó alkalmazások által mért érték, mivel ebben benne van a TCP/IP szabvány járulékos forgalma is... Fejlécek, stb... Tehát ez nem csak a hasznos adat, amit a router beszámol a forgalomba. Mondjuk a 25K-ra kicsit sok a 43K, szerintem körülbelül 30-35 körül lenne a normális. (de ez is több mindentől függ, pl. a kapcsolatok száma, stb...) Viszont a 0K letöltésre 160K, az nem semmi... Véletlenül nem lóg a szomszéd a WiFi-n? Vagy esetleg nem frissített valami éppen a háttérben? Windows, anrivírus, stb...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Honkydoo #10805 üzenetére
Amennyiben 512 kbit/sec a feltöltési sebességed, akkor az az 500 kicsit sok lesz, amit megadtál... Ha valóban meg is van az 512, nem csak névleges, akkor max. 475 körül lehet próbálkozni vele. De ez már a maximum, mert a tutorial szerint inkább 460 a jó. Nem beszélve arról, hogy "low"-ra van állítva a default prioritás, de még az is 100% sávszélt kap. Tehát amit Te beállítottál, az nagyjából semmit sem csinál. :-)
Nálam ez most így néz ki:
A névleges upload-om 256, de ez a valóságban csak 220 körül van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz World-Soft #10814 üzenetére
Már régen láttam OLEG-et, de szerintem abban is van a webadmin felületen bekapcsolható "Brute Force Attack" elleni védelem. Vagy tévedek?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz World-Soft #10821 üzenetére
Én a firewall scriptben I-vel (insert) adtam meg a szabályokat, így azok előre kerülnek, de ha ugyanezt A-val (append) teszed, akkor a végére fognak kerülni... Az "iptables -L" paranccsal megnézheted a jelenleg érvényben lévő szabályláncot, és ebben benne van mind a webes felületen, mind pedig a firewall scriptben definiált dolgok.
Tehát nem találsz ilyesmit az OLEG-ben?
Intruder2k5
MODERÁTOR
És ha nem recovery módban indítod, akkor látszólag rendben működik? Értem, hogy nem éred el, meg nem oszt IP címet, stb..., de a LED-ek rendben világítanak, nem halványak? Csak azért kérdem, mert ha ilyesmi a jelenség, akkor táphiba is lehet... Ha nem táphiba, akkor itt, vagy itt, megtalálod a helyreállítás menetét.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Gépen beállítottál fix IP címet a 192.168.1x tartományba?
Emellé csak a maszkot kell megadni 255.255.255.0, és semmi mást.
Ha a router belép a recovery módba (villog a power led) akkor szerintem látnia kell.Hard Reset-et próbáltad? Bekapcsolat állapotban RESTORE gombot nyomva tartod 5+ mp-ig.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz BlackPlanet #10856 üzenetére
Hogy abban hányas van pontosan azt nem tudom, de az image file-okból ki tudod szedni amit szeretnél...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz BlackPlanet #10863 üzenetére
Vagy esetleg meg lehet próbálni egy force reinstall-t, vagy remove, és ismét install... Van mikor ez is segít.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz r3pl4y #10900 üzenetére
vnstat-nak szerintem majdnem, hogy mérhetetlen az erőforrásigénye, szokásos esetben a cron 5 percenként futtat egy scriptet, ami "elszámolja" a forgalmazott adatmennyiséget, és hozzáteszi az adatbázishoz. Tehát ez is elhanyagolható...
A samba-t, ha valaki ennyire maximalista, szintén fel lehet tenni xinetd-vel, és akkor az ftp-hez hasonlóan ez is csak igény szerint indul majd.
Összességében minden processzre igaz, hogy nyugalmi állapotban alig fogyaszt erőforrást, viszont ha éppen használod, akkor sokat eszik. Legyen az akár vsftpd, samba, mysql, rtorrent, vagy transmission. Valamint nem hinném, hogy egy vsftpd, egy samba, vagy egy cron kihagyásával akár egy darabbal is több torrentet tudsz futtatni. Továbbá, ha nincs telepítve semmilyen hálózati megosztási szolgáltatásod, akkor a HDD-t át kell tenni a PC-re, mikor adatokat szeretnél leszedni róla, így ezen idő alatt nem fog futni a torrent. Viszont ha nem fut a torrent, akkor akár a samba is használhatná a cpu-t ezen időre, szóval véleményem szerint ez már túlzás, hogy valaki ezen spóroljon. :-)
szerk.:
Nem is beszélve arról, hogy mivel többségében Linux-hoz egyáltalán nem értő emberekről van szó, így az állandó HDD levétel miatt a filerendszer sérülésének esélye is jelentősen megnől... Egészen biztos vagyok benne, hogy nincs mindenki tisztában a lemez szabályos eltávolításának menetével.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lesliegold #10918 üzenetére
Friss rtorrent?
Minden, a routerre telepített csomagot frissíthetsz, két parancs kiadásával.ipkg update
ipkg upgradeElőtte javasolt elmenteni a következő file-okat:
/opt/etc/init.d/S99rtorrent
/opt/etc/rtorrent.conf
/opt/etc/lighttpd/lighttpd.confEz annyiból áll, hogy pl. Midnight Commanderrel lemásolod ezeket egy másik helyre.
Egyébként amikor frissíti a csomagokat, minden esetben megkérdezi, hogy a konfig file-okat meg szeretnéd tartani, vagy lecseréled a "gyári" alapértelmezett verzióra. Ilyenkor azt kell választani, hogy ne frissítse, tehát "NO", vagyis az "N" betűt nyomod meg. Ha így teszel, semmi baj nem lehet... Egyébként az image file-ok már valóban elég régiek, rájuk fér egy upgrade, de persze működni kell nekik anélkül is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lesliegold #10922 üzenetére
Akkor most másold vissza az elmentett file-okat az eredeti helyükre, nyomj egy restart-ot, vagy reboot-ot, és ha nem megy, akkor tegyél be ide egy "ps" kimenetet.
szerk.: Nem kell kétségbe esni, menni fog az mindjárt. Muszáj neki :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lesliegold #10925 üzenetére
Helyes! Várjuk az eredményt...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Na, van már valami eredmény? Sikerült feltenni amit szeretnél?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz CHIPman #10951 üzenetére
Sajnos ezt sem tudom... Nem nagyon állítgatom a limitet. Meg van adva fix-en az rtorrent.conf-ban, és amikor más értéket szeretnék, akkor belenyúlok kézzel, nem foglalkoztam a kérdéssel részletesen. De szerintem már az eddigiekkel is be lehet osztani a dolgot. Éjszakára több, napközben kevesebb, és ennyi... Nem kell azt két óránként piszkálni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez csak abban az esetben lehetséges, hogyha nincs nyitva a 443-as port a tűzfalon. Az, hogy bentről eléred dyndns címmel, csak egy dolog...
szerk.:
Bár csak futtában néztem át a tutorial-t, de ha jól láttam, akkor pppoe kapcsolatra alapoz, és a post-firewall is ennek megfelelő. Feltételezem, hogy neked meg kábel neted van...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Amíg nem oldódik meg a rejtély, hogy hol van a hiba, megpróbálhatod a másik verziót:
auth.debug = 2
auth.backend = "plain"
auth.backend.plain.userfile = "/opt/etc/lighttpd/.passwd"
auth.require = ( "/" =>
"method" => "basic",
"realm" => "Kérem a felhasználónevet és a jelszót",
"require" => "valid-user"
}Az ehhez tartozó /opt/etc/lighttpd/.passwd file tartalma:
admin:admin
Ezt szabadon módosíthatod bármilyen editorral. (név:jelszó)
Csakhogy addig se legyen védtelen kintről...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Santino #10958 üzenetére
Hogy butaság vagy se, ezt nem tudom, minden esetre, ahogy mondtad is, tökéletesen működik úgy is. Bár tény, hogy nem pont oda van kitalálva, de több OLEG-es tutorial is a post-boot-ba rakja például. Ha gondolod, át teheted fstab-ba, én már úgy használom, de ha ott hagyod ahol van, az is tökéletesen jó. Ha úgy döntesz, hogy megpróbálod az fstab-ot, akkor a következőket kell tenni.
Mivel ezt is a helyére kell másolni minden induláskor, így a JFFS-ben tároljuk.
Nálam ez /jffs/rootfs/tmp/etc/fstab útvonalon van. Az fstab tartalma:#Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/discs/disc0/part1 /opt ext3 rw,noatime 1 1
/dev/discs/disc0/part2 none swap sw 0 0
/dev/discs/disc0/part3 /mmc ext3 rw,noatime 1 1Ezt módosítsd igényed szerint (pl. /opt/etc/samba/Share az /mmc helyett).
Az USB And NAS menüben be kell kapcsolni az Automount-ot, és a "Run after mounting" részbe beírni ezt:/opt/etc/init.d/rc.unslung
Az init scriptbe pedig ezután csak ennyi kell:
cp -r -f -p /jffs/rootfs/* /
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az lehet... Nálam ezek vannak:
server.modules = (
# "mod_rewrite",
# "mod_redirect",
"mod_alias",
"mod_access",
# "mod_cml",
# "mod_trigger_b4_dl",
"mod_auth",
# "mod_status",
# "mod_setenv",
"mod_fastcgi",
# "mod_proxy",
# "mod_simple_vhost",
# "mod_evhost",
# "mod_userdir",
"mod_cgi",
# "mod_compress",
# "mod_ssi",
# "mod_usertrack",
# "mod_expire",
# "mod_secdownload",
# "mod_rrdtool",
"mod_accesslog",
"mod_scgi" )[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lesliegold #10971 üzenetére
A UPC-re nem tudok mondani, szerencsére nekem nincs olyanom.
Esetleg csak reménykedhetsz Te is.
http://www.4242.hu/hu/hir/20091029/masodfoku-hatarozat-a-upc-chello-korlatozasaval-kapcsolatbanszerk.:
Egy sikeres telepítés után gondolom, hogy most már valamivel jobban átlátod, hogy mit, miért csinál..?![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz r3pl4y #10973 üzenetére
Ez így van... De pl. régebbi fw-k szerintem nem is ismerik az fstab-ot, az csak x ideje van benne. Feltételezem, hogy ezért is terjedt el igazából a post-boot-os megoldás a kezdetekkor. És vannak még mindig olyanok is, akik a régi OLEG-et, ráadásul annak sem a legfrissebb verzióját használják, és náluk előfordulhat, hogy nem megy másképp. Persze ha valaki most telepít friss rendszert, vagy akár csak fw-t cserél, akkor ez már nem fordulhat elő.
Intruder2k5
MODERÁTOR
120 Mbit-et semmiképpen nem fog tudni a Premium se, és a WL-500W sem, már csak azért se, mert 100 Mbit az elméleti legnagyobb sebessége, a gyakorlatban viszont ez sokkal kevesebb. Kapcsolattól (PPPoE, DHCP) függően 60-90 MBit között mozog. Az új típus, az RT-N16, amiről már hallottam mindenféle vegyes infót, de a legutóbbi az, hogy állítólag jóval gyorsabb mint elődei (kb. 3x), tehát ennek tudnia kell már ezt a sebességet, és ezen gigabites interface-k vannak. Az egyetlen probléma az, hogy erre jelenleg még semmilyen custom firmware nem létezik. De hamarosan lesz, ez biztos!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lesliegold #10986 üzenetére
Igen, jól tudod... Ez az ami létezik ilyen célra. Mind a három load-ot méri :-)
Tudomásom szerint vargalex sk. alkotta (ha mégsem, akkor itt rögtön elnézést kérek a szerzőtől, hiányos tudásomért), más ilyenről nincs infóm.szerk.:
Aztán ettől majd kapsz egy harmadik eredményt, a vnstat és a tracker mellé.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ecaddict #10999 üzenetére
Bizonyára igazad van, nem is kívánok vitába szállni ezzel, csak egy elmélet volt, hogy honnan ered ez a szokás. Mint ahogy igazad van a többi dologban is, csak annyit tennék hozzá, hogy ha valaki a post-boot-ból mountol, attól még fel lehet mountolni később is a lemezt reboot nélkül, akár egy másik scripttel, akár manuálisan SSH-n kiadott paranccsal, még ha ezek nem is "elegáns" megoldások. De ezt neked úgysem kell mondani... Persze ez még nem változtat a tényen, hogy erre az fstab való... Aki átlag felhasználónak számít itt a topicban, annak szerintem kevésbé van szüksége hw kulcsos vpn-re, csupán letöltöget. Ott meg aztán teljesen mindegy, a lényeg, hogy stabilan működjön. Ehhez hozzá jön még az, hogy nem mindenki olyan linux guru mint Te (és ezzel nem ironizálni akartam, hanem komolyan mondtam), és Ők úgy csinálják, ahogy a magyar nyelvű leírásban van. Mert ugye sokan még az angollal is hadilábon állnak, és ez nem jelenti azt, hogy ők nem használhatnak ilyen routert :-) Márpedig az asus.ebond leírásban sincs fstab, amiből az elején én is szereztem az alapokat. Azóta ugyan már kicsit bővültek az ismereteim, amit tudok javítok is közben a dolgon ha kell, és mindig szívesen veszem az új infókat.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz nandris #11027 üzenetére
Bocsi, hogy beleszólok, de a https, az nem 8081. Az 443, de azt nem szokás kiírni.
Tehát a lehetőségek:
http://192.168.1.1:8081
http://asus:8081
https://192.168.1.1
https://asus[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ezt megcsináltad?
Ennyi volt a samba, illetve még egy kis kiegészítés van hátra a Vista usereknek:
* Windows + r billentyűkombináció: secpol.msc
* Helyi házirend / Biztonsági beállítások
* Hálózati biztonság: LAN kezelő hitelesítési-szintje
* LM és NTLM - NTLMv2 munkamenet hitelesítés, egyeztetéssel
● Olvasd el az összefoglalót!
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Milyen légkondit a lakásba?
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
