- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
- Vezetékes FÜLhallgatók
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz nandris #10349 üzenetére
Nekem OLEG alatt is volt /mnt alá mountolva a harmadik particióm... Nem mindig használtam /opt/etc/samba/Share megoldást. Csak itt, Tomato-ban nem szeretem az /mnt-t használni, mert itt nem egy létező mappa, csak link a /tmp/mnt-re. Így helyette /mmc-t használok. Különben meg összesen talán 5-6 helyen kell átírni, ha máshova szeretnéd mountolni.
- lighttpd.conf
- S99rtorrent
- rtorrent.conf
- ADOS SettingsEzen kívül ha használsz php file manager-t akkor még abban, ewgets, fewgets, mwget, stb...
5 perc alatt megvan mind. :-) Nem a legideálisabb megoldás, ha egymásba van csatolva két partició.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ambipur #10354 üzenetére
Az Administration - Scripts - Init -be ezt tedd:
sleep 15
swapon /dev/discs/disc0/part2
mount /dev/discs/disc0/part1 /opt
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i = `expr $i+1`
done
mount /dev/discs/disc0/part3 /opt/etc/samba/Share
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i = `expr $i+1`
done
/opt/etc/init.d/rc.unslungHa ez megvan, akkor alul "Save" gomb.
Így jó lesz...
Run After Mounting azért nincs, mert ahhoz be kell pipálni fölötte az Automountot, de akkor erre most nem lesz szükséged, jó lesz az init scriptes megoldás is.
Kimaradt a késleltetés belőle, gyanítom, hogy ezért nem működött.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az USB támogatást azért remélem, hogy bekapcsoltad :-)
Valahogy így:Itt alul a kép alján, ami itt már nem látszik (Attached Devices) ott mit ír neked?
Felismerte a HDD-t?A Telnet-et és az SSH-t is engedélyezni kell...
Administration - Admin Access - SSH Daemon vagy Telnet Daemon[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ambipur #10364 üzenetére
Nem, nem az baj, hanem más a particióid sorrendje, ezért nem volt jó... De majd így:
sleep 15
swapon /dev/discs/disc0/part1
mount /dev/discs/disc0/part2 /opt
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i = `expr $i+1`
done
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i = `expr $i+1`
done
/opt/etc/init.d/rc.unslungSave, Reboot...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ambipur #10370 üzenetére
Administration - Admin Access - SSH Daemon:
körülbelül így nézzen ki:Lentebb az "Admin Restrictions" részben ne pipálj be, és ne írj be semmit egyelőre...
SSH-ban az alap név / jelszó:
root / adminA webadmin felületen jó az admin / admin is, meg a root / admin is.
Persze ha már megváltoztattad a jelszót a webadmin felületen, akkor SSH-ba root névvel, és az új jelszóval jutsz be.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #10371 üzenetére
Elmentem aludni...
Sok sikert a továbbiakhoz, ha nem megy, majd valaki segít, vagy holnap délután leszek megint!Bye!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ambipur #10366 üzenetére
Az Init scriptből vedd ki az SSH-ra vonatkozó részt, mert fölösleges oda...
Az SSH már jó ideje része minden firmware-nek, és azt a webadmin felületen kell aktiválni a fentebb leírt módon. Az eltávolítandó rész tehát ez:# Starting daemon needed for SSH
dropbear -b /usr/local/etc/bannerEz már az új OLEG-ben sem kell, és természetesen Tomato-ban sem.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz nandris #10386 üzenetére
Jobb klikk, hivatkozás címének másolása... :-)
http://download.opensuse.org/distribution/11.2-RC1/iso/openSUSE-KDE4-LiveCD-Build0336-i686.iso -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha esetleg valakit érint, és érdekel...
Koraeste kaptam email-ben egy "sorstárstól" az infót, hogy állítólag az új Tomato működik WL-500W routeren, annyi kompromisszummal, hogy nincs n-es mód. Tehát akinek ilyen kütyüje van, tudja nélkülözni az n-es WiFi-t, és vágyik a Tomato-ra, már szabad a pálya.Csak azért gondoltam, hogy megosztom ezt az infót, mert legjobb tudomásom szerint eddig a WL-500W WiFi részét semmilyen módon nem kezelte a Tomato.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz qqcqqc #10397 üzenetére
A
chmod 777 /opt/etc/samba/Share
nem elég, mivel ez így nem rekurzív (almappákra nem vonatkozik). Helyesen:
chmod 777 -R /opt/etc/samba/Share
De magában ez sem lesz jó, mert ez csak a jelenleg meglévő file-okra, és/vagy mappákra vonatkozik, de azokra nem, amik mondjuk a következő torrent hozzáadásakor létrejönnek. Ezért az smb.conf file-ba ezt minden megosztás szekció alá tedd be, és így jó lesz.
force user = root
Ezután persze samba, vagy router restart szükséges, hogy ez érvénybe lépjen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz baani59 #10408 üzenetére
Érdemben sajnos nem tudok segíteni neked, sosem próbáltam webkamerát beüzemelni a routeren, sőt, mivel ilyen problémám sem volt soha, így még csak egy írást sem olvastam ezzel kapcsolatban... Annyit viszont el tudok árulni, hogy a "Read-only file system" annyit jelent, hogy "Csak olvasható file-rendszer", a "No such file or directory" pedig nagyjából annyit tesz, hogy "Nem létezik a file, vagy könyvtár". Ez utóbbi nyilván az első következménye, mivel a telepítés során a csak olvasható filerendszeren nem tudtak létrejönni a könyvtárak. Amint látható is, több olyan mappába próbálkozott másolni, amik valóban csak olvashatóak (bin, www, lib) Routerünknek igazából egy írható mappája van, ez pedig az /opt.
Persze tudom, ez így ebben a formában nem 100%-osan igaz, de ebbe most nem mennék bele, a Te szempontodból úgyis mindegy. Vannak olyan firmware-ek, amik teljes írható filerendszert csatolnak fel, lehet, hogy ez is megoldás lenne, de szerintem van ettől egyszerűbb is, csak én sajnos nem ismerem. :-)[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz baani59 #10410 üzenetére
Még arra kíváncsi lennék, hogy mi van az ipkg.conf file-odban...?!
Miért akar a /bin-be írni az /opt/bin helyett, a /lib-be az /opt/lib helyett, stb...
Nagyjából ezt kellene látnod:src/gz optware http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable
dest /opt/ /Persze lehet, hogy most én is rossz nyomon járok, de amíg valakinek nincs jobb ötlete... :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kitakat #10418 üzenetére
Nekem ennyi van írva a lighttpd.conf file, ide vonatkozó részébe:
#### fastcgi module
## read fastcgi.txt for more info
fastcgi.server = ( ".php" =>
( "localhost" =>
"socket" => "/tmp/php-fastcgi.socket",
"bin-path" => "/opt/bin/php-fcgi",
"min-procs" => 1,
"max-procs" => 1,
"max-load-per-proc" => 4,
"bin-environment" =>
( "PHP_FCGI_CHILDREN" => "1",
"PHP_FCGI_MAX_REQUESTS" => "1000" )
)Az /opt/etc/lighttpd/conf.d/10-php-fcgi.conf file-t meg egyszerűen töröltem, sőt az egész conf.d mappát töröltem. Így most 2 php-fcgi fut.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kitakat #10420 üzenetére
Passz... Én most nyomtam egy ipkg update & upgrade-t, de minden rendben volt. Nekem megmaradt a cfg.
Szerk.:
Sorry, neked van igazad, nem megy a lighttpd... Csak az zavart meg, hogy hibaüzit azt nem adott lighttpd restart-kor, viszont mikor néztem volna a torrentet, akkor vettem észre, hogy nem megy.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kelvin #10423 üzenetére
Fapados megoldás, de működik a lighttpd... Manuális downgrade :-)
Van egy régebbi mentésem, benne 2009.06.20.-i lighttpd-vel, és ezt visszamásoltam.
A visszaállítandó file: /opt/sbin/lighttpd
És még egy mappa, a teljes tartalmával együtt: /opt/lib/lighttpd
Ezután mehet a restart, és megy a lighttpd... Gondolom előbb-utóbb lesz rá "gyógyszer". -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sanzi89 #10433 üzenetére
Igen, valahova oda:
[global]
workgroup = ZZZ
guest account = nobody
security = share
browseable = yes
guest ok = yes
guest only = no
log level = 1
max log size = 100
encrypt passwords = yes
dns proxy = no
host allow = 192.168.
netbios name = Asus
server string = Asus WL-500g Premium
[megosztas]
comment = ASUS
path=/opt/etc/samba/Share
force user = root
read only = no
writeable = yes
browseable = yes
public = yes -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Oyabun #10446 üzenetére
Abban igazad van, hogy e-miatt még mennie kellene, de, hogy "nem utolsó" a firmware, az enyhe kifejezés :-) Ha szeretnél OLEG vonalon maradni, akkor javaslom tedd fel ezt, vagy próbáld meg Tomato-val. Néha nem árt előre lépni... Persze ha lesz valakinek jobb ötlete, akkor hajrá! :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz -=Jam=- #10481 üzenetére
Lejárt már a mod idó, és csak most figyeltem fel erre:
"hiába hozom létre az opt alatt nem működik"Ezt nem igazán értem, mert mint láthatod is az aláírásomban, én is Tomato-t használok, és van /opt/etc/profile file-om. Hogy ezt én hoztam létre, vagy volt eredetileg, azt nem tudom már, de minden esetre működik. A gyanúm az, hogy miután létrehoztad, nem tetted futtathatóvá... Lehetséges ez? Nálam 777-es joggal működik most is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tomato-t feltenni sem nehezebb, mint bármely másik firmware-t. Egyetlen kitétel az, hogy amíg nem Tomato van a routeren, addig csak TFTP-n, vagy az ASUS Firmware Restoration Tool-al tudod feltenni. Később, a frissítés már mehet a webes felületen is. Letölteni innen tudod, és ha nem tudod hogyan működik az előbb említett két program, itt van leírás a firmware cseréhez. Hogy a címben WL-500GPV2, és DD-WRT szerepel, az ne zavarjon meg... Ugyanezzel az eljárással mehet fel a Tomato is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
"Egyelőre nem szeretnék vsftpd-t telepíteni, mert erőforrásigényes."
Legjobb tudomásom szerint a firmware-ben is ez van benne :-) Nem tudom, hogy ez mitől lenne erőforrás igényes... Tomato alatt a /tmp/etc-ben van a vsftpd.conf file, szerintem arra keresd OLEG-ben is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha nem fut a vsftpd, akkor nincs konfigfile... Legalábbis nálam így működik. Csak akkor jön létre, amikor aktiválom az ftp-t (ugyanis nekem nem megy, nem használom).
Az asus.ebond-on azért telepítik, mert az még az ősrégi eredeti OLEG verzióhoz készült leírás, amibe bizony tényleg nincs ftp... Sőt SSH sincs, és még sok minden más se :-) -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Még annyit, hogy ténylegesen nem tudom, hogy van az OLEG-ben, de megeshet, hogy xinetd-vel megy, akkor viszont csak úgy fog elindulni a vsftpd, ha megpróbálsz kapcsolódni hozzá. Ekkor indítja a xinetd a vsftpd-t. (bár szerintem az fw-s verzió statikusan fut, csak egy tipp volt, de azért megpróbálhatod)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz pojzon #10551 üzenetére
Ez a probléma a lighttpd (most aktuális) frissítésekor jön elő, ami láthatólag nálad sem fut. Ezért nem éred el a routeren lévő weboldalakat. A megoldás itt van, netpok jóvoltából. És persze ez után:
/opt/etc/init.d/S80lighttpd restart
Viszont táp ügyben akkor is Laca 012 a császár!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz pojzon #10573 üzenetére
Hát, amit kapsz RT-N16-ot, az gyengébb mint a WL-500, szóval ha egy mód van rá, ne cseréld le...Kész átverés az egész, nézz be az erről szóló topic-ba. ASUS RT-N16
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ambipur #10575 üzenetére
Harmadik kérdésedre válaszolok, nem admin a felhasználónév, hanem root. Az admin, csak a webes felületen működik. Tehát Tomatoban az alapértelmezett webadmin név / jelszó páros, a "root / admin" vagy az "admin / admin". Viszont SSH-ba csak "root / admin"-nal tudsz bejutni. Természetesen ha már cseréltél jelszót, akkor az már nem admin. :-)
Authorized keys-hez nem kell semmi.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
