- Google Chromecast topic
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
ASUS WL-500G Premium
Tizio
válasz Intruder2k5 #19969 üzenetére
igen, ez a te leírásod alapján van telepítve, remélem jól értettem a kérdést.
rtorrent - 0.8.6-1 - rtorrent is a BitTorrent client for ncurses, using the libtorrent library.
Város: Budaörs Tudnod kell, ha valami ingyen van, ott te vagy az áru!
Tizio
Beraktam a rtorrent work mappába 100 Gb tartalmat, majd betöltöttem a torrent fájlokat lehet valamit tenni azzal hogy a rtorrent a hash-t ne két napig ellenőrizze mert nagyjából sebessége alapján erre lehet számítani (700 MB kb 1 óra) vagy ez teljesen normális.
És ha lehet tudja valaki hogy mit?
Köszi a választ.[ Szerkesztve ]
Tizio
válasz Intruder2k5 #20098 üzenetére
szia
ezek az értékek.
hash_read_ahead = 5
hash_interval = 100
hash_max_tries = 2Város: Budaörs Tudnod kell, ha valami ingyen van, ott te vagy az áru!
Tizio
válasz Intruder2k5 #20100 üzenetére
Egy ilyen fogadott:
Ami nem lehet a config file módosítása miatt, azért sem mert már volt ilyen régen is de akkor sem tudtam hogyan lehet helyre hozni, ilyenkor a rtorrent újrarakása oldotta meg, de biztos van ennél egyszerűbb verzió is csak én nem ismerem.
[04.01.2013 00:39:27] WebUI started.
[04.01.2013 00:42:31] No connection to rTorrent. Check if it is really running. Check $scgi_port and $scgi_host settings in config.php and scgi_port in rTorrent configuration file.Város: Budaörs Tudnod kell, ha valami ingyen van, ott te vagy az áru!
Tizio
válasz Intruder2k5 #20102 üzenetére
Megnéztem nem futott, de nem volt hajlandó elindulni.
Nem tököltem vele az install egy perc és meg is oldotta a gondot, meglehet hogy sda3 partició nem tettszik neki ami nálam nem ext hanem ntfs, persze keresgélve itt a fórumon sokan panaszkodnak a lassú hash-al kapcsolatban, érdemi megoldást nem találtam.[ Szerkesztve ]
Tizio
válasz Intruder2k5 #20104 üzenetére
szia
Kérdésem az lenne hogy optware-install.sh- ban
/opt/sbin/tune2fs -m 0 /dev/sda1
/opt/sbin/tune2fs -m 0 /dev/sda3ezt a két sort kell e módosítani ha dev/sda3 helyet, dev/sdb1 van nekem. (két hdd van, két usb porton)
okozhat ez valamilyen hibát a telepítés alatt és érdemes e még azt megelőzően módosítani?fstab nekem így van módosítva:
#Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/sda1 /opt ext3 rw,noatime 1 1
/dev/sda2 none swap sw 0 0
/dev/sdb1 /nas ntsf rw,noatime 1 1Város: Budaörs Tudnod kell, ha valami ingyen van, ott te vagy az áru!
Tizio
válasz Intruder2k5 #20106 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, ha nem okoz hibát nem piszkálom.
Sok mindent kibírnak ezek a routerek, annak alapján amit fentebb írtál kijelenthetjük hogy kis mennyiségben a vizet is bírják. Ezt mondjuk nem akarom letesztelni, az már tesztelve ismerősöd által.
Tizio
válasz Intruder2k5 #20242 üzenetére
Szia Intruder2k5, wl500gp v.1-re mit ajánlanál hogy zte modemes netet életre tudjam kelteni, (t-mobilos ha ez számít)
Tizio
válasz Intruder2k5 #20247 üzenetére
Azt hiszem az van fent de nem reagál csatlakozás gombra kidob a webes felületről és azt írja megszakadt a kapcsolat.
ez esetleg? :Tomato DANtes ModVáros: Budaörs Tudnod kell, ha valami ingyen van, ott te vagy az áru!
Tizio
válasz Intruder2k5 #20249 üzenetére
oksa köszi majd meglátom lehet azért lepróbálom azt is majd írom mi lett a vége.
kösziVáros: Budaörs Tudnod kell, ha valami ingyen van, ott te vagy az áru!
Tizio
Itt szeretnék két fórumtársunknak köszönetet mondani a témában ők ketten viszik főleg ezt a tropikot már csaknem az elejétől, nagyon sokunknak segítenek önzetlenül.
Azért őket emelném ki mert kérdés esetén mindig próbálnak segíteni, higgyétek el nem egyszerű napi szinten mások problémáival foglalkozni.
Biztos hogy vannak még sokan akik időnként segítenek, és nem is akarom az ő önzetlenségüket kisebbíteni, viszont napi szinten ez a két emberke az ász legalább is nálam.Köszönet nekik
Intruder2k5 vargalex
Tizio
válasz fenergie86 #20254 üzenetére
Ja tuti a táp, két napja cseréltem az ennyimbe is kondenzátort, ugyanez a jelenség volt mint nálad.
Ha vállalod a forrasztós verziót, kemény 100 Ft-bol megúszod.
Sok Sikert.Város: Budaörs Tudnod kell, ha valami ingyen van, ott te vagy az áru!
Tizio
Én is vettem egy ilyet nem került sokba és elvisz egy táp nélküli külső hdd-t is.
5V hálózati adapter - 5V 3,5A - leírás
Kapcsoló üzemű tápegység.
Hálózati adapter bemeneti feszültsége: 100~240VAC 50-60Hz
Hálózati adapter kimeneti feszültsége: 5VDCA hálózati adapter főbb jellemzői:
-rövid-zár védet
-túlfeszültség védelem
-hőmegfutás elleni védelem
-nem éghető ház
-2, 1 / 5, 5mm kimeneti DC dugóval szerelve.Bruttó ár: 2 374 Ft
Tizio
válasz fenergie86 #20266 üzenetére
Gratula, én is ezt éreztem az első kondi csere után mint a 007-s a film végén.
Tizio
válasz fenergie86 #20272 üzenetére
Élmény szerzési lehetőség itt is de ez már mély víz, CSAK ÚSZÓKNAK.
Párat megcsináltam, de tényleg csak ha biztos vagy a dolgodban, mert lehet ócskavas lesz belőle
Tizio
válasz fenergie86 #20274 üzenetére
Ja nálam is a torrentel kezdődött aztán ment bele a dobozba a hűtés és a hdd, később kevés volt a 2usb, majd a ram mennyisége lett kevesebb az elérhető maxinál, de utóbbit már nem csináltam meg.
A +usb forrasztásánál már rezgett a léc majdnem kuka lett belőle.Város: Budaörs Tudnod kell, ha valami ingyen van, ott te vagy az áru!
Tizio
A torrent-hez Optware fw jött be nekem.
Jó leírást itt találsz, sok sikert.Város: Budaörs Tudnod kell, ha valami ingyen van, ott te vagy az áru!
Tizio
válasz fenergie86 #20294 üzenetére
Szia
Nem én vagyok a szaki a témában, csak azt tudom elmondani hogy a Big amit én is inkább használok általában többinél több lehetőséget tartalmaz, ami ettől eltér az általában egy kisebb kevesebb lehetőséget magában foglaló fw. /azért ez nem mindig igaz, meg ne kövezetek/
Nekem azért a big verzió van használatban mert minden benne van amire szükségem lehet, és amennyiben mégsem kell akkor kikapcsolható.
Azt hogy neked mire lehet szükséged elég szubjektív, ezt a te igényeid fogják meghatározni.
Amennyiben te sem vagy otthon ebben a témában, érdemes inkább kicsit utána olvasni, vagy nálam okosabbat a témában, pl: Intruder2k5 kérdezni, pláne ha az ö oldalán megtalálható leírást követed.
Nem lerázni akarlak csak, hozzáértő kezekbe adnálak inkább, nekem is ő segít ha beleszaladok valami problémába.
üdvVáros: Budaörs Tudnod kell, ha valami ingyen van, ott te vagy az áru!
Tizio
A verziók közti különbségekről van egy tájékoztató ITT
Tizio
válasz fenergie86 #20302 üzenetére
türelem türelem, fw feltöltések legnagyobb rizikó-faktorja az user aki nem tudd egy percet esetleg kettőt várni.
Tizio
Kéne egy kis segítség!
Asus WL-500GP v.1
Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR1-108 K26 USB Big-VPNMég mindig egy Mobilnettet szeretnék működtetni az eszköz egy ZTE MF 821D LTE modem
Legfrissebb támogatott eszközök között ott van ez is zárójelben.
Na meg itt is.De valami mégsem jó.
Lépések, ahogy működésre szeretném bírni.
1. WAN / Internet Type 3Gmodem
2.USB 3G Modem support bejelölve
3. RebootNem kapcsolódik, valamit biztos rosszul állítok be, de vajon mit.
Telenor szerint:
APN - nél a "net" szót kell beállítani, próbáltam úgy is meg az "internet" is.Wan internet type 5 lehetőség van hát itt csak találgatok mit is takar ez a beállítás.
/dev/ttyusb0
/dev/ttyusb1
/dev/ttyusb2
/dev/ttyusb3
/dev/ttyACMOValakinek valami ötlete? Köszi minden hozzáoszlást.
Tizio
válasz Intruder2k5 #20333 üzenetére
Jan 1 01:27:35 unknown user.info kernel: drivers/usb/serial/sierra.c: USB Driver for Sierra Wireless USB modems: v.1.7.0
Jan 1 01:27:38 unknown user.notice root: 3G MODEM not found by cdc-acm, option or sierra module. Trying usbserial ...
Jan 1 01:27:38 unknown user.info kernel: usbcore: deregistering interface driver sierra
Jan 1 01:27:38 unknown user.info kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial deregistering driver Sierra USB modem
Jan 1 01:27:38 unknown user.info kernel: usbcore: deregistering interface driver option
Jan 1 01:27:38 unknown user.info kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial deregistering driver GSM modem (1-port)
Jan 1 01:27:38 unknown user.info kernel: usbcore: deregistering interface driver usbserial_generic
Jan 1 01:27:38 unknown user.info kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial deregistering driver generic
Jan 1 01:27:38 unknown user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan 1 01:27:38 unknown user.info kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
Jan 1 01:27:38 unknown user.err kernel: usbserial_generic 1-1:1.0: Generic device with no bulk out, not allowed.
Jan 1 01:27:38 unknown user.warn kernel: usbserial_generic: probe of 1-1:1.0 failed with error -5
Jan 1 01:27:38 unknown user.err kernel: usbserial_generic 1-1:1.1: Generic device with no bulk out, not allowed.
Jan 1 01:27:38 unknown user.warn kernel: usbserial_generic: probe of 1-1:1.1 failed with error -5
Jan 1 01:27:38 unknown user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan 1 01:27:38 unknown user.info kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
Jan 1 01:27:39 unknown user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan 1 01:27:39 unknown user.info kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
Jan 1 01:27:39 unknown user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan 1 01:27:39 unknown user.info kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
Jan 1 01:27:39 unknown user.notice root: 3G MODEM not found ... sorryVáros: Budaörs Tudnod kell, ha valami ingyen van, ott te vagy az áru!
Tizio
válasz phr3ak #20340 üzenetére
Telenor-nál az APN a net szót kell beírni, így sem ment, végül feladtam és beszereztem egy HUAWEI B593 4G LTE CPE Industrial WiFi Router-t kártya bele majd egy perc múlva már ment is a 4G.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Mobilinternet
- Hegesztés topic
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Sorozatok
- Háztartási gépek
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
