- Milyen processzort vegyek?
ASUS WL-500G Premium
akisbandi
Megint végigcsinálta, ezt az egy parancsot nem eszi meg:
flashfs save && flashfs commit && flashfs enable, mert nem találja.
Manuálisan sem tudom indítani. Lassan feladom.
Valami még nem hiányzik ahoz, hogy menjen az az S99rtorrent?
BASE="/mmc/torrent" - ez így elég benne?a háttértár simán /mmc - vagy kell a share is?
opt/etc/init.d/S99torrent
opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
opt/etc/lighttpd/rtorrent/config.php
opt/etc/rtorrent.confEz így jó helyen van?
akisbandi
Röpke két nap alatt lelkes újonc lettem.
Elindult az rtorrent.
Ez a hibaüzenet még mindig áll:
Check $scgi_port and $scgi_host settings in config.php and scgi_port in rTorrent configuration file.Én a 192.168.1.1:8081 -en érem el az rtorrentet.
Akkor az scgi_host = 192.168.1.1 és az scgi_port =8081 ?
Jól gondolom?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez Tomato, vagy OLEG? Én, Tomato alatt nem tudok róla, hogy ilyen előfordulna, mivel ott a firmware konfigurálja az smb.conf-ot... Legalábbis én akárhogy állítottam a samba-t, még mindig tudtam írni a megosztást. OLEG esetében pedig írd bele ezt a sort az smb.conf file-ba:
force user = root
Nem a Global-ba kell, hanem minden egyes megosztás szekcióba.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tomato smb.conf nálam, belepiszkálás nélkül:
[global]
interfaces = br0
bind interfaces only = yes
workgroup = WORKGROUP
server string = INT-ROUTER
guest account = nobody
security = share
browseable = yes
guest ok = yes
guest only = no
log level = 0
syslog only = yes
timestamp logs = no
syslog = 1
encrypt passwords = yes
preserve case = yes
short preserve case = yes
wins support = yes
domain master = yes
local master = yes
preferred master = yes
os level = 65
client code page = 852
coding system = utf8
[megosztas]
path = /mmc
writable = yes
force user = root
browseable = yes
comment = mmc[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
1) Valóban, nekem is 755 jogosultsággal jön létre, de ettől függetlenül bármit tudok másolni bele, file-t és mappát is, sőt törölni is tudom samba alól. Az smb.conf-ban nálam minden szekcióban ott is van a "force user = root" Nem én tettem bele, ez az alapbeállítás. Nem nyúltam utólag kézzel az smb.conf file-hoz, mindent a webes felületen állítottam be.
2) Ilyeneket sosem próbáltam, passz...
3) Ez időnként nálam is jelentkezik, de ugyanígy volt OLEG-gel is, szóval ez nem Tomato hiba, valami más okozza, de nem tudom, hogy mi.
4) Ezt nem igazán értem, hogy mitől lehet, de ha nem tudod megtalálni a hiba forrását, akkor hozz létre egy futtatható, pl. S99xyz file-t az init.d mappába (a lényeg, hogy az S99rtorrent után induljon), és azzal állítsd le a screen példányokat (killall screen), majd indítsd újra az rtorrent-et. Elég "parasztos" megoldás, de működhet, és én most innen nem tudom megmondani, hogy miért indul el nálad 3 screen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igazából, szeretném azt is megismerni, kipróbálni... Már régóta foglalkozom a váltás gondolatával, illetve időlegesen már volt is fent, de néhány apróság miatt (amikre nekem szükségem van, de nem találtam az OpenWrt-ben) végülis visszakerült a Tomato. Jelenleg amúgy teljesen meg vagyok elégedve a paradicsommal, de nem adtam fel az OpenWrt projectet... Érdeklődtem, olvasgattam utána a dolgoknak, amik hiányoztak, és lassan mind megoldódni látszik, persze csak elméletben, a gyakorlatban majd meglátjuk, hogy mi lesz, ha felkerül megint az fw. Nem kapkodom el, nem akarok napokig, hetekig úgy lenni, hogy se torrent, se semmi egyéb, amit már megszoktam, majd ha úgy látom, hogy minden szükséges infóm megvan, akkor nekiesek. Persze gondok még akkor is biztosan lesznek. Az OpenWrt-ben egész biztosan több lehetőség rejlik, kérdés, hogy az én minimális linux tudásom elég lesz-e majd hozzá. Már a webes felületeken (LuCI és WebIf) is volt egy-két számomra riasztó beállítási lehetőség. De igyekszem :-)
Ha meg nem jön össze, akkor visszatérek a bevált Tomato-hoz...
Intruder2k5
MODERÁTOR
ecaddict rakott fel valamikor egy olyan verziót az AEGA-ból, amiben van egy parancssor bővítmény is. Keress rá valahogyan, és tedd fel azt... Persze ha most nem tudod elérni a routert, akkor ez nem megoldás, csak egy esetleges jövőbeni ilyen esetet tudsz majd megoldani vele, de ahhoz előbb fel kell majd tenni ezt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
php_fcgi-t le lehet venni mondjuk 2 példányra... Az én konfigom pl. így néz ki ehhez:
#### fastcgi module
## read fastcgi.txt for more info
fastcgi.server = ( ".php" =>
( "localhost" =>
"socket" => "/tmp/php-fastcgi.socket",
"bin-path" => "/opt/bin/php-fcgi",
"min-procs" => 1,
"max-procs" => 1,
"max-load-per-proc" => 4,
"bin-environment" =>
( "PHP_FCGI_CHILDREN" => "1",
"PHP_FCGI_MAX_REQUESTS" => "5000" )
)mysql-t nem használok, nem tudom annál mi a normális... De az, hogy kevés szabad memória van, nem probléma. Ez így lesz akkor is, ha kigyomlálod a php-kat, mert ha mondjuk maradna is szabad memória, amit nem emésztenek fel a programok, akkor azt elhasználja gyorsítótárként a rendszer. Szóval ezen ne aggódj. Mindenkinek így van. Nekem most:
total used free shared buffers
Mem: 30644 29900 744 0 1156
Swap: 530136 5636 524500
Total: 560780 35536 525244 -
ecaddict
fewgets.
Van benne rtorrent le/fel forgalom + CPU load rajzoló is.Mondjuk legalább fél éve nem próbáltam, remélem még megy.
Ha nem Oleg-et használsz, akkor vsz. máshova kell tenni a shutdown scriptet.tlac
A fewgets csomagban minden megvan hozzá.A lényeg, hogy az /opt/etc/rtorrent.conf-ba be kell tenni ezt a sort:
schedule = log,180,180,"execute=/opt/etc/rtorrlog,$get_down_rate=,$get_up_rate="Ami azt eredményzei, hogy 180 másopercenként meghívja az rtorrent az /opt/etc/rtorrlog scriptet (ami a rendszer logba írja az adatokat).
### RT-N16, WL-500 Oleg optware script ami majdnem mindent feltesz ### ===========> http://wl500g.info/showthread.php?t=23684 <===========
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát... Érdekes!
Bár nem ez szokott lenni az elsődleges hibajelenség, de lehetséges, hogy nálad is a táp rosszalkodik? Ritkább esetben az is szokott ilyen "hálózat eldobásokat" produkálni, aztán ha súlyosbodik, akkor majd el sem indul a router. Egyéb ötletem nincsen sajnos. Ha van rá lehetőséged, szerintem mérj rá a tápra terhelés alatt. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nálam Tomato-ban (ha jól tudom, Te is ezt használsz) pl. az /opt/etc/profile file-ba kell betenni ezt a sort:
alias mc="mc -c /opt /mmc"
CS_D topiktársnál pedig OLEG üzemel, és ha jól néztem akkor a post-boot file-ból hozza létre induláskor a /tmp/etc alá a profile-t, ami így az /etc mappa alatt látszik majd, és ugyanazt a parancsot másolja bele. A mappákat természetesen szabadon módosíthatod a neked megfelelőre.
vargalex
Intruder2k5
MODERÁTOR
vargalex módszere annyi volt, hogy megadta a teljes elérési utat, így meg volt határozva a parancsban, hogy az /opt/bin alatt lévő wget-et indítsa, és ne a /bin alattit.
Amit írtam, csupán annyit tesz, hogy mikor keresi a rendszer a futtatható file-t, akkor előbb keresse az /opt/bin-ben (amit Alex is írt), és ha ott nem találja, akkor a /bin-ben. Viszont semmi köze az mc-hez. Gyanítom, hogy belenyúltál másba is. Akkor most már inkább cseréld ki az egész tartalmát... Tehát törölj ki belőle mindent, majd tedd bele ezt:
PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/etc/init.d:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/home/root:
export COLORTERM=1
TERM=xterm
alias mc="mc -c /opt /mmc"Ja, és ez akkor lép érvénybe, ha újra bejelentkezel SSH-n.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez most érdekes, mert nálam viszont nem jó a Te profile-oddal sem... Ugyanolyan csillagos a szegély, mint azon a képen amit utoljára betettem ide.
szerk.:
De mondjuk ugyanilyen alias-t létrehozhatsz a wget-nek is, hogy ne kelljen mindig kiírnod az elérési utat. Valahogy így:# wget
alias wget="/opt/bin/wget"Tehát ezeket a sorokat tedd be a profile-ba még....
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nekem ez most tökéletesen működik, ha gondolod, cseréld le erre.
export PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/etc/init.d:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/home/root:
export COLORTERM=1
export TERM=xterm
export TERMINFO=/opt/share/terminfo
export EXINIT="set noai"
cat /opt/etc/bannerÍgy megfelelően jelenik meg az mc is, és működik a PATH is. Ha neked nincs banner file-od az /opt/etc alatt, akkor az utolsó sort hagyd ki, hogy ne dobáljon hibaüzit bejelentkezéskor.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tulajdonképpen csak egy kis dekoráció, érdekesség
Amikor bejelentkezel, SSH-n megjeleníti a banner file tartalmát.
Nekem pl. ez van benne:_ ___ _ _ ___
/_\ / __| | | / __|
/ _ \\__ \ |_| \__ \
/_/ \_\___/\___/|___/
__ ___ ___ __ __ ___ ___ _
\ \ / / | ___| __|/ \ / \ / __| | _ \_ _ ___ _ __ (_)_ _ _ __
\ \/\/ /| |_|___|__ \ () | () | (_ | | _/ '_/ -_) ' \| | || | ' \
\_/\_/ |____| |___/\__/ \__/ \___| |_| |_| \___|_|_|_|_|\_,_|_|_|_|Tehát ezt látom, mikor belépek:
Ezt természetesen arra módosítod, amire akarod.
A neten van egy halom ascii generator.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Egy ideig csinált nekem is ilyeneket... Mondjuk vasárnap reboot-oltam a routert, és volt mikor csütörtök, péntek környékén nem értem el melóból. Semmilyen módon. De ez már jó néhány Tomato verzióval ezelőtt megszűnt, hogy mi okozta, azt a mai napig nem tudom, de kezdetektől fogva jelen volt nálam is, még OLEG-es időkben is. De mondom, pár hónapja elmúlt... Esetleg frissíts fw-t, ha régi van fent, ha meg nem, akkor passz. Azt tudom, hogy a dyndns frissített, minden processz működött ami kell, inkább olyan volt, mintha a tűzfal blokkolna mindent. Sőt, egy időben azt is csinálta - szintén csak régebben már -, hogy bizonyos idő után az rtorrent is passzív lett. Feltételezem, hogy ennek is ugyanaz lehetett az oka. A lényeg, hogy már nincs ilyen hiba!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát, igen... 3 perc alatt helyre lehet tenni
Flashelés előtt mented a /jffs mappa tartalmát, mondjuk az /opt/jffs alá. Ezután frissíted a firmware-t, majd a router újraindul. Belépsz SSH-n, és mountolod az első particiót az /opt alá... Ez így nézett volna ki nálad:mount /dev/sda1 /opt
Ezután el tudod indítani az mc-t. Megformázod a jffs-t, majd mc-vel visszamásolod az /opt/jffs tartalmát a /jffs mappába, és kész is van. Nyomsz egy reboot-ot, és minden a helyén kell, hogy legyen.
szerk.:
Illetve közben még az fstab-ot átszerkeszted...
/dev/discs/disc0/disc/part részeket cseréled /dev/sda-ra.[ Szerkesztve ]
mobilizmo
DMZ-ben van most, így van net, de nem érem el kívülről vmit biztos elkeféltem a beállításban.
Nem nagyon értek ezekhez a dolgokhoz :-(. Azt gondoltam, hogy az ASUS WAN-ján beállítok egy statikus IP-t (ami gyak. bármi lehet), ezt adom meg a Cisco DMZ IP-ben, miközben az ASUS LAN IP-jét hagyom ahogy van (hogy ne kelljen a hálózatban az átjárókat ill. a nyomtatón driveren a portot állítgatni). Így azonban nem működött a net, bár látszólag volt kapcsolat. Most az ASUS WAN DHCP-ben van, a CISCO DMZ-ben pedig 192.168.0.10 van beállítva. Forwardot eddig még nem csináltam, de este megnézem. Gondolom ez valami olyasmi lesz, hogy a CISCO-n minden bejövő forgalmat át lehet lőni egy adott IP címre, ami az ASUS WAN-ján statikus IP-nek van beállítva (ez kb. ua., mint a DMZ)?Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Persze, ez attól függ, hogy hány darab, és mekkora torrentben gondolkodik egyszerre. Bár 16GB-on túl sok nem lesz. Én már azért láttam 100-105 MB swap használatot, de akkor közel 100 torrentem volt seed-ben, meg 4-5 letöltés alatt. Amolyan terhelés teszt volt. Na persze nem mindnél volt adatforgalom, abba belerokkant volna szegény router, de azért 20-25 torrent ment egyszerre.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A letöltésem úgyis be van korlátozva, nem sürgős, ráér egész éjszakékat töltögetni... Mondjuk felfelé is limitálva van. És pont ezért, mert úgyis kevés megy egyszerre, én inkább elindítok 40-50 seed-et, hogy mindig menjen valami. Persze még így sem megy mindig... Viszont van olyan is nagy ritkán, mikor ráugranak, és azt veszem észre, 15-20 darab is megy.
Intruder2k5
MODERÁTOR
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# cru l
0 */1 * * * logger -p syslog.info -- -- MARK -- #syslogdmark#
0 0 * * 0,1,2,3,4,5,6 sched sch_rcon #sch_rcon#
*/1 * * * 0,1,2,3,4,5,6 sched sch_c1 #sch_c1#
35 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,0 * * * ntpsync --cron #ntpsync#
0 0 19 12 * ddns-update 0 force #ddnsf0#
0 0 19 12 * ddns-update 1 force #ddnsf1#
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# crontab -lAzok is... Az első sor a syslog óránkénti MARK jelzése, a második a PPPoE netemből kifolyólag 0:00-ra időzített Reconnect, a harmadik az ADOS miatti percenkénti run-parts futtatás, negyedik sorban az óránkénti időszinkronizáció, az utolsó kettő pedig a két dyndns cím update időzítés.
petir
ezt a kis eleres reszt pontosan hova is irtad be ? - szimpatikus ez a megoldas!
Intruder sajnos keveset ideztem toled -
,, Elvileg jelenleg is elérhető, belső hálózaton, a 8081-es porton. Ha ez így jó, akkor csak ki kell nyitni a portot a tűzfalon, és a 443-as mintájára forwardolni a routerre.,, ezt a 443-at nem ertem tomato webadmin port atallitas kesz csak ezt legyszives ird le , hogy mit csinaljak.Es , hogy en is segitsek kicsit win7 alatt ha ezeket megcsinalod menni fog a frissites.
MC Pite
Nem tudom pontosan, mert használtan vettem, nálam majd egy évet ment a routerben. Épp ezért most új. Minőségibb pendriveot vettem, kingston után egy középkategóriás adatát.
<ELADÓ:új Bryton Gardia radar 32k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
● Olvasd el az összefoglalót!
- Medence topik
- Vicces képek
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
