- Steam Deck
- Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Nagyobb akkuval Galaxy M35-nek hívják a Galaxy A35-öt
ma Egyéb változás nem történt a Brazíliában most bemutatott készülék specifikációját illetően.
ASUS WL-500G Premium
mcfly13
válasz Intruder2k5 #7819 üzenetére
Nekem csak ennyi:
[global]
interfaces = br0
bind interfaces only = yes
workgroup = WORKGROUP
server string = asus
guest account = nobody
security = share
browseable = yes
guest ok = yes
guest only = no
log level = 0
syslog only = yes
syslog = 1
encrypt passwords = yes
preserve case = yes
short preserve case = yes
local master = yes
preferred master = yes
client code page = 852
coding system = utf8 -
mcfly13
válasz Intruder2k5 #7823 üzenetére
De van!És müködik is.Lehet,hogy ujra kellene indítanom mert most raktam rá a winyót.
mcfly13
válasz Intruder2k5 #7828 üzenetére
Akkor nem írtam végre hülyeséget?
mcfly13
válasz Intruder2k5 #7837 üzenetére
Dettó ugyanaz az enyém is.Gondolom ha a feltöltésem majd gyorsabb lesz változik valamit.
mcfly13
válasz Intruder2k5 #7842 üzenetére
Ugyanigy van nálam is.De legalább adsl-nél az a 16k az tuti mindig meg van. Nem úgy mint kábelosnál,hogy össze-vissza változik.
mcfly13
válasz nandris #7844 üzenetére
Megvan a vége!
[global]
interfaces = br0
security = share
browseable = yes
guest ok = yes
guest only = no
log level = 0
syslog only = yes
syslog = 1
preserve case = yes
local master = yes
coding system = utf8[share]
path = /mnt
writable = yes
force user = root
comment = Default Share -
mcfly13
válasz Intruder2k5 #7846 üzenetére
Köszi szépen.Átnézem.
mcfly13
Skacok!
Mire jó ez a mySQl?feltettem de gőzőm sincs,hogy mi ez!
mcfly13
Hali!
Felrakta már valaki az új Tomato firmwaret?Müködik rendesen?
Valami újítás?[ Szerkesztve ]
mcfly13
válasz Intruder2k5 #7933 üzenetére
Közben felhajítottam.Így első ránézésre semmi változás.
mcfly13
válasz Intruder2k5 #8145 üzenetére
Én felraktam már egy párszor Te is tudod.És ha jól emlékszem a bal alsó sarokban írta.
mcfly13
Vagy esetleg tftp keresztül.
mcfly13
válasz Intruder2k5 #8153 üzenetére
Na!Ezt még nem is ismerem.Köszi!Tök jó legalább nem kell a dos parancsokkal szórakozni.
Már érdemes volt fenn maradni eddig.[ Szerkesztve ]
mcfly13
mcfly13
Senkinek sem müködik az rtorrent leállítás?Nekem pillanatok alatt leáll a putty-al és az aega-val is.
mcfly13
Egy régebbi rtorrentet,hogy lehet felrakni ha esetleg nem müködik az új?
mcfly13
Egy ilyen házzal próbáltam: [link]
És egy Samsung vinyóval. Ha már mindenki tudta akkor bocsi.
Esetleg meg tudja valaki mondani,hogy ha az e-sata csatit még hozzákötöm a Pc-hez lesz e valami baja a routernak?Arra gondoltam,hogy összekötöm és hátha gyorsabb lesz a másolás mint routeren keresztül.Vagy hülyeség?[ Szerkesztve ]
mcfly13
Na komolyra fordítva a szót ha valakinek van ötlete szóljon.
mcfly13
Tudtok erről a routerről valamit?[link]
Többet tud mint a wl500? -
mcfly13
Üdv skacok!
A nyomtatót hogy tudnám beüzemelni?Rádugtam.Az usb support-nál fel is ismerte csak nem találom a hálózati helyeknél.Kell még valamit telepíteni hozzá?
mcfly13
Valahogy nem akar összejönni ez a nyomtatóbeállítás.Más ötlet?
mcfly13
Üdv skacok!
Érdemes feltenni az új Tomato firmware-t?Milyen újítások vannak benne?Köszi
mcfly13
Nem tudja valaki,hogy milyen beállításokat kell használni Digis netnél?
Amúgy tomato van fent.Elöre is köszi! -
mcfly13
Annyiban tudnátok segíteni,hogy a wifi(air) ledje nem akar ki-be kapcsolni a WL500gpv2-es routeromon folyamatosan világít..A gyári firmware-val működött.Tomatoval már nem akar.Ez már régi problémám.Meg lehet ezt valahogy oldani?Köszi!
mcfly13
válasz Intruder2k5 #14213 üzenetére
Szia intruder2k5!
Nekem ez a firmware van fenn:Tomato Firmware v1.27.8747 ND USB Ext
Ez a legújabb ugye?Vagy be kell állítani rajta valamit még plussz?Köszi!
A sima WL500gp-vel működik ugyanezzel a firmware-rel.[ Szerkesztve ]
mcfly13
válasz Intruder2k5 #14216 üzenetére
Oké!Köszi.Megpróbálkozok vele.
mcfly13
Köszi a segítséget!Az nvram törlés tényleg megoldotta a wifi led problémámat!
mcfly13
Tudnátok segíteni abban,hogy a Wl500gp v2-re melyik VPN-es firmware verziót lehet feltölteni?Mert már próbáltam egy párat, de a web felületre nem akar felengedni egyik sem.
Köszi! -
mcfly13
válasz Intruder2k5 #17091 üzenetére
Köszi szépen!Hétfőn meg is próbálom.Sajnos csak akkor leszek a drágám közelében legközelebb.
mcfly13
Szia Intruder2k5!
Sikerült felraknom a VPN-es verziójú firmware-t.De csak akkor érem el a web admin felületet ha nincs rádugva a modem a routerre.Erre jöttem rá.Tudsz rá valami megoldást?Esetleg cseréljem le a modemet?Vagy talán az összekötő kábel hibás?Mondjuk eddig is ezzel használtam.
mcfly13
válasz Intruder2k5 #17118 üzenetére
Csináltam hard resetet.Előtte és utána is.De mégsem jó.Megpróbálok állítgatni még valamit hátha...De azért köszi.
mcfly13
válasz Intruder2k5 #17133 üzenetére
Én a V2-re tettem fel.Felfelé nem töltött.
mcfly13
válasz Intruder2k5 #17136 üzenetére
Teszteltem az este a torrent klienst és működik.Ezzel a firmware-val próbáltam.
Tomato-RAF-K26USB-1.28.8800MIPSR1-8MB-BT egy kicsit mondjuk lassabban reagál a dolgokra de gondolom ha bekapcsolom a swap-ot akkor jobb lesz. -
mcfly13
Felraktam Intruder2k5 által szerkesztett Tomato Firmware-t és optware-t.De valamiért nem akar elindulni semmi sem.Ezt írja ps -afx parancsra.Warning: bad ps syntax, perhaps a bogus '-'? See http://procps.sf.net/faq.html
PID TTY STAT TIME COMMAND
1 ? S 0:04 /sbin/init noinitrd
2 ? S 0:00 [keventd]
3 ? RN 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
4 ? S 0:00 [kswapd]
5 ? S 0:00 [bdflush]
6 ? S 0:00 [kupdated]
7 ? S 0:00 [mtdblockd]
24 ? Ss 0:00 buttons
25 ? Ss 0:00 console
26 ? Ss+ 0:00 \_ /bin/sh
28 ? S 0:00 [jffs_gcd]
30 ? Ss 0:00 syslogd -L -s 50 -b 1
32 ? Ss 0:00 klogd
43 ? S 0:00 [khubd]
119 ? S 0:00 [usb-storage-0]
120 ? S 0:00 [scsi_eh_0]
130 ? Ss 0:00 telnetd -p 23
140 ? S 0:00 dropbear -p 22 -a
608 ? Ss 0:03 \_ dropbear -p 22 -a
609 pts/0 Ss+ 0:00 \_ -sh
615 pts/0 R+ 0:00 \_ ps -afx
141 ? S 0:00 [kjournald]
150 ? Ss 0:00 crond -l 9
153 ? S 0:00 rstats
159 ? S 0:00 cstats
177 ? Ss 0:00 nmbd -D
179 ? S 0:00 \_ nmbd -D
192 ? Ss 0:00 smbd -D
196 ? S 0:00 dnsmasq -c 1500 --log-async
250 ? S 0:00 [kjournald]
275 ? S 0:01 /opt/sbin/lighttpd -f /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
374 ? Ss 0:00 /opt/bin/SCREEN -dm -S rtorrent
507 pts/1 SNs+ 0:00 \_ /opt/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent.
575 ? Ss 0:00 udhcpc -i vlan1 -b -s dhcpc-event -H unknown -m
576 ? S 0:00 httpdSignal 10 (BUS) caught by ps (procps version 3.2.8).
Please send bug reports to <feedback@lists.sf.net> or <albert@users.sf.net>
root@unknown:/tmp/home/root#Nem tudjátok véletlenül mit rontottam el?Köszi
● Olvasd el az összefoglalót!
