- Apple notebookok
- Asztrofotózás
- iPad topik
- Samsung LCD és LED TV-k
- Nyomtató topik
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Elnéztük a mai dátumot
ViZion
válasz atiiika #2569 üzenetére
Azt írják, a dos utility-vel lehet downgradelni.
Nézd át újra a beállításokat, esetleg indíts el egy live linuxot, pl. ubuntu-t, ahol a gkrell vagy a cpu monitor kiírja a frekit. Ha azon visszaveszi, akkor winDOS a hiba oka.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz atiiika #2571 üzenetére
Nah, downgrade-hoz dos pendrájvot kell készíteni, arra kimásolni a dos-os bios upgrade cuccot, a bios utility-ből, asus oldalról. Pendrive-ról boot, onnan futtatni, megoldja, kész. Ha nem ismerős a dolog, akkor ne kísérletezz.
Linuxos "módszer" egyszerűbb: letöltesz egy live Ubuntut, amit egy programmal kiírsz pendrive-ra. Utána ezzel boot, majd megkeresed a terminált.
beírod:
sudo apt-get install gkrellmUtána a rendszer eszközök között lesz a glrell, futtatod... ha lemegy az órajel, akkor win-ben van valami, ami nem engedi működni rendesen. Lehet vírusírtó, torrent, akármi... Vagy vírus akár...
ViZion
válasz troll81 #2573 üzenetére
A nyócmagos kicsit több kraftot kér, lehet azt nem fogja tudni kiszolgálni a lap VRM-je. Teszteled és kiderül, nem egyformák a procik sem.
ViZion
válasz troll81 #2575 üzenetére
Erre az FX-ben Miklosss tudna válaszolni, nem tudom igazán.
adamssss: pendrive-ra kirakod a bios file-t és induláskor biosból frissítsd.
atiiika: bal oldalon fekete négyzet, mint a cmd a windowsban. Vagy bal felül az ubi ikonra katt és elkezded beírni: terminal
ViZion
válasz atiiika #2579 üzenetére
Ehh, live alatt nem engedi telepíteni...
sudo nélkül esetleg?akkor terminálba másold be:
lscpu | grep "MHz"Ha nem jó, akkor csak
lscpuvagy:
cat /proc/cpuinfo | grep "MHz"vagy:
cat /var/log/dmesg | grep "MHz processor"ezek ki kell írják a frekit elvileg. Mondjuk live rendszernél nem tudom biztosan.
ViZion
válasz adamssss #2582 üzenetére
Passsssssz... mit írt ki?
Gyanítom biosba belépsz és beállítod, illetve kihagyjuk, defaultra minden...Jah, akkor az volt. Nézd át a biost, mert betölti a defaultot úgy tudom.
ViZion
válasz atiiika #2581 üzenetére
Nah, AI tuning az manual legyen, lehet ott a baj. Auto-n fullon pörgeti másnál is, most volt privibe Luminaizétől hátha...
ViZion
válasz atiiika #2586 üzenetére
Oh, bocs, félre értettem, akkor Auto legyen!
Nekem olyan régóta nem kellett biosba bemászni, hogy igazán nem tudom mire is raktamHold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz adamssss #2598 üzenetére
offset módban a CPU Vid az alap, + hozzáad, - elvesz... idegesítően sz@r megoldás, kitárgyaltuk régen, lépjünk túl rajta...
Tuningnál +-jel és pöccinted felfelé, restart, bios és nézed, h mennyi a fesz. Úgy 1,5 alatt biztosan jó, 1,4 V körül nem vészesen melegszik, legalábbis ahogy olvastam eddig, az felett megy át kazánba a többség.
1660-as hsz-ben részletek, meg az FX topik elején is.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz adamssss #2600 üzenetére
Jóember, Te nem tuningolod!
CPU offsetnél + jel legyen
Milyen ramod van? 1,65 V kell neki?
87 fok az a mért maximum, teszt alatt volt ennyi? Feszültség mennyi volt teszt alatt?Amúgy meg az eredmények jók, LLC legyen high legalább.
offset helyett manual NEM jó, mert akkor kikapcsolja az energiatakarékos funkciókat is (C'n'Q)
reaper0220: 1660-as hsz-től van sok segítség, FX topik elején az összefoglalóban is. Táp elég lesz. Ramokat kézzel kapcsold biosban 1600-ra, időzítéseket CPU-Z-vel ellenőrizd, feszültségét is.
BIOS-ban állítsd a boot-ot legacy-ra, bios->boot-> csm support legyen auto vagy disabled.atiiika: írtam, hogy a dos verziót kell letöltened, a gépet pendrájvról DOS-ba indítod, futtatod. Mintha firmware-t frissítenél. Ha ezek kínaiak, akkor NE csináld, biztos van a közeledben, aki tudja mi ez, kérj segítséget.
ViZion
válasz vakond5 #2643 üzenetére
Keress egy szép nagy fájlt vagy mappát és kezdjél el be- és kitömöríteni, esetleg truecrypt konténerbe pakolni... rögtön megmutatja, hogy jó-e az időzítés
ViZion
válasz Taifa Díaz #2645 üzenetére
Melyik bios-od van?
Olvass vissza a topik elejére: Még Asussal is leveleztem, mert a régi biosokban manualnál nemhogy kikapcsaolta a C'n'Q-t, de a MENÜBŐL is eltűnt!
AM2 gigabyte frankó lapom után elég szánalmas volt az Asus, nagyon bánkódtamEjj, ki fogom próbálni, de olyan régóta nem voltam biosban, ezt nem is próbálgattam, mert ánuszék azt mondták, ez így jó... A f@ß b.ssza ki a szemüket, hogy ezt nem tudják kiírni új biosnál, ez nem pici stability változtatás... szerintem.
Vakond: tényleg, nekem is a 970-el csinálta! Ezzel nem is próbáltam...
ViZion
válasz Taifa Díaz #2654 üzenetére
Nah, nálam régebbi bios van egyel vagy kettővel. Manualra rakva a feszt azt nem vette vissza, offseten igen. A frekit viszont változtatta, M5A97-nél az sem volt...
PSCheck-el le lett idle 800 MHz-re véve a freki, feszt nem tudtam csökkenteni tovább, az a gyári 0,9 V körüli, pedig 0,85 állítottam, de íígy is 85 W-ról 70 W lett idle a fogyassztás... fain.
luimapeiz: ASRock lapokon van régóta, úgy tudom Asus-ét nem lehet menteni.
adamssss: mi a 87? Melyik proginál? HW monitor CPU temp ennyi? Terhelve ennyi? Nem fagyott le? Idle mennyi?
ViZion
válasz adamssss #2660 üzenetére
Temp 1 a kupak, a value érték az aktuális, a max. pedig a legtöbb, amit mért.
Temp 2 a chipset.
Core az a maghő, teljesen rendben van.
Mivel hűtöd? Terhelve mekkora feszt kapott? Ram időzítéseket nézted-e, mert az is oka lehet a hibázásnak...
Lassan összejön ez, IRL ritkán kap olyan terhelést, mitn a tesztprogikkal...Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz adamssss #2663 üzenetére
jajj. Feszültségre adjál még, biosban annyit, hogy 1,35 - 1,4 V között legyen, amikor biosban nézed. Pár restart és megvan az. Utána 4,4-4,5 GHz-n teszt. Ha hibátlan, nem meleg, akkor lehet frekit növelni egyel (szorzón +0,5), vagy egy klikkel a feszt csökkenteni.
Macho jó nagy vas, azzal elleszel, csak a házadból ki tudd vezetni a meleg levegőt...
Más mint az Intel, itt mindent állíthatsz szinte.
ViZion
válasz lafaty80 #2678 üzenetére
Sata mód AHCI / IDE esetleg? Nem "resetelt" alapba a bios véletlenül, pl. OC miatt? Memtestet is futtatnék, mert SSD-ről bootolva lehet, h egy hibás ram miatt bukik. Ezekkel kezdeném.
Jah, pont itt volt nálam egy asztali gép (ASRock mobo), aminél olyan szerencsétlen az SSD és a sata vezérlő kombó, hogy AHCI módban BSoD-vel indul a win... csak IDE/legacy módban lehet bootolni róla... voltak ilyenek, nézd meg a beállításokat.
ViZion
válasz lafaty80 #2680 üzenetére
Csinálj egy memtestet a gépen, leírás van logouton is hozzá. Másik gépen Hard disk sentinellel ellenőrizd az SSD állapotát. Ha minden jó, akkor esetleg bios reset, de szvsz a kettő közül valamelyik feladta. SSD-t a sata 0 vagy sata 1 portba dugd, az a natív biztosan. NE esata legyen bios beállításokban sem!
Az meg, hogy tegnap működött... no igen, a legtöbb dolog úgy hal meg, h tegnap még működött...
ViZion
válasz atomanti19 #2686 üzenetére
Könyörgöm, olvassatok már, legalább az FX topikot, mert a kérdés számtalanszor volt már.
Nem, a magok nem 29°-osak és ez a fok nem Celsius-fok. Próbáljuk meg feldolgozni. Mivel ez egy származtatott érték, a magokban nincs szenzor. Ez egy saját skála, ami felsőbb értékeken már közel azonos a Celsius-fokban mérhető értékekkel. Vagyis a 29° az nem 29°C, viszont a 70° az már kb. 70°C.lafaty80: megnézted a sata beállítást és hogy melyik porton van? HD Sentinel vagy SSD life mit írt az SSD-re? Ezek nem derültek ki, közben itt tippeljünk. Memtest lefutott, az jó.
luimapeiz: de, igen a VRM túlmelegszik és hogy ne füstöljön, csökkenti a feszültséget, ezáltal az átfolyó áramot és a melegedést...
vakond5: jajj... mielőtt újrapasztázna, azért kellene pár dolgot tisztázni: vissza tudja majd rakni a bordát? Van ott paszta? Ahogy én néztem ott gap-pad van. Legalább videót keressetek róla bontás előtt, ha nem akarjátok a friss gap-pad beszerzéséig alulfeszelve járatni
ViZion
válasz troll81 #2710 üzenetére
Yepp, gratula! Az FSP SAGA II 500 W cseréje XFX 550PRO tápra nálam is megszűntette, mondjuk éjjel még fülelek, de sztem elmúlt.
ViZion
Ha HDD baj, akkor arra is van topik...
HD sentinel-t kellene futtatni és az kiírja a smart adatokat. Indításkor, ha nem quick boot van, akkor a deszka is ellenőrzi, figyelmeztet, ha haldoklik a vinyó.
eszközkezelőt is meg kellene nézni, illetve az alaplapi driverek, AHCI driver megfelelően van-e telepítve?Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz adamssss #2722 üzenetére
Érezhetően? Ne viccelődj...
Rakd 1333-ra, nyomj egy tesztet, rakd 1600-ra és teszteld... IRL semmi, de semmi nem változik. Max ha renderelsz vagy tömörítesz sokat, akkor jelenthet valamit.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz pipo112 #2732 üzenetére
Nem kötelező a bios frissítés, de azért hoz új dolgokat is néha. Tiéd nem régi, akár maradhat is, bár ilyenkor az elején még nem fáj, nem kell mindent újra beállítani.
nb HT linket nem kell állítani, a lap 2000-re rakja, 2400 amúgy a proci default. Ez nem tuning igazán, ramot nem ezzel húzod. A CPU fesz dolgot nem értem, offset módban állítod a vid-hez (kb. fesz alapérték) képest. Ez le van írva az 1660 hsz-ben.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz pipo112 #2734 üzenetére
Te elolvastad az 1660-ast? Igaz, nem a Te M5A78 lapodhoz készült, szal... kicsit kreatívnak kell lenned.
Abban a lapban lehet merész a 4,4 GHz. Procitól és laptól függően azt 1,4 V alatt viszik általában.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz pipo112 #2750 üzenetére
Az m5A97-ben nekem is csak 4,2-ig ment stabilan. C6 state lehet enabled.
Amit még ellenőrizni kell, az a ram időzítések, az is okozhat gondot.LLC beállítás mi? Legyen high vagy enabled. Persze hogy melegszik, szaladnak az amperek... Hűtés miatt is gond lehet, szal. jobb hűtéssel kellene tesztelni esetleg, 60-62°C felett azért is hibázhat.
Prime-t small FFT-ben használd, az fűti. IBT-vel is teszteld, szvsz ram beállítás lesz. Annak is adj feszt, vagy időzítéseket korrigáld.
ViZion
válasz pipo112 #2763 üzenetére
Kézzel állítsd be, ahogy írva van.
CPU feszt picit feljebb 1,37-1,4 V közé, CPU/NB feszre is adj, és a ram is kaphat 1,55 V-ot nyugodtan. Időzítéseit a honlapon, adatlapban megtalálod, az a fontos, nem a bolti, ott lehet hibás.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz Trebor0522 #2767 üzenetére
olvasd el a manual-t, hogy azon lehet-e pendrive-ról biost frissíteni "közvetlenül". Van olyan deszka, ahol a proci sem feltétel. Lusta vagyok keresni, manualban leírják, hogy kell.
"DirectKey - A Dedicated Button to Access the BIOS Directly"
"USB BIOS Flashback - Easy, Worry-free USB BIOS Flashback with Hardware-based Design"
nem kell ehhez semmi extra, csak olvasni kicsit...
ViZion
válasz pipo112 #2770 üzenetére
Próbáld ki játékok alatt, nézd meg flash játékokkal is, azokkal régebben a stabil rendszeremet az asszony borogatta... Farmerama leölte a Crysis stabil gépet ...de az ram beállítás volt, a lap a gyárinál kissebb időzítésekkel operált, nem jött be.
ViZion
válasz nofear2t #2777 üzenetére
Az a ram enyhén túlzás, memvezérlőnek ez már OC, lehet, h nem fog ennyin menni. Ezen szvsz lehet kicsit spórolni. Lapcsere miért kell? CF/SLI lesz?
pipo112: IBT vagy LinX-el is teszteld.
ViZion
válasz pipo112 #2800 üzenetére
Ajnye! Azért az fura, a túlfeszelést a ramok bírják -persze nem a végtelenig, de van, akinek 1,5 V@1600 ramok 1,6 V-on is mennek OC-be. Fura. Esetleg csinálj egy memtestet is.
ViZion
válasz pipo112 #2808 üzenetére
Nem, 72 foknál vagy az körül lekapcsol, a melegedés miatt előbb is hibázhat. Jobb hűtés, vagy alacsonyabb fesz és freki. Ennyi.
ViZion
válasz pipo112 #2812 üzenetére
Nem értelek... Az alaplap topikban megmondtuk, h jobb hűtés kell, túlmelegszik. Másik, ha ekkora tuningot akarsz, akkor cserélhetsz lapot is, sőt: procit... (az FX-83xx tudja símán a 4,5-4,8 GHz-t jó eséllyel, ráadásul +2 modul...) Ezeken egyetlen szaki sem tud segíteni, csere lesz, vagy szerényebb beállítások.
Amúgy mi az a feladat, amire 4,3 GHz nem elég, de a 4,4 már igen?
ViZion
válasz MaxxDamage #2819 üzenetére
Ahogy láthatod, a ram 1333-on van, tehát tutira ram hiba. Vagy az OC sok neki, vagy már hibás. Memtestel ezt lehet ellenőrizni. Ha nem hibás, akkor vagy több feszt neki, vagy kevesebb OC-t...
Ne töltsd be a profilt, illetve betöltöd, felírod mit mutat és utána reset bios defaults és állítsd be kézzel. Nekem korábban törölte a mentett profilokat, szal. lehet nem ok nélkül.
Ezt nem értem, hogy mindennel Asusnak írsz... örülök azt hiszem, hogy nem egy városban lakunk...A boot device led világíthat azért is, mert nem ismerte fel az eszközt (HDD/DVD). Natív SATA portra dugd, 0-1-2 első sorban. Van olyan valahol, hogy HDD timeout vagy ilyesmi, adj neki kis időt. Nem tudom, h ezen van-e
Lacielvtars: nem tuningolsz? Akkor Neked alap intel való... ezt bűn nem tuningolni, jelentelek is a modiknak
ViZion
válasz MaxxDamage #2845 üzenetére
"Valamit megpróbálok" pfff... ehhh... Ennél némileg több kell. CÉL.
Első lépés: bios reset, kézzel beállítani újra. Lehúzni a SATA eszközöket, csak a boot device maradjon. LEDje világít? Megoldva? Sebaj. Akkor egyenként rádug, megnéz. Utána lehet még agyalni ezen.
RAMot 1333 @ 1,5 V és pendriveról memtest had fusson. 1 óra és kiderül, ha baja van.
A legtöbb tönkrement eszköz előtte még jó volt...Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz MaxxDamage #2848 üzenetére
Ha nem került bele kosz vagy ilyesmi, akkor nincs baj. Bios reset volt már? Utána ramot 1600-ra rakva használd, lehet mégis OC volt a gond. Nem a ramnak ez a mem vezérlőnek OC, amin használtad...
ViZion
válasz pipo112 #2852 üzenetére
Uhh, hááát Mushkin ramot nem vettem volna. Sajna még egy rendes datasheet-et sem tudtam leszedni hozzá. Mondjuk dobozában csak volt mellette, az meg ugye az írásban van, hogy a gyárira kellene állítani vagy amit a CPU-Z kiolvas SPD infót. Te megnézted a CPU-Z mit írt?
ViZion
válasz MaxxDamage #2876 üzenetére
Fogadni mernék, hogy alig van különbség. Az friss pasztázásnál elenyésző, később és szétszedésnél van inkább...
ViZion
válasz MaxxDamage #2878 üzenetére
Asus lapról beszélünk, ezeknél a ventivezérlés kb. 0 felé konvergál... Vegyél ventivezérlőt. Vagy csinálj egy kapcsolót 7 V - 12 V, kész.
Ha meglepő eredmény van pasztázásnál... akkor valami nagy baj van, vmelyik paszta problémás.
ViZion
válasz MaxxDamage #2880 üzenetére
Nah, azt se értem minek ennyi venti egy házba Nekem cakk-pakk 6 db van, de csökkenteni szertném.
ViZion
válasz MaxxDamage #2886 üzenetére
Nem-e lehetne azt ne kérdezd, inkább, hogy lehetne-e...
Régen én is sokat herdáltam ventikre - felesleges. Shellkretor tesztelte a Xilence ventiket... Nekem is volt itthon egy tucat, mert ez olcsó és ezeket raktam gépekbe, de igazán soha nem foglalkoztam velük. Meglestem és lám: csendesebb volt, mint a Chieftec vagy az F12... Mivel kb. 1200 Ft/db a 120-as, és egy évet biztosan halkan pörög még maxon is, így bizony azóta ezeket pakolom, ha hangos, akkor egy hambi menü árát könnyebb "elengedni", mintha 5-6 k-s ventiket dobnék ki...Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
