- Androidos fejegységek
- LG LCD és LED TV-k
- Windowsos tablet topic
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
poffsoft
nem, nincs olyan progi. Csak ha a bios tudja ezt a dolgot (corecell), az a 3 pines ventit is szabályozza.
Én beruházok egy négypinesbe, ha megint zavarni kezd az alapzaj....
Ha elég jó a házhűtésed, és nagy a passzív borda, simán lehet venti nélkül használni, szvsz.[ Szerkesztve ]
poffsoft
válasz BlueAthlon #204 üzenetére
szval, nem teljesen igaz, nekem viszonylag régóta megvan a lap, és
6100+nf430 .
Balinov kolléga is a régebbi szériából nyer egyet, szvsz.
A 6150se újabb módosítás, és valszleg csak a raktárak kiürülése után fogsz tutira ilyent kapni.
[Szerkesztve][ Szerkesztve ]
poffsoft
válasz BlueAthlon #230 üzenetére
nekem már priviben elmagyaráztad!
Az az igazság, hogy nekem spec nem sikerült, mert a bios buherátornak 1000 verziója van neten, kb, és elég soxor körberöhögött a .bin-emmel, aztán valamelyik olyan volt mintha, de végül nem flash-eltem be, mert amúgy nem használom az int. videot....[ Szerkesztve ]
poffsoft
Fesz: tudtommal a procitól függ, mit enged, és biosból is meg oprendszerből is állítható a fesz, nekem spec 1,1-1,4v között.
Alapvetően ez a lap egy korrekt irodai célú lap, némi tuninglehetőséggel. Ha nem játszol, (vis nem kell a gpu 3D-zni) akkor az összes erőforrás a lefoglalt videomemória lesz, amit elbux az int. vga-val, nem???
ya, és akkor is ott van későbbre a pciex16, ha az kell, addig meg a dvi kimenet, ha az kell...
A 9200-nál talán jobb lesz , főleg ha 6150se-s verziót sikerül beszerezned...
core2-ről nem nyilatkozom[ Szerkesztve ]
poffsoft
ennyire telett tőlem:
Mező Érték
Eszköz tulajdonságai
Eszköz leírása nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - LPC Bridge
Busz típusa PCI
Busz / Eszköz / Funkció 0 / 1 / 0
Eszköz azonosítója 10DE-03E0
Alrendszer azonosító 1849-03E0
Eszköz osztály 0601 (PCI/ISA Bridge)
Revízió A2
Fast Back-to-Back Transactions Támogatva, Letiltva
Eszköz jellemzői
66 MHz-es működés Támogatva
Bus Mastering Engedélyezve
szvsz 03E0 határozottan NEM 03D0
szerintem.
Persze ha mégis tévedek, csak örülök neki
poffsoft
bár már ott tartanék.... vista hun 64 ......
Az az igazság, hogy lustaságom győzött, chipsetnél van csak a gpu jelen, mivel a gpu egy x800xl, és nem volt kedvem babrálni a kábelekkel (elég nehezen mászom a szekrény mögé.....
De ennek fényében ismét rámozdulok, amint szakad egy kis szabadidőm
Apropo, kaptam ilyen jellegű kérdést:
Egészen pontosan mi van az nf6g-dvi dobozában???
sajnos én már nem emléxem, a honlap alapján az optional alkatrészek a kérdésesek.
Szóval, aki biztosan tudja, mondja már meg, mi is van a dobozban[ Szerkesztve ]
poffsoft
mondom, ennek csak örükök ebben az esetben.
Viszont akkor nem egészen értem asrockékat, ugyanaz a chipset szerintük is két néven fut a világban???
A tartalom nagyon korrekt, és jó a fénykép is, köcce!
Új kérdés: használt-e már valaki HDMR kártyát? Van-e valami értelme ilyen karit tenni a gépbe?
és a HT miért 800mhz auto-ban?
mennyit dob a tejesítményen, ha 1000-re emelem?[ Szerkesztve ]
poffsoft
válasz durkonorbi #260 üzenetére
Nincs mit.
viszont ha vga-ra tippelsz, esetleg 3dmarkokat csinálhatnál, más-más ht-k hez, okulásként
#257:
memó sebességnél compatibility-t bekapcsolva simán 533-ra tette őket, de kézzel 800-ra állítottam vissza...
más: van akinek cr1-ben futnak a memók? megint csak : mennyit javul a mem olvasás cr1-ben (ha van ilyen)???
poffsoft
válasz poffsoft #261 üzenetére
ph-n találtam a HT-ről.....
HT/LDT Beállítás, avagy Hyper Transport Frequency beállítása.
A s939/940es lapoknál a HT 1000Mhz lehet, a s754es lapoknál a HT 800Mhz lehet. Ezeket a Host Clock és a HT szorzó összeszorzásával kapjuk. (pl.: 266os FSB mellett a HT szorzó max 4x-es legyen, így kapunk 1064-et rendszerbusz sebességnek). 1000MHz illetve 800Mhz felett a rendszerünk instabillá válhat (+/- 5%), ezért ezt az értéket érdemes 800-1000 illetve 600-800 (?) között tartani. A HT tuningolásával érdemleges változást nem érhetünk el, ezért tökminegy hogy 840MHz-n vagy 960Mhz-n megy, nem fogjuk érezni, azonban 800 illetve 600 alatt már igen lecsökkenhet a gép teljesítménye.
Általános beállítási tanács:
200-250-es External Clock-nál 4x
250-333-as External Clock-nál 3x
333-400-as External Clock-nál 2x
mondjuk az enyém 1100 körül van, de ezexerint semmi értelme ide felemelni....[ Szerkesztve ]
poffsoft
csak tipp, de szvsz nem....
A gyári am2-s hűtőt is alig alig tudtam ráerőszakolni......
#268 :akkor az kb3-4% (az (nagyonnagyon)elméleti 100%-hoz képest), akkor annyira nem is bánkódom miatta...
#269: javítsatok ki, de mivel ez egy rendszersín kommunikáció az eszközöknek, szvsz tökmindegy hogy integrált vagy 'diszkrét', nem??? Persze ha nem lennék ilyen lusta, én is végigolvasnék mindent....
vajon miért mondják az 1ghz határt? nekem megy 1,1ghz-n simán.....
poffsoft
bíztató.
Ezt mondjuk nem vizsgáltam, h. azt ígérik róla, am2 kompatibilis, szvsz akkor nem lehet baj, igazad ban.
command rate 1 vagy 2: eddig úgy tudtam, hogy command per cycle , azért képzeltem 100%-nak elméletileg (tudom,tudom, a legtöbb utasítás úgyis több ciklust foglal, stb,stb,,,,
am2+: Bíztató...
ha jól emléxem, határozottan azt írják, hogy 1ghz alatt kell tartani. tuningerek is..... hogy csökkentsük a szorzót,ha . de tartsuk a ht-t 600 fölött...
na mind1, nem vagyok vitázós ma..[ Szerkesztve ]
poffsoft
poffsoft
poffsoft
válasz BlueAthlon #292 üzenetére
majd ha már csak hdmi-zni lesz jó a lap, a modbiosokkal engedélyezzük a hd-t is ...
poffsoft
poffsoft
válasz durkonorbi #334 üzenetére
végülis, afrikában lehet a betárcsázós lesz a menő.... Vagy ha faxolni akarsz csak a géppel, semmi net, akkor jól jöhet....
poffsoft
üdv!
nem most kezdtem a számítógépekkel való ösmerkedést : mikor is üzleteltünk? 1,5 éve UH én tudtam ezt...
egy reset gomb: soft reset + hard reset
Arról nem volt szó, hogy rádiósegérrrel volt gond, valamint a csereegérrel is szaraxik ergo a lappal van gond...
Jól megtévesztettél minket
egységsugaru user :azaz IQ Nu-ku??? (nem kockának hívják???)[ Szerkesztve ]
poffsoft
poffsoft
válasz BlueAthlon #358 üzenetére
AliveNF7G HDReady második példánya szopat
ugyeugye, milyen jó kis lap az nf6g ...
mi a pálya asus-al?
poffsoft
poffsoft
ugye!
bocs, nem voltam elég egyértelmű az előbb:
ha nagyon berhálni akarod, kompletten cseréld bordástól+ venti (ehhez teljesen szét kell kapnod a gépet, valszleg)
Ha nem akarod annyira piszkálni, a mostani bordára tegyél egy 4-3 cm-es ventit.
Persze lehet, az előzőt is pont így értetted[ Szerkesztve ]
poffsoft
válasz Mz/ts250@300 #375 üzenetére
Ha memó időzítéseket piszkálod, cmos resetbe futhacc, ez pl. negatív...
poffsoft
Nos, legjobb tudomásom szerint nem tudod állítani ezt, csak a memó frekijét, de mivel 800-as memók, azon sem tudsz húzni. Esetleg a proci fsb-t (és a szorzót csökkentve) emelve tudod meghúzni.
A ddr2 -nek a 400mhz valószínűleg a 800mhz(fsb:200) lesz, legalábbis ha valóban 400(fsb:100)-on hajtod, az picit gáz
A mem/fsb arányt eselteg windowsban állíthatod, ebben a topikban is mintha lett volna szó ilyen programokról...[ Szerkesztve ]
poffsoft
itt felsorolnak egy párat, nem néztem a linkeket, de guglinak a kulcsszavak
a64 memory tweaking tool xp
Télleg nem emléxem a nevére, de arra igen, hogy simán lefagyasztja a gépet, és mindenféle arányokat tudsz állítani, ya, és valami a64 van a progi nevében is...[ Szerkesztve ]
- nVidia tulajok OFF topikja
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen autót vegyek?
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- XGS24 - Túlélő-akciójáték lesz az Atomfall
