- Milyen alaplapot vegyek?
- Apple asztali gépek
- Microsoft Surface
- ZIDOO médialejátszók
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
Keeperv85
válasz ekrisztian #4177 üzenetére
"Viszont abban system.dat file van. Lehet ebből system.img valaha?"
Igen, lehetséges!
"Ezt a hiányzó splash imgt le tudom menteni a telefonról?"
Talán a TWRP is tudja, de én dd-vel menteném, ha van root...
"És legfontosabb kérdés az, hogy derül ki számomra, hogy a partícióstábla ami van a csomagban(opendot)az jó e az én telefonomhoz?"
adb shell-ben kiolvasod a telófból a mostani méreteket és a felosztást. Szinte biztosan módosítanod kell majd ezt-azt...
Az egyik parancs:
df -a
...és a másik:
cat proc/mtd
Keeperv85
válasz ekrisztian #4179 üzenetére
ÉN azt nem tudnám megcsinálni, ez egyszerűbbnek tűnik...
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #4181 üzenetére
Rosszul értelmezed. > readback vagy bármelyik custom recovery is tud menteni.
Keeperv85
"lashtoolal visszaraktam a gyári romot de ugyanaz a helyzet"
Valószínűleg valamelyik hardver összetevő miatt bukik el boot közben, ami ment a töltővel együtt. Biztos nem az USB, mert akkor nem ment volna a flash, és nem is az emmc, mert akkor szintén. Találgatni nem érdemes: szerviz! Ja és: NE mondd el mitől lett ilyen, mert halál biztos: emmc+usb cserére is befizeted magad, holott tudod jól, mert kipróbáltad, hogy ezek működnek...
Keeperv85
válasz entoni1989 #4192 üzenetére
Bele tudsz nyúlni az IMEI-be, mivel a gyártó(k) többsége biztosít erre megoldás, azonban ezt a magyar jogi szabályozás szerint 2-5 év letöltendő szabadságvesztés terhe mellett "végezheted"! Aki asszisztál benne, az bűntársként vagy elkövetőként dettó. Szóval... ér neked két évet az esetleges lebukás?! Na ugye... Inkább fizesd a számlákat becsületesen, akkor a szolgáltató nem tilt!
Keeperv85
Azok a sárga felkiáltójelek azt jelentik, hogy a driverek nincsenek rendesen telepítve. Dupla katt után ki is fogja neked írni szövegmezőben is...
A log fájlok még a 9-es Maui alatt is okozhatnak gondot, de főleg a 7-es nem tűrte őket.
szerk:
Most nézem a képet. 10-es hibakód: az eszköz nem indítható el > driver hiba...
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #4244 üzenetére
Cortex A7 - Mali MP1
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #4246 üzenetére
A gyengébb SoC-ben erősebb GPU... logikai hátra bukfenc....
Keeperv85
Windows 10 tehát.... Az azért jó, mert magától felrakja a 9-es MAUI telepítő a drivereket....
9-es MAUI alatt úgy hívják a META módot, hogy "composite kernel USB port".... (lásd a képen).
Amire neked viszont szükséged lesz, mielőtt megőrjít a cucc::
Töröld vele az ÖSSZES mediatek drivert, mivel ott durván össze vannak akadva már....
Keeperv85
Ez egy forráskód, nincs vele dolgod. Az első és legfontosabb dolog, hogy nem lehet sárga felkiáltójeles eszköz: ott már a driverrel megbukott a folyamat. HA már nincs, akkor lehet próbálkozni gombkombinációkkal. Van aminél a hang le, vagy a hang fel nyomva tartása mellett kell csatlakoztatni a telót. Jellemzően a régebbi SoC-k esetén. Sőt... Van, ahol az akku sem lehet bent...
Keeperv85
"amúgy rajtam segítene az IMEI visszaszerzésben a NVRAM, protect_1 és protect_2 partíciók visszaírása?"
Másik IMEI számot rakna be...
"adb shell cat /proc/dumchar_info - erre azt írta ki, hogy no such file or directory"
Szerepelhet part_info ás partinfo néven is...
Keeperv85
Ezeket az magától visszaírja...
Flashtool opciókról a blogomban bővebben van leírás. Röviden:
format all > mindent töröl és visszaírja, ami a scatterben van
download > csak azokat írja felül, ami a scatterben van, nem töröl semmit sem
firmware upgrade > mindent töröl, ami szerepel a scatterben download true flag-el és eegyből vissza is írja ugyan ezeket. -
Keeperv85
Magát a IMEI-t az NVRAM tartalmazza. Ellenben nem feltétlen tudja a teló kiolvasni onnan, ha... ugye nem egy másik típusú teló mentésével próbálkozol épp? IMEI lehet lesz, talán még a hálózatra is fel-fel talál néha... de stabilan nem fog jelet találni hibás kalibráció mellett...Megelőzöm a kérdést: azt is az NVRAM-ban van....
Keeperv85
Túlbonyolítod és nem lesz végeredményében előrelépés sehogy. A kiterjesztés mindegy, a fájl tartalma kevésbé. Nem lát bele senki mi van benne, nem olvas senki hex kódokból többnyire, mint Neo... Szóval: egy lehetőséged van: MAUI... A tárcsázós megoldás csak bizonyos romokkal életképes, nem lesz jó máshová...
Keeperv85
válasz ekrisztian #4303 üzenetére
Ha tudod mit csinálsz, 100%...
Keeperv85
válasz ekrisztian #4312 üzenetére
Ellopja magától, ha a userdata-t növeled: a maradék rész a belső SD, ami az emmc végén van. Az írási lemezt fejből nem tudom most hol kell megfordítani, de mintha úgy lenne alapértelmezetten, hogy HA van klő SD, akkor oda pakol...
Keeperv85
Így jár aki előbb cselekszik, utána olvas... vagy utána sem... Most jön az a "mókás" rész, hogy:
a, kell a rá való rom. Bármit is tettél fel, az nem az. Ez alatt azt értem, hogy olyan rá való rom kell, amiben minden fájl megvan: különös tekintettel az lk.bin-re és a boot.img-re.
b, ha véletlen lenne kijelzés még... a romból kell legalább egy, de inkább kettő adatbázis. Aztán a MAUI-val vissza kell állítani a komplett nvramot: másképp telefonálni nem fogsz többé, illetve csak temp. megoldásokkal.
Keeperv85
válasz cappa72 #4323 üzenetére
Igen, ő az. Most nem tudom fejből, de mintha a 9006 vagy a 9008 bulk módban csatolná a teljes emmc-t USB meghajtóként a bootloader. Valamelyik a failsafe (sahara mode), akkor a bootloader írható... Nem szoktam nézni mikor melyik port nyílik...ennek most meg is van az eredménye. Égek, mint a Reistag...
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPHONE FELVÁSÁRLÁS KORREKT ÁRON
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
