Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
Keeperv85
válasz cappa72 #1937 üzenetére
Az utóbbi teljesen kizárt, ugyanis a MAUI egyetlen dolgot enged szabadon választani, az IMEI számokat. Az adatbázisok pedig úgy vannak megalkotva, hogy ennyi elég is, mivel ebből hasheli az összes MAC addresst. Nincs is lehetőség a legtöbb verzióban és szükégtelen is őket piszkálni. IMEI írás után meglesznek.
Keeperv85
Na srácok, azt hiszem rám jár a rúd az 5.0-5.1 vonalon...
Nem tudom láttátok-e, de újabban a recovery alatt van egy "root check integrity" menüpont. Valami módon tudja, hogy módosított fájlok, vagy új fájlok kerültek a rendszerbe. Na most úgy tűnik az 5.1 alatt már megszámolni is meg tudja mennyi az annyi, ugyanis minden törekvésem ellenére az utolsó fájlt, ami nem más mint a Settings.apk, hiába rakom érintetlenül akár vissza a helyére, egyszerűen hozzá sem nyúl...
Keeperv85
Nem láttam még ilyen hash-mintát, biztos valami egyedi cucc lehet...
Van egy kiterjesztés nélküli zip csomag, aminek recovery_rootcheck a neve, ez a system/data/ alatt helyezkedik el.
3 fájl van benne:
file_count
crc_count
doub_checkRendre valami nem bináris és nem is hexa kódsorban kódolja a fájlok értékeit pl. a file_count.
Kb így néz ki:
-1 file_number_in_system_dayu 1729
0 AGKHLHACLHOGNHIGKGLHACPHNHAGLGKHMGLHACFGKDODODAFHHAGDGAGACMHGHMHLHKGCGACNGKHGGDGLGBCPHNHAGPH ODGDIDMDPDKDLDIDLDPD IDODIDJDKGIDNGIDGDOGNGGDHDNGMGLGJGJDLDLGLGKDKGGDKDJDKGNDPDHDODOD
1 AGKHLHACLHOGNHIGKGLHACPHNHAGLGKHMGLHACFGKDODODAFHHAGDGAGACMHGHMHLHKGCGACNHKGMGAGJHKGNHGHCCJGNHAGCGCCNGAGAGLHBCPH ODMDPDHDNDHDPDIDODPD NDMGHDOGJGHDMDOGLGJDPDNGMDPDMGPDODMGHDJGIDJGLGODMDMDJDIDMGLGODMD
2 AGKHLHACLHOGNHIGKGLHACPHNHAGLGKHMGLHACFGKDODODAFHHAGDGAGACMHGHMHLHKGCGACPHNHGGJHCCOGPHPHACLEKGJGOGKHDGLHMEAGBGLHOGGGBGKGNHMFKGNHJHGGMGKGACLEKGJGOGKHDGLHMEAGBGLHOGGGBGKGNHMFKGNHJHGGMGKGBCOGPHEG MDKDJDKDMDGDHDIDODGD JDNDNDKDKGGDOGJGHDGDKDJGIDMDJDMDNDNGLGPDKDKGJDLGJGJDNDMGKGIDMDGD
3...Többször ismétlődik a karakterláncok megadott szakasza, de a minta nem követi végig ezt a struktúrát... Látszólag a hash hossza is dinamikus már az első pár sorban is...
Következtetés: vagy lesz egy MTK forrásunk 5.1-re, vagy máris el lehet felejteni a mókolt rendszereket igen rövid távon...
Ez lesz a végeredmény!
Keeperv85
válasz WOT-H-A-C #1960 üzenetére
Meizuéknál picit "egyszerűbb" ez a megoldás: kikapcsolták a bootloaderben a VCOM mód alatt az USB-t, így nem megy az SP_Flashtool. Aláíratták a boot és a recovery.img fájlokat, így nem megy a custom verzió, kijavították az összes hibát, amivel rootolható lett volna a készülék, majd beállították a kernelt a root figyelésére: ha csak próbálkozol is, nem indul el, mész a recovery alá... A gyári recovery természetesen csak szignált fájlokat telepít fel... Nem kell ide Knox, megoldják erőből...
Keeperv85
válasz svgyula #1963 üzenetére
Kezdjük újra...
NEM módosítom az apk-t, NEM nyúlok bele!
Ennyit csinálok:
adb pull system/priv-app/Settings/Settings.apk
adb push Settings.apk data/local/tmp/
adb shell
$ su
# mount -o rw,remount /system
# cp data/local/tmp/Settings.apk system/priv-app/Settings/
# exit
$ exit
adb reboot recovery>> root check
Már le is buktam. Tizedmásodpercre pontosan akkorra nem tudom állítani az időt, mint az eredeti apk létrehozási ideje volt... És még ha a dátumot át is vágom: annak semmi értelme....
Honor recovery: az csak egy sima SHA hash-t ereszt a fájlodra. Ha nem egyezik a tárolt érték, akkor nem frissül....
Keeperv85
Újabb arcon csapás... Ilyet sem hiszem hogy láttatok eddig...
MTK romokról van szó, pl. iOCEAN x8. x8 Mini, x8 Mini pro, mt6752, Jiayou s2... Sok-sok. Az Elephone telókban is megvan, amiről szó lesz!
Van ezekben egy Settings > Security > Mobile anti-theft
Ezt a system/plugin/PrivacyProtectionLock/PrivacyProtectionLock.apk adja.
Egy egyszerű kis program: meg kell adnod a mobil számod és egy pin-t, amit használni fogsz a feloldáshoz, ha valki cseréli a SIM-et... Sima ügy kijátszani, ugye? Factory reset neki, majd nem tudja, hogy be lett állítva bármi is...
Aham... DE! Ez tudja! Sőt! Ha próbálkozol, akkor a mobil számod megjegyzi ugyan, de a kódot kicseréli! NEM lehet kikapcsolni, még nem adod meg a kódot!
Van 3 sms parancs, amivel ilyenkor a másik megadott számról fel lehet oldani a telót, vagy éppen le lehet zárni, ha elhagytuk és az adataink is törölhetjük.
NINCS a készüléken adatkapcsolat! Nem engedtem direkt! Így is működik... Ne kérdezzétek hová tud írni úgy, hogy még a flashtool firmware upgrade opciója sem szedi le ezt a védelmet...
Keeperv85
válasz tolvaj! #1966 üzenetére
Ez egy nagyon, de nagyon kockázatos próba lenne! Hogy miért?
HA ide van mentve, akkor ugye semmi gond, mert feloldva indulna a rom... de mi van akkor ha nem? IMEI szám ugye nincs, hiába teszel bele simet, így nem tudod elküldeni a feloldó SMS-t, amit említettem... Ha nem tudod feloldani, alapban nem megy az adb! Akkor sem, hogy ha bekapcsoltad előtte! (format után persze amúgy is mindegy lenne...)... Maradna a MAUI hogy visszaírjam az IMEI-t. ...és utána továbbra sem tudom feloldani, csak egy 30-40 perces szívással jutok beljebb...
@RVR400:
Jelen esetben Gipsz Jakab, aki most tegyük fel én vagyok... cc. 3 órás próbálkozás után feladtam...Nem tudom mit csináltak, de ez bevált...
Keeperv85
válasz include777 #1994 üzenetére
Szerintem csak lemerült, de ez nagyon nem dual sim-es kérdés. Van neki topicja..
Keeperv85
Ott még lehet működött ez a trükk, többé nem fog, ha ebből a szoftverből az új verzió kerül a készülékekbe... És kerül, mert látom egyre többen. A format opció után egy dolog biztos: az IMEI vesztés. Az pedig nem járható úgy, hogy ez minden factory reset után bekövetkezzen, szóval nem olyan egyszerű visszatenni, ahogy most azt leírtad...
Keeperv85
Sikerült már valakinek esetleg Lolli lemezképbe root jogot belerakni?
Keeperv85
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
