- Vezetékes FÜLhallgatók
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
TazLeacher
Hali!
Mostanában gondolkodom, hogy váltanék egy Androidos telóra. Sok közöm eddig nem volt a témához, így idejöttem kérdezni. Eddig volt symbian, meg most S40, de Androidot még közelről sem láttam. Látom, hogy az összes droidos mobilt a szolgátatók ilyen-olyan multimédiás díjcsomagokkal adják. Származik belőle valami hátrányom, ha nekem ilyenem nincs? Viszonylag kötött a céges előfizu, és nincs ilyen opció (meg én sem szeretnék vagyonokat fizetni havonta). Alapvetően telefonálási funkciót látna el a telefon, néha net, de arra ott a wi-fi, talán nagy ritkán kipróbálnék 1-2 játékot. Hátrányban lennék azzal szemben akinek ilyen Mediamania-s izéje van?
TazLeacher
Köszönöm mindenkinek a válaszokat. Én is valahogy így képzeltem a dolgot. A havi 1.000 Ft még jó alternatívának tűnhet arra az esetre, ha tényleg kell net valahol, ahol nincs, és ne fizessek vagyonokat. Akkor ha jól értelmeztem, azok a widget-etk "húzzák" meg nagyon az adatforgalmat, amik folyamatos netkapcsolatot igényelnek, mondjuk egy időjárásjelentés. Ezek nélkül úgy gondolom, hogy azért el lennék. Ezek használata egyébkén milyen adatforgalommal jár kb. átlagosan egy hónapban? Ezek már a zsebbenyúlós projektek?
TazLeacher
Tehát akkor, ha nem bonyolítom túl az életem, akkor a 100MB elég lehet. (Mert néztem, van 500-as is...de akkor kezdek egy 100-assal MAJD, és utána majd megnézem). Kollégám a héten vesz egy Blade-et, így egy kicsit közelebbről láthatok droidos mobilt, megnézem milyen vele az élet. Ha majd beruházok én is egyre, akkor úgyis jövök nyavajogni, hogy ezt-azt nem értem. Addig is köszönöm, hasznos volt a mai infó is.
TazLeacher
Úgy döntöttem veszek egy Galaxy Ace-t. Az lenne a kérdésem, hogy mekkora memóriakártya a "minimum", amit már van értelme a telefonba pakolni? Szeretnék navit, és a "kötelező" alkalmazásokat, talán 1-2 játékot. Kb. ennyi. Most egy 8 Gb-s van, megéri lecserélni egy nagyobbra? Vagy ezek a programok nem foglalnak komoly helyet?
TazLeacher
Köszönöm, nekem is ez a lényeg. mp3 max annyi van a telefonon, amennyi a csengőhang, és néha még 1-2 "szállításra", de nem hallgatok zenét teleofnról egyáltalán. Az app-ok a lénygek, a navi, illetve 1-2 játék, ha valahol várni kell, és uncsi van.
Mindenesetre köszi mégegyszer, szerintem akkor elég lesz.
TazLeacher
Nem szabadultok tőlem...
Próbáltam itt a topic-ban keresni, de nem találtam igazából azt, amit szerettem volna. Nincs egy olyan "kötelezőféle" lista, ami szinte minden telefonra ajánlott a gyári APP-okon kívül? Elkezdtem végignézni a kategóráikat, de eszeveszett menyniség van, és 99%-ába bele kell mennem, mert az sem tudom micsoda...illetve, ha nincs ilyen lista, szívesen fogadnák emberektől saját listát, ki mit pakol(na) fel egy új telóra, és esetleg, hogy mire is jó a progi.
TazLeacher
Most igazából annyi infó kellene, hogy hogy tudom ellenőrizni, hogy sikerült-e a Root? Kaptam valami Superuser nevezetű programot. Akkor már rendben vagyok? Ott az Apps-ban nincsen semmi.
TazLeacher
Milyen navigációt ajánlotok? A gyárit kihagynám az adatforgalom miatt. Néztem az IGO-t, de semmilyen infót nem találtam róla, már szétgoogliztam magam. (Ingyenes? Fizetős? Ha fizetős mennyibe kerül? Honnan lehet beszerezni?). Ha van más, ami offline, és jó, szívesen fogadom.
TazLeacher
Találtam...
TazLeacher
Hali!
Felraktam a Fancy Widget-et, azonban ez már az újabb verzió, és ebben megváltozott a skin. Én ezt a skint szeretném:
Honnan tudnám ezt letölteni? Illetve ha letöltöm, utána hogy tudom ezt berakni? A telefonon keresztül nem sikerült másikat letölteni, a skineknél ez az 1 van összesen a beállításokban.
Illetve: semmilyen mód nincs arra, hogy a market fizetős alkalmazásait valahogy megvegyem? 1$ körül már vannak olyan programok, amik érdekesek lehetnek.
TazLeacher
válasz petipetya #7539 üzenetére
A Sense Clock fent volt, kipróbáltam, de 1 bajom volt vele: nem ismeri a helyet, ahol lakom (Érd). Ha autómatikusra rakom a helymeghatározást, akkor Tárnok-ot ír ki, ha meg rákeresek, akkor nem talál.
A Fancy újabb verziója nagyon patent. Magyar nyelvű, mindent be lehet rajta állítani, és ráadásul a frissítésnél (időjárás) be lehet állítani, hogy csak akkor frissítsen, ha wi-fi van.
Most letöltöttem az 1.3-at, az ez a Skin, amiről a képet bedobtam, de viszont butább. Nem magyar (ezzel együtt tudnék élni), viszont nincs benne ez a wi-fis frissítés opció.
MÁS: feldugtam a gépre a telót adatmentés miatt, erre leválasztja a memókártyát. Nincs ezzel gond, de a teljes menümet összekuszálta. Végre belőttem úgy, hogy jó legyen, erre összb@ssza. Nem lehet valahogy ezt elkerülni?
TazLeacher
ShootMe-vel készült képernyőmentések mind kékek. Mitől van ez? Olyan, mintha egy kék fólián keresztül fényképezné le.
Nem frissítetem: köszönöm az SD kártyás válaszokat is. Rootoltam a telót.
TazLeacher
Banyek...ezt nem is tudtam. Nem mintha számítana, mert annyit beszélek, amennyit kell (vagy akarok), se többet, se kevesebbet, de totál tévhitben voltam...
TazLeacher
válasz hodostamas #7651 üzenetére
Király, köszönöm szépen. Akkor a ShootMe-t le is szedem.
TazLeacher
válasz FlagellumDei #8175 üzenetére
"where's my droid?" esetleg, a GPS vevőnek folyamatosan aktívnak kell lennie. Nem emlékszem pontosan hogy működik, de ha elhagyod (vagy eleszik) a telefont, akkor elvileg meg lehet vele találni.
TazLeacher
Az mitől lehet, hogy vannak programok, amikből továbbra sem látom a fizetős verziót a telómon, csak a "Lite" Free verzsönt? Konkrét példa mondjuk az aTilt 3D Labyrinth. A telómon fent van, rákerestem, de nem láttam, hogy mennyibe kerül a fizetős, de a webes felületen meg látom...
TazLeacher
Most ismerkedek az ADW-vel. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem (akár az előző hozzászólóhoz):
1. Megéri megvenni a fizetőset? Nem mintha, az a 600 Ft csapna földhöz, csak mitől tud többet?
2. Valahogy tudok menüikont cserélni? Mármint a főképernyő középső ikonját, ami a menübe visz. Megszoktam már a TW kék ikonját, és ez a szürke kicsit kilóg a sorból. Ha lehet, olyanra csinálnám, mint a TW-nek volt.
Előre is köszi.
TazLeacher
Még egy kérdés:
ADW-ben hol tudom beállítani, hogy hány oldal legyen a "főoldal"? Most 5 van, de nekem nem kell ennyi. Az "összehúzós" mókánál nem tudom törölni, mint a TW-ben.
TazLeacher
Megint hálás köszönet. Egy itteni kedves fórumtárs meg is csinálta nekem a TW menüikonját, és rátöltöttem a telóra. Így lényegében maradt a megszokott minden (csak +1 menüpont van a dockban), viszont nem kuszálja össze-vissza a belő menüt, és van egy csomó beállítási lehetőség. Így már jó.
TazLeacher
LauncherPro-ban kérdeznék:
Arra már rájöttem, hogy a főképernyő alján található dock-ban egyenként meg tudom változtatni az ikonokat. Azonban az lenne a kérdésem, hogy a menübe lépve az alsó dock lecserélődik egy házikóra...na, ennek az ikonját hogy tudom módosítani?
Előre is köszi...
TazLeacher
Segítség kellene. Édesapámnak szeretnénk androidos mobilt, csak elmúlt már 50, így a szeme nem a régi...igazából amivel leginkább probléma van, az az SMS írás, és az e-mail.
Olyan programok/módosítások kellenének nekem, amivel el tudom azt érni, hogy:
- SMS írásnál a betűk nagyobba jelenjenek meg. Tehát akár egy sor is lehet, amikor írok, de minél nagyobb betűkkel jelenítse meg a bevitt szöveget
-email olvasásnál az e-mail szövege nagyítható legyen
Ezek lennének a legfontosabbak, de lényegében ami még jól jöhetne:
- olyan launcher, amiben nagyobbak az ikonok, nem gond, ha kevesebb fér el
Előre is köszönöm.
TazLeacher
válasz hodostamas #12420 üzenetére
Ez érdekesnek tűnik, ránézek, köszönöm.
Root kell hozzá...akkor megint rootolnom kell. 1 hete állítottam vissza a telót, mert gariban voltunk.
TazLeacher
Tudtok ajánlani egy jó LIVE wallpapert, ami egy táját, vagy valami f@szább városképet ábrázol, és a napszaknak megfelelően változik? (Tehát nappal napos, estefelé naplementés, éjszaka sötét.) Valami olyan stílusúra gondoltam, mint az ACE-nek az alap gyárija [link], de nem muszáj ennyire ilyen, lehet rajta fa, vagy valami...vagy lehet akár város is.
DE, ha konkrétan nem is pont ilyen, tudnátok olyanokat ajánlani, amik a napszaknak megfelelően változnak?
TazLeacher
Ha a számítógépen a webes marketen rákattintok valamelyik programnál az install-ra, mi történik? Nincs nálam a teló, nem tudom kipróbálni.
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Ukrajnai háború
- Milyen program, ami...?
- PlayStation 5
- EAFC 24
