- Billentyűzet gondom van
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- iPad topik
▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2024. május
tjb007
válasz Mittu88 #11672 üzenetére
"Bluetooth max. azoknak kell, akik bt-os fülessel akarják használni."
Nem egy ember használja a BT GPS vevőjével vagy épp billentyűzet/egér csatlakoztatására és akkor még ott van a többi Bluetooth -on keresztül kommunikál eszköz.
(#11673) DJGABI
Népszerűségben ? Lehet.
Árban ? Passz.
Support ? A többieknél azért jobban ráfekszenek a dolgokra.
Egyelőre ez a legerősebb (a TCC8923 gyengébb de nem biztos, hogy olcsóbb is) kétmagos de nemsokára jönnek az RK3066 -tal szerelt tabelek is. A konkurencia is egyre nagyobb, szóval az árral is próbálnak egymás alá ígérni a gyártók ami nekünk csak jó.
Majd meglátjuk, hogy hogyan változik a helyzet mondjuk 1-1,5 hónap múlva.(#11674) Mittu88
Ha nincs szükséged 20 darabra akkor olyan helyről kell rendelni ahol nincs minimum mennyiség: [link]
(#11675) 8472race
tjb007
Hamarosan érkezik az első négymagos kínai tablet 280-290 dolláros áron. Ez aztán jól fel fogja rázni a piacot.
Csak röviden: Freescale i.MX6Quad SoC, 1GB DDR3 (64bit) RAM, 9,7 colos IPS kijelző, fém burkolat, 9,5mm -es vastagság és természetesen ICS.Más.
Beárazódott a Samsung Galaxy Tab 2 és Galaxy Tab 2 10.1. Előbbi nettó 250 dollártól lesz megvásárolható míg utóbb nettó 400 dollártól. Ezek az árak a Wi-Fi olny verziókra vonatkoznak, a 3G -s verziók drágábbak lesznek. -
tjb007
tjb007
válasz kmisi99 #11782 üzenetére
Bőven, sőt, nem is kell Kínából rendelned és még hazai garanciád is lesz.
A teljesség igénye nélkül:
WayteQ xTAB-70i
ConCorde tab 7015
Ghoo Tab 7000 -
tjb007
válasz bostone #11803 üzenetére
Kérdés, hogy mit értesz kis méret alatt.
Ezek a kisebb méretű (direkt telefonhoz/tablethez stb.) készült BT billentyűzetek mind angol kiosztásúak, amik biztosan magyarok azok a teljes méretű, itthon bármelyik számítástechnikai eszközökkel foglakkozó üzletben/áruházban megvásárolható példányok. -
tjb007
válasz F.B.I. #11853 üzenetére
Hardveresen jobb, hogy a support milyen arról nem tudok nyilatkozni de nálam az egyedi rendszercsatlakozó miatt kapásból kiesne. Ha téged ez nem zavar akkor jó választás lehet (persze ha Vodafone -os vagy, vagy ha nem akarod használni a telefonos funkciókat).
tjb007
válasz 8472race #11927 üzenetére
Ha a Bluetooth nem lenne fontos akkor még -az xTAB-70i -n felül- a ConCorde tab 7015 és a Ghoo Tab 7000 jöhetne szóba ebben az árkategóriában hazai garanciával (a kínaiak közül meg millió) de úgy, hogy a beépített BT fontos más nincs.
(#11928) gipsztigris
Maga az ötlet jó csak kérdés, hogy mikor lesz belőle valami kézzelfogható mivel egy még nem létező terméket kell legyártani.
tjb007
Ha csak és ezek közül lehet választani akkor az utolsó.
Az elsőt (ami számodra a legszimpatikusabb) már leírták, hogy inkább miért ne, a következő kettőt meg azért ne mert amennyivel többe kerül a negyedik annyival jobb is.
Ha nem sürgősen kell akkor inkább várd meg az újabb eresztéseket. -
tjb007
válasz Chapel #12055 üzenetére
Előbbi semmit sem számít, utóbbi már igen de leginkább csak a játékoknál (de ezen is lehet segíteni).
(#12059) zedok
Ugyanolyan mint a többi hasonló tudású tablet csak pepitában. Amiben eltérhet az az akku, az összeszerelés minősége és az ICS optimalizáltsága (már ha van ilyenje).
tjb007
válasz DJGABI #12080 üzenetére
Lényegében igen de azt azért nem ár tudni, hogy a tesztelt PD10 -ben max. 800MHz -en járnak menni ezek Cortex-A5 magok holott a TCC8923 magonként képes 1,2GHz -en (amúgy ez a maximum) is működni.
(#12081) Sanzaa
Van külön kínai mobil topik is, ezek lehetőleg legközelebb már menjenek oda, hadd maradjon már meg ez a topik csak a tableteknek ( meg még esetleg a médiaboxoknak)
tjb007
válasz balpeter04 #12084 üzenetére
A második, viszont az első szélesebb körben elterjedt.
tjb007
válasz klepto #12100 üzenetére
Gondlom a nagy RAM alatt 1GB -ra gondoltál így ebbe az árkategóriába eső, itthon kapható modellek kb. mindegyike kiesik mivel kb. az összesben 512MB RAM van így marad a Kínából való beszerzés.
Ha ez nem játszik akkor lejjebb kell adni az elvárásokból.(#12109) parkasz
Ennyibe max. egy használt Huawei IDEOS S7 Slim férne bele, más beépített 3G -s tablet nincs ebben az árkategóriában.
(#12110) yerico
Egyrészt amit linkeltél az nem teszt hanem egy szimpla eszmefuttatás, másrészt meg egy hatalmas bullshit, harmadrészt pedig az AML8726-M3 volt a kérdés és nem pedig az az AML8726-M1 ami abban az írásban szerepel.
tjb007
Úgy néz ki lassan még a budiban is lehet majd egy tabletet tartani
Hamarosan érkezik (május elsején jelenig meg) a Ramos W17 Pro 140 dollár körül áron
Nézzük, hogy mit fog tudni ennyi pénzért:
- 2 magos Amlogic SoC (AML8726-MX)
- 1GB DDR3 RAM / 16GB ROM
- 7 colos, 1024x600 pixel felbontású IPS kijelző
- 5000mAh -s akku
- előlapi kamera és természetesen ICSPlusz hamarosan érkezik a W21 is, ez 8 colos lesz, a kijelzőfelbontás 1280x768 lesz, 1GB DDR3 RAM lesz benne, a ROM 8GB és a SoC nem más lesz mint a Samsung Exynos 4210.
300 dollár körül lehet majd megvásárolni. -
tjb007
Én eddig kétszer rendeltem tőlük, mind a kétszer rendben és időben megérkezett a csomag.
Amúgy meg szerintem ugyanannyira megbízható mint a többi (értsd.:100% -osan megbízható kínai oldal nincs).(#12125) nightmare13
A Google tablettel kapcsolatban elég sok pletyka kering, meglátjuk mi lesz belőle igaz de a beépített 3G modemet én már most kizárnám.
tjb007
Azt leszámítva, hogy nincs support, hogy egyedi rendszercsatlakozója van és Vodafone függő nem rossz, persze az sem mindegy, hogy mennyit kérnek érte.
(#12175) arnyekxxx
OTG kell ahhoz is.
(#12176) tvamos
Mindegyiket "megeszi", lehet akár 1.1 -es, 2.0 -ás, aktív vagy passzív is.
tjb007
Az a különbség, hogy OTG kábellel működni is fog míg ha csak "simán rádugod" nem.
"Ha veszek egy ilyen 2 dolláros OTG host kábelt ebayről, akkor az jó lesz nekem?"
Ha nem csesznek át vele (értsd: a sima átalakítóra nem mondja azt az eladó, hogy OTG) akkor igen.
(#12183) arnyekxxx
Igen, jól érted.
- iPhone topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Jövedelem
- Opel topik
- Marvel Snap
- Hívószám-hamisítás
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
- iPad 9th. 64GB Wifi Újszerű/1 hónap gar./Akku 98%/p3410/
- Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11inch szép állapotban,
- Galaxy Tab S9 Ultra 5G 12/256GB 2026.08.02. gyártói garancia
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Ezüst- fehér-Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Teclast T60 s, új tablet eladó, csere is érdekel,elsősorban új, vagy újszerű mobiltelefonra !
- Samsung galaxy tab A SM-550 karcmentes
- iPad Air 4 gen 64 GB + Apple Pencil 2 gen
- MacSzerez.com - iPad Pro 12.9" M2 / 6.Generáció / 512GB / Wifi / Asztro / Apple Garancia / Új termék
- Apple iPad Air 2 16 GB (GSM+Wifi)
