Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
gp Sokak által a Japánban játszódó új rész az idei év egyik legjobban várt alkotása.
▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2024. május
kelzsoca
válasz Chaser #18302 üzenetére
Szúrópróba szerűen, utólagosan is bármikor indulhat bárki ellen (küldemény kezelésétől számított 5 éven belül) hivatalból indított hatósági eljárás.
Nyilván ennek kicsi az esélye, és ezzel nem azt mondom hogy mindenki ettől kell féljen, de ilyen is előfordulhat. (igen, 1 csomag után is)
Ez esetben minden létező dolgot bekérnek a küldeménnyel kapcsolatosan, majd ~2-3 hónap után zárulhat le az ügy.
z0d1AK
Ha a dobozon kívül fel van ragasztva a számla, rajta tételesen mit tartalmaz a doboz és úgy csúszik át, akkor talán még érthető.
Amikor viszont számla a fasorban sincs, a dobozra meg 9,5$ értékű gift van feltüntetve, az már másabb történet.
Arról nem beszélve, hogy alapból neked kellene bejelenteni a vámköteles árut függetlenül attól, hogy az átcsúszik-e, vagy sem. A DHL is ezt automatikusan megteszi mikor bejön egy csomag.| Nem én vagyok bezárva közétek. Ti vagytok összezárva velem. |
z0d1AK
válasz Chaser #18305 üzenetére
Nem a feladót fogják baszogatni, hanem a címzettet, hiszen ő volt a vámköteles, neki lett küldve a csomag, ő neki volt bejelentési kötelezettsége. Kérheted a nagymama címére is a csomagot, akkor vele baszol ki, ha kap egy ellenőrzés.
Khelben
menjenek kopogni a feladóhoz
A feladó meg fogja mutatni nekik a szabályzatot, amit a rendelés leadásával te is tudomásul vettél, és amiben le van írva, hogy esetleges egyéb költségeket (különösen az áfát és a vámot) a címzett fizeti.
nem vagyok se navos, se jogász, nincsen vámos képzettségem se, én aztán nem tudom mit kell bejelenteni
A jogszabályok nem ismerete sosem mentesít azok hatálya alól.
devast
válasz Chaser #19585 üzenetére
Most meg nem mondom pontosan a vezérlő ic típusát, de több helyen láttam, hogy olyan van benne, ami 3,8" -hoz való specifikáció szerint. Működni működik vele, kérdés, hogy hogyan. Nekem nem volt aurora2-őm, erről nem nyilatkoznék
A wifi-nél meg ők voltak a hülyék, gyárilag egy fóliával jön az antenna, ami kell rá. A gyártósoron persze ezeket sikerült leszedni valahogy
Bővebben itt lehet olvasni, ajánlom a known issues and solutions részt.ps: csomó más ilyen ips-es 7colos van.
Nem is tudom honnan kezdjem... window n70 dual core, vvsum k7, cube u30gt mini, smartq k7, onda v711 / v712 , stb stb dunát lehet rekeszteni velük.
Na most ebből a raklap cuccból kiválasztani azt, ami tényleg használható... ha ahhoz kell skill -
Bagira01
válasz Chaser #19593 üzenetére
Utánaolvastam én is a fórumokon, tényleg vannak hibák. Videok is vannak. Nem tettek említést róla, hogy csak egyes korai verzióknál lennének ilyen hibák. Egyesek fw hibának tudják be, van pár trükközés, de ez nem igazán gyógyír a kijelző problémára pld
Hirdetéseim: http://goo.gl/TfNH1d
tvamos
válasz Chaser #19609 üzenetére
Az enyem nincs 2 honapos, es a legujabb firmware-rel kaptam. Feletetelezem, az mar az uj vezerlo lehet...
Akkor milyen lehetett a regi?!..
Azt hiszem, a flame-mel mar nem egetem magam!..
En nehezen elem meg ezeket a pontatlansagokat a display-en![ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
z0d1AK
válasz Chaser #19614 üzenetére
Azért nagyon zavaró tud lenni egy rossz érintőpanel. Anyukám néha használja az iPadem, illetve egy WayteQ xTAB-100is-t is és nem szereti az utóbbit, mert nehézkesebb számára már a böngészés rajta, mert nem olyan jó a touch panel benne, mint az iPad 2-ben.
z0d1AK
válasz Chaser #19617 üzenetére
"Tényleg érthetetlen hogy pont azon mért spórolnak...lenne pár ezressel drágább sztem senki nem bánná azt a felárat. "
Ennek ellenére olvasni nap, mint nap azt, hogy nincs-e xy 30 ezres tabletnél olcsóbb, ami ugyan ilyen jó, meg ugyan azt tudja, stb. Csak olcsóbb legyen.....| Nem én vagyok bezárva közétek. Ti vagytok összezárva velem. |
rocket
válasz Chaser #19630 üzenetére
Panel kulonbseget eszre se vettem, akkor csak emiatt tunt olcsonak
Felbontas 1024x600 mindkettonel.
150 fokos betekintesi szog a Icoo D70Pronal meg a TN+Film panelekhez kepest is keves, akkor ez kiesett.
Pandan az Aurora2 10$-al dragabb csak es 2x akkora a flash, igaz nem Rockhip van benne, hanem Amlogic es a Mali csak 1 fregment procis.Hirtelen jo arunak tunt az Icoo D70Pro, de mostmar latom, hogy megse jo az ara
Pipo U1 nem lenne rossz 150$-ert, csak sajnos supportja nincs, es Foxxconnal a minoseg ellenorzesen megbukott kijelzokkel szerelik, magyarul nagy szazalekban garantalhato a pixel hiba, aztan lehet kuldozgetni vissza kinaba.
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
rocket
válasz Chaser #19633 üzenetére
Jol latom akkor a gyari support nagyabol nulla az Ainol Novo tabletekhez,
a webolalukon eleg szegenyes a letoltes szekcio.Ainol Novo Fire kijelzoljerol:
"Chimei Innolux N070ICG-LD1 IPS touch panel, which is also used on Huawei Mediapad, is one of most attractive parts: 1280*800 resolution, 89 degree angle from every side, 400 brightness and 800 contrast."
Bagira01
válasz Chaser #19639 üzenetére
Vári lehet, én is kb 3 hónappal ezelőtt akartam tabletet venni, aztán nem lett belőle semmi, akkor még csak 215Ft körül volt a dollár. A flame enegem azért nem izgat annyira, mert én 9,7"-osat szeretnék, csak most még nincs elég pénzem, mert közbe notit is kell vennem. Ez a kijelős mizéria, egy kicsit visszavett a lelekesedésből. Jó lenne, ha pár tulaj írna gyártási számokat és tapasztalatokat, hogy csak a koraiak voltak gyengébbek ilyen téren vagy nem is javították a hibát.
Bagira01
válasz Chaser #19643 üzenetére
Viszont a A II-ről már van info, hogy milyen gondjai vannak. Azt azért, nem hiszem, hogy a flame hibátlan lenne.Itt egy összehasonlító video. A keret itt is műanyag szóval ha pottyan akkor reped, monduk az már régen rossz ha bármelyik a sarkára esik
(#19642) alba-regia:A google lesz az új apple és mindenki sír majd..
devast
válasz Chaser #19911 üzenetére
Aurora 2 news
Lehet kamu, nem tudom. -
Bagira01
válasz Chaser #19922 üzenetére
Ebay-ről is ugyan úgy kínából kapod, a többi kínai vásárlás se zökkenőmentes. Nekem bayről már 2 hete meg kellett volna jönnie kínából a cuccaimnak amit rendeltem, most tartunk a 6. hét felénél. Vagy el se küldték vagy valakinek megtetszett a postán,,,,,,
Chaser
válasz Chaser #20221 üzenetére
És tényleg az Ha van kamerád csinálhatnál kijelzőről pár vidit több szögből. Ez már elég jó gép, ára még finomodhatna kicsit
Kb ilyen tudású Kínából van valami? 10" ips 1280-as, 2 magos cpu, gpu az nem olyan fontos. OTG, BT, HDMI.szerk: a myaudiokra 2 év gar van?
szerk2: És ebben a 10-es myaudioban pontosan milyen gpu van?
jedis
válasz Chaser #20223 üzenetére
Hát kamerám az nincs, de betekintési szöge, az valami brutális Játszottam pár olyan játékkal, ahol a giroszkópot kell használni ( döntögetni jobbra balra ), de még minimális fényerővesztést , vagy homályosodást sem tapasztaltam . Most direkt kipróbáltam, mikor tünik el a lép, ha el kezdem dönteni, háááát semikor . Már mikor szinte csak az élét láttam a tabletnek, a képernyőn még mindig kivehetők voltak az ikonok ( 80%-os fényerő melett )
Garancia 2év 1+1
Ha a MYAudio Series10 tablet topikba benézel, ott egyből az első hozzászólásomnál megtalálsz minden adatot a gépről, GPU-t is. GPU=VGA
Ha az autópályán haladván, egyszer csak vészjósló mennydörgést hallasz magad mögött, és hátratekintvén egy nagy feketeség közelít feléd ezerrel, ne hidd azt hogy egy viharfelhő vett üldözőbe !
tjb007
válasz Chaser #20226 üzenetére
Négymagosnak négymagos csak épp nem úgy ahogy a többség tévesen (négymagos≠négy darab IGP van benne) gondolja.
Jelly Bean az ígéretek szerint lesz rá (meg a többi új kétmagos MyAudio -ra is).
Az ICS vs. JB témához: [link]
(#20231) jedis
"MyAudio-nak van legalább hivatalos magyar oldala, a legtöbb "kínai hulladék"-al ellentétben"
Nem mondod, hogy a kínai gyártóknak nincs hivatalos magyar nyelvű oldaluk ?
Most tisztára meglepődtem[ Szerkesztve ]
hun_gery
válasz Chaser #20410 üzenetére
Amennyire én tudom, a Cube táblák rk3066 SoC-calvannak szerelve, ott van mp4-es mali, az ainolok, myaudiok Amlogic SoC-ot használnak, ott mp2 mali400 van.
mp4= 4*266MhZ
mp2=2*512MhZHa rosszul írtam, majd tjb007 kijavít
Jiayu G4 tesztem: http://logout.hu/cikk/jiayu_g4_ujabb_tronkovetelo/bevezeto.html
rizso
válasz Chaser #20423 üzenetére
Igen, saját részre ilyesmi kaliberű tabletet vennék. Ez már az a kategória lenne, ami bőőőven elég lenne arra, amire használnám, és talán a minőséggel sem lenne különösebb gond. Bár ahogy olvasgattam, bizony még ezeknél a kínai viszonylatban nem is olyan olcsó gépeknél is vannak hibák. De ez a saját tablet téma a jövő kérdése lesz, előbb jöjjön meg a kis Yeahpad - ilyen idióta neveket
Eladó cuccok: Panasonic Lumix 25/1.7 m4/3 objektív | új iPhone 15 Pro Max "padlizsán" színű bőr tok | fekete Samsung S21 Ultra Smart View tok (pár alkalommal használt) | Samsung Wireless Dual charger | Huawei Sound prémium bluetooth hangszóró
hun_gery
Jogos, azt hittem, minden újabb myaudio-t Ainol SoC-cal szerelnek, de most látom, hogy ez rk3066. De mint tudjuk (kb fél órája tbj007-nrk köszönhetően ), az sem négy, hanem egy magos, csak 4 fragment processzorral
Bár megkapná ezt a hw-t (1026dcc-ét) egy 7"-os tábla... mennék érte a (web)boltba, de hirtelen... de sajnos ilyen (rk3066, 7", 1280*720/768px, bt, hdmi) még kínában sincs...
rizso
válasz Chaser #20426 üzenetére
Óóóó, hát hogyne lenne a nagy nevek között is hibás cucc, saját bőrömön/környezetemben is tapasztaltam, hogy a "prémium" gyártóknál is vannak bakik.
Flame tényleg komoly cuccnak tűnik, de jelenleg nem engedhetek meg magamnak egy tabletet, főleg nem egy Flame árút. Meg azért ha el kell adni, akkor mégiscsak könnyebb elpasszolni egy 15-20k-s cuccot, mint egy 30-40k értékűt. Sokan vannak, akiket nem nagyon érdekel a garancia, ezért kifizetik a több pénzt egy erősebb kínai cuccért, de talán még többen vannak azok, akiknek mindegy, hogy 1, 2 vagy 4 magos, sima TFT vagy IPS a kijelző, a lényeg, hogy minél olcsóbb legyen. Vagy pedig vannak azok az emberek, akik kiadnak a 15-20k-s teljesítményért még ennyit, csak legyen rá magyar garancia.
Nézegettem videókat az általam rendelt kütyüről, és talán nem lesz okom a hányásra, nem tűnt olyan übergagyinak
Langsam
válasz Chaser #20666 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszodat.
Sajnos az alapbeállításokat már próbáltuk, de nem változott semmi, ezért kéne megoldás a problémára, vagy valamilyen hard reset.
Nem tudod hogy foglalkozik konkrétabb hibaelhárítással valamelyik fórum ? Köszönöm. Üdv.
Obi Van ? Nincs, már elfogyott...
aclandiae
válasz Chaser #20676 üzenetére
Chaser: mivel sokat olvasnám, így a kijelzőt ennek fényében lenne érdemes választani. Nokia N9-es volt nálam kicsit kölcsönbe, na ez az én szememnek nagyon apró. Olvasni rajta borzalom, filmezni sem kellemes (igaz nem tablet, de a méretarány miatt írtam) Ötleted biztos lesz! Alapból akkor kb 8-16GB, és +32-vel bővíthetem? Ha ez a maximum, akkor annyira azért nem gond. Garanciából minél több van, annál jobb. A 2 év a minimum.
z0d1AK: Erre gondolsz?
hamyka
válasz Chaser #20764 üzenetére
Huuha Nagyon köszi a segítséget
Egyenlőre csak segítséget kérek meg nézelődök
a 3 g pont jó mert itt Szegváron 4 g az még nincs tudtommal........
Ja és melyik füllhallgatót javasolod/javasoljátok hozzá ha ezt veszem meg??
Ill ebbe sincs gps?
Comodó új távlatok...........
Osynho
válasz Chaser #20822 üzenetére
Igen, 5000-es. Kíváncsi is vagyok a tapasztalatokra, páran rendeltek már innen, ha jól emlékszem.
gyuszmó: Hogy elég nagy-e a 7-es, az tőled függ. Nekem kb elég. Max egy 1280-as felbontást még elviselnék. 8"-nál nagyobb nekem nem kellene, mert nagy, nehéz.
Vanka
- Surface Pro 9 (+Bill., toll) i5-1235U 16GB/1TB 2027.01 Alza garancia
- iPad Air 4 64GB Cellular Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 98%/p3431
- Eladó/cserélhető iPad Pro (2018) 11", 64 GB, WiFi, Space Gray, 94% BH + tok
- Samsung Galaxy Tab S9+ 5g 256gb - Csomagolásbontott, makulátlan, akár beszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Pro 11" 2022 256GB M2 WiFi tablet + toll + smart keyboard garanciával
