- E-book olvasók
- Autós kamerák
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
válasz DroiDMester #7606 üzenetére
Igen, múltkor így jártam, mert ritkán romolok, a 005-ös kártyám eltűnt, elnyelte a föld, ezért egy másikra írtam ki a 007-et. Most viszont frissítettem M18-on a 007-et a legutolsó fejlesztőire, de csak bemásoltam a dtb-t és az image-t a \\LIBREELEC\Update könyvtárba, és újraindítottam. Minden működik, vissza gomb is.
PC-ről hálózaton keresztül szerintem egyszerűbb átmásolni a fájlokat, mint pendrive-ot dugdosni. Hálózatról nézve egyébként az Update és Configfiles (linkek) könyvtárak nem rejtettek, amikre mutatnak, azok igen, de ez lényegtelen.Ezt honnét vetted?
Innét, kszaq írja:
If you have a device with non-standard partition layout and have LE installed to internal memory, you have to perform a clean install.Biztos, hogy a Mini MX III nem standard partíciós táblás?
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Idézet az összefoglalóból:
33. Mi a probléma az Androiddal? Miért használ mindenki LibreELEC-et?
Noname lejátszóknál Android alatt a Kodi néhány dolgot nem tud, vagy nem megfelelően kezel, ami egy profi médialejátszónál alapkövetelmény, de a hiánya nem mindenkit zavar. Például automatikus képfrissítés váltás a lejátszott videóhoz igazítva, vagy kadenciahelyes lejátszás 23,976 képkocka/ másodperces sebességgel.
Ha házimozi erősítőt használsz, akkor a többcsatornás hangok (DD/AC3, DTS, ...) digitális kimenetével (passthrough) is lehetnek gondok: az adott formátumot nem küldi ki lejátszó, vagy kiküldi, de a hang 5-10 másodpercenként megtorpan, megszakad. LibreELEC alatt ezek stabilan működnek, míg android alatt a prémium lejátszók se tudják azt a funkcionalitást mint a LE.Inkább egy KIII, ha fontos a médialejátszási képesség LE-el. Ebben ac-s wifi van.
DoItYourself
Tehát 6-os android alatt nem kell se root, se xml fájl szerkesztgetés, simán megy a torrent, ha jól értem. Javítom az összefoglalóban, ha más is meg tudja erősíteni.
Ha nagyon akar vki 1 nap alatt S905-öt, az iponban van Venztech K1 Plus. A gyorsaságnak persze ára van.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
Ha AV csati is kell, akkor egyelőre felejtsd el az S905X + LE felállást. Kszaq azt írja, hogy az analóg hangkimenethez szükséges, prociba integrált audio részt letiltotta az S905X-nél.
Volt szó ma egy DAC-ról is, ami a HDMI jelből farag analóg audiót, olvass vissza egy kicsit, az független a lejátszótól.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz nigrumgabor #7728 üzenetére
Ha jól emlékszek, androidban a remote.conf fájl itt van: /system/etc
LibreELEC-ben pedig ebben a könyvtárban: Configfiles (.config)Találtam a Nexbox oldalán is egyet itt, a #8-as hsz-ben. Letöltés után nevezd át remote.conf-ra és úgy másold át.
DoItYourself
Kb. egykutya mindkettő. Nexbox A95X (S905) sok embernek van itt, LE-hez elég, a távja viszont érzéketlen.
A T95N elég ismeretlen, de olyasmi rémlik, hogy ugyanaz, mint a Mini M8S Pro, ami djnice kollégának van, ő talán többet tud mondani. A ruszkik foglalkoznak vele: 4pda.ru T95N Mini M8S ProEladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz DroiDMester #7821 üzenetére
A PuTTY ablakból ki lehet másolni a szöveget, nem kell képként beilleszteni.
(#7822) Imi1981: a 008-as LE-nek volt távirányító hibája, de már javítva van, más hiba nincs. A Mini MX-eken kevés a gomb, de az nem hiba, hanem tulajdonság.
Tegnap sikerült beállítanom a kép nagyítást-kicsinyítést közvetlen gombnyomásra, mint a régi realtek procis gépeken. Nagyon frankó nem kell 8-10 gombnyomással kotorászni a menüben, ha el akarom tüntetni a fekete sávokat. Keymap Editor, zoom in-out, ezt kell megkeresni a Kodiban.
DoItYourself
Kipróbálhatod rajta a random zip-es bootolást: az Update&backup app-ban tallózz be neki egy Kodi zip-et mint frissítés, hátha újraindul recovery-ben is. Kszaq is írja recovery method (take 2nd variant) néven.
Somatom: az M18 kipróbált darab, ajánlom. Remix-el itt nem foglalkozott eddig senki sem DM-en kívül, a ruszkiknál (4pda.ru) több lejátszóra is láttam portot. 2GB memóriás doboz mindenképp kell neki szerintem.
DoItYourself
válasz eisento #7880 üzenetére
Megoldható, hálózaton keresztül lejátszik mindent, nem kell semmit se rádugni. Ha csak médialejátszásra kell, akkor 1G/8G is elég lesz. Az ajánlottak között nézz szét, rendelés pl. Gearbest vagy geekbuying, előbbi lassú. Banggodról mást rendeltem mostanában, három hét alatt itt volt, Gearbest-ről már 5. hete várok egy csomagot.
DoItYourself
válasz DroiDMester #7928 üzenetére
Mkv-ba bele lehet muxolni valamit, mert az egy konténer formátum, mkv-ba tömöríteni nem lehet.
A stílusodat pedig légy szíves moderáld, nem kell itt feszültséget kelteni, senkinek se hiányzik.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz Dr. Venkman #7962 üzenetére
Kipróbálhatod azt, h lekapcsolod a routert, és egy mobil hotspotra csatlakozol vele wifin.
DoItYourself
válasz tothgergo90 #8090 üzenetére
Milyen szép Nvidia Shield koppintás. M9S-Z8 néven is előfordul.
DoItYourself
Kipróbálhatod a legfrissebb fejlesztői verziót is innen: kszaq.libreelec.tv/s905/devel/
(#8187) pinnacle: már a legelső LE verzió is stabil volt, de kisebb bugok mindig vannak. Szerencsénkre kszaq nagyon aktív, folyamatosan fejleszti. Ha van jobb ötleted a megnevezésre, mondd.
Amikor egy ilyet kérdez valaki, hogy melyik a legstabilabb ROM, jó lenne tudni, hogy androidra/LE-re vagy mire gondol...[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Keef_Lee #8293 üzenetére
Nem értem a kérdést. Van belső tárhely (eMMC/NAND), és külső SD/microSD kártya. A belsőt lehet így is, úgy is hívni, csak az érthetőség kedvéért írtam oda.
A frissítés ugyanúgy megy belső tárhely, és SD kártya esetén is, a .gz végű fájlt és a dtb.img-t másold ide: Hálózat > LIBREELEC > Update és indítsd újra a dobozt. Visszafele frissítés szerintem nem fog működni.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz DroiDMester #8451 üzenetére
Az első Mini MX nyákján is V2_0 felirat van, csak más a dátum, lásd #1 hsz. Az eredetiben Broadcom Ampak 6212 wifi chip van, az újban Realtek 8xxx-es. Más különbséget nem látok a fotókon, ja még egy: a tiéden vmi antennát forrasztottak a nyákra, az nincs az elsőn.
Ha az androidot akarjátok piszkálni, akkor van egy topik a Freaktab-on, Amlogic china ftp a címe. 8GB segédprogramot lehetett leszedni onnan.
DoItYourself
Mindent újraindítottál, ellenőriztél kétszer? Megosztásnál "mindenki"-t állítottál be? Az összefoglaló szerint kapcsoltad ki a jelszavas megosztást?
sp8787: a fölső színes gombokkal megvan a kódja? Ha jól emlékszek az nem működik abban amit linkeltem.
DoItYourself
válasz werszomjas #8570 üzenetére
Az RTL2832 chipsetesek jók, nekem is olyan van, talán a második, a fekete. LE alatt szépen megy, de ha DD hangja van a csatornának, akkor nincs hang optikán. Lehet, hogy valami beállítás csak a Tvheadend-ben, még nem volt időm foglalkozni vele.
(#8564) jézusom: nézd át a hang beállításaidat eszerint: Kodi audio quickstart guide
- Diablo IV
- EAFC 24
- Telekom mobilszolgáltatások
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
