- E-book olvasók
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- Apple asztali gépek
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
válasz vargalex #3277 üzenetére
Nem fogja a 4.7-est használni, mert az Amlogic nem adta ki rá a HDMI és a GPU drivereket, így a 4.7-re jelenleg csak headless linux építhető - ezt kszaq válaszolta envagyok-nak a LE fórumon.
Lehet készíteni a kávé pénzt, a hétvégén lesz új LE kiadás.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
DoItYourself
válasz Pelican #3544 üzenetére
Aha, új topikot csinált a 006-nak, ott van leírva a hogyan is.
Van már S905X támogatás is, és most már pendrive-ról is lehet indítani, ez is újdonság. Lefordítottam, ha ez alapján meg lehet csinálni, akkor megy az összefoglalóba.LibreELEC 7.0.2.006 futtatás SD kártyáról / pendrive-ról
1. SD kártya/pendrive előkészítés
Le kell tölteni az img.gz fájlt, kicsomagolni 7zip-el és pl. Win32DiskImager-el kiírni egy SD kártyára/pendrive-ra (2GB-32GB méret javasolt). Alternatíva: Rufus vagy linux alól dd parancs.
Ezután lesz egy 512MB méretű FAT partíció a kártyán/pendrive-on, és a LE az első bootoláskor a kártya maradék részét felhasználva készít egy ext4 formátumú partíciót a felhasználói adatoknak, ami Windows alól nem látszik.S905 proci esetén: le kell tölteni a gépünkhöz való device tree fájlt, át kell nevezni dtb.img-re és rá kell másolni a kártyára/pendrive-ra, felülírva az ott lévőt.
S905X proci esetén: a kártyá/pendrive gyökerében lévő dtb.img fájlt le kell törölni, a kernel már tartalmazza alapból.2. Első indítás az SD kártyáról/pendrive-ról
Pendrive esetén ki kell próbálni másik aljzatot, ha nem bootol az elsőről.
Áramtalanítsd a gépet (húzd ki a tápot), dugd be az SD kártyát/pendrive-ot a gépbe, egy fogpiszkálóval nyomd be a reset gombot kattanásig és tartsd benyomva, majd adj neki áramot (dugd vissza a tápegységet). Addig tartsd benyomva a reset gombot, amig meg nem látod a LibreELEC logót. Ezt az egészet csak egyszer kell megcsinálni - kivéve, ha frissíted az Android fw-t, akkor ismét el kell ezt játszani.Ezután újraindul a gép, és ha minden sikerült, akkor már a LE/Kodi varázsló fogad. Ha minden jól megy, akkor működik a távirányítód is (ha nem, akkor az Android-ból a remote.conf fájlt másold át a kártya/pendrive gyökerébe). A távirányító power gombjára feljövő menüben a Reboot to NAND opciót választva újraindul a gép Androiddal, még a kártyát/pendrive-ot se kell kivenni.
002-005-ről próbált már valaki frissíteni? Azt írja így kell:
Update as usual: download img.gz, copy it to Update folder and reboot.
Wait for reboot procedure to complete.
After you device reboots and stops on first logo, connect the card to your computer, download aml_autoscript from release folder and replace the one that you already have on your card.
Download device tree and copy it to card: follow step 3 from SD card installation procedure.
Use toothpick method to boot the box.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz osztraksajt #3572 üzenetére
Javaslom az 1-2-3 gombokat beáldozni erre a célra. Nekem felirat ki/be, play/pause, hangsáv váltás van ezekre a gombokra beállítva. A Kodi keymapper kiegészítőjével megoldható az átprogramozás. A bal-jobb nyíl gombbal lehet előre hátra ugrálni, az nekem teljesen megfelelt, mikor rájöttem hogy működik.
DoItYourself
válasz junkpod #3576 üzenetére
A le-fel nyulakat még nem is mertem megnyomni . Arra gondoltam, ha sűrű ütemben nyomkodom a bal-jobb nyilat, akkor nagyobb lépésekben lehet előre-hátra mozogni, nekem ezért nem hiányzik a pontos időpontra ugrás, amihez kellene a - beáldozott - számbillentyű blokk.
DoItYourself
válasz DroiDMester #3588 üzenetére
Aztán csupa jót szabad csak írni róla, erre figyelj.
DoItYourself
válasz envagyok #3606 üzenetére
Nem tudom, hogy linux alatt hogy működnek a driverek... a kernel tartalmazza, vagy külön modulként elérhető a lemezképben, milyen függőségei vannak, stb. Ez még Windows alatt se olyan egyszerű történet.
Ezt írta kszaq, de szerintem te is olvastad :
I asked Alex and he said he can't share the driver but he will share the module when the driver can be built as module (it has to be built-in to kernel at the momet). Now we wait.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz envagyok #3611 üzenetére
Szerintem csak idő kérdése, amíg lesz használható verzió a belső DVB tuneres modellekhez, mint ahogy lett frankó build a Mini MX-hez is, csak ki kellett várni. Egyébként van már egy másik DVB tuneres doboz is, KII Pro néven fut. Az amlinux tényleg félelmetesen kiürült, mióta kszaq kijött a LE buildekkel. Hogy mi megy a háttérben, arról csak találgatni lehet, de kszaq is egész szép kis köszönöm listát írt azokhoz, akiknek a munkáját felhasználta. Szóval én úgy látom, működik a közösség, és a nyílt forráskód. Amennyi ebből bejött nekik, az sztem zsebpénznek is kevés, mivel önkéntes alapon lehet őket támogatni.
DoItYourself
válasz TheProb #3682 üzenetére
Több helyről olvastam egy OE/LE memóriaproblémát, ami az S905 linux kernelben van: videó lejátszása után nem szabadítja fel a memóriát, és egy idő után kifogy belőle. Eddig főleg az 1GB-os modelleket érintette, de napi használatban ritkán jön elő, ha minden nap ki/be van kapcsolva a lejátszó. Ezt kb. május óta lehetett olvasni a Mini MX (1GB) tulajoktól az amlinuxon, de ha jól emlékszek a LE fórumon is pedzegették (memory management-re érdemes keresni).
Nálad is felléphet a 2GB-os lejátszónál, ha 1 hétig megy folyamatosan, kikapcsolás nélkül. Nézd meg, hogy ha elindítasz 10 videót egymás után, mennyi a szabad memória.
Ez nem egy nagyon körüljárt téma, a fejlesztők nem sokat írnak erről, olyat is olvastam, hogy ezt csak az Amlogic tudja javítani egy új kernel verzióval.envagyok: nem Mo. méretben gondoltam, nem tudom ez honnan jött. Felőlem annyit keresnek vele, amennyit tudnak, ameddig van ingyenes verzió.
DoItYourself
válasz Pelican #3702 üzenetére
Ez kemény, kb. erre tippeltem én is. A becsületkasszából nem lehet megélni.
envagyok: úgy látszik mégis működik az adok-kapok, alex most tett fel az amlinux-ra új LE verziókat, megemlítve, hogy néhány patchet kszaq-tól vett át. Van új K1 Plus verzió is.
DoItYourself
DoItYourself
válasz interstate76 #3795 üzenetére
Itt egy S912 teszt a cnx-ről, röviden: nagyon szar.
http://www.cnx-software.com/2016/08/24/m12n-amlogic-s912-octa-core-tv-box-review-part-2-android-6-0-firmware/[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz interstate76 #3804 üzenetére
A #3127-et nézd már még. Kíváncsi vagyok létezik-e új verzió a Mini MX-ből, vagy urban legend.
DoItYourself
válasz junkpod #3805 üzenetére
AC3/DD esetén akadozik a kép, PCM és passthrough esetén is Kodi 16.1-el, azt írja a táblázatban. Ilyen azért nem volt egy S905-nél se. Mondjuk említ vmi hekkelt Kodi-t is, lehet az az oka. A 3D teljesítmény se valami acélos, azt írta többet várt az S905-höz képest. Biztos lesz még jobb is, de első benyomásra nem nyerő.
DoItYourself
válasz junkpod #3980 üzenetére
Milyen szépen sunnyogtak eddig az Amlogic-nál, de ezzel csak az "A" kategóriás gyártók szívnak, akik nem tehetik meg, hogy nem foglalkoznak ezzel, lásd Hardkernel, már ki is adtak egy közleményt, hogy bocsi, eddig nem vettük észre (khm), majd kitalálunk vmi kárpótlást.
Ahogy írod, a lényegen nem változtat, amit tud a SoC 1,5GHz-en, az bőven elég a feladatra.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz DoItYourself #3717 üzenetére
Lehet, hogy a Kodi az oka a elfogyó memóriának, és nem az S905 kernele. Itt olvashatók a részletek.
DoItYourself
DoItYourself
A Nexbox-ok a LE fórumán se túl népszerűek, kszaq az uboot-ját köpködte. A memória trükkről még nem hallottam, de nem hangzik jól.
megott: a másodikra (Mini M8S) vagy a harmadikra szavazok a 2GB RAM miatt. A kettesnek sokgombos a távirányítója az is szimpatikus nekem. A harmadik versenyző (Mini MXIII) is népszerű cucc, sok embernek van itt.
DoItYourself
válasz Songoman #4016 üzenetére
A régebbi tévékkel másnak is van gondja, ha ez vígasztal.
Az .img kiterjesztésű Android fw-ket az Amlogic programjával kell a lejátszóba flashelni. SD kártyás megoldás nem rémlik, hogy működne.
USB A-A kábellel (mobil HDD keretekhez ált. ilyet adnak), vagy USB-A - microUSB kábellel (ha van ilyen microUSB OTG csatlakozó a lejátszón) kell a PC-hez kötni a lejátszót.Az A95X S905-nek az AV csatlakozóban van a reset gombja, ezek szerint a tiédben (A95X S905X) nem ott van. Szedd szét, hátha megtalálod.
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Spórolós topik
- Diablo IV
- FULL PC 5800X 3070 32GB RAM 2 TB SSD Monitorral Egérrel Billentyűzettel
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- Amd Ryzen5 GamerPc
- Best Buy Méregzsák / Xeon E5-1660 - 16 szál / RTX 4060 / 64GB RAM / 2db Intel Ipari SSD / Foxpost
- Dell Poweredge R720xd 2x Xeon E5 / 64GB RAM / 1TB SAS / 2x 750W táp
- Újszerű Beelink Micro PC dobozában/i5-8279U/16GB DDR4/512GB SSD/Wifi,Bluetooth!
- Komplett PC, Pentium G4400, 120GB SSD, 4GB DDR4, MSI H110M alaplap, ATX ház
- Gamer pc r7 5800x3d 6900xt
- SZINTE INGYEN! 4db Dell OptiPlex 7040! Akár egyben is! Olvass leírást!
- Lenovo gaming PC - Ryzen 7, RX 6400, 32 GB RAM
