- Computex 2024: az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
- Videós, mozgóképes topik
- Yubikey biztonsági kulcs
- Plazma TV topic
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
válasz Pelican #30663 üzenetére
Itt meg egy cikk a cnx-ről, az utolsó sorában van linkelve egy videó: 4K_video_test_pattern.mkv - gyakorlatilag egy fekete-fehér pöttyös állókép.
LE alatt nem tudtam tesztelni, mert az a másik tévére van kötve, de a FullHD androidos Sony tévénél, a Kodiban kikapcsolt hardveres gyorsítással (szoftveres lejátszással), 100% nagyításnál szép szürke a tesztkép, 101%-on már szürke-fehér pöttyös.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz jézusom #30795 üzenetére
Az összefoglalóban be van linkelve egy táblázat a hangbeállításokhoz, abban ez is benne van, nem kell még egyszer leírni.
Celtis: ez nem chat, fórum. Teljesen normális, ha csak egy nap múlva kapsz választ, nem ül mindenki nonstop a gép előtt. Mobilról meg nehézkes minden. Addig is lehet használni a keresőt.
csubyy-val és balkey-vel értek egyet, de mindenki azt nyit, amit akar. A kezdők úgyis nehezen találják meg a megfelelő fórumot a kérdéseikhez, örülnek ha a mindenféle kérdéseikre választ kapnak.
Itt van még két topik amik hasonló témákkal foglalkozik:
KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
Milyen Android TV BOX-ot vegyek?[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz szabi__memo #30831 üzenetére
Nem tudom. Te tudod?
apszi: a mobilod ugye wifivel kapcsolódik a hálózatodra?
DoItYourself
Nekem az a véleményem, hogy mielőtt más munkáját ajánlgatom bárhol, megkérdezem előtte, mit szól hozzá? Ez a minimum.
DoItYourself
DoItYourself
válasz consono #31006 üzenetére
A sleep nem minden dobozon működik, ill. LE verzióknál is volt változás, régebben benne volt a támogatás, aztán kivette kszaq, utána visszatette. Most nem tudom mi a helyzet. Ne kínozd magad ezzel, hagyd bekapcsolva (mint egy routert) 2-3W-ot fogyaszt.
DoItYourself
válasz Csicsóka #31028 üzenetére
Azt írják emlékszik rá:
How to switch between systems:
When you are in Android or LibreELEC, just long press “power” button on your remote. It will open a window that allows you to reboot from the other system. Next time the system will remember your choice. Anytime you can reboot from the other system by this way.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
DoItYourself
válasz Skillet #31069 üzenetére
Melyik kérdésedre a sok közül?
A távirányító gomb ismétlést a remote.conf-ban kell engedélyezni. Keress rá a "remote repeat"-re.
A tekerést a jobb-bal nyíllal lehet a legegyszerűbben megoldani. Minél sűrűbben nyomogatod, annál többet ugrik.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Patice #31110 üzenetére
Ha rendelsz valamilyen tuneres boxot légy résen, mert nem egyszerű kiigazodni a kínálatban.
A geekbuyingon mindegyik Mecool-ra írják a DVB-C-t és a Widevine L1-et is.
Mecool KI Plus: S905D, 1/8G, 100M LAN, 2.4GHz wifi
Mecool KII Pro: S905D, 2/16G, 100M LAN, 2.4/5GHz ac wifi, BT4.0
Mecool KI Pro: S905D, 2/16G, Gbit LAN, 2.4/5GHz ac wifi, BT4.0
Mecool KIII Pro: S912, 3/16G, Gbit LAN, 2.4/5GHz ac wifi, BT4.0Az árak $65-80 körül szórnak S905D esetén, a KIII Pro viszont $110 fölött van.
DoItYourself
válasz Skillet #31136 üzenetére
Áruld már el milyen tévéről van szó. Ált. bemenetenként megjegyzik a beállításokat a tévék.
Android - LE váltás:
30b. Operációs rendszer futtatása SD-kártyáról, dual-boot
SD/microSD/pendrive-ról indított LE esetén a operációs rendszerek közötti váltás is egyszerűen megoldott, az adathordozó eltávolítása nélkül:LibreELEC SD kártya a gépben:
bekapcsolás > LE > Power menü: Reboot from NAND > Android > újraindítás > LELibreELEC SD kártya nincs a gépben:
bekapcsolás > Android > újraindítás > AndroidHa nincs Reboot from NAND, mert nem az alap skint használod, akkor a 64-es pontot olvasd el.
DoItYourself
válasz denis77 #31154 üzenetére
Szia,
gyors ajánlás: X96 (S905X) vagy Mini M8S II. Hazai beszerzéssel kapcsolatban nézz be az összefoglalóba, és olvasd el, sok kérdésre választ fogsz kapni.(#31151) Skillet: minden felelősséget vállalok!
(#31153) Polllen: csinos kis cucc, egy szereld magad mini NAS (NanoPi NEO2, 1-bay NAS kit, 12V táp) , szállítással együtt $59-ra jött ki. Ez nem rossz ár, a sebesség sajnos csak 20-30MB/s, hiába írnak USB3 chipet.
DoItYourself
DoItYourself
válasz Keef_Lee #31222 üzenetére
Nem értem miért kavarodtál bele az S905W-be, nem olyan bonyolult sztori, ahogy Pollen is írja, az első hírek arról szóltak, hogy nem támogatja a VP9-et. Mikor kiderült, hogy mégis, utólag megszerkesztettem Vond-al a hivatkozott hsz-t, és áthúzattam vele a nem aktuális infót, ez egy megszokott dolog. Ha át van valami húzva, azt jelenti már nem érvényes, azt hittem ez egyértelmű. Hogy még egyértelműbb legyen, kiveszem majd a linket, és az összefoglalóba beteszem az infókat, nehogy még egyszer összekavarodjon valaki.
Az összefoglalóban lévő infók nem minősülnek szentírásnak, ahogy szabi_memo is találóan megjegyezte. "Ajánlott" megjegyzések vannak mindenütt, amitől el lehet térni saját ízlés szerint, főleg aki már rutinos, és olvassa a topikot, tudja melyiknek mi az esetleges buktatója, és aszerint tud önállóan dönteni. Aki viszont beesik ide, és nem érdeklik a részletek, csak venni akar valamit gyorsan, annak én továbbra is azt javaslom, hogy áldozzon rá +6-8 dollárt és vegye meg az S905X verziót, amíg még kapni lehet. El vagyunk kényeztetve, ahogy Pelican is írta, pár éve még $80-100-nál kezdődött egy korrekt médialejátszó, most van $30-40-ért is, amiből lehet még tovább reszelgetni, mivel van S905W. Részemről egyébként mindenki azt vesz, amit akar.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz junkpod #31284 üzenetére
Nincs mit tenni, vállalom.
Fooler89: ami amlogic téma, azt nem kell offba tenni.
De már annyiszor szóba került itt az épített NAS, hogy kedvet kaptam hozzá kipróbálni mit tud. Van egy itx deszkám Atom N270-el, 2GB rammal, gigás lannal, kellene még bele egy hdd.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz dugesz77 #31390 üzenetére
Ezeknél az anyagoknál kellene kipróbálni a video cache méret növelést, segít-e, ahogy blakey is írta. Itt van a hivatalos Kodi leírás hozzá, az advancedsettings.xml-t kell hozzá szerkeszteni, a lap alján vannak példák is. Az xml fájl módosításához van Kodi kiegészítő is.
DoItYourself
válasz mekker #31581 üzenetére
Kezdem kapisgálni, mit is szeretnél. Az a gondod, hogy ha lejátszás közben véletlenül megnyomod a vissza gombot, utána a jukebox felületre kerülsz, és csak több gombnyomással tudsz visszatérni a teljesképernyős lejátszáshoz?
Fix, 4 gombnyomásos, "mókolás" nélküli megoldás: bal nyíl, fel nyíl 2×, OK
Ez a "fullscreen" parancsot aktiválja, amit a Keymap editor-ban hozzá lehet kötni a távirányító egyik nem használt gombjához is (pl. a számblokkból valamelyikre), és akkor tényleg egy gombnyomással megoldható.
Egy időben én is küzdöttem ezzel, de aztán valahogy megszoktam, hogy nem nyomkodom csak úgy a vissza gombot.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Keef_Lee #31598 üzenetére
A Keymap Editor önmagában kevés hozzá, egy remote.conf-ot kell szerkeszteni hozzá, kereső kulcsszavak: dmesg, journalctl.
Korábban sokszor volt szó ezekről, de szerintem az, hogy bármilyen infra távot használhatsz, nem volt egyértelműen kimondva.
Aki megtalálja a legjobb idevágó hsz-t, vendégem egy VR sörre!Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz tibi970307 #31659 üzenetére
Jó, de mi volt a probléma? A cat5e kábel alkalmas gigabites átvitelre.
tobias40: androidra van mytv app, kodira meg mytv addon. A kodi futhat androidon, meg LE-en is.
DoItYourself
válasz sugarforce #31665 üzenetére
Akármi lehet, meg bármi is, mi nem tudjuk megmondani.
DoItYourself
válasz Alien! #31675 üzenetére
Pár hete transmissiont üzemeltem be otthon, a NAS-on. Port nyitás helyett, lustaságból bekapcsoltam a szolgáltatói telekomos routerben az UPnP protokollt, működött is a tr, de belelassult tőle a hálózatom. Először föl se tűnt, csak pár nap múlva, hogy egy weboldal betöltésére is hosszú másodperceket kellett várni, és egyre több lett az időtúllépés, stb. Kikapcsoltam az UPnP-t, beállítottam a port forwardot, és levontam a tanulságot.
DoItYourself
válasz t.zolka #31727 üzenetére
Először próbáld a hagyományos módszerrel: sd kártyára felírod a LE-et, beindítod, majd ssh-n: installtointernal.
Ha nem sikerül, akkor kell elővenni a _nand jelzésű dtb-t:S905X: You can leave a tree that is already present on SD card (fresh install only) or choose one according to your RAM amount.
If internal memory of your box is not visible when trying to install to internal memory (i.e. /dev/system does not exist):
try a device tree with _nand suffix
if that doesn't help, try a device tree with _slowemmc suffix forrásEladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz M_AND_Ms #31601 üzenetére
Van egy Windows Media Center kompatibilis ebay-es távirányítóm, kipróbáltam, ennek is veszi a jeleit a doboz.
Ilyen kódokat írt ki ssh-n a journalctl -f:0xe31cba04 power
0xeb14ba04 close
0xf609ba04 my video
0xe21dba04 my tv
0xe01fba04 fm radio
0xf20dba04 my picture
0xe619ba04 my music
0xe41bba04 dvd menü
0xee11ba04 rew
0xea15ba04 stop
0xe817ba04 fwd
0xe916ba04 replay
0xed12ba04 play/pause
0xfb04ba04 skip
0xf00fba04 vol+
0xbc43ba04 vol-
0xfe01ba04 mute
0xab54ba04 desktop
0xac53ba04 ch+
0xe718ba04 ch-
0xfa05ba04 media center
0xfc03ba04 up
0xfd02ba04 down
0xf10eba04 left
0xe51aba04 right
0xf807ba04 enter
0xff00ba04 back
0xec13ba04 more
0xf906ba04 rec
0xb847ba04 www
0xf40bba04 email
0xef10ba04 fullscreen
0xb04fba04 1
0xa857ba04 2
0xa45bba04 3
0xe11eba04 4
0xa05fba04 5
0xf708ba04 6
0xf30cba04 7
0xb34cba04 8
0xb748ba04 9
0xbb44ba04 0
0xb44bba04 previous
0xa758ba04 next
0xf50aba04 <- ->
0xaf50ba04 clear
0xa35cba04 #
0xbf40ba04 *Érdekelne, hogy minden MCE remote ugyanezeket a kódokat adja, vagy ahány darab annyi féle, úgyis mindenki a hozzá kapott vevőjével használja?
DoItYourself
válasz Fooler89 #31828 üzenetére
Itt nézz szét: adapter.hu.
divan: hozza a papírformát.
- EAFC 24
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Formula-1
- potyautas: Miért olyan drága?
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
- Lenovo M720 mini számítógép i5-8500 8Gb 256SSD, számla, 1 év garancia
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- Eladó Gamer PC - i9 9900K - 32GB RAM - 2TB SSD - Vízhűtés - 850W P+ - GTX 1070 8GB
- Eladó HP Compaq 6200 Pro MT számítógép otthonra vagy munkához is. VGA és DisplayPort
- Steelbookok, gyűjtői darabok, relikviák
- Odroid -xu4 Mini pc,új állapotban 1 hónap garancia
- Legjobb ár! Lga 1155 Intel DH61CR + i5-2300! Foxpost van!
