Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
válasz Melorin #21252 üzenetére
Anno számításba vettem az rpi-t, de nálam az optikai hangkimenet rendes passthrough-val, gigabit ethernet, és a dedikált távirányító volt a döntő - a rendes dobozokat ezzel ki/be is lehet kapcsolni. Bónuszként meg lehet említeni az eMMC-t, a H.265 dekódolást, 4K támogatást, és a SoC izmosabb, mint a Broadcom, pörgősebb a felület még nagyobb médiatárak esetén is. Dual-boot támogatás, ha valakinek kell az android. Nem kell hozzá licenc.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz blakey #21268 üzenetére
Nem nagyon lehet kapni még S905D procis lejátszót, de már támogatja, szép.
Ez egy fontos infó, annak aki újfajta dobozt keres, és szüksége van wifire:
Supported internal WiFi chips: Broadcom (all), Realtek (all) and Qualcomm QCA9377. Other chips, e.g. 9082xs and SSV6051 are not supported because manufacturers show middle finger on every driver request.gery2123: topik összefoglaló 62g pontjában van leírva.
DoItYourself
válasz DoItYourself #20909 üzenetére
Frissítettem az összefoglalót, köszönöm mindenkinek a hasznos infókat, visszajelzéseket!
LOG:
5: + Khadas VIM/Pro - megfelelően dokumentált és támogatott terméknek néz ki, ezért az "A" kategóriába raktam
62a: ajánlott 8-as LE verziókat frissítettem 8.0.2e / 8.1.1-re
62b: S905X-hez ált. nem kell dtb.imgEladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz Pelican #21414 üzenetére
Ez az új török mozilánc volt? Pedig jót írtak róla.
(#21435) F_Peter
A budapesti IMAX mozi több lépcsőben változott, mikor 2008-ban végre megnyitott, még a klasszikus analóg rendszerrel vetítettek (2×70mm filmszalag), és aktív volt a szemüveg, le kellett adni a vetítés végén.
2011-ben új vetítőkkel átálltak a digitális vetítésre és a filmek letöltésére, szalag helyett. A régi gépek maradtak a teremben, mert nem tudták kivinni, anno ezek köré építették a termet.
Idén pedig ismét vásznat cseréltek, és jött a 300 Ft-os szemüveg, tehát passzív 3D-re váltottak.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz tibi970307 #21514 üzenetére
Gearbest-es Mini M8S II miért nem jó? Ugyanígy néz ki, az is lehet, hogy ugyanez. Páran már vették, nincs vele probléma.
DoItYourself
válasz jaroslav #21552 üzenetére
S905/S905X chipes gépek az ajánlottak jelenleg (S912 inkább nem), lásd összefoglaló. Nagyfelbontású stream szolgáltatásokhoz olyan lejátszó kell, aminek a drm rendszere rendben van, pl. Mi Box 3. LE alá is vannak megoldások, amik most működnek, de ezek a szolgáltatók bármikor változtathatnak a forrásoldalon, amitől ezek a megoldások ideiglenes jellegűek maradnak.
A Minixnél kapsz rendszeres frissítést, supportot, gyors nand-ot, erős wifit, jó androidot. Döntsd el, megéri-e a felárat.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Lacielvtárs #21580 üzenetére
A LE beállításokban be tudod kapcsolni, nem kell semmit újratelepíteni.
A Windows hálózati beállításai között nézz szét, ott lesz a megoldás.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
Futtatja valaki ezt az appot? NFL Mobile
Egy haver akar dobozt S905X rendelni, és most van az azonnali kérdések órája.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz paparazzi2 #21673 üzenetére
Úgy látszik van: portable Kodi.
DoItYourself
DoItYourself
Ezt nem értem: "windows alatt nem használható". Mire kellene windows alatt használni, ha LE van rajta? Miért kell egyáltalán kivenni a boxból, ha kényelmesen, sambán keresztül lehet az ext4 particióra másolni, így felhasználva a maradék tárhelyet, lásd 61-es pont.
DoItYourself
Furcsa igény, de elfogadom a magyarázkodást.
Nekem egy kallódó 2GB-os "nemtudomclasshányas" kártya van a boxban, azt nem szoktam kivenni.
Talán egy segédprogram vagy driver (pl. ext2fsd, de majd a linuxosok, kijavítanak) segíthet neked kiküszöbölni ezt a windows hiányosságot. Esetleg átméretezni az ext4 partíciót.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz tibi970307 #21954 üzenetére
Jelszóval védett megosztást kikapcsoltad a Windowsban? Összefoglalóban le van írva.
DoItYourself
válasz tibi970307 #22019 üzenetére
Otthoni csoportod van? Lehet, hogy az kavar be.
Kipróbálhatod azt is, hogy leveszed, és újra felteszed a megosztást az adott könyvtárra.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz tibi970307 #22023 üzenetére
Utolsó ötletem: indítsd újra a pc-t és a boxot is.
DoItYourself
válasz Csicsóka #22047 üzenetére
A TWRP-t én egy sd kártyáról futtattam, és a ruszki oldalról letöltött Minix U1 / M18 mentést töltöttem vissza a nand-ra, ahol OE volt. Azóta Android alatt a távom nem százas, de mivel LE fut rajta sd kártyáról, nem volt kedvem foglalkozni vele.
DoItYourself
válasz DoItYourself #21378 üzenetére
LOG:
14f: + link keymap editor leírásához (Vond)
+31c. Android firmware biztonsági mentése és visszaállítása LE alól (Csicsóka)
+31d. Android firmware visszaállítás .img formátumból (Csicsóka)
33. + Amlogic tv box tool (bostone)[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz demmer123 #22158 üzenetére
DD, DTS mehet optikán, az AAC-t viszont dekódolni kell, mert az erősítők nem ismerik. Optikán csak sztereó PCM-et tudsz továbbítani, a multichannel PCM-hez HDMI kell. A Kodi egyébként képes röptében átkódolni a sokcsatornás AAC-t, DD 5.1-re, csak be kell állítani.
DoItYourself
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
